Entscheidungshilfe AV-Receiver (Onkyo TX-RZ50 vs. Alternativen)
FloFo91
#1 erstellt: 23. Okt 2025, 12:19
Hallo zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen AV-Receiver und hoffe, ihr könnt mir ein bisschen bei der Entscheidungsfindung helfen.
Aktuell nutze ich eine Xbox Series S, ein LG OLED65BX9LB, SKY Receiver und das Nubert AS-225 Sounddeck, welches demnächst ersetzt werden soll (nach und nach Aufbau meines Surround System). Ursprünglich hatte ich mal den Denon X1800H im Blick, wollte dann aber lieber noch etwas sparen und in ein hochwertigeres Gerät investieren (hier hatte ich schon mal vor langer Zeit ein Forumsbeitrag geschrieben).
Momentan tendiere ich stark zum Onkyo TX-RZ50, da mir Ausstattung und Funktionen wirklich gut gefallen.
Allerdings bin ich bei meiner Recherche auf einige Berichte über Probleme gestoßen – z. B. HDMI-Board-Ausfälle, eARC-Bugs, Bluetooth-Probleme und Leistungsbegrenzung bei 4 Ohm-Lautsprechern.
Sind diese Themen noch aktuell oder eher Einzelfälle? Hat jemand von euch den RZ50 im Einsatz und kann aus Erfahrung berichten?
Ich würde ungern 1300–1500 € ausgeben und dann mit technischen Problemen kämpfen. Vielleicht übertreibe ich auch etwas – deswegen frage ich hier nach euren Einschätzungen.
Ich habe mir noch Gedanken gemacht, welche weitere AVR mir auch gefallen:
- Denon X2800H
- Denon X3800H (wohl mehr als 2800h)
- Yamaha RX-A4A (A6A leider zu teuer)
- evtl. weitere Alternativen
Mein Raum ist ca. 40 m², eventuell wird es künftig etwas größer (Umzug - aber mittelfristig). Boxen würden aktuell rechts noch an der Wand stehen und links offen zum Raum. Ich möchte das System nach und nach aufbauen – zunächst Frontlautsprecher, später Surround, und vielleicht irgendwann auch Deckenlautsprecher (will mir die Option offen halten).
Prozentuale Anteil:
ca. 20% Gaming
ca. 20% Musik hören
ca. 60% Streaming / BluRay Filme / Sky Sport
Ich recherchiere schon länger, drehe mich aber mittlerweile im Kreis – vielleicht könnt ihr mich ja ein bisschen in eine richtige Richtung schubsen.
Danke schon mal für eure Hilfe! 😊
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Okt 2025, 13:09
Der 2800 ist ein 1800 mit 2 HDMI Ausgängen, kein wirkliches Upgrade. Wenn dann der 3800. Der wäre wirklich ein Upgrade aufgrund des beseren Einmessystem.
el_espiritu
#3 erstellt: 23. Okt 2025, 13:59
Die Meisten hier haben die Denon's im Einsatz und man liest wenig von Problemen.
Ich würde auch beim 1800er bleiben, wenn du das Geld hast ist der 3800 die bessere Wahl, aber kein Muss.
Thema Leistung kannst du normalerweise vernachlässigen, es sei denn du möchtest Party machen oder kaufst einige der sehr wenigen Lautsprecher, die extrem leistungshungrig sind und schlechte Wirkungsgrade haben.
Also eine Frage des Geldes und der Ausstattung.
FloFo91
#4 erstellt: 23. Okt 2025, 14:06
Vielen Dank für die super schnellen Antworten.
Ja vielleicht hatte ich es nicht eindeutig geschrieben, ich hatte mich damals dann gegen einen AVR entschieden und habe das Thema dann erstmal ruhen gelassen bis zum jetzigen Zeitpunkt ;). Also auch keine Boxen oder ähnliches dazu geholt.
Dann würde auf jeden Fall der Denon X3800h Sinn machen.
Ich möchte nämlich einen soliden Mängelfreien Receiver haben. Der Punkt den du @el_espiritu schreibst, macht das Thema auch einfacher, dass viele Denon nutzen und bislang wenig von Problemen zu lesen ist.
Top danke schon mal für die schnellen Antworten.
pogopogo
Gesperrt
#5 erstellt: 23. Okt 2025, 17:28
Wie wird dein Lautsprechersetup zukünftig aussehen?
/Dash/
#6 erstellt: 23. Okt 2025, 17:54
Täte es auch ein Gebrauchter?
https://www.hsga-kiel.de/marktplatz.html
Etwas runter Rollen, AVR-4400H.
Denon_1957
#7 erstellt: 23. Okt 2025, 20:26
@TE
Ignoriere die Empfehlung von pogo der wird dir einen NAD empehlen oder einen JBL was anderes kennt er nicht.
Der X3800 ist eine gute Wahl da kannst du auch kostenpflichtig Dirac aufspielem wenn dir das Audyssey XT32 nicht reicht.
Kunibert63
#8 erstellt: 24. Okt 2025, 04:24
An welche Lautsprecher haste denn gedacht?
Mit Stereo zu beginnen ist oft unserer Rat. Und zwar mit den Lautsprechern von denen Du glaubst die würden eher als Surrounds dienen. Diese Lautsprecher hört ihr euch eine Weile an. Bis halt die Rückgabe ansteht. Probiert verschiedene Lautsprecher von verschiedenen Herstellern. Zu Hause kann man relativ schnell hören/sehen ob einem/jedem die Lautsprecher gefallen. Sehen....weil das Auge auch mit hört...ist so.
Auch für die Surrounds sollte man den Tiefmitteltöner nicht kleiner als 13cm wählen. Ich habe hier im Kino als kleinste welche mit 13cm. Nämlich hinten im 7.x.4. Nur oben sind noch kleinere. Von den kleinen (10cm Tiefmitteltöner) standen kurz mal zwei da hinten und auch mal seitlich. Das hört man jedenfalls. Die fallen leider auf.
Wenn Du Nubert schon kennenlernen konntest würde der B40 taugen, auch als Frontlautsprecher. Im Kino ist eh ein Subwoofer empfohlen. Da ließe es sich auch auf Standlautsprecher verzichten.
Was Du über Onkyo schreibst sind die Erfahrungen von vor mehr als 7+-(oder länger her?)Jahren. Da gab es Probleme mit dem HDMI Board. Hat man gefixt in dem man den Betroffenen ein neues Board verbaut hatte, auf nur die Versandkosten. Bei 4 Ohm wird bei jedem Verstärker die Leistung begrenzt. Und e ARC macht fast bei allen AVR-Tv-Kombinationen so seine Problemchen.
wolle_55
#9 erstellt: 24. Okt 2025, 13:25
Und du empfiehlst immer Denon. Zumindest ist Pogo stets freundlich und umgänglich.
@TE: Ich würde den Yamaha RX-V6A + ein externes DSP für die Subwoofer in Betracht ziehen und die übrigen 600€ in LS & Raumakustik investieren.
Ich sehe wenig, das den Aufpreis des Yamaha RX-A4A rechtfertigt; evtl. Surround:AI, das kenne ich nicht.
FloFo91
#10 erstellt: 24. Okt 2025, 14:58
Super vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ja tatsächlich tue ich mich auch schwer die entsprechenden Lautsprecher zu finden. Klar man muss die Lautsprecher erstmal hören, um zu bewerten ob diese etwas sind.
Ich bin hier am überlegen ob ich mir zunächst die Dali Oberon 5 hole als Front LS.
Als Alternative steht auch noch die Nubert B-40 / 60 zur Auswahl. Ich bin generell unschlüssig ob ich mir hier tatsächlich Standlautsprecher holen soll weil wie gesagt, rechts vom TV komm recht nah die Wand. Links hin in den Raum ist es offen. Jedoch ich weiß nicht wie es zukünftig sein wird.
Aus dem Grund tue ich mir auch hier schwer einen guten Mittelweg zu finden und auch die zukünftigen LS mir auszusuchen. Nicht so sehr professionell und auch nicht entscheidungsfreudig.
@Kunibert63: Bezogen auf den Onkyo wollte ich deswegen mal nachfragen, ob die Probleme noch aktuell sind. Aber so wie du es sagst, waren das Probleme aus der Vergangenheit. Ich hab leider nicht eindeutig finden können, ob das immer noch ein Problem ist/wäre. Das hilft sehr weiter.
wolle_55
#11 erstellt: 24. Okt 2025, 15:14
Stand 2025 gibt es eigentlich keine LS-Serie mehr, die man bzgl. PLV quasi blind empfehlen kann. Vor ein paar Jahren war das noch anders.
Dali & Nubert wären beide z.B. nicht mein Fall.
Die Heco Aurora-Serie würde ich mir mal anhören. Ich kenne die Vorgänger (Music Style) und fand die recht ordentlich.
Canton Ergo StandLS sind auch gut.
Ich würde mir in den nächsten Wochen möglichst viele LS anhören, auch aus höheren Preisklassen und dann schauen, was am Black Friday ins Angebot kommt. Da bekommt man oft LS, die eigentlich außerhalb des Budgets liegen.
Kunibert63
#12 erstellt: 24. Okt 2025, 16:35
......Ich bin hier am überlegen ob ich mir zunächst die Dali Oberon 5 hole als Front LS........B-40 / 60 zur Auswahl...... unschlüssig ob ich mir hier tatsächlich Standlautsprecher holen soll.....recht nah die Wand.....
Hat schon Gründe warum ich jedes mal auf Regallautsprecher verweise, wenn sich jemand unschlüssig ist welcher Hersteller, welche Bauart (geschlossen/offen) und optisch, es werden könnten. Ausgerechnet das mit der Eckenaufstellung ist mit, nicht zu kleinen, Regalos deutlich unproblematischer als mit einer B60 oder Oberon5. Hat Gründe warum ich von Regalos schreibe. Ich betreibe in allen Zimmern nur noch Regallautsprecher. Bei Film und auch bei Musik hilft der oder helfen die Subwoofer unten rum nach. Nur im KellerKino stehen zusätzlich auch Standlautsprecher. Die hängen an einer Endstufe die für "nur" Stereo mehr als die Dreifache Stromversorgung bereit stellen kann. Dann merke ich auch, dass die Standlautsprecher mehr Volumen haben. Klingen tun sie auch sehr gut. Nicht besser und auch nicht schlechter als die am AVR. Aber da ist mehr Futter. Trotzdem laufen zu 80% die R200 von Polk Audio am AVR.
Kannst auch Argon Audio gugeln. Die machen es einem einfach. Die haben nur eine Passiv-Serie. Aber alles nötige dabei. Da ist man bei Dali schnell schon überfordert. Oder vielen anderen Herstellern. Bei Canton wird man des Preises wegen bei GLE stecken bleiben. Die unterste Serie bei denen. Da gibt es halt besseres. Aber bei Canton kostet das natürlich.
Wenn du halt gefixt auf Onkyo bist dann mach es mit dem. Wird dir eh keine Ruhe geben. Kannst dich an Dirac austoben und und und.
Denon_1957
#13 erstellt: 24. Okt 2025, 19:06
@wolle
Ja weil ich schon seit vielen Jahren mit Denon sehr zufrieden bin deshalb empfehle ich Denon und weil es sehr gute Geräte sind.
love_gun35
#14 erstellt: 24. Okt 2025, 21:09
Das ist eben das, ich kann Denon genauso empfehlen.
Immer gute Erfahrungen damit gemacht.
Hatte zwischenzeitlich einen Onkyo NR7100
Er war auch 100€ teurer wie der X3800
Bis auf Dirac Live ein Müllhaufen. Nicht mal die Lautstärkeregelung ging ohne Probleme.
Bin gleich wieder zurück zu D/M
Alles funktioniert ohne Probleme, alles läuft rund.
Davor mit Pioneer und Yamaha lief auch alles rund. Morgen denen hatte ich auch keine Probleme.
Wegen Lautsprecher, sagibt es doch hervorragende Paare welche Top sind und stark reduziert.
Canton Ergo, Heco Celan zb.
Etwas falsch würdest mit keinen der Serien machen.
FloFo91
#15 erstellt: 25. Okt 2025, 09:07
Vielen Dank für den guten Input von eurer Seite.
Bei mir scheiterte es aktuell am AV-R. Damals hatte ich mir ja den Denon x1800h holen wollen, was ich ja verworfen hatte und ein wenig gewartet habe, um das ganze tatsächlich neu aufzurollen. Hier steht ja tatsächlich auch der Denon 3800h in der engen Auswahl. Per Zufall bin ich dann auf den Onkyo gestoßen, hab mich immer mehr eingelesen und dachte, ok, das ist auch eine super Option.
(Andere auch verglichen, aber eher gemerkt, dass da immer etwas fehlt).
Ich werde jetzt wohl die Entscheidung zwischen Onkyo und Denon treffe (dank eurer Hilfe, was mir echt geholfen hat).
@wolle_55 Ja, das habe ich auch gemerkt, was mir als nicht entscheidungsfreudiger Typ, die Sache nicht einfacher macht.
Bzgl. der LS werde ich wohl auch euer Rat befolgen und Probehören, was logistisch aufwendig sein wird, wenn ich mir die Boxen bestelle, aber notwenig.
Gibt es zufällig ein guten "Musterthread" (leider nicht gefunden), wo man gut sich über die Zusammenstellung einlesen kann, also welche Boxen evtl. gut zusammen harmonieren (Front, Center, Rear, Decken, Subwoofer) bzw. über die Zusammenstellung Stand-LS ggü. Regal-LS, nicht dass ich jetzt zwei LS nehme die mir gefallen und ich dann merke in der weiteren Zusammenstellung passen die nicht mehr so gut rein.
@Kunibert63 Danke auch hier für den Tipp. Ich denke ich werde dann auch wohl mal zunächst mich Richtung Regal-LS orientieren und hier welche Probe hören. Dadurch ist man denk ich dann am flexibelsten.
Highente
#16 erstellt: 25. Okt 2025, 09:16
Die beiden Hauptlautsprecher (Front) und der Center sollten möglichst aus der gleichen Serie sein. Bei den anderen Lautsprechern bist du ziemlich frei. Wichtig ist hier die Aufstellung für einen sehr guten Klang. Bei Verwendung eines potenten Subwoofers reichen für ein Heimkino in der Regel Regallautsprecher.
FloFo91
#17 erstellt: 26. Okt 2025, 13:50
Ich habe mir nochmal ein paar mehr Gedanken gemacht. Ich denke ich werde den Denon 3800h holen.
Dazu würde ich mir zunächst (Probehören und hoffen, dass ich direkt begeistert bin) 2x nuBoxx B-40 als Front LS holen. Eventuell, werde ich diese dann in Zukunft bei einem anderem Zimmer dann als Rears nehmen. Aber da ist die Frage wann.
Als Startpunkt sollten diese sich gut eignen.
Zimmer für Soundsystem
Bei diesem Bild vom aktuellen Raum, hätte ich noch die Frage, wenn ich beide Boxen links und rechts vom TV stelle, ob ich im restlichen Raum auch einen schönen Sound für bspw. Musik erzielen kann?
Kunibert63
#18 erstellt: 26. Okt 2025, 22:45
Du wirst auf alle Fälle was hören. Dass das dann etwas anders klingt als im Stereodreieck ist bei nahezu allen Lautsprechern gleich. Die die es können kosten deutlich mehr und sind auch nicht frei von Aufstellbedingungen. Immerhin hat Nubert welche mit einem Hochtöner hinten. Oder so richtig in die Vollen die Pyramide. Was aber nicht viel bringt wenn Lautsprecher nahe oder an der Wand oder im Schrank Regal stehen. Kümmer dich nicht drum. Es gubt nur einen Hörplatz. Alle anderen Stellen im Raum zählen nicht mit. Vielleicht ist es auch gar nicht soo übel. Mit solchen B40 treten manche Probleme schon mal nicht auf, also Bassmoden wie sie Standlautsprecherprovozieren.
Also mich stört es zum nebenbei hören nicht, dass ich nur vorne Stereo habe. Das wird auch nicht wirklich besser wenn man alle 5 Lautsprecher in AllChannelStereo (wird dir noch geläufig werden) betreibt. Surrounds stehen meistens noch ungünstiger und der Center könnte dominieren.
FloFo91
#19 erstellt: 30. Okt 2025, 23:50
Ich habe die LS immer noch nicht bestellt. Ich bin immer noch weiter am Einlesen.
Aber die B 40 später mal als Rear oder Surround zu nutzen, ist ein wenig schwierig.
Aus dem Grund habe ich noch einen weiteren LS gefunden der mich sehr interessiert für den Start:
Elac Debut b6.3
Diesen zu nehmen für den Anfang und denn kann man dann schön später als Surround oder Rear nehmen.
Habt ihr hier Erfahrung mit den Elac bzw. schon Feedback von den gehört?
Die Tests lesen sich echt gut.
el_espiritu
#20 erstellt: 31. Okt 2025, 09:18
Vergiss mal irgendwelche Testberichte von Lautsprechern. Wenn du einen einzigen findest, der schlecht ist, sende mal den Link.
Ich glaube da warten wir dann lange drauf. Resultat: Alle LS werden gut oder sehr gut bewertet....das hilft DIR mit DEINEM Hörempfinden nur leider überhaupt nicht weiter!
Einzig wenn du sagen könntest du magst mehr neutrale LS, oder welche mit spritzigen Höhen oder sowas könnte man dir hier Empfehlungen geben. Und selbst mit diesen "Ausdrücken" kann das schwierig werden. Was heißt "Neutral"? Für den Einen was anderes als für den Nächsten. Fragst du 5 Leute bekommst du 5 verschiedene Eindrücke zum Thema Neutralität bei LS.....zielführend? Nein. (Und lass um Himmels Willen die KI aus dem Spiel......einige Leute haben die KI gefragt welche LS die nehmen sollen.....da kommt auch nur geistiger Dünnpfiff bei rum wenn man die Antworten hier liest)
D.h. du musst Probehören, mind. mal 2 oder 3 Modelle um für DICH sagen zu können: Die einen: Ja. Die anderen: Nein.
Yamahaphilist
#21 erstellt: 31. Okt 2025, 10:12
Dem kann man nur zustimmen! Jeder hört anders. Nichts ist relativer als hören und sehen.
Manch einer beginnt zur Vorauswahl mit einem Stereo Pärchen und entwickelt dann von dem Hersteller, der zusagt, ein Gesamtpaket.
Oder du beginnst kostengünstig mit einem gebrauchten Set.
Viele Wege führen hier nach Rom.
Mein gänzlich unqualifizierter Vorschlag wären die Dali Epikore 11.
Dann wärst du allerdings klanglich komplett verdorben und würdest nur noch Stereo hören wollen.
Nebenbei: Wenn Onkyo 50 zur Debatte steht, auch immer den großen Bruder Pioneer VSA LX 805 anschauen, gibts immer mal wieder für um 1,6K. Da wärst du gleich höherklassig unterwegs.
Mit Denon kannst du aber grundsätzlich nichts falsch machen, gute Wahl.
FloFo91
#22 erstellt: 31. Okt 2025, 11:36
Alles klar. Danke für das Feedback. So werde ich es dann auch machen.
Werde dann bisschen abwarten, ob im nächsten Monat Angebote gibt und dann sukzessive anfangen.
Vielen Dank.
love_gun35
#23 erstellt: 31. Okt 2025, 12:23
Wie war das Budget für die Lautsprecher?
Kunibert63
#24 erstellt: 31. Okt 2025, 12:37
Ob diese "Angebote" dann tatsächlich bessere Angebote sind als jetzt bleibt Fraglich. Ich habe einen bestimmten Lautsprecher eine Zeit lang beobachtet, auf die Wunschliste gesetzt und immer wieder nachgesehen. Auf ein mal war das Angebot soweit runter, dass ich sie in den Warenkorb getan habe. Also wenn ich die Preise nicht ganz genau beobachten würde und dadurch die Preise kenne täte ich auch bei Black Friday nicht zuschlagen. Was die Anbieter gerade zu der Zeit an "ehemaliger Preis" anschreiben stimmt manchmal nicht.
@FloFo91 Erklär mir mal warum die B40 nicht als Surround zu stellen gehen aber die Elac Debut b6.3 doch.
Bei mir sind es Polk Audio ES15 hinten und an den Seiten stehen B&W die sogar einen 16cm Tiefmitteltöner haben. Gegenüber der Front die von der Bauart noch höherwertiger sind, kann ich die Surrounds klanglich nicht wirklich unterscheiden. Da bügelt Audyssey drüber. Nur kleinere fallen trotzdem auf. Wie ich es an Deiner Stelle machen würde habe ich nun drei mal erklärt.
FloFo91
#25 erstellt: 31. Okt 2025, 16:38
@Kunibert63: Ja, das sind gute Tipps gewesen und ich werde es denke ich auch so machen.
Hier war die Überlegung, die Elac zu nehmen, weil ich diese dann als Surround nehmen kann, da diese nicht so tief gehen, wie Nubert B 40, die dann eventuell mit mehr "Bass" rüber kommen von der Seite her.
Klar die Überlegungen sind evtl. idiotisch bzw. ich zerdenke, es bestimmt auch ein wenig. Aber so war für mich die Argumentation erstmal die Elac auszutesten. Wobei ich jetzt nach den Beiträgen zuvor, mir gesagt habe ich werde mir auf jeden Fall beide anhören und schauen, ob mir ein paar davon gefällt. Wenn ja, dann werde ich mit dem gehen.
Ja die LS sind relativ Preisstabil. Ich hatte hier gemeint, dass evtl. der AVR irgendwo ins Angebot kommen könnte. Das wäre eine feine Sache.
Budget für alles waren so rund 3.000 EUR. Wobei wie gesagt, ich die weiteren LS auch (Surround, Rear, Decke, evtl. Sub) auch noch strecken kann und dann evtl. noch eine bessere Chance auf gute LS habe (Nach und nach - Aufbau).
Beste Grüße
FloFo91
#26 erstellt: 27. Nov 2025, 01:26
Ich bin aktuell am Testen und habe wie empfohlen mir mal den Denon X3800h geholt und dazu noch die Nubert B40 LS.
Ich mag das klare an den LS, aber werde denke ich auch noch die Elac testen.
Ich hätte nur eine Frage zu dem Setup welches ich nutzen möchte wenn ich bei Nubert bleibe.
Ich habe das Einmessen durchgeführt und konnte ja nur die Front LS einmessen weil mein Sounddeck als aktiver LS verordnet war.
Nun bin ich aber überfordert und weiß nicht wie ich das Sounddeck einbinde. Vor allem da dieser ja nicht mit den anderen LS abgestimmt ist bzw. aber auch generell einbinde. Über welchen Anschluss, sodass ich ihn tatsächlich im Übergang als Center nutzen kann.
Gefühlt habe ich auch nach dem Einmessen relativ wenig bass auf den Front LS? Ist das bei Denon normal, sodass ich noch ein wenig mehr drauf packen muss?
Vorab vielen Dank.
el_espiritu
#27 erstellt: 27. Nov 2025, 09:23
Meines Wissens nach geht das gar nicht. Wenn du einen AVR hast, kannst du nicht zusätzlich eine Soundbar einbinden.
Da beide über HDMI angeschlossen werden bekommt nur einer den Ton. Der AVR braucht als Center ja einen LS mit normalen LS Anschlüssen und kann hier kein Signal über HDMI ausgeben.
Also die Soundbar verkaufen und einen Center LS aus der Nubert Serie nehmen.
der_Lauscher
#28 erstellt: 27. Nov 2025, 12:16
du kannst nur bei der Nubert AS-225 an einem der beiden analogen Eingänge (AUX In, rechts oder links, Cinch weiß oder rot) den Pre-Out-Ausgang Center des Denon x3800h (Mitte Rückseite, Cinch weiß) anschließen. Am Besten vor der Einmessung den Nubert schon mal einschalten.
Kunibert63
#29 erstellt: 27. Nov 2025, 12:23
Die AS kommt an die Pre-Outs des Centerkanals. Also Analog angeschlossen. Für den Übergang reicht das. Wenn das sogar nach was klingen sollte ist das dann ein ziemlich großer Center. Das kann man halt nur für sich in eigenem Setup entscheiden ob ein Sounddeck dafür passt. Ich schließe das jedenfalls nicht perse einfach so aus, nur weil das eine "Soundbar" ist, was sie aber gar nicht ist. Mit der XS-8500 ist das genau so vorgesehen.
Edit: der_Lauscher war schneller. Oder nimm dafür ein Y-Kabel wie man es für Subwoofer nimmt. Ich frage mich nämlich ob die AS aus Mono beide Lautsprecher dort drinnen betreiben kann. Wäre irgendwie "schief" wenn dann nur Links, aus der_Lauscher sein Beispiel, was zu hören käme.
[Beitrag von Kunibert63 am 27. Nov 2025, 12:28 bearbeitet]
FloFo91
#30 erstellt: 27. Nov 2025, 14:23
Ok vielen Dank. Das bedeutet ein Y-Stecker mit RCA wie beispielsweise hier:
Y Stecker RCA
Ich hab aktuell zu Hause ein 1 zu 1 RCA Kabel. Den habe ich angeschlossen. Aber es kommt kein Sound raus, also das ist eigentlich auch meine Problematik.
Was muss ich da jetzt einstellen, dass die Wiedergabe nicht nur aus den Front LS kommt - bin da irgendwie zu doof dafür.
Beste Grüße
Kunibert63
#31 erstellt: 27. Nov 2025, 19:05
Ist der Centerkanal im Menü auch aktiviert? Kommst Du nämlich vorher nur mit Stereo könnte der Centerkanal halt deaktiviert sein. Aus den Pre-Outs kommen dann IMMER Signale. An der AS haste doch wohl den Eingang gewählt?
Eine Einmessung wird den Centerkanal jedenfalls selbständig aktivieren.
Das verlinkte Kabel ist das richtige. Da kann man wenigstens davon ausgehen dass die beiden "Lautsprecher", mehr ist das nämlich nicht, in der AS was wiedergeben.
FloFo91
#32 erstellt: 29. Nov 2025, 17:59
Top danke.
Hab das Kabel und man musste tatsächlich noch von Stereo umstellen. Jetzt funktioniert es. Vielen Dank für eure Unterstützung!
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedtd777game
  • Gesamtzahl an Themen1.564.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.812
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
