| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe bei Receiverwahl für Monitor Audio Bronze He... | |
Hilfe bei Receiverwahl für Monitor Audio Bronze Heimkino (5.0 -> 5.1.2)+A -A |
CoHo6
erstellt: 30. Jun 2025, 17:21
Hallo zusammen, ich suche Unterstützung bei der Auswahl eines passenden AV-Receivers für mein Heimkino. Raumgröße: 3m x 4m Lautsprecher-Setup (aktuell 5.0): Front L/R: Monitor Audio Bronze 500 Center: Monitor Audio Bronze C150 Surround L/R: Monitor Audio Bronze 100 Zukünftig: Front Height (Dolby Atmos): Monitor Audio Bronze AMS Das Lautsprecherset habe ich kurzfristig günstig gebraucht gekauft, deshalb blieb bisher keine Zeit, mich intensiv mit dem passenden Receiver zu beschäftigen. Anforderungen: Dolby Atmos (mind. 5.1.2) Ausreichend Leistung für die Bronze 500 Gebrauchtpreis: ca. 500–800 € Ich habe bereits an den Denon AVR-X3600H gedacht. Kennt ihr weitere passende Modelle (auch älter), die zuverlässig und klanglich gut zu den Lautsprechern passen? Danke für eure Hilfe! Gruß Consti |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 30. Jun 2025, 17:40
CoHo6
erstellt: 30. Jun 2025, 17:47
Der Bronze 500 ist aber mit 8 ohm und 60-200 w angegeben. da kann das kleine ding nicht mithalten |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 30. Jun 2025, 18:05
Hier wird eine Minimalimpedanz von 4,1 Ohm angegeben: LinkEin laststabiler AVR kann nie schaden ![]() Btw. sind Class-D Stufen und ein Schaltnetzteil verbaut, deshalb auch die kleinere Bauform mit besserer Performance. [Beitrag von pogopogo am 30. Jun 2025, 18:09 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Jun 2025, 19:31
kein AVR liefert dir im 7 Kanal Betrieb mehr als ~50W pro Kanal. "Viel" Leistung haben die alle nur im Stereobetrieb. Und die Watt sagen nichts über die Lautstärke aus. Als Beispiel der von dir genannt X3600 mit 105 Watt im Stereobetrieb und ein X1800 mit 80 Watt im Stereobetrieb. Das macht einen Unterschied von gerade mal 1,2db aus, das ist nicht wahrnehmbar. Im Surroundbetrieb wirds noch geringer und ist dann vollkommen egal. Viel wichtiger als die Leistung eines AVR ist hier der Wirkungsgrad der Lautsprecher. Also hol dir nen neuen X1800 mit Garantie und wenn du mehr Wumms willst dann noch nen Sub dazu für Surroundbetrieb. Denn wenn du richtig laut aufdrehst geht ohne Sub jedem AVR die Puste aus. [Beitrag von Nemesis200SX am 30. Jun 2025, 19:34 bearbeitet] |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 30. Jun 2025, 20:05
Die JBLs können das schon. Die werben auch damit: Mit geräuscharmer Class-D-Verstärkung für volle Power auf allen Kanälen. Hier mal ein Testbericht: Link |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Jun 2025, 20:23
Super... und was ist "volle Power"? Zum Test. 1. Messen die bei 6 Ohm, klar dass da höhere Werte rauskommen. 2. Steht da immer "pro Kanal" also nicht wenn alle 7 Kanäle zeitgleich spielen |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 30. Jun 2025, 20:32
Im Ausgangsleistungstest siehst du quasi keinen Abfall, egal wieviele Lautsprecher parallel angesteuert werden. Nimmst du exemplarisch z.B. einen Denon AVR (Class-A/B) bei audiovision, sieht man einen deutlicheren Abfall, sprich dieser AVR ist nicht so laststabil. Gerade wenn man keinen Sub hat, ist das von Vorteil. Die Denons sind auch nicht bei 4 Ohm spezifiziert. Die JBLs schon und das sogar über den gesamten Frequenzbereich. [Beitrag von pogopogo am 30. Jun 2025, 20:37 bearbeitet] |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJimmyvu
- Gesamtzahl an Themen1.564.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.687
