Ideen für mein Wohnzimmer/Setup
Erklaerbaer1207
#1 erstellt: 20. Dez 2025, 19:44
Hallo
Wir sind umgezogen und leider passen meine alten Lautsprecher jetzt nicht mehr so wie früher.
Ich habe ein Bilder angehangen (alles noch in Umzugsmodus nur hingestellt)
Leider werden wohl die Standlautsprecher durch Regalboxen ersetzt werden. sehr Schade, weil ich die sehr mochte.
Mein Setup:
AV Receiver Denon x1300
2x heco music style Standlautsprecher
Heco victa Center (nicht auf Bilder)
2x Heco Victa 301 auf kleinen Regalen hinter der Couch an der Wand (nicht auf Bilder)
Ich mochte das Design und den Klang der Heco Music Style sehr, ich würde gern wieder ähnliche haben wollen. Die victa sind ok, aber optisch nicht 100% meins. Ich ließ allerdings das Regal Lautsprecher nicht so toll klingen wie Standlautsprecher. Problem ist aber der Platz und die Position des rechten Standlautsprechers, der steht quasi in der Mitte gegenüber der Couch.
Meine Idee wäre Regal Lautsprecher vorne und die müssten an die Wand
Genutzt wird hauptsächlich für Film/Tv.
Gerne Haut eure Ideen raus.
https://ibb.co/KpKgZMgL
https://ibb.co/4RCz6wJH
fplgoe
#2 erstellt: 21. Dez 2025, 10:01
Du bist Dir im Klaren darüber, dass links die Nähe des Lautsprechers so direkt an der Wand wirklich der Supergau in Sachen Erstreflexionen ist, oder? Und dagegen helfen Akustikpaneele leider fast gar nichts.
Highente
#3 erstellt: 21. Dez 2025, 10:18
Bei der Nutzung und dem Platz solltest du eine Soundbar in Betracht ziehen.
Erklaerbaer1207
#4 erstellt: 21. Dez 2025, 11:23
Die Front Lautsprecher stehen dort nur und sind nicht angeschlossen. Das ist mir schon klar.
Eine Soundbar ist keine Option für mich
fplgoe
#5 erstellt: 21. Dez 2025, 11:34
Du stellst Bilder ein und bittest um Anregungen... ich bin schon davon ausgegangen, dass das -zumindest ähnlich- dann auch so platziert werden soll.
Hifi-Proctor
#6 erstellt: 21. Dez 2025, 11:34
Der Raum scheint für ein LS Setup doch recht Subotimal zu sein. Wie auch schon die Vorredner meinten, wirst du mit einer Soundbar wohl deutlich besser bedient sein.
Von den Bildern her würde ich mal behaupten, das die Wand wo derzeit der TV steht in etwa bis zum Türrahmen 2.8m breit ist, würde bedeuten wir haben hier einen 55" TV und die Boxen stehen ~2.6m auseinander. Vom TV bis zur Sitzposition ( Couch ) werdens dann so in etwa 4 bis 4.5m sein.
Kein Stereodreieck, Front links press an der Wand, Abstand zum TV sehr groß für 55" und dann dazu ein nach Rechts fast komplett offener Ess & Küchenbereich.
Ich Persönlich würde um das ganze für Film / TV Aufzuwerten, folgendes machen:
- Fernseher 75" oder Größer and die Wand
- Die Victa 301 auf das TV Board stellen
- Falls die Victa untenrum bissl zu schwach sind mit einem Sub ergänzen ( Wenn du die Music Style 800 verkäufst kannste dir davon mit Sicherheit sowas wie nen Mivoc Hype Leisten )
wolle_55
#7 erstellt: 21. Dez 2025, 11:57
Sehr vernünftig.
Die Music Style Serie ist schon recht gut - kein Vergleich zu den dumpfen Victa - und wenn dir der Klang gefällt, würde ich mir die Heco Aurora 200 anschauen.
Aufstellung:
- den linken LS mit einer neigbaren Wandhalterung an die linke Seitenwand.
- den rechten LS mit Halterung an die Zwischenwand zur Küche
- Fernseher möglichst weit zur Tür, sodass er mittig zwischen den LS sitzt.
- Subwoofer, z.B. Canton Sub 300 passend platzieren. Der Mivoc ist für den aktuellen Kurs zu schlecht.
Entweder dann bei 2.1 bleiben oder bei Bedarf einen Center nachrüsten (über TV an Rückwand hängen). Die Rears wirst du mit dem Ecksofa nicht sinnvoll stellen können, bzw. bringen so keinen Mehrwert.
fplgoe
#8 erstellt: 21. Dez 2025, 12:02
wolle_55 (Beitrag #7) schrieb:
...- Subwoofer, z.B. Canton Sub 300 passend platzieren. Der Mivoc ist für den aktuellen Kurs zu schlecht. ...
Ich bin wirklich kein Fanboy von Canton, aber ich würde den Sub 300 auch dem Mivoc immer vorziehen, für ca. einen Hunderter mehr ist er dreimal so gut.
Erklaerbaer1207
#9 erstellt: 21. Dez 2025, 14:38
Moin
Ich hab natürlich die Hälfte vergessen
Ein Subwoofer hab ich auch, ist nen älterer magnat, weiß leider die Bezeichnung nicht mehr
Die Wand bis zum Türrahmen sind etwa 2,20m
Zwischen TV und Couch sind ca. 4m. Der tv ist 55 Zoll und kommt wieder an die Wand.
Das setup vor dem Umzug war sehr ähnlich, auch ähnliche maße, dort war nur keine Tür und daher mehr Platz
Hatte immer nen 5.1 Setup und die rear Boxen an der Wand über der couch. Der Center bisher unter dem TV
Sehr vernünftig.
Aufstellung:
So ungefähr denke ich momentan auch. Wie meinst du das mit den Center über TV an Rückwand?
Würde den Center wieder unter den tv, vielleicht etwas weiter rechts auf dem Board platzieren
Generell würde ich gerne bei den 5.1 Setup bleiben, auch wenn's nicht ganz optimal ist. Dachte damals sogar über 7.1 mit decken Lautsprecher nach
fplgoe
#10 erstellt: 21. Dez 2025, 14:47
Erklaerbaer1207 (Beitrag #9) schrieb:
...Dachte damals sogar über 7.1 mit decken Lautsprecher nach
Es geht kein 7.1 mit Deckenlautsprecher. Die BackSurrounds gehören genauso wie die Surrounds auf Ohrhöhe, ggf. etwas darüber, nicht an die Decke.
Und Höhenlautsprecher nur hinten unterstützt kein Verstärker, einfach deshalb, weil es null Sinn macht.
Highente
#11 erstellt: 21. Dez 2025, 14:50
Du redest dur da was schön. Ein Center bei einer Basisbreite von 2,20m und einem Hörabstand von 4m ist überflüssig. Du kannst nicht mal 5.1. vernünftig stellen, was träumst du da von 7.1?
Nemesis200SX
#12 erstellt: 21. Dez 2025, 15:00
Man muss hier schon realistisch bleiben. Du bist weit weg von "nicht ganz optimal". Wenn du in diesen Raum ein 5.1 System reinzwengst ist der einzige Lautsprecher der korrekt platziert ist der Center.
Nubert AS-3500, alles andere ist bei diesen Platzverhältnissen sinnlos.
[Beitrag von Nemesis200SX am 21. Dez 2025, 15:02 bearbeitet]
wolle_55
#13 erstellt: 21. Dez 2025, 15:18
Ich meinte, dass ich den Center eher über als unter dem TV platzieren würde. Wenn du den TV höher hängst, kann sich das ggf. ändern. Je nachdem ob du am Schluss mittig zwischen den Fronts sitzt, kann ein Center trotz geringer Front-Breite Sinn machen. Das musst du einfach ausprobieren.
Die Rears kannst du schon an die Wand klatschen. Viel Effekt kommt dabei wahrscheinlich nicht rüber. Wenn du sie unbedingt einsetzen willst, würde ich sie nach oben - nicht nach vorn - abstrahlen lassen. 7.1 ist aber definitiv zu viel des Guten.
tss
#14 erstellt: 21. Dez 2025, 16:59
Welche Maße hat die Essecke (und der komplette Raum?)?
Bei der aktuellen Konstellation würde ich ebenfalls auf ein/e Soundbar/deck setzen (oder Kopfhörer) und im nächsten Schritt die Paneele hinter dem TV entfernen oder die Wand damit komplettieren.
Bezogen auf die Entfernung zum TV, würde ich ebenfalls über etwas größeres nachdenken. Allerdings ist die Wand dort sehr schmal....
love_gun35
#15 erstellt: 21. Dez 2025, 17:10
Hallo, der Vorschlag mit den Heco Aurora für die Front ist gut.
Aurora 200 mit dem Center Aurora 30
Dazu diese Wandhalterungen dazu für die Regallautsprecher und fertig.
https://amzn.eu/d/6JauKKs
Und als Rears kannst du dir so etwas bauen, wenn sie Couch an See Rückwand steht.
16420803402823564800256886931808
Hatte ich so in der alten Wohnung.
Als Einbaulautsprecher hatte ich diese,
https://amzn.eu/d/9QJBHnO
Es war eine sehr gute Lösung, ich könnte die Couch in der alten Wohnung auch nicht von der Wand weg stellen.
Erklaerbaer1207
#16 erstellt: 21. Dez 2025, 17:53
Das ganze Zimmer ist etwa 5.20 x 4.20 + die Ecke mit der Küche 2x2
Also ich verstehe das einge so eine Soundbar bevorzugen. Aber meiner MEINUNG nach ist das doch alles nur virtueller klang. Und wenn ich den Preis teilweise sehe, finde ich das unpassend.
So denke ich auch.
[url]https://amzn.eu/d/9QJBHnO
[/url]
Sehr interessant, denn wir wollen so ein Brett auch machen.
Welcher Abstand zur Sitzposition wäre denn generell für die hinteren LS sinnvoll?
love_gun35
#17 erstellt: 21. Dez 2025, 17:59
1 Meter sollte die Couch schon von der Rückwand entfernt sein.
Weniger ist meiner Meinung nach zu wenig.
Der_Weihnachtsmann
#18 erstellt: 21. Dez 2025, 18:25
Prinzipiell reichte auch ein halber Meter oder gar noch weniger, um die Winkel einzuhalten. Dass ein Lautsprecher komplett in der Ecke stünde, ist das Problem. Da bleibt nicht viel Spielraum.
Eine Soundbar sehe ich auch nicht, wenn LS und AVR ja schon da sind. Zur Not muss man die LS halt verkaufen und durch kleinere ersetzen, wenn die Serie bisher gefällt. So schmal ist halt alles schwieirig.
Nemesis200SX
#19 erstellt: 21. Dez 2025, 19:43
Die Lautsprecher sollen ersetzt werden wie im Eingangspost zu lesen ist.
  • Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTackleberry_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.607
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.766
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
