| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Harman Kardon 171S für 4K noch brauchbar? | |
Harman Kardon 171S für 4K noch brauchbar?+A -A |
icke512
erstellt: 27. Okt 2025, 14:36
Hallo zusammen, die Frage steht ja schon im Titel: Kann ich den HK 171S auch für meinen neuen Samsung OLED nutzen oder macht das Teil 4K nicht mit? Vielen Dank und einen angenehmen Start in die Woche! |
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2025, 14:45
Das kommt darauf an, was Du damit vor hast. Das ist ein bisschen wenig input, um eine AUssage treffen zu können. Wenn Du nur den Ton des TV per z.B. optisch an den AVR ausgeben willst, reicht jeder AVR nach ca. 1999. Wenn Du alle möglichen externen 4K Zuspieler mit allen Features im Bezug auf Bild un Ton nutzen willst, dann eher nicht. |
icke512
erstellt: 27. Okt 2025, 14:49
Danke für die Anwort. Ich möchte eigentlich nur den Ton des TV über den AVR und das 5.1 (erstmal 2.1) laufen lassen. Externe Zuspieler gibt es aktuell nicht, eigentlich wird alles über Netflix und Co. gestreamt... Ich glaube vor dem Umzug war dieser auch einfach nur über HDMI / ARC verbunden?! Falls ich mich in Richtung Denon umschauen würde - wieso ist denn der X2400H günstiger als der X1800H? Ich dachte die "Wertigkeit" steigt mit der Zahl des Modells... Edit: Bin bei der Idealo-App reingefallen. Ist nur ein Anbieter für den 2400er und der ist gebraucht... Also wäre ja wie immer der X1800H ein gutes Gerät?! [Beitrag von icke512 am 27. Okt 2025, 15:01 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2025, 15:12
Also wenn Du wirklich nur das machen willst, und das Geld nicht aus der Hosentasche quillt, gibt es gar keinen Grund den AVR zu erneuern. Du kannst den Weitehrin per ARc anschließen. Ob der TV der da dran hängt 4K, 8K oder sonstwas kann ist dem AVR vollkommen egal. |
icke512
erstellt: 27. Okt 2025, 15:16
Habe nochmal nachgeschaut - quillt leider nix raus :-) Danke für den Input, dann werde ich erstmal den HK weiterverwenden. Dachte der kommt mit dem 4K nicht klar, bzw. ich bin da noch relativ neu in dem Thema :-) |
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2025, 15:17
Der kriegt von den 4K ja gar nix mit. Das Bild,verlässt ja nie den TV. |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIsiahxx
- Gesamtzahl an Themen1.564.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.527
