| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung für 5.1 Setup, mit womöglich später A... | |
Kaufberatung für 5.1 Setup, mit womöglich später Atmos+A -A |
Dwayne_Johnson
erstellt: 30. Jan 2026, 01:41
Guten Abend, ich würde mir gerne ein 5.1 System für Filme, Serien und Videospiele zulegen. Der Raum ist rechteckig, mit den Abmessungen ca. 3x6m. Deckenhöhe sind ca. 2,3m. An die kurze Seite kommt der Fernseher, mit Center direkt in die Mitte und den Surround Lautsprechern in die Ecken, mit ca. 70cm Abstand von den Rückwänden zur Wand. Ich würde mir gerne vier Klipsch R-60M für zusammen 418 € kaufen und dazu einen Klipsch R-50C für ~180 €. Ein Klipsch Reference R-120SW ist schon vorhanden. Als AV Receiver kommt dann ein Denon 1800h zum Einsatz. Später vielleicht (!) noch zwei Klipsch RP-140SA für Atmos. Zwei Klipsch R-620F (~240 € für beide) und zwei R-60M als Rear wären wohl zu überdimensioniert oder würde es passen? Gibt es für ca. 600 € eine bessere Zusammenstellung für die Fünf benötigten Lautsprecher (Center, Surround und Rear)? |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Jan 2026, 02:01
Für den Preis bist du da gut aufgestellt |
Denon_1957
erstellt: 30. Jan 2026, 02:26
Wenn du den Klang von Klipsch magst bin ich der Meinung von meinem Kollegen. Das sollte alles so passen. |
Kunibert63
erstellt: 30. Jan 2026, 04:52
.....die RP-140 deshalb weil da Atmos dazu geschrieben wird? Wie genau glaubst du die an die Decke zu bekommen? Oder sollen die als Upfiring dienen?.... Als Deckenlautsprecher funktioniert alles was man an die Decke gespaxt kriegt (nicht mal 5 Tage her wo ich das das erste mal in einem parallelen Thread geschrieben habe) und manchmal auch preiswerter sind als diese Aufatzlautsprecher. Denn die da oben, falls du halt Deckenlautsprecher bevorzugst, können getrost auch von anderen Herstellern kommen die man mit Bügel an eine Wand oder Decke bekommt. .....Standlautsprecher für die Front ist legitim, haut hin. Der Raum wird dir später die Antwort geben. Dann weißt du ob sie dir gefallen. Besser gesagt der Raum mitspielt.Vorher kann man das nicht beurteilen. Du kannst zwei R-60M erstmal als nur Stereo testen ob die schon reichen. Denn Du hast einen Subwoofer zu Unterstützung im Bass. Wenn sie euch doch zu "klein" erscheinen kannst Du die Standlautsprecher kommen lassen oder zwei der Regallautsprecher bestellen. Als Surrounds sind die jedenfalls nicht übertrieben. Ein Surround-Set mit "nur" Regallausprechern ringsum könnte etwas Geld sparen. (nicht wirklich weil man noch Ständer bräuchte, muss ich zugeben) Hat unter Umständen aber auch andere Vorteile in die Front was kleines zu stellen. Viel wichtiger sind die Winkel. Hier die untere Ebene: https://www.av-wiki.de/aufstellungund die oberen Winkel, falls du Deckenlautsprecher machst: https://www.av-wiki.de/3d-aufstellung#der_elevationswinkelLade mal die Anleitung zum Denon runter. Dort wird Bebildert wie man alles aufbaut/-hängt. Warum gehe ich nicht weiter auf Upfiring ein? Weil wir das nicht faforisieren. Weil fest definierte Vorgaben stimmen müssen damit Reflect-Lautsprecher funktionieren. Die müssen die Aufstellbedingungen erst hergeben, in deinem Raum, in Wohnzimmern allgemein. Wenn immer Möglich besser vier Deckenlautsprecher. Was aber mindestens einen x3800 benötigt. |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Jan 2026, 10:03
Die RP-140SA haben eine Schlüssellochaufnahme an der Rückseite. |
Kunibert63
erstellt: 30. Jan 2026, 13:35
Und im korrektem Winkel, rund 30°-40°, passt es, dass sie auch genau zu Hörplatz strahlen? Da habe ich halt bedenken sie würden mehr auf Richtung Knie zielen. Wenn man das "Schlüsselloch" nimmt. Also "flach" an der Decke sind. So wie Du deine angebracht hast nutzt Du einen Winkel oder ähnliches? Bietet Klipsch eine eigene Lösung dafür an? Na warten wir mal die Antwort von Dwayne_Johnson ab. |
n5pdimi
erstellt: 30. Jan 2026, 13:43
Man darf/sollte ruhig erwähnen, dass für eine "echte" ATMOS Aufstellung (also Positionierung an der Decke) nicht zwangsweise Lautsprecher mit der Bezeichnung "ATMOS" verwendet werden müssen, das (je nach Situation) im Gegenteil sogar eher kontraproduktiv sein kann bzw. man den Aufpreis für die reflective Fähigkeiten sinnfrei draufbezahlt. Ich vermute, viele Nutzer hier beschäftigen sich das erste mal ganz rudimentär mit dem Thema und landen dann bei der Suche nach ATMOS Lautsprechern ganz zwangsläufig bei solchen Dingern. |
fplgoe
erstellt: 30. Jan 2026, 13:54
Kunibert, Du weißt doch, dass Lautsprecher nicht wie ein Laser funktionieren und in ihrer Ausrichtung breiter abstrahlen. Ich würde mal vermuten, dass es da nicht ganz so auf vielleicht ±5-10° ankommt. [Beitrag von fplgoe am 30. Jan 2026, 13:56 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Jan 2026, 15:06
So würde ich die auch niemals montieren, das wäre mir zu riskant dass es aus dem Schlüsselloch rausrutscht. Die gehören schon senkrecht hängend montiert. Ich hab da nen einfachen Verstellwinkel aus dem Baumarkt dafür genommen. Klipsch bietet hier keine Lösung, da die LS für die Wandmontage konzipiert sind, für Deckenmontage muss man selbst kreativ werden. So wie ich sie montiert habe mit einem Elevationswinkel von etwa 33° "zielen" die LS durch die bauartbedingte Schräge exakt auf meinen Kopf wenn ich am Hörplatz stehen würde. Von der Ausrichtung her also perfekt und in meinen Augen hübscher als schräg hängende Regal Lautsprecher sie aussehen als würden sie gleich von der Decke fallen. Funktionieren tun die, wie n5pdimi richtig schreibt, aber genau so. |
Kunibert63
erstellt: 31. Jan 2026, 01:21
Wo ist unser TE? @Dwayne_Johnson wir möchten Informationen. |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrancois_Villon
- Gesamtzahl an Themen1.564.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.004
