Suche nach einer Anlage für Heimkino und Musik
*heifei*
#1 erstellt: 19. Nov 2025, 16:45
ich möchte mir eine gebrauchte Surround Anlage zusammenstellen und halte dafür auf Kleinanzeigen ausschau.
Mein Einsatzzweck:
-40% Filme und Serien
-40% Musik
-30% Gaming auf der Couch über den PC
Ich hatte früher einmal ein System bestehend aus Heco Mythos 500, Center, Surround und Sub mit welchem ich ganz zufrieden war, dieses musste ich leider aus Platzgründen während eines Umzugs abgeben, jetzt wo ich wieder Platz habe würde ich mir wieder gerne in dieser Richtung etwas zusammenstellen und zunächst erstmal bei gebrauchtem bleiben dass man bei Bedarf dann irgendwann erweitern kann. Gefühlt fällt es mir aber schwer hier irgendwo anzufangen, bzw. worauf ich eher achten soll. Mein obiger Einsatzzweck macht es natürlich nicht leichter, da ich im Grunde weder ein reines Heimkino System, noch ein reines Musiksystem haben möchte.
Vielleicht noch als ergänzende info, ich will mir auf dauer auch einen Plattenspieler zulegen, wobei der bei der Prioritätenliste aktuell eher weiter unten ist.
jansens
#2 erstellt: 19. Nov 2025, 16:58
Was hilft, wäre ein Budget.
Was bist du bereit intial auszugeben und was soll da drin sein, bzw. ist es geplant/möglich, später zu ergänzen?
Ein typischer pfad wäre erst einmal eine "ordentliche" Front (L/R-speaker) und dann im nächsten Schritt Surrond ergänzen.
Entscheiden ist auch der Raum und die Möglichkeiten Lautsprecher aufzustellen.
Für eine erste Orientierung finde ich hifi-klubben ganz gut. Die haben in vielen Preissegmenten mit ihren Eigenmarken was im Angebot. Kannst dich da ja mal umgucken und sagen, was dich anspricht bzw. welcher Preisrahmen dir vorschwebt.
Der_Weihnachtsmann
#3 erstellt: 19. Nov 2025, 17:11
Erstell mal bitte eine Skizze oder Photos des Raumes. Die Bilder musst du allerdings leider bei einem externen Hoster hochladen und dann hier verlinken.
Vorstellungen von Budget, Größe, Aussehen der Lautsprecher und die präferierten Musik- und Filmgenres wären auch hilfreich.
*heifei*
#4 erstellt: 19. Nov 2025, 19:30
Präferierte Musikrichtung: Rock, Alternate, Pop, teilweise Death Metal
Präferierte Filme/Serien: Thriller, Horror und Sci-Fi, wobei auch einige Anime Serien dazu gekommen
Budget: Ich würde für den Anfang gerne erstmal bei unter 1000 € bleiben. Dementsprechend wäre wohl der Fokus erstmal nur die Front Speaker und evtl. ein Verstärker?
Die Speaker können gerne groß ausfallen falls das sinn macht. Mein Zimmer ist bisher eher Hell eingerichtet, wobei dunklere Speaker sich wohl als kontrast eignen könnten.
[Beitrag von *heifei* am 19. Nov 2025, 19:31 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 19. Nov 2025, 19:38
Das Sofa steht nicht an der Wand, wenn ich die Zeichnung richtig deute, oder? So stünde nichts einer Anlage im Wege. Für 1000€ gibt es gebraucht definitiv gute ganze Anlagen. Die Schwachstellen sind aber oft unterdimensionierte Subwoofer oder antiquierte AVR. Du musst bei Kleinanzeigen einfach mal nach Sets suchen, da dürftest du schon einiges finden. Typische Marken, die es recht häufig gibt, dürften Nubert, Canton und Dali sein. Teufel wahrscheinlich am häufigsten, aber da gibt es besseres. Zumal die gebraucht oft gar nicht mal günstig sind.
love_gun35
#6 erstellt: 19. Nov 2025, 20:00
https://www.euronics...mpaign=idealo_online
https://csmusiksyste...-3-Stueck-Weiss.html
Nur als Beispiel, da wärst du bei ca 900€
Alles weitere dann nach und nach dazu kaufen.
*heifei*
#7 erstellt: 19. Nov 2025, 21:29
Genau das Sofa steht relativ mitting.
Komplettsets, oder macht es hier eher sinn erstmal bei mir Stereo (also zwei Standlautsprecher) zu bleiben? Natürlich müsste man dann schauen dass man das Set auch später voll bekommt mit passendem Center und Rear Speakern (optimalerweise vom gleichen Hersteller).
Der_Weihnachtsmann
#8 erstellt: 19. Nov 2025, 21:39
Komplett-Sets sind halt meistens deutlich günstiger. Selbst wenn man z.T. einzelne Komponenten noch durch bessere ersetzen möchte. Explizit nach bestimmten Komponenten suchen, ist meist zeit- und geldaufwendig.
ChrisHiFi123
#9 erstellt: 20. Nov 2025, 01:22
Bei der Geometrie und der Sofaposition würde ich auch mit dem Gedanken spielen, Kompaktlautsprecher zu nutzen und diese dann durch ein oder zwei Subs zu unterstützen. Die Subs könntest du in die Ecken stellen - die Fronts gehören da natürlich nicht hin. Mit dem Bass in den Ecken hast Du evtl Vorteile gegenüber der Position (des Basses) bei den Lautsprechern.
love_gun35
#10 erstellt: 20. Nov 2025, 02:33
Das ist dann zu empfehlen wenn man den Bass des Subwoofer dröhnfrei bekommt.
Welche Maßnahme auch immer.
love_gun35
#11 erstellt: 20. Nov 2025, 02:35
Wenn er Pech hat ist genau am seinem Hörplatz (Couch) eine Auslöschung bzw Bassloch.
ChrisHiFi123
#12 erstellt: 20. Nov 2025, 10:07
Ja genau, das Bassloch befürchte ich auch. Und meine Erfahrung ist, daß man mit einem Sub - weil er nicht an dasStereodreieck gekoppelt ist - mehr Freiheitsgrade hat.
Kunibert63
#13 erstellt: 20. Nov 2025, 12:25
@*heifei*
Von Yamaha bekommt man den V6A zur Zeit sehr günstig mit Geld zurück Aktion.
Lautsprecher aus Kleinanzeigen würde ich wohl nur kaufen wenn ich hin fahren kann. Sind ja immer mal im Set zu bekommen. Ist dann, falls sie optisch okay sind, immer Roulett ob sie akustisch zum Raum oder Hörempfinden passen.
Neukauf macht es einem einfacher sich welche schicken zu lassen und bei Nichgefallen, aus welchen Gründen auch immer, zu retouren. Und man könnte tatsächlich mit den Frontlautsprechern in Stereo beginnen. Und zwar mit denen die dann eventuell als Surround geeignet erscheinen. Gibt ziemlich potente Regallautsprecher wom man sehr gut Musik hören kann. Und für Kino ausreichend sind weil man dann eh mit Subwoofer unterstützt und den Lautsprechern eine Grenzfrequenz gibt und nicht als Vollbereich laufen lässt. Somit wären vier gleich große und ein nicht zu knapper Centerlautsprecher empfehlenswert. Gegenüber Standlautsprechern könnte man für den gleichen Preis dann höherwertigere Kompakte nehmen. Bass ist halt nicht alles bei Musik und spät Abends. Bass können Subwoofer eh besser. Weil man sich die Intensität einstellen kann.
Der_Weihnachtsmann
#14 erstellt: 20. Nov 2025, 16:52
Erfahrungsgemäß werden Lautsprecher von Neueinsteigern aber eh nicht zurückgesendet. Im ersten Moment klingt erstmal alles toll und eine Retoure ist mit massivem Aufwand verbunden. Insbesondere, wenn man ein Komplett-Set kauft. Da müsste schon sehr was im Argen liegen, dass man etwas zurücksendet. Und da kommen noch ganz andere Sachen zum Tragen wie schlechte Aufstellung oder falsche Einstellungen im AVR.
Im Freundes- und Verwandtenkreis fanden auch alle ihre Teufel Ultima oder Theater ganz toll und wollten dann eigentlich von Stereo auf Surround mit weiteren LS aus den Serien aufrüsten. Ich hatte denen dann aber auch immer Sets von Kleinanzeigen ans Herz gelegt und mit den neuen Anlagen waren sie dann zufriedener, weil die meist differenzierter und weniger dumpf klingen.
Ich würde auch immer Standlautsprecher vorziehen. Klingen insbesondere bei Musik immer voller als Regallautsprecher. Gebraucht sind die meist auch kaum teurer und man kann sich das alberne Gebastel mit Ständern sparen, die auch relativ teuer sind, wenn sie was hermachen sollen.
rollingstone53
#15 erstellt: 20. Nov 2025, 18:27
Mit den Standlautsprechern sehe ich genau so, egal ab subs oder nicht , mit sogar noch besser zusammen.regalos ja auf'n PC Tisch aber sonst überall Ständer ne , Schildbürger denken spare Geld bei regalos und kaufe dann teure Ständer. Kann ich gleich Standlautsprecher auf der unteren Ebene nehmen.woher kommt nur der regalos wahn für unten.wegen den subs 🧐 Grad zu denen passen Standlautsprecher super.
love_gun35
#16 erstellt: 21. Nov 2025, 01:36
Das kommt immer drauf an. Von meiner Serie kosten die Regallautsprecher 600€ und die Standlautsprecher 2000€
Welche Ständer würden 1400€ kosten?
Schöne Ständer habe ich für unter 100€ schon gesehen.
Und oft werden gebrauchte Regallautsprecher eh mit den Ständern verkauft.
rollingstone53
#17 erstellt: 21. Nov 2025, 02:00
und ich denke zum schluß isses eine geschmacktsfrage auch , mir gefallen unten rum keine ständer , regalos auf möbelstücke etc. ja aber aufn fußboden säulen. jeder wie er möchte. aber pauschal sagen subwoofer schließen standlautsprecher aus ne das is schmarn.
und natürlich der preis da haste schon recht.
love_gun35
#18 erstellt: 21. Nov 2025, 19:03
Klar, das ist immer Geschmackssache.
Es hilft nur nichts wenn Standlautsprecher in Einbeck gepfercht stehen und im Bass sehr aufdicken.
Wenn man das vermeiden kann sind Standlautsprecher natürlich gut.
Es gibt auch Standlautsprecher die schlanker im Bass abgestimmt sind.
Ich finde halt generell, das es mir Regallautsprecher einfacher ist zu positionieren. Das trifft natürlich nicht jedes einzelne Modell zu, ist klar.
Und Standlautsprecher schließen Subwoofer aus ist schmarrn, na klar.
Yamahaphilist
#19 erstellt: 21. Nov 2025, 19:48
Bzgl. AVR: Beim Gaming wäre HDMI 2.1 und 8K Unterstützung für PlayStation 5, Xbox Series X und aktuelle PC-Grafikkarten unverzichtbar, 4K@120Hz Gaming, Variable Refresh Rate (VRR), etc.
Nach Möglichkeit also ein neuwertiger AVR, keine alte Kamelle; der Yamaha RX V6A hätte alle Ausstattungsmerkmale, derzeit Cashback Aktion, da landet man effektiv unter 400.
Bzgl. LS: Schau mal in die regionalen Kleinanzeigen, LS Sets aus Heimkinos werden desöfteren komplett ersetzt.
love_gun35
#20 erstellt: 21. Nov 2025, 19:56
Ja, mit dem Cashback ist der zur Zeit kaum zu toppen.
Ich glaube , ich habe oben den falschen verlinkt.
Aber ich meine auch den V6A
Bei dem Preis was gebrauchtes zu kaufen ist echt Quatsch.
*heifei*
#21 erstellt: 22. Nov 2025, 21:31
Erstmal danke für die vielen Hinweise. Das klingt ehrlich gesagt alles so als sollte ich mich auch noch etwas mehr einlesen da hier einige Punkte aufkamen die ich so nicht bedacht hatte.
Meine Grundannahme war, gutes Soundsystem wird schnell teuer und deshalb erstmal auf Kleinanzeigen schauen bevor ich hier arm werde
Aber für den angepeilten Preis von knapp 1.000 Euro scheine ich mir doch etwas zu viele Gedanken gemacht zu haben.
Der_Weihnachtsmann
#22 erstellt: 22. Nov 2025, 22:05
Kleinanzeigen ist nach wie vor aber eine sehr gute Anlaufstelle. Einfach weiter am Ball bleiben und ohne Suchbegriffe täglich in der Audio & Hi-Fi Kategorie im 100 km Radius reinschauen. Da werden schon hin und wieder gute Angebote reinkommen. Habe ich früher auch immer gemacht und dann interessante Sets im Familien- und Freundeskreis angepriesen. Die besten Sachen findet man per Zufall.
Yamahaphilist
#23 erstellt: 22. Nov 2025, 22:18
Dann bleibt nur der Endgegner in der Einstiegsklasse.
https://www.areadvd....er-unter-1-000-euro/
*heifei*
#24 erstellt: 23. Nov 2025, 13:10
Nochmal ein kleines Update von mir. Ich hatte mich mit einem Freund zum Thema Anlage unterhalten und er hat mir seinen Yamaha Verstärker angeboten. Ist ein RX V 473. Er sagte er würde sich mit 150 € zufrieden geben. Wäre das Gerät ein guter Einstieg oder soll ich besser den RX V4A nehmen (den ich eigentlich bestellen wollte).
n5pdimi
#25 erstellt: 23. Nov 2025, 13:15
Der 473 kann ist mega veraltet und seine HDMI ist aus heutiger Sicht quasi komplett unbrauchbar. Ein EInsteigergerät mit absolut überzogener Preisvorstellung.
Der_Weihnachtsmann
#26 erstellt: 23. Nov 2025, 14:08
Mein Vorredner hat recht. Ich würde auch nie den V4A nehmen, sondern immer den V6A. Die bessere Einmessung und die dynamische Loudness sind es wert.
n5pdimi
#27 erstellt: 23. Nov 2025, 14:30
Und auch da stimme ich dem Vorredner wiederum zu... Wenn finanziell möglich, nimm die aktuelle Cashabck/Black Friday Aktion mit ujnd hol Dir den V6A wenns Yamaha werden soll.
ChrisHiFi123
#28 erstellt: 23. Nov 2025, 16:01
Ja, 150 Euro ist VIEL zu viel für den alten Verstärker.
Dein Bekannter glaubt vielleicht wirklich, dass er dir da ein gutes Angebot gemacht hat - aber er kennt anscheinend den Markt nicht. Die Heimkinoreceiver leiden in der Klasse der Verstärker und einem besonders großen Preisverfall. Liegt unter anderem daran, dass sie schon zu "Lebzeiten" teilweise sehr günstig angeboten werden und weil sie wegen der sich dauernd erneuernden Audio- und Videoformate irgendwann einfach nicht mehr "zu gebrauchen" sind z.B. weil die HDMI Schnittstelle zu alt ist und irgendwelche modernen Funktionen einfach nicht unterstützt werden.
Der Black-Friday Deal hört sich für mich sehr gut an.
n5pdimi
#29 erstellt: 23. Nov 2025, 16:18
Ernsthaft, das Ding war damals schon nur absoluter EInstieg und für 3-400 neu zu bekommen. Was glauben die Leute eigentlich, was sowas nach 13 Jahren noch wert ist?
ChrisHiFi123
#30 erstellt: 23. Nov 2025, 16:23
Ja... stimmt schon... aber das wissen halt nur die, die sich im Gebrauchtmarkt auskennen. Der Bekannte hat wahrscheinlich einfach bei Kleinanzeigen geschaut. Da ist das so der Preis.
Aber geht wahrscheinlich NIE für dieses Geld weg.
*heifei*
#31 erstellt: 08. Dez 2025, 13:54
Es ist bei mir nun der RX V6A geworden. Danke für die Empfehlung. Nun stehen noch die Lautsprecher an.
ChrisHiFi123
#32 erstellt: 10. Dez 2025, 18:39
Schönes Gerät. Glückwunsch.
In welchem PLZ Gebiet wohnst du denn? DAnn kann man bei Kleinanzeigen etc mal für dich schauen.
Was willst du? 5.1?
*heifei*
#33 erstellt: 12. Dez 2025, 16:13
Was willst du? 5.1?
Entschuldigt dass meine Antworten hier so schleppend reinkommen. Ich komme aus dem kleinen Aachen. Auto steht zur Verfügung. Hatte an 5.1 gedacht das würde mir ausreichen.
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTackleberry_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.818
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
