Lohnt sich Upgrade von 5.0 auf 5.1.2 (Atmos)? Wohnzimmer, Budget ~600 €
Denon_1957
#51 erstellt: 15. Jan 2026, 23:08
Dann melde dich Morgen mal ob alles gepasst hat.
mccollibri61350
#52 erstellt: 19. Jan 2026, 21:52
Den Subwoofer hab ich mitgenommen. Bin aber noch nicht dazu gekommen ihn anzuschließen und einzurichten.
Leider zieht sich das mit den Canton Lautsprechern noch ein wenig, da der Verkäufer nicht in die Gänge kommt, was das losschicken angeht. Zum Glück hab ich mit Paypal Waren und Dienstleistungen bezahlt.
Sobald alles da und angebaut ist, lasse ich von mir hören.
mccollibri61350
#53 erstellt: 24. Jan 2026, 16:36
Das Ganze hat eine Weile gedauert aber jetzt sind die Lautsprecher an der Decke installiert wurden und der Subwoofer wurde aufgestellt.
Als erstes hab ich alles mit dem Audysee Mikrofon eingemessen. Die Atmos Lautsprecher hab ich beim Denon als Top Middle hinterlegt.
Übergangsfrequenz vom Sub hab ich je nach Box zwischen 80-120 Herz eingestellt.
Danach musste ich feststellen das mein Fire TV Stick 4 K 1. Generation noch kein Atmos streamt.
Mein Kollege hat einen aus der 2. Generation der auf jeden Fall Atmos fähig ist.
Das wird heute mal ausprobiert um auch wirklich sicher zu sein, dass es an dem Stick liegt.
Allerdings konnte ich schon das Album Wish You Were Here von Pink Floyd in Atmos hören.
War auf jeden fall ziemlich gut abgemischt und dieser Soundglocke-Effekt kam gut rüber.
Das Upmixen meines Verstärkers von ganz normalen Surround Tonspuren auf Dolby Atmos hat mir nicht sonderlich gut gefallen. Danach klang alles was von der Front kam ziemlich dünn und gernerell fehlt dem ganzen Soundbild die Tiefe.
Hängt aber sicherlich auch mit meinem Versträker zusammen, der ja wahrlich nicht der beste ist.
n5pdimi
#54 erstellt: 24. Jan 2026, 16:48
Welcher AVR ist es jertzt denn am Ende?
mccollibri61350
#55 erstellt: 24. Jan 2026, 17:29
Das ist der Denon AVR-S760 H
[Beitrag von mccollibri61350 am 24. Jan 2026, 17:29 bearbeitet]
n5pdimi
#56 erstellt: 24. Jan 2026, 17:31
Gut, das hat auf den "Klang" der Frontboxen nicht wirklich EInfluss. Will sagen, das wäre sichelrich auchn nicht viel anders, wenn da ein 3800 steheh würde.
Kunibert63
#57 erstellt: 24. Jan 2026, 19:33
mccollibri61350 (Beitrag #53) schrieb:
.........Upmixen meines Verstärkers von ganz normalen Surround Tonspuren auf Dolby Atmos hat mir nicht sonderlich gut gefallen. Danach klang alles was von der Front kam ziemlich dünn und gernerell fehlt dem ganzen Soundbild die Tiefe.......
Da müssten wir in den Einstellungen suchen gehen. Was Du beschreibst wird uns öfter berichtet. Unter Audyssey könnte etwas nicht aktiviert sein. Wenn Du Screenshots mit imgbb.com hier her verlinkst können wir gemeinsam suchen.
mccollibri61350
#58 erstellt: 24. Jan 2026, 22:06
Ich habe am Ende auf jeden Fall, so etwas wie Dynamic EQ ausgeschaltet, weil das schon beim ersten Einrichten dazu geführt hat, dass meine Frontboxen im Stereobetrieb unausgeglichen klangen, sprich der linke Lautsprecher war lauter. Stimmen waren nicht mittig sondern versetzt.
Außerdem hab ich auch alle Lautsprecher auf klein gestellt, weil man sonst nicht im Setup die Übergangsfrequenzen des Subwoofers einstellen konnte. Bei Lautsprechern die auf Groß eingestellt waren ging das nicht.
Muss aber auch sagen, dass der Upmixingmodus für Musik wiederum richtig gut klang. Fast wie die original Atmos Aufnahme. Vielleicht muss ich mit den unterschiedlichen Modis noch ein wenig experementieren.
Ein zusätzliches Problem ist auch, dass ich egal was ich auch versuche über den Fire-TV Stick kein Atmossignal geliefert bekomme.
Nach einem Reset hat er mir mittlerweile wenigstens die Option gegeben die Audiospur zu ändern.
Dies ging vor dem Reset überhaupt nicht.
Jetzt kann ich zwar Atmos auswählen aber er liefert mir weiterhin zum Verstärker nur Dolby Digital + .
Über den Blue-Ray Player funktioniert es tadellos.
Der Stick von meinem Kollegen war doch leider nur 1.Generation wie sich heraus gestellt hat, deswegen konnte ich jetzt nicht testen ob es damit zusammen hängt.
Allerdings steht in den Einstellungen, dass der Stick Atmos fähig sein soll.
Nemesis200SX
#59 erstellt: 24. Jan 2026, 23:28
Die Tonspur muss natürlich auch in Atmos vorliegen damit Atmos ausgegeben wird
Kunibert63
#60 erstellt: 25. Jan 2026, 00:40
Im DD+ ist Atmos enthalten, so Atmos beigelegt wird. Wird es aber meistens nicht für Stream. Da können die noch soviel werben, wenns nicht intigriert wird ist da nix für die oberen Lautsprecher. Meistens nutzen wir zum Trost die Upmixer die zur Verfügung stehen.
Also DD+ ist achon vollkommen richtig und am AVR nix defekt.
Bei dir ist der Ton nicht korrekt? Haste den AVR mal irgendwann Stromlos gemacht? Das ist ein verkappter Computer. Mal eben zu schnell was durchgeklickt und das Ding hängt sich auf.
Dyn.EQ ist die Loudness. Bei Leise hören wird der Klang Gehörrichtig wieder hergestellt. Bei Laut nimmt sich die Loudness zurück. Dyn.Vol passt die Lautstärken zwischen Leise und Laut an. Nimmt jeweils die Maxima raus. Das kann sich derweilen blöd anhören wenn eine Pauke bei Wagner völlig unter geht. Aber verschieden laut aus den Lautsprechern sollte nicht sein. Wir brauchen Screenshots um da den Übeltäter ausfindig machen zu können.
mccollibri61350
#61 erstellt: 26. Jan 2026, 19:26
Das Geheimnis mit dem Fire TV Stick habe ich gelöst.
Ich muss bei Dolby Atmos inhalten den Upmixer auf Dolby Atmos stellen.
Dann zeigt er mir beim Input auch Dolby Atmos an aber es wirkt für mich nicht so als wäre der Upmixer wirklich aktiv. Ansonsten würde er mir auch beim Input Dolby und beim Output Dolby Atmos anzeigen.
So ist es bei Inhalten die kein Dolby Atmos liefern. So zeigt er mir nur den Input an.
Vielleicht muss der Denon auf Atmos eingestellt sein damit er die Atmos Tonspur die quasi zusätzlich bei Prime zum Dolby Signal gesendet wird verarbeiten kann. Man erkennt den Unterschied zwischen original Streaming Atmos und dem Upmixer ganz gut daran, dass beim Original die Height Lautsprecher weniger aktiv sind. Muss ehrlich gesagt sagen, dass mir der Upmixer im allgemein mehr zusagt. So kommen die Heights einfach viel mehr zum tragen.
Habe jetzt das ganze Seup quasi manuell eingerichtet und Audysee komplett deaktiviert.
Die Abstände mit dem Zollstock ausgemessen und die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher nach eigenem Empfinden eingestellt.
Jetzt bin ich total zufrieden. Hab The Dark Knight Rises mit dem Upmixer angeschaut und war echt beeindruckt.
Danke für eure Hilfe
Kunibert63
#62 erstellt: 26. Jan 2026, 22:50
Wenn natives Atmos vorliegt macht der Denon das von sich aus auf Atmos zu schalten. Bist Du aber noch in den Upmixern drückst Du die Taste für -Direct-Pure Direct-bis dort auftaucht was tatsächlich auf UHD und Konsorten drauf ist. Das kann von Mono bis Atmos/Auro alles sein.
Nun hast Du auch schon raus wofür wir die Upmixer nutzen. Manche sogar wenn Atmos/Auro nativ vorhanden ist. Bei Denon/Marantz ist aber blöd gelöst. Denn die nativen Informationen oder halt Objekte gehen damit verloren. Upmixer schicken alles (un)mögliche rauf an die Decke. Deshalb ist Nativ von oben so wenig los.
Natives Atmos/Auro ist kein Upmixer. Auro3D ist einer.
Upmixer mit Objekten aus Atmos das kann nur Yamaha richtig umsetzen.
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedstarfighter006
  • Gesamtzahl an Themen1.564.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.471
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
