Heimkino Heimkino/Hifi Upgrade
Sebihg
#1 erstellt: 31. Dez 2025, 12:16
Hallo zusammen,
wegen Umzug möchte ich die Chance nutzen um mein Setup etwas zu optimieren:
Bei mir hat auch die HIFI-Komponente einen größeren Stellenwert.
Aktuell betreibe ich das HIFI Setup mit einem separaten Setup inkl. Plattenspieler.
Neben technischen Lösung nehme ich auch gerne Lautsprecherempfehlungen an. Aktuell liebäugele ich mit den DALI Serien, bin da aber auch flexibel.
Aktuelles Setup:
Yamaha AVR RX A-870, Muss ich hier beim Kauf eines neuen Fernsehers upgraden ( aktuell habe ich 60 HZ und gehe beim nächsten Fernseher auf wahrscheinlich 120 HZ. Konnte hierzu in den Datenblättern nichts finden.
Lautsprecher: Harman Kardon, nicht der Rede wert, hier einfach upzugraden.
Das Hifi Setup läuft separat über einen Yamaha R-N803D (kein Pre-Out)mit Nubert NuBox 883 und einem Yamaha Music Cat Vinyl 500.
Ideale Lösung wäre, wenn ich bei mich auf die Boxen konzentrieren könnte und die aktuellen Receiver miteinander kombinieren könnte, das sowohl HIFI als 5.1 (7.1) mit möglichst wenig Receivern oder Neuanschaffung laufen.
Ich bin aber auch für alle alternativen Lösungen offen. Preislich möchte ich mich da nicht zwingend einschränken, sollte aber im Mittelklasse Bereich sein, bzw. so günstig wie nötig :-)
Ich bin für Ideen und Tipps sehr dankbar und wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Dez 2025, 14:09
Hast Du denn Zuspieler mit 120hz. die über den AVR angeschlossen sind/werden sollen?
Sebihg
#3 erstellt: 31. Dez 2025, 15:20
Ein Upgrade auf eine PS5 Pro wäre abgedacht. Sonst eigentlich nichts.
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Dez 2025, 15:23
Dann brauchst Du nen neuen AVR, wenn Du die PS5 direkt an den AVR anschließen willst, was sich empfiehlt.
Die nächste Frage wäre - warum das getrennte Setup? Wäre es nicht sinnvoller, die Nuberts in das Surroundsystem einzubinden, einen passenden Center zu kaufen, ggf. einen neuen SUb und Rears? Sollen die Nuboxen bleiben?
Sebihg
#5 erstellt: 31. Dez 2025, 15:38
Das mit dem integrieren in ein Setup wäre auch mein Ziel.
Ich möchte ich aber die Nuberts austauschen, einfach aus optischen Gründen.
Das Problem beim alten Setup war, dass der AV-Receiver nicht genug Power hatte um das Hifi Setup zu betreiben, dann kam auch noch der Plattenspieler. Zeile wäre ein möglichst einheitliches System für die Zukunft. Aber wie gesagt, möchte ich das Setup auch für reinen HIFI nutzen können. Da die Zusammenstellung damals wahrscheinlich nicht so ideal war, möchte ich es jetzt von vornherein richtig machen.
n5pdimi
#6 erstellt: 31. Dez 2025, 16:40
Sebihg (Beitrag #5) schrieb:
Das Problem beim alten Setup war, dass der AV-Receiver nicht genug Power hatte um das Hifi Setup zu betreiben, dann kam auch noch der Plattenspieler. .
Aha! Spannende Aussage... Wie kamst Du zu dieser Schlussfolgerung?
Sebihg
#7 erstellt: 31. Dez 2025, 18:43
Ich habe die Huberts mal parallel über einen HIFI Receiver getestet und hab dann direkt einen riesigen Unterschied gehört. Da mir das HIFI wichtig war, habe ich die Nuberts dann nur noch über HIFI laufen lassen. Ich bin zwar kein Profi, aber der Sound war im 5.1 System wirklich viel schlechter.
wolle_55
#8 erstellt: 01. Jan 2026, 13:59
Hast du mal versucht, die Nubert an den R-N803D und den an die Front Pre-Outs des RX-A870 zu hängen?
Apalone
#9 erstellt: 01. Jan 2026, 14:46
Sebihg (Beitrag #7) schrieb:
.....Ich bin zwar kein Profi, aber der Sound war im 5.1 System wirklich viel schlechter.
Eigentlich hören die allermeisten keinen Unterschied ...
Sicher, dass im AVR wirklich der reine stereo-Betrieb (kein Downmix, auf jeden Fall Largebetrieb, usw.) eingestellt war?
Sebihg
#10 erstellt: 01. Jan 2026, 15:48
Ist leider schon länger her, habe damals mehrere Einstellungen ausprobiert. Anschließend kam noch der Plattenspieler dazu, der nur über den HIFI Receiver betrieben wurde. Aber wie gesagt, möchte ich das Setup komplett überarbeiten und alles möglichst ein neues System aufbauen mit neuen Lautsprechern, die auch für HIFI Betrieb und 7.1 funktionieren.
love_gun35
#11 erstellt: 01. Jan 2026, 16:01
Es sieht so aus wie wenn du alles neu kaufen musst und das vorhandene verkaufen. Wenn du von Grund auf alles erneuern willst.
Wieviel kannst/möchtest du ausgeben für ein Setup?
Apalone
#12 erstellt: 01. Jan 2026, 16:48
Sebihg (Beitrag #10) schrieb:
.....Aber wie gesagt, möchte ich das Setup komplett überarbeiten und alles möglichst ein neues System aufbauen mit neuen Lautsprechern, die auch für HIFI Betrieb und 7.1 funktionieren.
ein solider Einsteiger-AVR und nicht zu kleine Frontboxen können das.
Ich persönlich habe auch nichts gegen einen SW auch im reinen stereo-Betrieb. Wenn die sauber eingestellt/integriert sind, ist das auch f stereo ein ungemeiner Gewinn.
Welcher AVR es sein sollte, hängt v deinen Ausstattungswünschen f den Mehrkanalbetrieb ab.
  • Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedadriennebernal1
  • Gesamtzahl an Themen1.564.605
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.635
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
