Kaufberatung Deckeneinbaulautsprecher für Atmos
Davingas
#1 erstellt: 19. Dez 2025, 19:08
Hallo meine Heimkinofreunde.
Habe nun endlich mit meinem heimkinoraum im Keller angefangen.
Dafür bräuchte ich jetzt noch geeignete Deckeneinbaulautsprecher für ein 5.1.2 System welches später eventuell auf ein 5.1.4 System ausgebaut wird.
Mein Raum ist 3m breit und 6m lang. Nach 15cm Decke abhängen bleiben in der Höhe noch 2,35m und ich sitze etwa 4m von der Leinwand entfernt.
Habe einen Denon X4500H AVR und zurzeit ein 5.1 System von Heco.
Welche Lautsprecher könnt ihr mir hier für die Decke empfehlen? Bevorzugtes Budget liegt bei etwa €200,- pro LS.
Lg David
fplgoe
#2 erstellt: 20. Dez 2025, 15:34
Wenn Du da schon einen explizit dafür genutzten Raum hast, würde ich auch gleich 4 Höhenlautsprecher verbauen, zumindest so die Verkabelung planen.
Jetzt mit 2 Lautsprechern in -vermutlich- TopMiddle Aufstellung anzufangen, wäre zumindest schon sehr umständlich, wenn man hinterher wieder alles umbauen will.
Davingas
#3 erstellt: 20. Dez 2025, 15:41
Genau so ist es auch geplant. Jetzt erstmal die Front height und später bei Bedarf und vorhandenem Budget werden die Rear heights nachgerüstet.
fplgoe
#4 erstellt: 20. Dez 2025, 16:53
DerHilt
#5 erstellt: 20. Dez 2025, 17:05
Da hat doch HECO direkt was im Portfolio ab (lt. HECO-HP) € 109,-/Stück.
Davingas
#6 erstellt: 20. Dez 2025, 17:18
Laut meinen Recherchen sollte ich für atmos einen nehmen mit verstellbarem hochtöner, was dieser hier nicht hat.
Habe selbst die JBL Studio 2 6ICDT gefunden, welche jedoch über 400€ pro Stück kosten und daher weit über meinem geplanten Budget liegen.
Lg
DerHilt
#7 erstellt: 20. Dez 2025, 17:48
So steht's bei HECO geschrieben: "INC 62 / 82: Um 35 Grad schwenkbarer Hochtöner dank „Swivel“-Technologie"
Da du die LS an die richtigen Positionen in der Decke einbauen kannst, wozu die Verstellbarkeit der HT? Du bist doch mit der Montage überhaupt nicht eingeschränkt....
Al1969
#8 erstellt: 20. Dez 2025, 17:51
Die richtigen Winkel hältst Du ein?
Davingas
#9 erstellt: 20. Dez 2025, 22:45
So wie ich das verstanden habe, einfach die gleiche Distanz nach vorn bzw. Hinten vom Hörbereich, wie auch die Distanz vom Hörbereich zur Decke ist. +- 5cm, und jeweils 50-65cm links und rechts aus der Mitte.
Danke für die Hartnäckigkeit bei den Lautsprechern, Google hat mir vorher penetrant nur die 262er angezeigt welche nicht verstellbar sind.
Nun brauchen ist relativ. Ja ich kann mir jz baulich alles so hinstellen wie ich es brauche, jedoch sollten sie zumindest angewinkelt sein, weil verkeilt möchte ich sie nicht einbauen.
Al1969
#10 erstellt: 21. Dez 2025, 11:50
Die Atmoslautsprecher sind auf einer Linie mit den Fronts und vom Hörbereich 45° vor und 45° hinter dem Kopf. Muss nicht perfekt sein nur je näher man dran ist desto immersiver wird es.
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhaschimotot
  • Gesamtzahl an Themen1.564.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.475
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
