Verstärker Setup Canton ERGO 690DC
Baseline351
#1 erstellt: 16. Nov 2025, 22:13
Hallo zusammen,
vorab:
Ich bin noch relativ jung und habe (noch) nicht so viel Ahnung von Hifi, also entschuldigt bitte, falls ich etwas falsch ausdrücke. 🙂
Ich überlege, mir die Canton Ergo 690 DC gebraucht zu kaufen. Da ich sie mal gehört hatte und den Klang mochte. Sie sollen im Wohnzimmer sowohl zum Musikhören dienen als auch als Frontlautsprecher in einem 5.1-Setup laufen.
Einen passenden Center und kleine Surround-Lautsprecher würde ich später nachkaufen.
Mein Wohnzimmer ist ca. 7 x 4 m groß.
Aktuell habe ich nur einen älteren Yamaha 5.1 AVR, der nicht besonders leistungsstark ist. Daher denke ich darüber nach, auf etwas anderes umzusteigen und hätte folgende Idee:
Für Heimkino: ein 5.1 oder 7.2 AV-Receiver mit Pre-Outs für Front L/R
Für die Canton Ergo 690 DC: eine separate Stereo-Endstufe / Stereo-Verstärker, der über die Front-Pre-Outs des AVRs angesteuert wird
Center + Surrounds würden dann weiter ganz normal am AVR hängen
Die Geräte würde ich alle gern gebraucht kaufen (ältere, solide Modelle sind für mich völlig okay, bzw. Budgettechnisch auch erwünscht:)).
Meine Fragen an euch:
Ist dieses Setup grundsätzlich sinnvoll / empfehlenswert, gerade mit den eher leistungshungrigen Ergo 690 DC in einem 28 m² Raum?
Welche älteren AV-Receiver mit Pre-Outs würdet ihr dafür empfehlen (Yamaha/Denon/…)?
Habt ihr Tipps für ältere Stereo-Endstufen, die gut zu den Ergo passen und gebraucht gut zu bekommen sind?
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 16. Nov 2025, 22:55
Insbesondere wenn ein Subwoofer genutzt wird, ist die Leistung eines AVRs eigentlich völlig ausreichend. Bei Yamaha gibt es gerade Cashback. Einen V6A bekommt man so für unter 400€. Ich finde, gebraucht lohnt sich da kaum. Älter als die x85 Baureihe würde ich eh nicht gehen, weil denen sonst einige moderne Features fehlen. Der Yamaha hätte auch Pre Outs. Bei Denon braucht man da die X2xxx und größer Geräte.
Denon_1957
#3 erstellt: 16. Nov 2025, 23:56
Da ich selber die Ergo 690DC schon seit 10 Jahren nutze kann ich dir nur eins sagen die Ergos sind mit Sicherheit nicht Leistungshungrig.
Ich nutze die 690 DC an einem Denon X4700 und habe noch eine Endstufe(Emotiva BasX A-300) an den Preouts für die Ergos.
Die Endstufe ist aber nur um den X4700 zu entlasten weil der im 5.2.4 schon sehr warm wird.
Die Ergo 690DC kannst du mit einem Verstärker betreiben der im Prinzip 15 Watt Sinus auf die Matte haut.
Wenn du die Ergo 690DC für einen vernünftigen Preis bekommst dann schlag zu es sind sehr schöne LS die auch zeitlos schön sind.
Baseline351
#4 erstellt: 22. Nov 2025, 20:54
Hey danke euch beiden,
Ich denke ich werde die auf jeden Fall kaufen und dann erstmal mit einem AVR betreiben. Ich werde dann mal die Stereo-Endstufe meines Nachbarn ausprobieren und mir dann wahrscheinlich später eine dazu kaufen
fplgoe
#5 erstellt: 23. Nov 2025, 13:36
Baseline351 (Beitrag #1) schrieb:
...habe ich nur einen älteren Yamaha 5.1 AVR, der nicht besonders leistungsstark ist. ...
Von was für einem Modell reden wir denn da?
Ein Blick auf aktuelle Einstiegsgeräte bringt natürlich nicht viel (Leistungs-)gewinn, wenn man das mit einem Vorgänger aus gleicher Klasse vergleicht.
Wenn Du neue Features benötigst, die Dein gegenwärtiger Verstärker nicht bietet, OK. Aber um einen hörbaren Unterschied im Pegel zu erreichen brauchst Du erheblich größere Geräte, nicht -beispielsweise- nur 5x100 statt 5x80W. Nutzt Du einen Subwoofer, entlastet das den Verstärker deutlich mehr, wie der 'Weihnachtsmann' schon schrieb. Um da einen hörbaren Unterschied ohne Subwoofer zu erreichen, musst Du wirklich deutlich größere Geräte einsetzen.
Und an den Tiefgang eines Subwoofers kommst Du trotzdem nie wirklich heran, nur an etwas mehr Pegel.
[Beitrag von fplgoe am 23. Nov 2025, 13:36 bearbeitet]
ChrisHiFi123
#6 erstellt: 23. Nov 2025, 16:20
SEHR schöne und gute Lautsprecher!!!
Mit denen wirst du bestimmt viel Spaß haben.
Aber wundere dich nicht, wenn sie in deinem Raum etwas anders klingen als du es in Erinnerung hast. Einen großen Teil des Klangs macht der Raum.
@Denon_1957: Wegen dem warmen Denon - macht die Endstufe da wirklich einen Unterschied? Oder ist das mehr fürs Gewissen?
Baseline351
#7 erstellt: 23. Nov 2025, 17:21
Genau jetzt hat unser Yamaha 80watt pro Kanal. Aber ich würde dann ja wie gesagt wahrscheinlich lieber einen „kleineren“ behalten und als frontendstufe dann was ordentliches nehmen. So oft und super muss der klang für die sourround nicht sein:)
fplgoe
#8 erstellt: 23. Nov 2025, 17:36
Baseline351 (Beitrag #7) schrieb:
... einen „kleineren“ behalten und als frontendstufe dann was ordentliches nehmen. ...
Wenn der AVR einen Vorverstärkerausgang für eine Endstufe hat.
n5pdimi
#9 erstellt: 23. Nov 2025, 17:48
Hilft halt den Schreibern hier immer, mächtig was sinnvolles zu sagen wenn man die Kiste mal konkret benennt...
ChrisHiFi123
#10 erstellt: 23. Nov 2025, 19:21
Super Klang und Endstufenleistung sind nicht so verbunden, wie du denkst.
Man könnte so weit gehen zu sagen, dass es nichts miteinander zu tun hat.
Denon_1957
#11 erstellt: 23. Nov 2025, 21:21
Klangliche Unterschiede durch die zusätzliche Endstufe sind nicht bemerkbar.
Sie ist angeschlossen um den X4700 etwas zu entlasten und weil ich sie nicht im Keller verstauben lassen will.
Baseline351
#12 erstellt: 24. Nov 2025, 13:01
Dass die nicht miteinander korrelieren ist mir klar Der Gedanke war eben eine 5.1 zu kaufen die nicht im Highend Bereich ist und dann auch eher für Klang noch was vernünftiges für vorne zu kaufen.
Baseline351
#13 erstellt: 24. Nov 2025, 13:04
Das ist ein Yamaha RX-A550. Der hat leider auch keine PreOuts:(
fplgoe
#14 erstellt: 24. Nov 2025, 13:14
Dann ist er so alt ja nun doch noch nicht. Eben ein Einstiegsgerät und einfache Ausstattung. Aber die Leistung ist da trotzdem nicht Dein Problem. Reicht er Dir von den restlichen Features, würde ich ihn erst mal behalten.
Denon_1957
#15 erstellt: 15. Dez 2025, 02:17
Mal sehen ob sich der TE noch einmal meldet ??
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.995
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
