| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche eine Soundbar mit regulierbarem Bass | |
Suche eine Soundbar mit regulierbarem Bass+A -A |
RueKow
erstellt: 20. Dez 2025, 11:04
Seit ein paar Tagen hängt ein Amazon Fire TV 65 Zoll an der Wand in meinem Wohnzimmer. Ich bin sehr zufrieden mit dem internen Sound des Geräts, aber leider hat mein Kater panische Angst vor dem sehr basslastigen Ton. Daher habe ich versucht, die Bässe über die Toneinstellungen zu reduzieren, was mir allerdings nicht wirklich gelungen ist. Leider bleibt auch so der Ton sehr dumpf, insbesondere wenn im Film Hintergrundmusik läuft. Nun möchte ich es mit einer zusätzlichen Soundbar versuchen, mit der man die Bässe auch komplett wegnehmen kann. Hat jemand eine Kaufempfehlung? |
Legat_Damar
erstellt: 20. Dez 2025, 13:29
Was hattest du denn vorher, mit der sich dein Kater denn arrangieren konnte bzw. welche Sound-Optionen erlaubt dir dein neuer TV? Meistens klingen die TVs dieser Größe von Haus aus doch eher blechern als basslastig. Ich hab selber eine allgemein recht panische Katze, von daher frage ich dich, ob es wirklich der Bass ist, was das Problem ist? Auf Bass (erst recht auf den, der ein TV dieser Größe überhaupt produzieren kann) reagieren meiner Erfahrung nach Katzen normalerweise nicht so intensiv. Es sind eher die hoch- bis mittelfrequenten Töne, die die Katzen ja bei weitem besser wahrnehmen können und naturgemäß angsteinflößender sind. Vielleicht hast du auch irgendwelchen pseudo-surround Sound aktiviert, der das Ganze noch irgendwie bedrohlicher/unangenehmer für den Kater erscheinen lässt. Oder der TV klingt halt wegen Dissonanzen und Resonanzen insgesamt zu schlecht für deinen Kater. Vor allem, wenn der Sound halt dann wild und chaotisch wird, checkt das die Katze halt nicht in dem aktuellen Zusammenhang, wenn die das nicht gewohnt ist und kriegt Angst. Von daher würde ich lieber nochmal mit den TV-Einstellungen rumspielen und nach Optionen wie Dynamik-Anpassung bzw. Begrenzer suchen, die halt eine gewisse Balance zwischen lauten und leisen Sound Passagen ermöglichen sollen. Eventuell kannst du auch versuchen, die Katze sich langsam und stetig an den "neuen" Sound zu gewöhnen und erstmal die Lautstärke insgesamt zu reduzieren und dabei spielerisch klar machen, dass bei dem Sound nix böses passiert. Könnte mir auch vorstellen, dass nach ein paar Wochen auch ohne Zutun, sich die Situation von alleine bessert. Und mit einem extra Leckerli sieht die Welt auch gleich viel besser aus ;-). |
RueKow
erstellt: 20. Dez 2025, 13:58
Vorher hatte ich einen 12 Jahre alten Sony 55 Zoll. Der hatte halt kein Dolby Atmos 2.1 wie der Amazon Fire TV, und damit hatte der Kater auch kein Problem. Der Amazon Fire TV hat zum einen erweiterte Toneinstellungen wie "Speaker Virtualizer", "Dialogverstärker" und "Lautstärke-Ausgleich". Diese kann ich ein- oder ausschalten. Zum anderen gibt es noch Equalizer-Einstellungen. Hier kann ich 5 Frequenzen individuell einstellen: 100 Hz 500 Hz 1.500 Hz 5.000 Hz 10.000 Hz Diese kann ich jeweils von -10 bis +10 verstellen. |
Legat_Damar
erstellt: 20. Dez 2025, 14:38
Von den Einstellungen her hast du dann einiges. Billige Soundbars bringen dahingehend auch nicht mehr Optionen, eventuell noch einen separaten Bass/Treble-Regler. Ledigleich bei Soundbars mit extra Sub könnte man den halt vom Strom nehmen, um noch weniger Bass zu haben. Aber einen solch ähnlich schlechten Sound solltest du auch so mit dem TV hinkriegen. Von daher würde ich halt die Speaker Virtualizer (vermutlich Surround-Simulation) abschalten und den Lautstärke-Ausgleich einschalten, um spontane Lautstärkeunterschiede zu reduzieren. Der Dialogverstärker könnte dahingehend auch etwas bringen, damit du auch bei moderaten Lautstärken noch etwas verstehst. Und beim Equalizer für den Bass/Dumpfigkeit wirst du die Frequenzen 100Hz, 500Hz und 1500Hz vermutlich schon mal auf Anschlag runtergestellt haben und die hohen Frequenzen rauf? Wenn der dann halt immer noch dumpf klingt, dann weiß ich bei dem TV auch nicht weiter. Also einfach mal mit den Optionen noch rumspielen, Lautstärke anfangs moderat lassen und dem Kater einfach Zeit geben sich daran zu gewöhnen. |
fplgoe
erstellt: 20. Dez 2025, 15:22
Das ist mal eine Begründung! Der Kater mag kein Dolby Atmos. Also daran wird es sicher nicht liegen, denn Atmos steht inzwischen zwar auch inflationär auf jedem zweiten Haushaltsgerät, aber für die entsprechende Wiedergabe braucht es zwangsweise Höhenlautsprecher. Und zusätzlich eine Atmos-Quelle. Das ist bei einem 2.1 Tv also mehr Werbung, als tieferer Sinn. Ja, aber die übliche Problematik ist eher, dass eben gerade kein Bass zu hören ist. Kann es sein, dass bei Dir ein Möbel dröhnt, oder ähnliches?
Diesen Pegel solltest Du mal herunterdrehen, ggf. auf -10 dB (Minimum), die höheren Frequenzen sind schon weit von Bass entfernt.
2.1 heißt eigentlich, ein Subwoofer müsste vorhanden sein. Ist das so ein Pseudo-Sub im Gehäuse? Oder hast Du da ein externes Gehäuse stehen? Verlinke doch bitte mal das exakte Gerät, dann kann man auch mehr Tipps geben, ohne im Nebel zu stochern. [Beitrag von fplgoe am 20. Dez 2025, 15:24 bearbeitet] |
RueKow
erstellt: 20. Dez 2025, 16:06
Das Geräte hängt per schwenkbarer Halterung an der Wand. Darunter steht eine Komode aus Massivholz.
Nein
https://amzn.eu/d/3kemV3p [Beitrag von RueKow am 20. Dez 2025, 16:25 bearbeitet] |
B-Bear
erstellt: 20. Dez 2025, 16:11
Beim verlinken von Amazon immer den Link vom Bild nehmen. |
fplgoe
erstellt: 20. Dez 2025, 16:57
OK, dann ist das '.1' auch hinfällig. Wo da die Basslastigkeit herkommen soll, verstehe ich echt nicht. Und das ist auch nicht besser, wenn Du die 100Hz EQ auf Minimum stellst? |
DerHilt
erstellt: 20. Dez 2025, 17:13
Aus der Produktbeschreibung: "Der integrierte Subwoofer verstärkt den Bass und gleichzeitig dein Filmerlebnis." Hervorhebung diesseits. |
fplgoe
erstellt: 20. Dez 2025, 17:19
Der integrierte 60 mm MörderBass, statt der 50 mm Standard-'Tief'töner? Atmos und Subwoofer... Aber wie bereits gefragt, 100Hz abgesenkt bringt nichts? |
DerHilt
erstellt: 20. Dez 2025, 17:56
Abgesehen davon, das man durchaus Bedenken zu den tatsächlichen Fertigkeiten im akustischen Bereich haben kann, zumal ja auch keine Angaben dabei zu sein scheinen, frage ich mich: hast du Insiderwissen oder sind das etwa nur Vermutungen?
fplgoe
erstellt: 20. Dez 2025, 18:08
Das nennt sich Ironie, mit tatsächlichen technischen Daten hat das nichts zu tun. Deshalb auch das Grinserchen am Ende des Satzes. Ist jetzt ja auch egal, denn die Kuh muss vom Eis bzw. eher die Katze vom TV weg. Deshalb meine Frage nach der EQ-Einstellung. |
RueKow
erstellt: 20. Dez 2025, 18:12
Nach meinem persönlichen Empfinden ist es tatsächlich "besser" geworden. Aber mal sehen, was mein Kater dazu sagt. Spätestens heute Abend weiß ich mehr. |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTackleberry_
- Gesamtzahl an Themen1.564.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.766
