Denon 1912 + Teufel Theater 100 Mk2
nex1234
#1 erstellt: 07. Okt 2012, 20:10
ich habe eine Frage zur Einstellung des AV-Receivers mit dem Teufel Theater 100 Mk2.
Habe die Boxen mit Audyssey eingemessen und da sind folgende Werte bei rumgekommen unter dem Menüpunkt Lautsprecherkonfiguration -> Übergangsfrequenz:
Front: 60Hz
Center: 40 Hz
Surround: 200Hz
Das kann doch eigentlich nicht sein oder? Bei Teufel direkt steht irgendwas von 100Hz, weiß aber nicht ob das nur den Bass betrifft. Ich kann bei dem Menüpunkt auch generell wählen: 100Hz. Sollte ich das machen oder wie stelle ich das am besten ein? Beim Menüpunkt Bass-Einstellungen habe ich Subwoofer Modus LFE und LFE Tiefpunkt-Filter 100Hz eingestellt, das müsste doch soweit stimmen oder?
Hoffe mir kann da einer weiterhelfen!
Vielen Dank!
Foxfahrer01
#2 erstellt: 07. Okt 2012, 20:16
Stell mal alles auf 80Hz, und höre es Dir an.
Foxfahrer
nex1234
#3 erstellt: 07. Okt 2012, 20:41
Ok, danke! Werde ich mal probieren. Bei 80 Hz kann den Boxen dann auch nichts passieren oder? Da habe ich immer die meiste Angst
Habe eben schon ein wenig gegooglet und da habe ich mehrmals gelesen, dass der Center geknackt hat, weil der auch auf 40Hz eingestellt war.
Foxfahrer01
#4 erstellt: 07. Okt 2012, 20:47
Wenn Du probierst indem Du den Lautstärkeregler auf Max. stellst, und dann den Stecker in die Steckdose.....
Passieren kann alles !
Foxfahrer
sk223
#5 erstellt: 07. Okt 2012, 22:04
Also den Angaben der Teufelhompage zu folge gehen Front und Center ab 90HZ, Dipole ab 100HZ.
Ich würde somit 100 Hz einstellen am Denon.
Kann schon sein, das sich Audessey mal vertut, hat meinen Victa Center auch als Full erkannt und die 301er Rear als Small.
Somit immer Überprüfen und notfalls korrigieren.
Stefan
akira2078
#6 erstellt: 07. Okt 2012, 22:23
Hi, ich hatte eigentlich die selbe Konstellation!
Hatte den Devon 1911 und das Theater 1. habe es auch bei 100 Hz getrennt und war eigentlich sehr zufrieden!
Allerdings musste ich immer den Denon nachjustieren! Abstände usw. haben nicht gestimmt und das war dann immer recht umständlich!
Brauchst keine Angst wegen den Boxen zu haben, die schaffen das! ( natürlich nicht bei max Dauerbetrieb!)
Probleme Denon AVR 1912
-Shogun- am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
Denon 1912 Erfahrungen
JochenHeinrichs am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  7 Beiträge
Denon 1912 schaltet ab
Byte1 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  10 Beiträge
Denon 1912
thiazzi am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR 1912 Problem
Andy1968 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  3 Beiträge
Crossoverfrequenz für Denon 1610 + Teufel Theater 1?
B-MW-323 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  5 Beiträge
Denon 1708, Teufel Theater 1 und TrueHD
day4nite am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 1906 mit Teufel Theater 1
Voorhees am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  26 Beiträge
Denon 1713 mit Teufel Theater 1 trennfrequez
Reini79 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1200W / Teufel Theater 500 Sorround
Gynome am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHymen8o
  • Gesamtzahl an Themen1.564.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.674
