Surround kleine Lautsprecher
Breune
#1 erstellt: 17. Jan 2026, 15:00
Hallo liebe Gemeinde ✌️
Ich habe ein mir ein System zusammengestellt aus 2 Heco Victa Standlautsprechern und nen Heco Center , angeschlossen an einen Denon AVR. In meiner alten Wohnung hatte ich noch dazu für Hinten 2 Heco Meta , aber die sind jetzt für meine neue Wohnung zu groß .
Aus Platz Gründen müssten 2 kleinere Lautsprecher auf nem Standfuß her .
Und daher die Frage , welche würden sich da eignen , möchte auch kein Schrott kaufen wenn der Klang dann darunter leidet . Würde aber gern wieder Surround Sound haben .
Ich hoffe hier kann mir jmd. weiter helfen .
Vielen Dank im vorraus 😊
Kunibert63
#2 erstellt: 17. Jan 2026, 18:16
Die genauen Bezeichnungen wären hilfreich um nicht das gleiche zu nennen was du schon hast. Meta gibt es von Stand- bis Regallautsprecher.
Da die Surrounds in der Regel kein HIFI wiedergeben, können die Surround-Lautsprecher auch mal von anderen Herstellern sein. Oder einer anderen Serie des selben Herstellers. Ich hatte kurzzeitig mal welche mit 10cm Tiefmitteltöner in den Surrounds stehen. Die habe ich aber durch welche mit 13cm Tiefmitteltöner ersetzt. Das hört man dann schon.
Regallautsprecher auf Stands nehmen am Ende den selben Platz in Anspruch wie Standlautsprecher. Die Höhe ist dann ähnlich wie bei Standlautsprechern. Ist die Sofalehne im Weg legen sich manche was unter ihre Standlautsprecher drunter um sie auf Ohrhöhe zu bekommen.
Falls Du in die Wand bohren kannst/darfst bietet es sich an Regallautsprecher an die Wand anzubringen. Oder gleich On-Walls zu nehmen. Die hat Heco auch im Programm.
Du schreibst "noch dazu für Hinten 2 Heco". Hinten gehören Surrounds bei 5.x nicht hin. Kannst Du die Surrounds auf rund 120° neben dem Hörplatz aufstellen?
Breune
#3 erstellt: 17. Jan 2026, 21:51
Also als Stand Lautsprecher vorne habe ich 2 Heco Aurora 1000. Als Center Heco Meta 2 .
Und für hinter die Couch früher 2 Heco Meta 300 Regal Lautsprecher . Die sind von den abmaßen aber viel zu groß. Also mit Surround hab ich mich da wohl falsch ausgedrückt , möchte quasi wieder 2 Lautsprecher hinten haben . Weil nur Stereo ist auf Dauer öde . Und die Regallautsprecher wären auch zu groß, weil ich wenn ich in meiner Sitz Position bin hab ich nach vorne 3 m und sitze quasi fast bündig (30 cm) mit den Lautsprechern hinter der Couch .
BassTrap
#4 erstellt: 18. Jan 2026, 01:09
Unsinn. Die meisten (alle?) aktuellen AVRs verfügen bei jedem Kanal über die gleichen Endstufen. Dolby enthält in allen Kanälen außer dem LFE Fullrange-Audio und empfiehlt untenrum dasselbe Lautsprechermodell.
Was hat das mit HIFI zu tun? Du sagst also, Lautsprecher eines anderen Herstellers als der der Fronts können kein HIFI. Unsinn.
BassTrap
#5 erstellt: 18. Jan 2026, 01:14
Wenn's von Heco keine kleinen gibt, holst Du Dir andere. Wo groß sollen sie denn maximal sein?
Wären Dali Fazon Sat klein genug? Die sind kein Schrott.
Kunibert63
#6 erstellt: 18. Jan 2026, 05:25
@BassTrap Hast schon ne sehr eigene Art anderer Leute Texte auszulegen. Nicht das erste mal auf einen meiner Post.
wolle_55
#7 erstellt: 18. Jan 2026, 14:04
Die Heco Aurora 200 sind eine Nummer kleiner als deine Metas 300.
Heco Aurora 200 179€/Paar
Dass du mit deinem Sitzabstand nach hinten die empfohlenen Winkel kaum einhalten kannst, ist dir klar?
Breune
#8 erstellt: 18. Jan 2026, 14:17
Hab vergessen zu erwähnen welchen Receiver ich nutze .
Ich hab den Denon AVRX1200WBKE2 7.1 Surround AV-Receiver . Passt das mit den Dali Fazon sat ?
Und die Größe von den Dali passt gut würd ich sagen , gibts aber noch eine Preis günstigerer Variante ?
Ja das mit dem Winkel weiß ich , trotzdem würd ich trotzdem gerne Klang von hinten haben .
Fuchs#14
#9 erstellt: 18. Jan 2026, 14:23
Canton Plus XL.3
BassTrap
#10 erstellt: 18. Jan 2026, 16:28
Dann schreib' halt keine derart auslegungsfähige Texte.
[Beitrag von BassTrap am 18. Jan 2026, 16:28 bearbeitet]
Nemesis200SX
#11 erstellt: 18. Jan 2026, 16:54
Heco Victa 202 sind zu groß?
In dem Fall mal probieren die LS auf den Boden zu legen und nach oben gegen die Wand spielen zu lassen. Dann hast du keinen direktschall der dir ins Ohr spielt
[Beitrag von Nemesis200SX am 18. Jan 2026, 16:56 bearbeitet]
Breune
#12 erstellt: 18. Jan 2026, 19:08
Mit den Victa 202 muss ich mal messen , geht das gut mit auf den Boden legen ?! Das ja ne coole Idee , daran hab ich noch gar nicht gedacht.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 18. Jan 2026, 20:12
"gut" ist relativ. Es ist auf jeden Fall besser als dass einem die Surrounds direkt ins Ohr plärren. Aber es bleibt ein Kompromiss
dan_oldb
#14 erstellt: 18. Jan 2026, 22:57
Dem AVR ist es egal welche Lautsprecher da dran hängen, und den Lautsprechern ist es egal welcher Verstärker da dran hängt. Also jedenfalls bei allen handelsüblichen Verstärkern und Lautsprechern, seltsame Exoten und Röhrenverstärker etc lassen wir mal aussen vor.
Horst3
#15 erstellt: 18. Jan 2026, 23:30
ich lass meine schräg nach hinten an die Wand strahlen ,"Aufprallpunkt" ( doofes Wort ,ich weiß) etwas rechts und links neben mir
und weil ich Dynamic EQ nutze ,etwas leiser eingepegelt
das funktioniert wirklich astrein
[Beitrag von Horst3 am 18. Jan 2026, 23:56 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTackleberry_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.607
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.739
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
