Arendal Sub3 zu groß - welche kompakten Alternativen gibt es?
brevol
#1 erstellt: 17. Mrz 2026, 17:46
Ich strebe aus optischen Gründen einen Subwooferwechsel an.
Gesucht wird ein potenter Sub mit kompakten Maßen (ca 55x55 gern kleiner).
Nutzung: Heimkino + Mch Musik.
Vorhandene LS: Dali Helicon Surround Set (Front 800 Mk2, Center C200 + 300 als Rear)
Wunsch: Tiefgang + zierliche Größe
Bis 3000€
Dirac wird genutzt, daher brauche ich kein zusätzliches Einmessystem.
Aktuell ist ein Arendal 1723 Sub3 (Vorgänger vom 1723 2v) in Nutzung, der mir inwischen viel zu groß für das Wohnzimmer ist.
Mein alter Sub 1.5 spielt auch mit (aber leiser als der Sub3), betrieben werden die Subs offen.
Raum ist ungünstig: 30 QM mit schräger Decke (2.20-5,20m Höhe) und halboffen angrenzend zum 20 QM Esszimmer.
Ein Sub1.5 reicht mir nicht. Ein Sub3 ist klanglich zufriedenstellend aber zu groß.
Nun suche ich nach Alternativen, lese von Herstellern, von denen ich noch nie gehört habe (REL, Paradigm) und bin total überfordert.
Daher kommt ihr jetzt hoffentlich ins Spiel:
Gibt es gängige Modelle, die für ihre Größe beachtlichen Tiefgang liefern?
Habe mit Subs leider kaum Erfahrung. Im Studio hatte mich vor Jahren ein JL Audio begeistert, war so klein und doch "kräftig". Keine Ahnung welches Modell es war, das Studio gibt es inzwischen nicht mehr.
Habe den JL E112 auf Verdacht mal ins Auge gefasst, auch ein SVS SB 4000 ist im Blick. Beide sealed = unsicher ob die mich glücklich machen können.
BassTrap
#2 erstellt: 17. Mrz 2026, 18:07
Merovinger 1/38, 1,6kW, €2850,-. Spielt linear auf unter 15Hz runter und ist geregelt.
Ich hab' einen 1/38 mit 1kW, Maße 43cm x 43cm x 54cm (LxBxH).
Das Standardgehäuse ist ohne Sockel, also ca. 43cm hoch. Kann individualisiert werden.
Gibt es bis 3,2kW.
https://www.merovinger-audio.de/subwoofer
[Beitrag von BassTrap am 17. Mrz 2026, 18:09 bearbeitet]
brevol
#3 erstellt: 17. Mrz 2026, 21:26
Das klingt ja mal spitze! Geschlossen, klein und Tiefgang.
Vielen Dank BassTrap! Ich lese mich gleich durch den Merovinger Strang.
Devine72
#4 erstellt: 18. Mrz 2026, 07:45
ich kann dir den B&W DB2D empfehlen.
Hat ordentlich Wums
ChrisHiFi123
#5 erstellt: 20. Mrz 2026, 19:25
Wären evtl. mehrere Subs eine Lösung?
Wenn man die ordentlich eingemessen bekommt - oder alternativ symmetrisch aufstellen kann - kann man da einen Hub von +6dB erreichen.
brevol
#6 erstellt: 21. Mrz 2026, 14:27
Moin,
Mein ursprünglicher Gedanke war vom Arendal Sub3 zu 2x Sub2 zu wechseln.
Das ginge aber nur mit der alten 1723 Serie, also gebraucht und somit mühsam/geduldig.
Für 2 neue Arendal Sub 2S bin ich zu geizig.
Aktuell betreibe ich ja 2 Subs (mein alter sub 1.5 läuft mit, aber einige DB leiser).
Damit ist der Bass im Raum homogener aber am Hörplatz vernehme ich keinen großen Unterschied.
2x Sub 1.5 scheiden aus. Der ist mir durch den Wachstumsschub meines TVs schon zu klobig geworden.
Außerdem geht mir der Sub 1.5 nicht tief genug. Laut muss gar nicht zwingend.
Und warum nicht mal eine andere Marke?
Bin vom Merovinger 1/38 schon sehr angefixt. Ich lese nur gutes, dazu sehr kompakte Maße. Und für die optische Gestaltung habe ich schon Ideen.
Preislich wäre er auch ok. Aber wenn er nicht gefällt ist eine Rückgabe oder Verkauf an Privat bestimmt nicht so einfach. Ist für mich daher ein Kauf mit Risiko.
Im Moringer Thread habe ich weitere Anregungen gefunden.
In diesem Beitrag ist eine Auflistung von Alternativen. Darunter auch der B+W DB2D. Gefällt mir gut! Daten kann ich aufgrund Unwinnenheit schwer einordnen.
So gut mir der 1/38 Merivingern auch gefällt, momentan tendiere ich eher auf dem Grauchtmarkt nach "Massenware", B+W DB2D, JL audio E112,... Ausschau zu halten, testen und ggf.wieder Durchtauschen. Vorteil: beim Gebrauchtpreis könnte ich mir evtl auch 2 Woofer gönnen, etwas sparen oder auch höherklassige Modelle einbeziehen.
Außerdem hätte ich bei Mevoringer etwas Bedenken, wenn ich unzufrieden bin. Klanglich ist mein Anspruch zwar nicht so hoch, aber wenn ein Grundrauschen oder Pfeifen der Elektronik auftritt, möchte ich den Sub wieder gut+schnell zurückgeben/weiter verkaufen können.
Alles nicht so einfach.
Aktuell wären gebraucht ein JL Audio E112 und ein DB2D (750€ teurer) in noch vetretbarer Entfernung verfügbar. Welcher wäre denn für Tiefgang statt Pegel besser geeignet?
Oder lautet die Antwort: ganz klar Merovinger
BassTrap
#7 erstellt: 21. Mrz 2026, 17:26
Bei gebraucht wirst Du kaum ein Produkt finden, das aus einem anderen Grund als Nichtgefallen abgegeben wird.
Frag doch mal bei Herrn Werner nach, ob Du einen zur Probe haben kannst. Ich hatte ein 1/38 1,6kW Vorführmodell eine Woche lang im Wohnzimmer zur Probe stehen.
Da rauscht und pfeift ganz sicher nichts.
Die Gewährleistung und das Recht auf Rückgabe bei Defekt (Mängelhaftung) gelten auch bei Einzel/Sonderanfertigung. Die Einzel/Sonderanfertigung schließt lediglich die Rückgabe wegen Nichtgefallen bzw. ohne Angabe von Gründen und die Stornierung des Auftrages aus.
Einen rauschenden oder pfeifenden Sub einer "Massenware" wirst Du auch nur an Bastler für ein Taschengeld weiterverkaufen können.
brevol
#8 erstellt: 21. Mrz 2026, 22:31
Auf den Grund des Nichtgefallens kommt es an.
Was dem einen nicht passt, kann für andere optimal sein.
Der 1/38 spricht mich schon sehr an. Die Option zum Probehören ist auch spitze! Aber ein gebrauchter JL E112 kostet nur die Hälfte und ist noch kompakter. Wenn der mir langt, wäre das perfekt für die Optik und den Geldbeutel.
Und schön zu lesen, dass es bei Merovinger keine Probleme mit Störgeräuschen gibt.
Meine Erfahrung ist leider, dass technische Geräte einen ganz eigenen Sound haben können, der vom Hersteller/Händler als normal angesehen wird.
Bei SVS hatte ich zb leises Grundrauschen und Endstufen Geräusche, bei Verstärkern von Arcam und Musical Fidelity haben die Ringkerntrafos gebrummt (waren alles Neugeräte, die problemlos wieder verkauft wurden).
Bei meiner Endstufe sind die Trafos leider ebenfalls deutlich wahrnehmbar. Unschön, wenn man sich ein möglichst ruhiges Klangbild wünscht, aber irgendwas ist ja immer
Alternativen zu Bose Lifestyle V30
HeikoKassel am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  7 Beiträge
2 x Arendal 1723 1s oder 1x Arendal 1723 2s
<Janosch> am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  4 Beiträge
Suche kompakten Subwoofer bis 600?
chilllin am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  3 Beiträge
Elac 2090 vs. Arendal Sub2
Hutzelbrunz am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  11 Beiträge
Bose LIFESTYLE - Gibt es Alternativen?
haebbi am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  9 Beiträge
ALTERNATIVEN: AVR
spritziii am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Alternativen Heco Victa 500/700 ?
es am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
Alternativen zu Pioneer Kuro KRP-500
kmibrod am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  5 Beiträge
2x Arendal Sub 2 oder 2x Elac 3070 ?
freshnight am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  62 Beiträge
Nubert oder Dali oder alternativen
SaFader am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 10.01.2024  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.000
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
