| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » altes 5.1 System optimieren (Bass defekt) | |
altes 5.1 System optimieren (Bass defekt)+A -A |
Bib_x
erstellt: 17. Dez 2025, 13:37
Hallo, ich habe in meinem Wohnzimmer (offene Bauweise zum Ess- Küchenbereich, WoZi alleine ca 25m2, Gesamt ca 70m2) einen Onkyo TX-NR7100 Receiver und ein altes Teufel Concept M aus ca. 2007. Da hat leider der Subwoofer den Geist aufgegeben. Die LED geht nicht mehr ein, Sicherung ist noch ganz, aber er geht halt nicht mehr... Schon alles möglich probiert. Da wollte ich nun wieder gerne einen Bass haben. Ich nutze die Anlage eigentlich zu 95% zum TV/Filme schauen, Musik eher sehr selten bis nie. Eigenes Haus, keine Nachbarn. Kann mir hier vielleicht jemand etwas empfehlen? Ich wollte so bis vielleicht 400 Euro +/- ausgeben? Ich stelle mir einen 30cm Sub vor. Er soll in einer Ecke stehen, zwischen Lowboard und seitlicher Wand. Nach hinten halt so viel Platz, dass er vorne nicht heraussteht - ca. in einer Flucht mit dem Lowboard ist. Was haltet ihr zum Beispiel vom Klipsch R-120SW - der kostet so ca 250 Euro... Ein neues Komplettsystem wollte ich aktuell nicht kaufen, lieber so nach und nach aufruesten? Oder ist das bei meinen vorhandenen Equipment eher nicht zu empfehlen? Ach ja, noch vergessen... Der von mir genannte Klipsch ist zwar schwarz, aber ein weisser Sub passt auch ganz gut ins Wohnzimmer... [Beitrag von Bib_x am 17. Dez 2025, 13:48 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 17. Dez 2025, 14:00
Kann eigentlich nur besser werden als der Subwoofer des Teufel Sets. Wenn es eher ein kleiner Subwoofer sein soll (klingt zumindest der Beschreibung nach so und nach ziemlichem Gequetsche), kannst du dich auch nach dem SVS SB1000 umschauen. Der kostet zwar 500€ aber ist als geschlossene Konstruktion halt erheblich kleiner als viele andere Subwoofer in der Preisklasse, die meist als Bassreflexkonstruktion ausgeführt sind. Dabei kommt er trotzdem tiefer und spielt sauberer als viele. Bei 70m^2 bräuchte man aber prinzipiell ganz andere Kaliber und viel mehr Budget. Ggf. auch über zwei der Klipsch Subs nachdenken. |
Bib_x
erstellt: 17. Dez 2025, 14:21
Hi, also ich will nur den Bereich des Wohnzimmers bescjhallen zum Filme schauen. Ich schau nicht vom Esszimmer aus zu... Die Wohnzimmermöbel sollen auch demnächst getauscht werden und die derzeitige Planung sieht eben das Eck so vor, aber ich bin da grundsätzlich schon flexibel. Wenn ein größerer Sub besser ist, dann muss ich das entsprechend berücksichtigen. Aber ich kann den Sub nicht mitten im Raum oder vor das Lowboard stellen... Es wird schon immer eher an der Wand stehen müssen. Vielleicht aber etwas weiter nach vorne an der seitlichen Wand - etwas aus der Ecke heraus. Ein einziger Sub sollte reichen, sonst spielt meine Frau da nicht mehr mit... 500 Euro geht auch noch klar. Mir schwebt vor, dass ich die Fronts und Center evtl. die nächsten Jahre noch tausche, als Rears sollten die Teufel ja einigermaßen gehen... Aber das können dann auch keine großen Standboxen werden, eher so die Größe der Teufel oder ein wenig größer. [Beitrag von Bib_x am 17. Dez 2025, 14:22 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 17. Dez 2025, 14:35
Es ist egal, in welchem Bereich du schaust; der Raum ist 70 m^2 groß und muss vom Sub auch dementsprechend bespielt werden. Bei tiefen Frequenzen ist das leider nicht so einfach. |
fplgoe
erstellt: 17. Dez 2025, 14:39
Leider kannst Du den Schall nicht so dressieren, dass er nur im Wohnzimmer-Eck bleibt. Du musst dringend mal Deinen Buchstabensalat in den Griff bekommen, das ist beim Lesen echt anstrengend. |
Bib_x
Ok, aber ist dann der von mir genannte Klipsch zu schwach? Waere der geschlossene SVS besser - auch wenn ich einen bassreflex Sub besser positionieren koennte als angedacht? Ist ein teurerer Klipsch besser fuer mich geeignet als der SVS? Budget erhoehen wir dann mal auf die bereits genannten ca 500 Euro. --- Das mit den nicht angezeigten Umlauten ist nur hier im Forum so, auch wenn ich es manuell nochmal bearbeite... Ich werde jetzt Umlaute als ue oe ae schreiben... Ueberall anders keine Probleme. Seltsam. [Beitrag von Bib_x am 17. Dez 2025, 14:42 bearbeitet] |
tss
erstellt: 17. Dez 2025, 16:07
Bezogen auf die Raumgröße sind beide Subs Spielzeug. |
Bib_x
erstellt: 17. Dez 2025, 17:30
Dass es mich nicht in die Couch drücken wird vor lauter Bass ist mir klar, aber es muss halt preislich im Rahmen bleiben und ich wohne ja im Haus, also das ist kein reines Homecinema sondern ein WOHN-Zimmer. Ich will halt für mein Budget das bestmögliche rausholen. Könnt ihr mir dahingehend was empfehlen? Den oben genannten SVS oder doch besser einen etwas teureren Klipsch oder vielleicht ganz was anderes? Ich kenne bisher ja nur den defekten Teufel-Sub und von daher wird es auf jeden Fall eine enorme Verbesserung werden :-) |
fplgoe
erstellt: 17. Dez 2025, 17:34
Was stimmt da mit Deinem Tastaturtreiber nicht? |
Bib_x
erstellt: 17. Dez 2025, 23:32
Ich habe keien Ahnung. Wenn ich die Umlaute tippe, erscheinen sie richtig im Eingabefeld. Wenn ich dann den Text abspeichere und nochmal anschaue, dann sind die ganzen Sonderzeichen drin. Ich nutze Firefox auf einem Macbook. Ist auch nur hier so, das hatte ich sonst noch nirgends. |
BassTrap
erstellt: 18. Dez 2025, 00:52
Dein Firefox schickt UTF codierten Text als ISO-8859-1 angegeben ab. Weiß der Teufel, warum Dein Firefox das macht. Das Forum hier nutzt ISO-8859-1. Irgendwas mußt Du geändert haben, denn anfangs wurden Umlaute zu vier Zeichen verstümmelt, ab Beitrag #8 nur noch zu zwei. [Beitrag von BassTrap am 18. Dez 2025, 00:52 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 18. Dez 2025, 08:27
Dann nutze ae, ue, oe bzw. ss. Das lässt sich flüssiger lesen, als diese Buchstabensuppe in der Sonderzeichenedition. [Beitrag von fplgoe am 18. Dez 2025, 08:27 bearbeitet] |
Bib_x
erstellt: 18. Dez 2025, 09:31
Ok, dann mach ich das zukünftig so... (EDIT: Bin jetzt an einem anderen (Windows-)Rechner und da scheint es normal zu laufen mit den Umlauten.) Aber nun back to topic. Ich schwanke immer noch zwischen den diversen Subs. SVS, XTZ, Polk, Klipsch Budget 500 Euro XTZ 12.17 Edge --> eigentlich zu teuer aber wohl sehr gut SVS SB-1000 (Non-Pro) - Preislich hart an der Grenze mit knapp über 500 € - schön klein Polk - kenne ich mich nicht aus - was wäre da passend? HTS12? Klipsch - welcher Sub wäre besser als der R-120SW bei meinem Budget? [Beitrag von Bib_x am 18. Dez 2025, 09:32 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 19. Dez 2025, 18:12
Canton ist dir nichts? Wir nennen sonst immer den SUB300. |
Bib_x
erstellt: 27. Dez 2025, 16:42
Der Canton ist ein Downfire? Also Bassrteflex nach unten? Wir haben Echtholzparkett im Wohnzimmer, verklebt. Der Bass wird neben unser Sideboard kommen laut aktuellsten Planungen und der Wunsch meiner Frau ist, dass ein umgedrehtes U aus Holz um den Bass herumgestellt wird, wo dann eine grosse Zimmerpflanze drauf soll... Wie ist der Canton denn z.B. gegenueber z.B. den XTZ 12.17 Edge oder entsprechenden Klipsch (welches Modell waere das genau?) einzuordnen? [Beitrag von Bib_x am 27. Dez 2025, 16:43 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 27. Dez 2025, 17:04
Das ist völlig belanglos. Du musst nicht jedem Verkäufer glauben, der was von Abstrahlrichtung schwafelt. Was bei hohen Frequenzen durchaus normal ist, stimmt beim Subwoofer überhaupt nicht, denn da breiten sie die Schallwellen immer kugelförmig um ihre Erstehungsquelle herum aus. |
Kunibert63
erstellt: 27. Dez 2025, 21:37
Eine Passiv-Membrane nach unten. Die Aktive geht nach "vorne" raus, oder zur Seite, je nach dem wie man den Subwoofer stellt. Wo bei Subwoofer der Schall austritt ist tatsächlich zu vernachlässigen. Was Nachbarn hören ist eher nicht der Körperschall der von Dielen/Parkett/Laminat an den Estrich übertragen wird. Noch mehr macht bei Subwoofer der Aufstellplatz aus. Der ist dann bestimmt genau dort wo keiner (fast keiner) einen Lautsprecher stehen haben möchte. Aber sollte halt dort stehen weil er dort am besten funktioniert. Kann also sein, dass euer Subwoofer an dem Platz und unter einem Möbel so gar nicht funtioniert. Das drückt sich dann dadurch aus, dass er kaum bemerkbar ist oder einen am Hörplatz erschlägt |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.564.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.683
