Harman Kardon BDS 570 - OnScreenDisplay (OSD)
misteralex001
#1 erstellt: 31. Mai 2013, 13:58
ich habe ein Hifi-Komplettsystem von Harman Kardon, das BDS 570.
Ich habe einige Probleme damit, die bisher noch ungelöst sind, aber ich fange mal mit dem passenden Problem zur Überschrift an:
Ich sehe kein On-Screen-Display-Menü am Bildschirm, kann mir jemand sagen warum ?
Angeschlossen ist alles richtig, Sound kommt teilweise (hat mit den anderen erwähnten Problemen zu tun) aus den HK - Boxen raus, nur kein OSD zu sehen.
Warum ich das unbedingt brauche ? Weil ich mir erhoffe dadurch mehr Einstellungen treffen zu können und das Komplettsystem zur Gänze ausnützen zu können. Ohne diesem Menü, kann ich so gut wie keine Einstellungen treffen außerhalb der "Home"-Button Umgebung.
Ich hoffe jemand versteht mein Problem und kann mir behilflich sein.
Zu den anderen Themen folgt wahrscheinlich bald noch ein Link.
LG Alex
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Mai 2013, 14:04
Wo willst Du das OSD sehen? Wie ist das BDS woran angeschlossen? Was versuchst Du, um das Menü zu sehen? Die Infos sind ein bisschen spärlcih, so kann man schlecht helfen.
misteralex001
#3 erstellt: 31. Mai 2013, 14:16
Sorry, ist klar die Info war zu wenig.
Ich würde gerne das OSD am TV-Screen sehen wollen, momentan sehe ich nur auf dem kleinen LCD-Bildschirm auf der HK-Anlage. zB. wenn ich auf Surround-Modus drücke, sehe ich nur auf dem kleinen LCD-Screen etwas aber nichts am TV-Screen.
Ich habe einen Philips 6007 (2012) TV und zwei SAT-Reciever.
Ich habe wie üblich, die SAT-Reciever an den AV-Reciever über HDMI verbunden und den TV über das Monitor-Out (ARC) an den AV-Reciever gehängt. Außerdem noch über einen optischen Kabel verbunden.
Die vorhin erwähnten Probleme die ich habe sind:
- OSD nicht zu sehen
- Bild von den SAT-Recievern zwar zu sehen, Ton jedoch nur über 2.1 statt 5.1
- Über den TV kommt gar kein Ton aus dem AV-Reciever, nur über den TV
- Der 5.1 Ton ist grundsätzlich in keiner Weise zu hören, außer wenn ich eine Musik CD ins Bluray-Laufwerk vom AV-Reciever gebe.
Ein ähnliches Thema hatte ich schon einmal erfasst, damals habe ich keine einzige Antwort bekommen leider. Ich weiß echt nicht mehr weiter, ich habe bisher so ziemlich alle Varianten ausprobiert (bis auf die Variante mit Toslink zu verbinden, das wäre meine nächste bzw. letzte Variante).
Sowohl AV-Reciever als auch TV sind ARC-fähig, aber auch wenn nicht, hätte ich ja auch noch den optischen Kabel. Daran kann das also auch nicht liegen, ich bin echt ratlos. Die Einstellungen am AV-Reciever sind auch sehr gering, bzw. nur "Allgemein" zum Einstellen, während ich ein TV-Bild sehe ist keine Einstellungsänderung am AV-Reciever möglich.
So, ich denke das war jetzt genug Info, ich hoffe du kannst mir helfen.
LG
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Mai 2013, 15:05
Ok, die Anschlüsse scheinen mir korrekt zu sein. Um Ton vom Tv zu bekommen, musst Du wohl ein paar Einstellungen im BDS vornehmen, was ohne OSD schwierig sein dürfte. Also, wernn Du ne BluRay oder DVD im BDs abspeislt, hast Du Bild am TV unnd Ton über die angeschlossenen Lautsprecher? Was passiert, wenn Du die Disc raus nimmst, und einfach die "Home" Taste drückst"? Dann sollte das Menü doch auf den Bildschirm kommen.
misteralex001
#5 erstellt: 31. Mai 2013, 15:10
Ja genau, wenn ich (egal was) abspiele und dann auf die HOME-Taste drücke, wechselt er komplett den Schirm (es wird schwarz) und es erscheint das Menü, jedoch was soll ich in dem Menü für Einstellungen treffen ?
Ich habe manuell 5.1 eingestellt und angepasst, ich habe den Audio-Input auf PCM (es gab nur die Option zwischen AUS und PCM). Viel mehr relevante Einstellungen habe ich nicht gefunden.
Surround kann ich wie gesagt jederzeit ändern, jedoch ändert sich nur die Wiedergabe in den 2 Front-Lautsprechern, von denen hinten ist nichts zu hören, und von einem OSD ist auch nichts zu sehen.
n5pdimi
#6 erstellt: 31. Mai 2013, 15:16
Das widerspricht irgendwie zu 100% dieser Aussage von Dir! Da kommt man sich irgendwie fast ein bisschen veräppelt vor...
Hast Du mal den Punkt " Settings" ausgewählt? Hast Du mal einen Blick in die Anleitung gewagt? Dort steht alles ganz haarklein beschrieben.
misteralex001
#7 erstellt: 31. Mai 2013, 15:18
Ja sicher war ich in den Settings und ja ich hab die Betriebsanleitung gelesen, und da steht auch etwas von "Anzeige am Bildschirm mit den Surround Modi" , jedoch erscheint bei mir nichts !
Was soll denn unter Settings sein ?
misteralex001
#8 erstellt: 31. Mai 2013, 15:24
Soeben war ich erneut in den Settings, habe absolut alles durchgeklickt, da gibt es rein gar nichts mit On-Screen-Display oder rein gar nichts was ich ändern kann auf 5.1 oder Dolby Surround oder derartiges.
Daher schreibe ich ja hier, damit ich Hilfestellung dazu bekomme.
n5pdimi
#9 erstellt: 31. Mai 2013, 15:36
Ok, also dieses "Home Bildschirm" ist das, was man unter On Screen Display versteht!
Du hast Deine SAT Receiver per HMDI angeschlossen?
- Also, es gibt Dolby Digital 5.1, wenn eine Sendung auch in 5.1 ausgestrahlt wird. Dazu muss das abver der Fall sein, die Dolbydigital Spur am SAT Reciver auch gewählt sei und ganz wichtig, die Tinausgabe für HDMI im SAT Receiver muss auch auf "Bistream" oder DolbyDigital stehen. Was genau, kann natürlich auhc wieder kein MEnsch sagen, ohne die Geräte zu kennen (warum hier im Forum auch immer Gebetsmühlenartig darafu hingewiesen wird, zunächst einmal ALLE Geräte mit ihrer EXAKTEN Bezeichnung zu nennen). Wenn eines davon nicht der Fall ist, gibt der Sat-Receiver auch nur 2.0 Stereo weiter!
- Dann gibt es noch "DolbySurround", also die Möglichkeit, ein Stereosignal auf alle Boxen aufzublasen. Üblicherweise nennt sich das DolbyProLogic oder DolbyProLogicII usw.. Das muss man einschalten, dazu könnte z.B. die "Surround Taste auf Deiner Fernbedienung gut sein. Zitat Anleitung:
"Surround-Taste: Durch Drücken dieser Taste werden alle Surround-Sound-Modi nacheinander
durchgeschaltet, die für das aktive Programm zur Verfügung stehen. Bei jedem Drücken der
Surround-Taste wird in den nächsten Modus gewechselt. Eine Pop-Up-Anzeige zeigt die Modi
an, während diese durchlaufen werden. HINWEIS: Nicht alle Surround-Modi stehen für alle
Programme zur Verfügung. Im Kapitel Surround-Sound-Modi auf Seite 21erhalten Sie weitere
Informationen."
Die Seite 21 kopier ich Dir hier nicht auch noch rein...
misteralex001
#10 erstellt: 31. Mai 2013, 15:48
Ja versteh ich und weiß ich alles, ist klar, dass ein 5.1 Sound auch übermittelt werden muss damit er als 5.1 herauskommt (oder eben die Umwandlung).
Nur sehe ich nirgends so eine Einstellung im Menü (zB. DolbyProLogic).
Ich habe auch schon probiert vom Laptop etwas auszuführen und über HDMI an den Reciever zu übertragen. Auf dem HK BDS 570 tut sich nichts außer das 2.1, im anderen Zimmer (ebenfalls ähnliche Konstelation wie hier nur andere Modelle) funktioniert jedoch das 5.1 immer.
Daher bin ich ja am Verzweifeln, es kann meiner Meinung nach NUR am AV-Reciever liegen, alles andere wäre sinnlos.
n5pdimi
#11 erstellt: 31. Mai 2013, 16:16
Da gibtrs im Menü oder OSD des AVR nix einzustellen. Die EInstellungen für 5.1 musst Du über am SAT Receiver vornehmen, und wenn Stereo anliegt, dann halt eben mit der Surround Taste. Dann sollte Dir am TV kur der jeweilige Surrounf Modus angezeigt werden.
misteralex001
#12 erstellt: 31. Mai 2013, 16:32
Die Einstellungen auf den SAT-Recievern sind seeeeehr bedingt.
Auf dem einen kann ich NICHTS einstellen im Bezug auf Ton und Bild.
Auf dem anderen nur ob Bitstream oder PCM. Habe ich beides probiert, nichts hat zu 5.1 verholfen.
Die Surround Taste bringt auch insofern nichts, wie du gesagt hast und wie es in der Anleitung steht, weil nur die Surround Modi angezeigt werden die für die vorhandenen Audioübertragung gerade verfügbar ist.
Wenn ich SAT-TV an habe, bekomme ich keine 5.1 Surrounds, bei einer Bluray schon.
Anscheinend hat das HK BDS 570 keine DolbyProLogic die den Sound umwandelt. Das finde ich sehr seltsam, sehr traurig und dementsprechend bereue ich eindeutig den Kauf dieses Systems, weil damit fange ich genau nichts an. Ich wollte einfach nur einen 5.1 Sound beim TV gucken
n5pdimi
#13 erstellt: 31. Mai 2013, 16:43
Doch, bei 2.1 steht Dir folgendes zur VErfügung:
Dolby PLII-Movie
(Standard)/Dolby
PLII-Musik/Dolby
Virtueller Lautsprecher
breit/Dolby Virtueller
Lautsprecher Referenz/
Stereo
misteralex001
#14 erstellt: 31. Mai 2013, 16:47
Nein bei mir erscheint bei 2.1 nur :
- breit/Dolby Virtueller
- Lautsprecher Referenz/
- Stereo
- Original
diese 4 Surrounds erscheinen bei mir.
Bei 5.1 erscheinen mehr (PLII-Musik/Dolby zB.)
n5pdimi
#15 erstellt: 31. Mai 2013, 17:32
Hmm, also wie ich das sehe, hast Du 5.1 wenn ProLogicII nicht zur VErfügung steht, und umgekehrt. Bist Du sicher, dass Du weißt, wann 5.1 anliegt? Woran machst Du das fest?
misteralex001
#16 erstellt: 31. Mai 2013, 18:20
Nein, kann ich nicht genau definieren wann ich 5.1 habe und wann nicht, ich lege das nur fest durch die Surround Modi die mir zur Verfügung stehen.
Wenn ich über SAT-Reciever gucke, dann habe ich eben nur :
- Stereo
- Original
..zur Auswahl.
Schaue ich über BluRay oder USB oder Musik-CD am AV-Reciever dann habe ich:
Dolby PLII-Movie
(Standard)/Dolby
PLII-Musik/Dolby
Stereo
..zur Auswahl.
Wenn ich in die Betriebsanleitung schaue sehe ich unter anderem:
original (Standard)/
Dolby Virtueller
Lautsprecher breit/
Dolby Virtueller
bei "4.1-/5.1-/6.1- Kanal- Programme" und "Einrichten der 5.1-Kanal-Systemkonfiguration" auf der von dir erwähnten Seite 21. Das wundert mich ein bisschen, denn genau die Surround Modi habe ich eben zur Auswahl, jedoch nur über die zwei Front-Lautsprecher und nicht über alle 5.
n5pdimi
#17 erstellt: 31. Mai 2013, 18:57
Nein, das Wundert mich eben überhaupt nicht! Denn Du hast das anscheinend gar nicht verstanden. Du hast eben genau die Surround Modi ProLogic &co. nicht zur Verfügung, weil diese ja nur "Ersatz" für echtes diskretes 5.1 DolbyDigital sind. Also wenn Du diese Modi nicht auswählen kannst, dann weil in dem Moment echtes 5.1 DolbyDigital anliegt!
misteralex001
#18 erstellt: 31. Mai 2013, 19:33
Laut Harman Kardon Webseite:
"Der BDS 570 ist der perfekte Partner für alle 5.1-Kanal-Lautsprechersysteme. In Verbindung mit einem leistungsfähigen Verstärker wird der 3D-Blu-ray Disc™ Receiver zu einem atemberaubenden Audio- und Videosystem. Dank Dolby® Digital und DTS®-Decodierung"
Also für mich hört sich das so an, als wäre schon ein Dekoder hier.
Und wie du schon sagst "...dann weil in dem Moment echtes 5.1 DolbyDigital anliegt!"
--> das hört sich für mich so an, dass ich 5.1 haben MÜSSTE, höre aber nur durch die Front-Lautsprecher.
Also entweder habe ich wirklich etwas nicht verstanden oder das ergibt einfach keinen Sinn !
n5pdimi
#19 erstellt: 01. Jun 2013, 10:38
Die meisten Sendungen werden in DolbyDigital 2.0, also Stereo gesendet. Kann mir nur erklären, dass Dein HK Teil dass dann als DolbyDigital interpretiert, und Dir deswegen keine Auswahlmöglichkeit für ProLogic gibt, was allerdings ziemlich unintelligent gemacht wäre. Also, Du musst jetzt eine Sendung finden, die Definitiv in 5.1 ausgestrahlt wird. Der Wochenendblockbuster auf Pro7 ist das z.B. meistens. Dann sollte der Sound aus allen Boxen kommen, wenn Du die natürlich richtig angeschlossen hast, aber das kannst Du ja mit einer DVD oder BluRay überprüfen.
Harman Kardon bds 370 diverses
axelpubanz am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  2 Beiträge
Harman Kardon BDS 480 - Tonprobleme?
joelmiguel am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  3 Beiträge
Harman kardon bds 480 manuell einpegeln
Candywhite_GTI am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2 Beiträge
Wertschätzung Harman Kardon Anlage
Deko_Rativ am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  15 Beiträge
Harman Kardon BDS 7773 steht im Standby ohne weitere Funktion
Pinguin4 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  5 Beiträge
Harman Kardon
alexlein am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  2 Beiträge
Harman/Kardon Silber-Design
Conair am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  6 Beiträge
harman/kardon hat ausgedient
botika77 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  6 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11
babelizer am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  2 Beiträge
Harman/Kardon Messverfahren
lsdesperado am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTrax9751
  • Gesamtzahl an Themen1.564.952
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.173
