Heimkino & Musik Setup
BigSeb
#1 erstellt: 02. Jan 2026, 20:25
Moin zusammen,
ich überlege gerade wie ich mir mein Heimkino & Musik Setup aufbauen möchte und brauche Hilfe.
Besitzen tue ich bis auf den PC erstmal nichts dafür.
Anbei einmal eine grobe Skizze des Layouts, zwischen den Räumen ist eine 2.2m breite Öffnung, welche 2.06m hoch ist und dann noch 45cm zum Aufhängen von z.B. der Leinwand hat, bis die Decke kommt.
Nutzen würde ich das ganze gerne für Filme / Serien etc. & Coop Spiele von der Couch via Beamer und auch für Musik ohne Beamer.
Durch diesen Durchgang, an dem die Leinwand hängen würde, weiß ich nicht wirklich wie / ob ich einen Center LS integrieren kann, evtl. über der Öffnung hängend nach unten ausgerichtet?
Dann hätte ich gerne noch 2 Lautsprecher für meinen PC, optimal wäre wenn diese sich einen Sub mit dem anderen Setup Teilen können.
Bis auf die Couch & Schreibtisch Positionen ist erstmal nichts an diesem Setup festgelegt und ich bin komplett offen für alle Ratschläge und Ideen.
Danke für eure Hilfe und die Vorschläge
Sebastian
Maße habe ich im Bild mit aufgenommen, da ich nicht so extrem viel Platz habe, wäre Kompaktheit und Aussehen auch ein wichtiger Punkt.
Was vielleicht noch interessant wäre, ich habe vom Strompunkt unten rechts im Bild ein Netzwerkkabel entlang der Wand zum PC gelegt, das sind circa 15m Kabel.
Budget für alles zusammen, sprich Beamer, alle Lautsprecher, Verstärker etc. setze ich mal bei bis zu 5k€ an, kann aber auch gerne drunter liegen.
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 02. Jan 2026, 20:33
Das Sofa muss von der Wand weg. Zum einen damit die Surround-LS anständig funktionieren und zu anderen damit die Reflektionen der Rückwand massiv verbessert werden. Auf einen Center kann man u.U. verzichten, wenn man im Stereodreieck sitzt. Wenn nicht, bietet sich einer i.d.R. an. Zur Not musst du ihn dann jedes mal erneut hinter oder vor der Leinwand platzieren, wobei er dann immer etwas anders steht und eigentlich stets neu eingemessen werden müsste.
Teilen des Subwoofers zwischen Haupt- und Zweit-Setup ist oft nicht möglich. Zumindest nicht bei den gewöhnlichen AVRs.
rollingstone53
#3 erstellt: 02. Jan 2026, 20:55
ich hab auch mal an der wand hinten angefangen und nun sinds mehr als 1.20m und es klingt mehr alls gut und der 77 er tv wirkt auch wieder größer. einmal im jahr wirds enge zu meinen geburtstag aber die anderen 364 tage genial. wohne ja nicht für andere. hab mich immer so 20cm pro rücken rangetastet.
BigSeb
#4 erstellt: 02. Jan 2026, 22:43
Also Sofa von der Wand weg ginge, so 20-30cm sind gar kein Problem, 1.2m geht nicht
Eine andere Option wäre alle LS für den Beamer von der Decke zu hängen, sollte ja auch kein Problem sein, oder?
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 02. Jan 2026, 23:58
An der Decke ist noch schlimmer. Die gehören auf Ohrhöhe. 30 cm abrücken, ist besser als nichts. Am besten noch Absorber an die Rückwand. Das macht extrem viel aus.
Denon_1957
#6 erstellt: 03. Jan 2026, 00:05
Bei mir haben 35cm schon sehr viel gebracht.
Und wie mein Kollege schon sagt an die Decke gehören Atmoslautsprecher der Rest gehört auf Ohrhöhe.
Der_Weihnachtsmann
#7 erstellt: 03. Jan 2026, 00:28
Noch mal zur Veranschaulichung: Es gibt sehr genaue Vorgaben, an die man sich auch halten muss, wenn man ein anständiges Ergebnis haben möchte. https://www.dolby.co...idth=1440&quality=80
ChrisHiFi123
#8 erstellt: 03. Jan 2026, 00:38
Wenn du meist allein bist, würde ich auf einen Center verzichten.
Den Sub mit dem PC Setup und dem Kinosetup zu teilen... hmm... Subs haben ja zwei Cinch-Eingänge - ich weiß nicht, ob das funzt, wenn man an den einen den einen Verstärker und an den anderen den anderen Verstärker anschliesst. Müsste man versuchen. Könnte gehen. Brauchst aber zwei Verstärker... denke ich.
Wäre wahrscheinlich wegen Kabelverlegerei eh besser.
Mit einem Verstärker würde das evtl. über "Zone 2" funktionieren - dann müsste der Sub mit normalen Lautsprecherkabeln zwischen Zone 2 Ausgang vom Amp und den PC-Lautsprechern angeschlossen werden. Ist aber keine so besonders optimale Lösung.
Couch etwas von der Wand weg würde ich auch empfehlen.
n5pdimi
#9 erstellt: 03. Jan 2026, 01:53
Einfach 2 anständige Lautsprecher oder ein 2.1 System für den PC kaufen, dort anschließen und fertig. Nix Zone 2 oder so. Es ist doch wenig sinnvoll, das Signal vom PC durch 2 Räume 2 führen nur um es dann wieder zu den PC boxen zurückzubringen,
BigSeb
#10 erstellt: 03. Jan 2026, 02:04
Hmmm, ich würde sagen 50/50 alleine oder zu zweit, Center ginge wirklich nur von der Decke, bzw. der Wand über der Öffnung falls das sinnvol wäre.
Ich denke auch, ich sollte einfach separate LS für den PC kaufen, hatte nur Hoffnung, dass es einfach möglich wäre den Sub zu teilen.
n5pdimi
#11 erstellt: 03. Jan 2026, 02:18
Ein center wäre sinnvoill, ist aber mit dem Durchgang überhaupt nicxht sinnvoll realisierbar...
BigSeb
#12 erstellt: 03. Jan 2026, 02:31
Dann wirds 4.1, da wirds wohl kein Set geben, oder lohnt sich das 5.1 Set manchmal so sehr, dass der Center wieder verkauft werden kann?
n5pdimi
#13 erstellt: 03. Jan 2026, 02:55
Die meisten Sets stellt man sich eh zusammen, es sei denn, Du meinst son 399.- 5.1 BVrüllwürfel Set. Da kannst Du den center dann für spätzerren Verkauf einlagern.
BigSeb
#14 erstellt: 03. Jan 2026, 02:58
Ich hatte jetzt z.B. an so ein Argon Audio Set gedacht, die schienen ganz gut wegzukommen, aber dann muss ich nochmal schauen. Ergibt es mehr Sinn erst den Verstärker und dann die Boxen auszusuchen oder andersrum? Gibt es etwas, das generell bei der Größe des Raums empfohlen wird?
[Beitrag von BigSeb am 03. Jan 2026, 02:59 bearbeitet]
n5pdimi
#15 erstellt: 03. Jan 2026, 14:26
Auswahl von AVR und Boxen haben nur sehr sehr bedingt was miteinander zu tun (auch wenn es hier 1-2 User gibt, die da vehement anderer Ansicht sind).
Den AVR wählt man nach den technischen Anforderungen, die Lautsprecher nach den persönlichen klanglichen Vorlieben, und natürlich nach dem Budget. Worüber sprechen wir hier geldmäßig überhaupt?
Der_Weihnachtsmann
#16 erstellt: 03. Jan 2026, 14:44
Die passendsten AVR dürften Yamaha V6A oder Denon X1800 sein.
BigSeb
#17 erstellt: 03. Jan 2026, 23:02
Ich hätte jetzt mal für alles, also inkl. Projektor, Boxen etc so 5k€ angesetzt, darf aber auch gerne weniger sein.
Musik höre ich durchmischt, also irgendwie ein Mix von elektronisch, Jazz, Pop, Indie, Rap, Lo-Fi, Rock, da bin ich nicht so festgelegt.
Eine ganz wilde Idee die mir noch gekommen ist, was wäre wenn ich z.B. sowas wie eine Sonso Arc Bar o.ä. seitlich hochkippe (damit sie bei nicht Nutzung aus dem Weg ist) und dann mit der Beamer Leinwand wieder aufstelle.
Hier würde ich mir zutrauen eine vernünftige Lösung selbst zu bauen.
Dann wäre es ja deutlich einfacher Möglich auch ggf. die gleichen Boxen am PC zu nutzen, und diese dann bei Bedarf zur Leinwand zu bringen.
n5pdimi
#18 erstellt: 03. Jan 2026, 23:30
Dann kannst Du aber auch nen Center jedes mal runterklappen. Ist die Frage, willst Du richtig Surround Kino haben oder nicht.
ChrisHiFi123
#19 erstellt: 04. Jan 2026, 00:36
Kannst dir ja einen Center dazubestellen, sobald alles soweit "fertig" ist und mal vergleichshören.
Es gibt Beispiele, wo es ohne Center besser klingt und es gibt welche, wo es mit Center besser ist.
Meine ganz persönliche Meinung hab ich dir ja schon geschrieben. Aber ist nur MEINE Meinung. Wie hier schon geschrieben wurde, gibt es für fast alles in diesem Forum mindestens zwei Meinungen :-)
tss
#20 erstellt: 05. Jan 2026, 12:22
Hast du dich vorab mit dem Thema Beamer, Rolloleinwand (im täglichen Gebrauch?) vertraut gemacht? Falls nicht, bitte vor dem Kauf im Unterforum querlesen.
BigSeb
#21 erstellt: 05. Jan 2026, 13:33
Mit den Themen Beamer, Throwdistance & Leinwand generell habe ich mich schon beschäftigt, spezifisch Rolloleinwand im regelmäßigen Gebrauch nur die Themen von Dellen, Wölbungen und sowas.
Kunibert63
#22 erstellt: 05. Jan 2026, 14:16
@BigSeb Das mit der Leinwand mitten im Raum hatten wir hier schon mal. Weiß nicht was aus dem Thema geworden ist.
Beginne erst mal mit dem AVR und Stereo. Diese beiden Lautsprecher hörst Du dir so lange an bis die Zeit zum zurück schicken ran ist. Denn die Lautsprecher musst du unbedingt im Raum anhören und beurteilen. Das kann dir keiner voraussagen wie Lautsprecher in einem solchen Raum funktionieren. Schließlich beschallen sie dann gesamten Raum und nicht nur das Wohnzimmer.
Argon Audio macht es einem einfach. Die haben nur die eine Serie. Aber sie müssen halt gefallen. Den Center von denen finde ich für unterdimensioniert. Könntest aber einen weiteren Standlautsprecher dort aufstellen. Markierungen an dem Stellplatz erleichtern das genaue aufstellen. Ja nur blöd, dass man selten einzelne Lautsprecher verkauft, ausser Centerlautsprecher.
Auch bezahlbar ist Polk Audio. Die haben zwei preiswerte Serien und eine die teurer ist aber ihren Preis wert ist. Und jede Serie hat zwei Centerlautsprecher im Angebot. Alle Regallautsprecher von Polk ES können an die Wand, auch die Centerlautsprecher. Den dann über die Leinwand somit kein Problem. Ob es zu einem akustischen wird wirst nur Du feststellen können. In USA hängt man viel öfter die Lautsprecher nach oben. Hängt ja auch vom Hörabstand ab ob man dann die Lautsprecher von oben wahrnehmen wird. Und selbst wenn muss man halt abschätzen wie es stört. Uns darf es egal sein. Wir weisen halt darauf hin, dass Lautsprecher auf Ohrhöhe gehören. Was jemand dann macht....seine Sache.
Am Schreibtisch kannst du ja Aktivlautsprecher nehmen. Also unabhängig vom AVR betreiben. Aber auch zusammen mit dem AVR geht auch. Argon Audio hat da welche.
Also fange mit Stereo an und arbeite dich durch. Vielleicht reicht Stereo schon aus.
BigSeb
#23 erstellt: 05. Jan 2026, 17:51
Aaaalso, ich hab mir euren ganzen Input zu Herzen genommen und mir nochmal ordentlich Gedanken gemacht und dabei ist folgendes rausgepurzelt, ich versuche das mal so strukturiert wie möglich darzustellen:
Leinwand:
- 160 oder 180cm breit, passt ziemlich perfekt zu der Öffnung und die Distanz zur Leinwand sollte mit 3-3.30m auch gut sein
- Tension in günstig gibts wohl nur von ESMART, da gibts verschiedene Meinungen zu aber ich werds wohl mal mit einer von denen wagen, P/L ist top
Beamer:
- Schwierig, hier wird wohl meine größte "wegweisende" Entscheidung zwischen an die Decke hängen oder hinten aufs Regal stellen sein.
Sound:
- Das wichtigste ist mir tatsächlich Praktikabilität, den Gedanken mit irgendwas auf- & abbauen habe ich wieder verworfen. Die LS sollten nicht im Weg sein, aber trotzdem gut klingen, aber nicht im Weg ist wichtiger als perfekter Klang.
- Die Idee erstmal einen AVR zu besorgen, um dann die Lautsprecher zu testen finde ich gut. Ich hatte geschaut ob ich einen finde, welcher schmaler als 33cm ist, dann könnte ich den gut ins Sideboard neben der Couch stellen, bin aber nicht fündig geworden.
- Brauche ich überhaupt einen Sub für "genug" Bass und wo würde ich den überhaupt hinstellen?
- Hier wäre eine Option mit Standlautsprechern (die aufgestellten Schubladen ) aus der Sicht der Couch, ansonsten wäre eine andere Option Regallautsprecher von der Decke zu hängen.
ChrisHiFi123
#24 erstellt: 06. Jan 2026, 02:04
Das sieht doch gut aus mit den angedeuteten Standlautsprechern.
So würde ich mal starten.
Kompakte auf Ständern sind oft auch nicht sooo viel billiger. Ich würde an deiner Stelle der Einfachheit halber da auch auf Standlautsprecher zurückgreifen.
Für den Boden würde ich einen Teppich aussuchen, der möglichst viel Schall "schluckt" und für die Glasfläche links einen dicken Akustikvorhang.
BigSeb
#25 erstellt: 06. Jan 2026, 11:47
Klingt gut, dann schaue ich mich erstmal nach einem AVR um, der von Weihnachtsmann vorgeschlagene Denon AVR-X1800 scheint soweit erstmal gut zu passen.
Ich verstehe nicht ganz warum der Denon AVR-X1800H DAB günstiger ist als der ohne DAB, der hat am Ende des Tages doch sogar noch DAB Funktion zusätzlich, gegenüber dem ohne, oder übersehe ich etwas?
Ich wäre dem Gebrauchtkauf auch nicht abgelehnt, habe hier aber die Sorge, dass ich die LS ja nicht probehören kann, und noch nicht so richtig weiß was ich will / mir gefällt / was in der Wohnung gut klingt. Wie geht ihr mit sowas um? Doch lieber erstmal Neukauf mit Probehören?
BigSeb
#26 erstellt: 07. Jan 2026, 15:10
Folgendes erstes Set-Up zum Probehören habe ich mir überlegt und würde gerne eure Meinungen dazu hören, betrieben durch den Denon AVR-X1800H DAB
Dali Oberon 5 mit SVS SB1000; scheint mir ein preiswertes Setup zu sein, was in dem kleinen Raum auch optisch nicht zu mächtig wirkt und trotzdem den Raum ausfüllt und gut für ein 2.1 Film & Musik Setup funktioniert.
ChrisHiFi123
#27 erstellt: 07. Jan 2026, 23:51
Das ist sicher kein Fehlkauf. Wie weit oben das Setup dann in deiner Zufriedenheitsleiste landet, kann man natürlich nicht vorhersagen. Aber das ist alles ordentliches Zeug.
BigSeb
#28 erstellt: 12. Jan 2026, 09:55
AVS, Boxen & Sub sind schon mal da. Habe die erstmal so provisorisch aufgebaut und zum Musikhören & Coop spielen am PC genutzt und ich kann schon mal sagen, ich bin begeistert. Freue mich sehr auf das Erlebnis sobald der Projektor da ist.
Danke für die zahlreichen Ratschläge und Denkanstöße!
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.409
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
