| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Renovierung und Optimum 5.2.4 + Zone 2: Baffle Wal... | |
Renovierung und Optimum 5.2.4 + Zone 2: Baffle Wall, DIY oder In Wall?+A -A |
slarti123
erstellt: 07. Jan 2026, 21:14
Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einer grundsätzlichen Entscheidung für das Lautsprecher-Setup in einem renovierten 60er-Jahre-Haus und würde mich sehr über echte Erfahrungswerte freuen – insbesondere von Leuten, die ähnliche Setups realisiert haben. Fix gesetzt:
Ziel / Nutzung Zone 1 (Wohnbereich): Hochwertiger Dolby-Atmos-Sound. Film hat Priorität, Musik soll aber ebenfalls hinreichend gut klingen. Zone 2 (angeschlossener, offener Küchen-/Essbereich): Stereo, separat oder synchron mit Zone 1 (HEOS) über Deckenlautsprecher über Tisch und Küche. Raum / Rahmenbedingungen (Wohnzimmer) Grundriss und Foto anbei (Bücherregal wird verschwinden, Boden wird Holz) Sitzabstand TV → Sofa: ca. 5,5 m TV an neu zu bauender Trockenbau-Front, vermutlich 85" Hinter der Trockenbauwand eine massive Beton-Außenwand Zwischen Trockenbau und Beton ca. 30 cm Tiefe, nutzbar für LCR und ggf. Subwoofer Geplante Frontfläche der Trockenbauwand bis zu: ca. 434 cm Breite, ca. 360 cm Höhe Front soll unsichtbar bzw. WAF-tauglich werden (Stoff oder Gitter ok) Center soll horizontal liegen Atmos Lautsprecher und Surround als In-Ceiling/In-Wall. Persönlicher Hintergrund (relevant für DIY-Empfehlungen) Ich kann löten Ich bin handwerklich geschickt (Holz, Sägen, Fräsen etc.) Ich habe jedoch noch nie Lautsprecher gebaut DIY ist also grundsätzlich möglich, aber bitte realistisch einschätzen (kein extremes High-Risk-Projekt). Aktuelle Optionen Option A: KEF In-Wall / THX KEF Ci4100QL-THX als L/C/R Zwei Subwoofer, voraussichtlich 2×12" geschlossen Vorteile: fertig abgestimmt, Uni-Q erlaubt horizontalen Center, sehr wohnraumtauglich, geringes Risiko Frage: Reicht das bei 5,5 m Sitzabstand wirklich aus oder wirkt es trotz guter Subs eventuell zu klein oder dünn? Option B: DIY / Semi-DIY Coax hinter Baffle Wall BMS 12C362 Coax, dreimal identisch als L/C/R Montage hinter Stoff oder Gitter in einer echten Baffle Wall Zwei 12" Subwoofer (geschlossen) (ggf. DIY, weil Trockenbau?) Vorteile: Punktquelle, hoher Headroom, Center horizontal unkritisch, starke Kino-Performance Fragen: Ist das langfristig musiktauglich oder klingt es schnell zu PA-/Studio-mäßig? Reicht Audyssey XT32 im Denon oder ist realistisch externer DSP nötig? Ist das für einen ersten Lautsprecher-DIY-Build sinnvoll machbar? Grundriss SituationKonkrete Fragen an euch Würdet ihr bei diesen Randbedingungen eher KEF Ci4100QL oder DIY mit BMS-Coax empfehlen oder etwas völlig anderes und warum (z.B. Einbau von Fertiglautsprechern, flächenbündig in Trockenwand)? Ist die Ci4100QL-Front bei 5,5 m Sitzabstand mit guten Subs groß genug? Welche Erfahrungen habt ihr konkret mit dem BMS 12C362 für Film und Musik? Welche Alternativen würdet ihr stattdessen sehen (andere In-Walls, andere Coax-Konzepte, LCR hinter AT-Stoff, wohnraumtaugliche Pro-Cinema-Lautsprecher)? Ich würde auch gebraucht kaufen. Vielen Dank, ich freue mich über klare und auch kritische Einschätzungen. |
Kunibert63
erstellt: 07. Jan 2026, 22:51
Das wird eher sowas wie Beschallung. Vorwiegend des Abstands wegen. Hast Du vor auch Surround zu machen? Denn für die Surrounds sieht es schlecht aus. Die Wohnlandschaft müsste von der Wand abgerückt werden um etwa 50cm. Bei der Einmessung steht dir noch Dirac zur Verfügung. Also ein externer DSP ist nicht unbedingt nötig. Wegen Einbau ist es nahezu nicht möglich die Lautsprecher zur Probe zu hören. Da müssten die verschiedenen Kandidaten schon genau in die Aussparungen passen um nicht jedes mal, wenn die probierten nicht gefallen und die nächsten geordert werden, umzubauen. Das Vorhaben könnte klappen aber auch nicht. Das kann eh keiner von uns vorher sagen. Denn selbst wenn jemand die KEF installiert hat sind die Bedingungen ganz andere als später bei Euch. |
Al1969
erstellt: 07. Jan 2026, 23:52
Um Einbaulautsprecher zu hören, muss sich zur ISE nach Barcelona bewegen - die nächste findet Anfang Februar statt. Sonst wird man kaum InWalls vorgeführt bekommen. Ob die kleinen Kefs mit ihren 10ern in dem großen Raum ausreichend Druck machen? Habe so meine Zweifel, besonders da KEF eine Angabe des Maximalpegels vermeidet. Ich würde da eher die Dali Phantom 250 in Betracht ziehen. Ich selbst verbaue heuer im Herbst im Ferienhaus die M675 weil ich sie als recht neutral empfunden habe und sie ausreichend Pegelreserven haben. Das Sofa muss ein wenig von der Wand weg! Idealerweise in Richtung TV um den Hörabstand zu verringern und näher an das Stereodreieck zu kommen. |
tss
erstellt: 08. Jan 2026, 11:22
Auf den ersten Blick würde ich vermuten, dass Hall ein Thema in dem Raum ist und sich durch die Entfernung des Bücherregals noch verstärken wird. Vermutlich ist dagegen, wegen des WAFs, nichts geplant?!?! Bzgl. der geplanten vier Höhenlautsprecher (wie im Titel erwähnt).... schau dir bitte die Vorgaben von Dolby an und vergleiche diese mit deiner gewünschten Aufstellung - das wird nichts (Die Couch müsste deutlich weiter nach vorne (Winkel beachten und auch über die Dachschräge dabei berücksichtigen), was auch den Klang der Front unterstützen würde). |
Al1969
erstellt: 08. Jan 2026, 11:32
Oh, ganz überlesen, dass das aus akustischer Sicht ideale Bücherregal wegkommt. Schade darum, nimmt viel Nachhallzeit weg. Auf der rechten Seite kann man die Reflexionen mit Vorhängen bzw. schweren Lamellen entschärfen. Auf der linken Seite wird es sich relativ totlaufen. |
Kunibert63
erstellt: 08. Jan 2026, 12:23
@slarti123 Wenn du das Regal würdest stehen lassen, oder zum Teil lässt, würden Regallautsprecher gut drinnen verschwinden können. Auch wenn Surrounds bei 5.x nicht wirklich nach hinten gehören. Würde mit Einbau auch nicht anders funktionieren als hinten. Aber auf die Winkel wo Surrounds hin gehören hast Du keine Stellmöglichkeit. https://www.av-wiki.de/aufstellung |
n5pdimi
erstellt: 08. Jan 2026, 12:40
Das würde ich auch so unterstützen... Allerdings denke ich, durch die Flexibilität, wo man genau die Couch platziert und dass man ja jede Regalausbuchtung für die Rears nutzen kann, sollte man schon sehr gut an die Dolby Vorgabe rankommen. Ich hab das mit seitlicher offener Vitrine auf der einen Seite und einem Sideboard auf der anderen ähnlich gelöst. |
derdater79
erstellt: 08. Jan 2026, 15:00
Hi,nochmal tief gebuddelt.Vielleicht so für hinten. https://www.youtube.com/watch?v=vFiuihmQcSM&t=1sUnd so vielleicht sogar hörbar https://www.youtube.com/watch?v=9JF_wrb92C4&t=13sGruß D [Beitrag von derdater79 am 08. Jan 2026, 15:04 bearbeitet] |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNonninger
- Gesamtzahl an Themen1.564.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.115
