| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ersatz für Onkyo TX-NR616: 5.1 + synchrone ... | |
Ersatz für Onkyo TX-NR616: 5.1 + synchrone Zone 2 gesucht+A -A |
Daraiso
erstellt: 12. Jan 2026, 22:28
Hallo zusammen, mein treuer Onkyo TX-NR616 ist leider defekt. Als Ersatz hatte ich kurz den Denon AVR-X2800H zum Testen da, aber das war ein Reinfall – das Gerät geht sofort zurück. Die HEOS-App und das Zonen-Handling sind für mich im Vergleich zum alten Onkyo unbrauchbar. Was ich technisch umsetzen möchte: Ich nutze ein 5.1 System im Wohnzimmer und habe zwei weitere passive Lautsprecher (per Kabel) im restlichen Raum verteilt (einer mittig, einer in einer Ecke), um den gesamten Bereich mit Musik zu füllen. Ich möchte unkompliziert zwischen zwei Szenarien umschalten: TV-Modus: 5.1 Betrieb im Wohnzimmer. Musik-Modus: Mein Plattenspieler (externer Vorverstärker an Line-In) soll im Wohnzimmer (5.1) UND gleichzeitig über die Zusatzboxen (Zone 2) laufen. Da alles ein offener Raum ist, müssen alle Lautsprecher absolut synchron spielen (kein Echo!). Erfahrung mit dem Onkyo: Beim defekten 616er habe ich im Menü einfach die „Surround Back“-Lautsprecher ein-/ausgeschaltet, um die Zusatzboxen zum 5.1 dazu zu nehmen. Das lief stabil und synchron. Ich suche jetzt ein modernes Gerät (bis 700 €), das diesen Wechsel zuverlässiger und am besten direkt per Knopfdruck (Presets) beherrscht. Der Denon hat hier völlig versagt (App-Hänger, schlechte Center-Verständlichkeit). Meine Fragen: Welcher Receiver kann diesen Wechsel (5.1 -> 5.1 + Zone 2 synchron) stabil auf eine Schnellwahltaste (Scene/Preset) legen, ohne jedes Mal die App zu nutzen? Ich schwanke zwischen Yamaha RX-V6A und Sony TA-AN1000. Welcher ist bei der Zonen-Kopplung von analogen Quellen stabiler? Gibt es andere Empfehlungen mit einer soliden Software-Oberfläche? Vielen Dank! [Beitrag von Daraiso am 12. Jan 2026, 22:33 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 13. Jan 2026, 09:50
Zone 2 ist nie 100% Synchron, das wäre wohl auch schon bei Deinem Onkyo so gewesen, aber da hast Du das ja einfach als SB angeschlossen. Die Zone ist nunmal dafür gedacht, in einem anderen Raum zu stehen. |
Fuchs#14
erstellt: 13. Jan 2026, 10:20
Das geht nur über all channel stereo, nicht über Zone |
Daraiso
erstellt: 13. Jan 2026, 10:21
Das ist richtig, das war auch beim Onkyo nicht der Fall. Deshalb die Lösung, SB auszuschalten und wieder einzuschalten. Wenn es dafür nicht gedacht ist, stellt sich die Frage, ob es bei anderen Geräten ebenfalls die Möglichkeit gibt, dies einfach umzusetzen. Beim Denon hat die Umstellung aufgrund der extrem langsamen Menüführung viel zu lange gedauert, was mich auf Dauer gestört hätte. |
Daraiso
erstellt: 13. Jan 2026, 10:25
Ok ja verstehe, aber dafür muss jedes mal im Menü von 5.1 auf 7.1 umgestellt werden. |
n5pdimi
erstellt: 13. Jan 2026, 10:28
Ja, das jedes mal aus dem Setup zu nehmen wäre mir auch zu mühsam. "Größere" sprich teurere AVR können mehrere Setups verwalten, und meiner Ansicht nach auch als Quick Select/Preset aktivieren. Da ich aber keinen DENON habe, kann ich hierzu nix sagen. Bei meinem Yamaha ginge das, aber da sind wir weit über 700.-. Ich weiß nicht ohne zu recherchieren, wo da die "Grenze" bei den einzelnen Herstellern verläuft. Ich denke, beispielsweise der X3800 sollte das schon können....? |
Fuchs#14
erstellt: 13. Jan 2026, 10:57
Nein, einfach den Soundmodus wechseln, bei Radio zb kann man das dann als standard einstellen. |
Daraiso
erstellt: 13. Jan 2026, 23:17
Ok wenn das geht super, habe ich dann nicht hinbekommen, das geht mit dem Denon? Würde das mit dem Yamaha funktionieren? |
Fuchs#14
erstellt: 14. Jan 2026, 00:12
Das kann eigentlich jeder AVR, schau in die Bedienungsanleitung |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.674
