Audysee-Einmessung bei Onkyo 875
ziz33333
#1 erstellt: 12. Jan 2009, 20:51
habe das Problem, dass mein Subwoofer bei der Einmessung nicht erkannt wird. D. h. Schon wenn die einzelnen Signal von den Lautsprechern ausgegeben werden, wird der Subwoofer auf der On-Screen-Darstellung übersprungen.
Warum ist das so? Was soll ich anders einstellen?
Danke für eure Hilfe im voraus.
Grüße Ziz
terminator1004
#2 erstellt: 12. Jan 2009, 20:58
ziz33333 schrieb:
Grüße Ziz
Hy !
Kabel richtig angeschlossen ?
Wie ist der Sub eingestell ?
Lautstärke auf 12 Uhr u.Freq. ganz rechts ?
Gruß termi
ziz33333
#3 erstellt: 12. Jan 2009, 21:11
Kabel richtig angeschlossen.
Sub ist bei der Frequenz ganz links.
Die Einstellungen hängen meiner Meinung nach nicht mit dem Problem zusammen, dass bereits auf dem On-Screen-Display der Subwoofer übergangen wird.
terminator1004
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 21:21
Hy !
Das On-Screen-Display kann nur das anzeigen was der Onkyo auch als Signal auch erkennt ! Da sollte das Problem wohl nicht liegen !
Ist der Sub oder das anschl.-Kabel neu ?
Oder lief der Sub vorher an einer anderen Anlage ?
Noch mal zur Info : Beim Einmessen sollte der Freq.-Regler
Anschlag ganz rechts stehen !
ziz33333
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 21:55
ziz33333
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 21:56
Hab ich versucht bringt auch nichts.
Auf meinem on-screen-Display wird auch ein Center erkannt und gemessen obwohl keiner vorhanden ist.
domino_mg
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 22:01
nochmal,
die frequenz bitte ganz nach rechts nicht links!!
und dein sub auch anmachen und nicht auf auto stellen für die einmessung.
ralph1964
#8 erstellt: 12. Jan 2009, 22:07
Ist der Sub am Subwoofer pre out angeschlossen?
Grüsse Ralph
ziz33333
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 22:09
hilft auch nicht!
ralph1964
#10 erstellt: 12. Jan 2009, 22:20
Der Sub ist ein aktiver oder passiver?
Grüsse Ralph
ziz33333
#11 erstellt: 12. Jan 2009, 22:27
ein Aktiver
Midian73
#12 erstellt: 13. Jan 2009, 11:32
Wenn ein Center erkannt wird, obwohl angeblich keiner angeschlossen ist hast du was falsch gemacht....der sub wird nur an PREOUT erkannt und auch nur dann, wenn er auf ON steht...nicht Auto. Desweiteren musst du im Receiver-Menue auch den Sub aktivieren. Als Boxentyp musst du NORMAL wählen. Danach kannst du das Einmessen starten.
ziz33333
#13 erstellt: 13. Jan 2009, 20:52
Danke an die Helfenden,
aber ich bin selber schuld, denn ich dachte das on-screen-display geht von linker box zum sub, center, usw.; dann hab ich gleich immer abgebrochen.
Derweilen geht´s left, center, right, surround und DANN Subwoofer.
Welche db habt ihr beim Sub? Ich hab Lautsprecher auf -4,5 db und sub auf -15 db.
Grüße Ziz
domino_mg
#14 erstellt: 13. Jan 2009, 21:00
mein sub wird auch mit -13,5 eingemessen.ist ein nubert aw 880.meine rf 52 bei -9 oder so.nutze aber den eq nicht,habe ihn komplett deaktiviert.wollte jetzt mal mit carma das ganze messen was besser oder schlechter ist.aber das prog. startet nicht .
edit:hahah muß ja auch ein mikro angeschlossen sein.
[Beitrag von domino_mg am 13. Jan 2009, 21:06 bearbeitet]
Onkyo 875
Os!r!s am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  11 Beiträge
Audysee geht nicht mehr
pilot_fliegen am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  12 Beiträge
Onkyo 905 / 875 Upgrade
Jolo am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  2 Beiträge
Onkyo 60x / 875 Fragen
ViruZ am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  8 Beiträge
Onkyo 875 verliert Einstellungen
buba4tt am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Onkyo 805 gegen Onkyo 875
drivernr7 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
Onkyo 875 Scaler Info
genetix1 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  8 Beiträge
onkyo 875 bild zoomen
ouizo am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  2 Beiträge
Onkyo 875 oder 905
unterhaltungselektronikfan am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  15 Beiträge
onkyo 805 oder 875 ?
aleccs am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedsobinich007
  • Gesamtzahl an Themen1.564.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.944
