| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe: Center setzt aus! | |
Hilfe: Center setzt aus!+A -A |
yeah_23
erstellt: 08. Mrz 2009, 12:32
Hallo, ich habe bei meinem Sony Reciever (STR-DE 445) festgestellt, dass beim Film schauen ab und zu der Center aussetzt und keinen Ton mehr von sich gibt. Die gesteckten Kabel habe ich geprüft und keinen Fehler feststellen können. Habe auch die Centerbox mit einer Rearbox getauscht (Boxen: Canton MX), aber wieder hat die Centerbox Probleme. Der Ton springt dann wieder an, wenn man die Lautstärke hochregelt oder wenn ich die Anlage ausschalte und wieder einschalte... aber dies funktioniert nicht immer... gestern habe ich einen Film mit Stereo schauen müssen.. ohne Woofer Könnt Ihr mir weiterhelfen? Ich vermute, dass mit dem Reciever etwas nicht stimmt (oder könnte auch der DVD Player betroffen sein? Der Player ist maximal 1 Jahr alt, der Reciever ca 8 Jahre. Vielen vielen Dank schonmal für die Hilfe!!! MfG |
Acurus_
erstellt: 08. Mrz 2009, 14:44
Wenn Du eingangs schreiben wolltest, "und wieder hatte der Lautsprecher, der jetzt als Center genutzt wurde, Probleme ..." dann ist Dein AV-Receiver nicht mehr in Ordnung. Die Frage ist, ob sich eine Reperatur lohnt. Gruß, Heiko |
yeah_23
erstellt: 08. Mrz 2009, 15:56
richtig, ich hätte schreiben sollen : "und wieder hatte der Lautsprecher, der jetzt als Center genutzt wurde, Probleme" Könnten doch die Verbindungskabel zwischen Receiver und Boxen defekt sein? Was würde eine Reparatur kosten? Da kommen doch bestimmt recht schnell 100 Euro zusammen?!? An wen müsste ich mich wenden? Direkt an Sony? Welchen einfachen und günstigen Reciever würdet ihr mir empfehlen?! Ich bin mit diesem eigenrtlich sehr zufreiden, der reicht für meine Ansprüche aus. [Beitrag von yeah_23 am 08. Mrz 2009, 16:17 bearbeitet] |
yeah_23
erstellt: 11. Mrz 2009, 23:29
Hat jemand eine Idee was ich machen kann? Sind denn die einzelnen "Tonspuren" mit Sicherungen versehen? Kann es sein, dass die Reparatur nur eine Kleinigkeit ist oder hört sich dieses Problem nach etwas Aufwändgerem an?!?!? Wi kann ich denn im Stereobetrieb (mit kleinen Boxen vorne links und rechts) meinen Subwoofer zuschalten? Der Woofer wird im Stereobetrieb bei dem Sony Reveiver nicht angesteuert!?! MfG |
Acurus_
erstellt: 11. Mrz 2009, 23:47
Du könntest noch mal die Verkabelung des Centers am Receiver prüfen oder die Kabel tauschen. Bringt das nichts, dann kannst Du die Kiste wegwerfen. Denn Dein Receiver geht bei Ebay schon für 100 Euro im Sofort-Kauf weg. Eine Reperatur lohnt daher nicht. Schaue Dich mal hier im Borad bei den Angeboten um. Da bekommst du teilweise sehr gute Auslaufmodelle für wenig Geld, die Deinem Sony deutlich überlagen sind. Gruß, Heiko |
yeah_23
erstellt: 12. Mrz 2009, 01:23
Du meinst ob vielleicht das KAbel defekt ist? Das werde ich morgen nochmals prüfen... Welchen Reciver ist empfehlenswert? Benötige kein high-end Produkt... war bisher mit dem Sony str de 445 zufrieden. Es sollte günstig sein. Ist eben sehr ärgerlich, dass der Sony plötzlich den geist aufgiebt! Vielleicht ein äquivalentes Auslaufmodell von Yamaha?! Welches ist denn gut? Grüße |
Acurus_
erstellt: 12. Mrz 2009, 01:36
Wieviel würdest Du ausgeben wollen? |
yeah_23
erstellt: 12. Mrz 2009, 01:47
naja eigentlich gar nichts Aber da das alte Gerät defekt ist sollte ein neues her... unter 200 E werde ich noch nichts vernünftiges bekommen?!? Oder?!?Ich hab von Yamaha den RX V 363 gesehen? Wäre der gut? Kostenpunkt ca. 200 E. |
Acurus_
erstellt: 12. Mrz 2009, 01:53
Google doch nach Test- und Erfahrungsberichten. Ich denke, Du wirst schon fündig. Gruß, Heiko |
yeah_23
erstellt: 12. Mrz 2009, 02:08
Ich habe das Boxenset Canton 10 MX. Ich habe nun auch über den Yamaha gelesen... was bringt mir die Anschlussmöglichkeit über HDMI? Brauch ich das? Wäre die Kombination mit dem 363 gut? [Beitrag von yeah_23 am 12. Mrz 2009, 02:16 bearbeitet] |
yeah_23
erstellt: 12. Mrz 2009, 15:32
Ich habe gelesen, dass der Yamaha 363 105 Watt Leistung pro Kanal hat, mein bisheriger Sony str de 445 hatte 60 Watt pro Kanal... meine Boxen sind Canton MX mit Subwoofer As 10. Kann ich diese Boxen mit dem Yamaha 363 kombinieren oder sind die Wattleistungen der Boxen zu "schlecht"? gGehen di Boxen dann kaputt, wenn ich diese mit dem leistungsstärkeren Reciever verbinde? Welche konsequenzen hatt denn ein lestungsstarker Reciever mit leicht weniger leistungsstarken Boxen? Oder müsste ich mir zu dem Yamaha 363 neue Boxen kaufen, da die Canton MX zu schwach sind?!? Vielen Dank für eure Hilfe! MfG |
Pizza_66
erstellt: 12. Mrz 2009, 15:39
Prüfe doch erst mal das Kabel vom Lautsprecherausgang am Receiver zum Center. Vielleicht ist ds Problem damit erledigt. Ansonsten hat der HDMI Anschluß am 363 nur die Funktion, das Bild der Quelle (z.B. DVD-Player) an den TV durchzuschleifen. Der Ton wird nicht abgegriffen. Das kann aber der 463, der zudem ein OSD-Menue (Bildschirmmenue) und einen USB Anschluß hat. der kostet bei Amazon z.Zt. 250 €. Über die Wattangaben brauchst du dir erst mal keine Gedanken zu machen. Wenn du sehr laut hörst, wäre dein Boxensystem eh das Falsche für dich, egal ob Sony-Receiver oder Yamaha. Gruß |
yeah_23
erstellt: 12. Mrz 2009, 16:43
Ich werde es nochmal prüfen, indem ich das Kabel vom vorderen Lautsprecher (welcher funktioniert) am Center anschliesse.. damit müsste das Problem zu fixen sein. Denke aber dass der Reciever abgeschmiert ist... werde berichten. |
Stefan383
erstellt: 12. Mrz 2009, 20:06
HI, Ich habe bei meinem Pio seit nem Monat genau das gleiche Problem. Bei mir hilft es kurzzeitig wenn ich auf stereo und zurück auf dd wechsel. Die Symptome haben sich mit der Zeit bei mir auch noch deutlich verschlechtert. In meinen Augen lohnt eine Reparatur da nicht mehr. Ich habe eigentlich vor auf die neuen Receivergenerationen von Yamaha und Onkyo zu warten, aber Filme in Stereo schauen macht echt keinen Spaß. Wenn ich den Onkyo606 jetzt irgendwo für unter 400€ sehen würde, wäre er denke ich mein. Allerdings ist der 606 in den letzten Wochen leider deutlich teurer geworden und liegt jetzt bei 440€. Gruß Stefan |
yeah_23
erstellt: 13. Mrz 2009, 02:00
Kannst du dir dies erklären? Wie alt ist dein Pio? Wann sollen neue Generationen von Yamaha rauskommen?!? |
Stefan383
erstellt: 14. Mrz 2009, 02:56
Hi, 1. Nicht wirklich. Scheint aber etwas mit der Erwärmung des Receivers zu tun zu haben. Normalerweise läuft er die erste halbe Stunde durch und dann fangen die Aussetzer an. Werden auch mehr wenn ich die Lautstärke erhöhe. 2. Ist ca 2,5 Jahre alt... (Frechheit) 3. Ein offizielles Datum kenne ich nicht. Glaube aber die Yamaha`s kommen März/April und die Onkyo`s April/Mai. Ich würde, da mich die Aussetzer schon sehr stören, und ich gerade erst ins HD-Zeitalter eingestiegen bin, auch sofort einen Onkyo 606 oder Yamaha663 kaufen, aber die sind in den letzten Wochen 50 Euro teurer geworden. Gruß Stefan |
Taschenlampe
erstellt: 14. Mrz 2009, 15:24
Bei dem Sony 445 sind es die Relais, die kalte Lötstellen haben Rep lohnt sich ist nee 15 min Sache. Einfach mal die Suche benutzen |
Taschenlampe
erstellt: 14. Mrz 2009, 15:27
Stefan383
erstellt: 14. Mrz 2009, 15:29
und bei mir? |
yeah_23
erstellt: 15. Mrz 2009, 16:13
Vielen Dank für diesen Link... habe es gerade so ausgeführt, wie beschrieben... alles angeschlossen ... eingeschaltet und dann kam erst garkein Ton... dann nochmal ausgeschaltet und wieder eingeschaltet... Ton war da, aber leiser als normal... und jetzt geht plötzlich garnichts mehr?!?! edit: hab nochmal überprüft... der eine Kontakt ist laut Messgerät nicht 100prozentig leitend?! Ton kommt aus alles 5 Lautsprechern, jedoch in insgesamt verringerter Lautstärke. Füher war Lautstärke 11 angenehme Zimmerlautstärke, jetzt ist dies 16-17. Weiterhin habe ich festgestellt, dass bei coaxialer DVD-Ton Einspielung das MultiChannelDecoding Lämpchen an dem Reciever nicht leuchtet?!?!?!?! [Beitrag von yeah_23 am 16. Mrz 2009, 11:13 bearbeitet] |
Taschenlampe
erstellt: 18. Mrz 2009, 21:43
Hmmm scheint doch mehr defekt zu sein Aber einen Versuch war es wert. Zu dem Pio kann ich nichts sagen Stefan383 sorry Gruß Taschenlampe |
Receiver setzt aus Wixxer am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 750: Digitalton setzt aus ... ChrisX am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
DTS 5.1 Ton setzt aus, warum? Messiahs84 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker setzt Pegel runter Mastermind76 am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 9 Beiträge |
Hilfe! Kenwood KRF-V5090D kein sound aus rear und center! darkis am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
Bitte um hilfe ! centerproblem ! Wavesound am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
Pegel hilfe Disasterman66 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 9 Beiträge |
"Radiorauschen" im Center SaintAshlar am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 5 Beiträge |
center speaker fällt manchmal aus Ad0r am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 3 Beiträge |
Manchmal kein Ton aus Center! roli_82 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 16 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder931.091 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Yanina11
- Gesamtzahl an Themen1.564.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.488
