Wechsel von Soundbar zu Heimkino sinnvoll?
Torino93
#1 erstellt: 04. Jan 2026, 20:20
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken von einem 2.1 Soundbar Setup zu einem Heimkino zu wechseln.Habe aber die Befürchtung, dass die Wohnsituation evtl. nicht dafür geeignet ist. Hier wären mir eure Erfahrungen wichtig, um für mich ein passendes/sinnvolles Upgrade zu finden. Für eure Hilfe schon mal vielen Dank!
Stand heute:
TV: Sony KD-65-XE9305 KD
Soundbar: Teufel Cinebar 52 THX mit 250 Watt Sub (https://teufel.de/cinebar-52-thx-104229000
Herausforderungen:
- Klangbild ist in Ordnung, höhen recht sauber, Bass intensiv, Mitten ggfs. etwas dünn
- Da jede Woche auch Filme geschaut werden, würde ich mir einen räumlicheren Klang wünschen. Im Moment kommt alles nur von vorne.
- Der Subwoofer steht in der Ecke (platzbedingt) und gibt dadurch wahrscheinlich den Ton ganz gut über die Wände weiter, so dass sich die Mieter oben drüber schon mal "beschwert" haben. Seitdem ist er nur noch bei ca. 20% :(. Bin mir nicht sicher ob Spikes das ganze noch spürbar dämpfen können, er steht ja schon auf Füßen?
- Teilweise Imkompatibilität zwischen TV & Soundbar. Bei einigen Serien / Youtube gibt es ein Problem bei Stille. Das Signal wird zu spät weitergeben oder es gibt einen kurzen delay bis die Soundbar wieder PCM anzeigt. In Folge werden die ersten Worte nach der Stille verschluckt. Das nervt ganz schön.Habe hier schon alles mögliche an Einstellungen ausprobiert, aber noch nie eine Lösung dafür gefunden.
Wunsch für die Zukunft:
- Max Budget 3000€
- Mehr räumlicher Klang ggfs. sogar Atmos, deswegen Idee von Soundbar Lösung auf Heimkino mit mehr Boxen umzusteigen. Wenn sich da viel im Soundbar+ bereich getan hat, bin ich auch dafür offen.
- Noch besser differenzierter Klang für runderes Klangerlebnis
- Subwoofer Problem lösen in Bezug auf Nachbarn. Wohne im EG, geht also nur um Stock darüber. Ich mag kräftige Bässe, wenn es also eine Lösung gibt nicht auf einen vernünftigen Pegel verzichten zu müssen, ohne dass oben der Boden oder Balkon bebt wäre das ein Traum. Meine Überlegung war ob ggfs. schon ein anderer Platz hilft? Also nicht in einer Ecke sondern mit einem flachen Subwoofer z. B unter der Couch? Wie ist da eure Sicht dazu?
- Thema Kabel: Smarte Lösung wäre super, idealerweise kabellos falls es in dem Bereich mittlerweile was vernünftiges gibt
- Thema Optik: Ist Subjektiv klar, aber die Frau muss auch überzeugt werden. D. h wenn das Setup optisch auch was hermacht und nicht altbacken wirkt, wäre es super
Wohnsituation:
- Wohn & Esszimmer mit Küche sind 1 Raum, zum Wohnzimmer gehts aber 1 Stufe heruter und es ist durch eine Wand so zu ca. 20% abgegrenzt vom Esszimer.
- QM gesamter Raum: 33,91
- QM Wohnzimmer (dort wo die Couch & TV ist): 12,78
- Sitzabstand Höhe TV zu Sitzbereich Couch ca. 3M
- Rechts vom TV ist die ganze "Wand" Terassentür mit Glas
- Problem: Für Heimkino sitzt man ja wahrscheinlich eher mittig zu den Lautsprechern. Wir liegen durch die L-Couch aber links außen. D.h wenn wir hinter uns Lautsprecher hätten, wäre der Linke fast direkt neben uns und wir schauen den Lautsprecher Links vom TV genau an. Macht da dann überhaupt 5.1.X oder 7.1.X Sinn für uns?
Da der Upload der Bilder vom WZ hier im Forum nicht geklappt hat, über Google Drive:
https://drive.google...5QS/view?usp=sharing
https://drive.google...Q3T/view?usp=sharing
Danke euch!
Torino
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 04. Jan 2026, 20:52
Die Nische, wo TV und Lautsprecher stehen, ist sehr problematisch. Alles viel zu eng für ein anständiges Stereodreieck, sodass der links-rechts-Effekt kaum wahrnehmbar sein dürfte. Dazu werden die Wände arg reflektieren und zusätzlich abträglich für die Qualität sein. Ggf. lässt sich da was mit Absorbern oder Diffusoren noch was rausholen. Hinten stünde auch alles viel zu nah. Die Fronts könnte man u.U. auch vor die Nische stellen. Das dürfte einen deutlich besseren Ton ergeben, wenn es auch nicht so gut aussähe. Ganz ehrlich, 5.1 sehe ich leider nicht und 7.1 erst recht nicht.
Anständige Boxen sind aber einer Soundbar immer überlegen und klanglich meist deutlich ausgewogener. Den Bass wirst du kaum in den Griff bekommen. Der überträgt sich nun mal wie er möchte. Und was bei dir dröhnt oder nicht dröhnt, kann bei deinem Nachbarn schon ganz anders aussehen. Von Funk-Lösungen würde ich auch absehen. Man beschränkt sich damit arg, Dann lieber zwei Klingeldrähte nach hinten legen.
Denon_1957
#3 erstellt: 04. Jan 2026, 21:51
Ganz ehrlich bleib bei deiner Soundbar bzw investiere in eine neue zB Nubert hat da sehr schöne Sachen im Angebot.
Deine Front ist viel zu eng um LS richtig aufzustellen und hinten passt es auch nicht.
Schau mal hier https://encrypted-tb...L5UDSzW-Jk7z9ZYWSc&s
Kunibert63
#4 erstellt: 04. Jan 2026, 23:08
@Torino93
Denon_1957 meint die Nubert AS-225 max oder größer. Stereo kasst Du bei dir eh vergessen. Da macht es eine von Nubert genau so gut. Wenn Du die 3000€ ausreizen magst könnt ihr euch die
https://www.nubert.de/nupro-xs-8500-rc/a040674
ansehen. Die kann sich mit Funk Lautsprechern verbinden um mit denen zusammen Surround zu ermöglichen. Das wären natürlich alles Lautsprecher von Nubert. Ansonsten können diese Nuberts "nur" Stereo. Denn es sind keine Surround-Bars, es sind Sounddecks. Also zwei Aktivlautsprecher in einem Gehäuse. Und was für welche!
Ne andere Soundbar wie sie die jetzige ist macht da nix besser. Auch nicht für über 1000€.
Den Basswellen sind Wände nahezu egal. Der Bass, den dein Nachbar hört, überträgt sich nicht weil ein Subwoofer auf dem Fußboden steht und dadurch Körperschall auf den Fußboden überträgt. Lautsprecher die gut tief können hört der Nachbar genau so "gut". Sicher auch diese XS-8500. Die kann schon ohne Subwoofer auskommen und dein Nachbar kommt zu Besuch.
Diese, falls es die XS-8500 werden sollte, hört ihr euch ne Weile in nur Stereo an und entscheidet dann ob ihr auf Nummer kleiner geht. Retoure und eine "kleinere" kommen lassen ist bei Nubert das geringste Problem. Oder es lässt euch Surround keine Ruhe und baut mit der XS-8500 ein Surround auf.
Nur, so hier die fast einhellige Meinug, lohnt sich bei euch kein Surround aufzuziehen. Da bin ich auch bei Der_Weihnachtsmann und Denon_1957.
Denon_1957
#5 erstellt: 05. Jan 2026, 02:49
@TE
Du hast jetzt 3 Meinungen gehört.
Von mir vom Weihnachtsmann und von Kunibert und jetzt bilde dir deine eigene Meinung.
Das letzte Wort hast du.
Mal sehen was du daraus machst.
Romulix
#6 erstellt: 07. Jan 2026, 00:04
Mache dir nicht zuviel Hoffnung auf das was von hinten kommt.
Was den Subwoofer angeht, da sollte ein Downfire etwas Abhilfe schaffen.
[Beitrag von Romulix am 07. Jan 2026, 00:09 bearbeitet]
Maxolomeus
#7 erstellt: 07. Jan 2026, 02:02
Wegen deines Subwooferproblems, solltest du mal in Richtung eines Koaxial-Treiber-Subwoofers wie dem SVS 3000 Micro oder dem KEF KC62 zu schauen. Damit hast du keine Schwingungen, die auf den Boden übertragen werden. Da bewegt sich nur noch Luft. Du regst also lediglich noch den Raum an und sitzt dementsprechend in Moden/Reflexionen. Und auch von der Leistung könnte das einfach ne gute Ergänzung für Film und Musik sein. Durch die kompakten Abmessungen kannst du sicherlich auch mit der Position etwas experimentieren. Ich habe selbst den 3000 Micro in weiß und der ist schnucklig für aktuell um die 900€, der KEF ist teurer mit 1300+€. Aber egal, wie das System dann aussehen wird, und sofern du einen externen Sub anschließen kannst, denk darüber nach. Ich spiele sogar mit dem Gedanken mir einen zweiten zu holen. Du kannst auch mal in Absorberfüße schauen, im hochpreisigen Bereich hast du da zum Beispiel IsoAcoustics Iso-Puck oder Gaia. Das könnte interessant sein, falls du einen konventionellen Subwoofer zählen willst. Auch da finde ich preislich die SVS Produkte sehr attraktiv. Hatte für Jahre den 12" SVS SB2000. Auch sehr kompakt für den Treiber in der geschlossenen Bauweise, aber der hat ordentlich geschoben und musste fixiert werden...
Denon_1957
#8 erstellt: 07. Jan 2026, 02:53
@Maxolomeus
Auch mal wieder da nach vielen Jahren
Schau dir bitte mal die Gegebenheiten des TE auf den Bildern an und dann überdenke deine Antwort nochmal.
Apalone
#9 erstellt: 07. Jan 2026, 08:28
Und warum?!?
fplgoe
#10 erstellt: 07. Jan 2026, 09:12
Gute Frage... glaubt da noch immer jemand an Richtwirkungen beim Sobwoofer?
Ich möchte wetten, die eine oder andere KI unterstützt den Blödsinn auch noch...
Torino93
#11 erstellt: 17. Jan 2026, 19:45
Danke für die vielen Meinungen! Mh, ist natürlich erstmal ernüchternd nicht mehr aus dem Raum rausholen zu können.
Wenn die nuPro XS-8500 RC "nur" Stereo ist, frage ich mich ob man den Unterschied zur aktuellen Teufel + Sub wirklich deutlich wahrnimmt. Wahrscheinlich sollte ich sie mir einfach mal bestellen und testen.
Wenn ich es dort richtig verstehe, kommen als Rears für die Soundbar nur nuPro XS-4000 RC & 3000 RC in Frage. Klingt für 700/900 für einen rear auf jedenfall ganz schön teuer. Die Absorberfüße IsoAcoustics Iso-Puck sehen auch interessant aus. Wären die nur sinnvoll um meinen Teufel subwoofer etwas zu mildern oder dann auch für die nuPro XS-8500 RC empfehlenswert?
Danke!
Legat_Damar
#12 erstellt: 18. Jan 2026, 11:14
Keine Ahnung was du für Geräte und Quellen verwendest und welche Vorstellungen/Erfahrungen du generell hast, aber beachte bitte bei der 8500, dass du diese nicht als Schaltzentrale verwenden kannst, da die keinerlei HDMI-In-Anschlüsse hat. Gepaart mit deinem betagten TV (kein eARC und generell nicht Atmos-kompatibel, da zu alt) können so ein paar praktische Probleme auftreten.
fplgoe
#13 erstellt: 18. Jan 2026, 11:19
Was willst Du bei einem Stereo-Soundbar (bestenfalls +Surrounds) mit Atmos-Kompatibilität?
Legat_Damar
#14 erstellt: 18. Jan 2026, 11:50
Atmos sollte ja nur als Aufhänger dienen, und für die 8500 alleine für sich genommen, magst du ja recht haben. Kann aber ja durchaus zu einem "vollen" Atmos-Setup ja ausgebaut werden und keine Ahnung, was der TE dann damit genau vor hat. Aber selbst HD-Sound oder die Verwendung eines Apple TVs wird so in dieser Kombi halt recht schwierig werden.
fplgoe
#15 erstellt: 18. Jan 2026, 12:13
Legat_Damar (Beitrag #14) schrieb:
...die 8500 [...] Kann aber ja durchaus zu einem "vollen" Atmos-Setup ja ausgebaut werden...
Kann sie das? Ich weiß nur von Surrounds. Lassen sich Höhenlautsprecher auch einbinden?
Legat_Damar
#16 erstellt: 18. Jan 2026, 12:17
Ja, es gibt spezielle Deckenlautsprecher, die gleichzeitig auch als Deckenlampen fungieren (müssten die 2000er sein). Vom Konzept her eigentlich ganz cool.
fplgoe
#17 erstellt: 18. Jan 2026, 12:22
Danke für die Info, war mir gar nicht bewusst, aber wenn man mal auf Nuberts URL nachschaut, steht es da sogar schwarz auf weiß...
  • Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTackleberry_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.807
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
