Audioklang - älterer CD-High End Player oder heutiger Multiplayer?
mänje
#1 erstellt: 17. Dez 2007, 18:41
Hallo Leute
Ich bin am rumüberlegen was wohl besser Musik wiedergibt, ein älterer High End CD-Player oder ein Multiplayer.
Mir geht es in erster Linie um's Musikhören.
Gerade habe ich mir einen Denon 1930 gekauft der ja im allgemeinen gute Kritiken bekommt.
Nun bin ich aber doch am überlegen ob ich mir nicht einen reinen CD-Player z.B. von Sony (777, 55ES, 779ES oder ähnliches) kaufen sollte.
Da solche Geräte doch schon etwas betagt sind, frage ich mich ob sie noch mit den heutigen Player mithalten können oder vielleicht sogar besser sind?
Als Verstärker habe ich den A/V Receicer Onkjo TX SR805
und als Lautsprecher die HECO Celan800.
Z.Z. höre ich meine CD'S mit nem DVD-Player von Pioneer, dem DV696AV.
Klingt ganz gut, aber ich denke daß da noch mehr geht, es sollte aber im bezahlbaren Bereich bleiben.
Leider bin ich kein Lottogewinner und kann es mir nicht leisten einen Player für'n paar Tausend Mücken zu kaufen.
Bis absolut max. 1000 Euro würde ich event. ausgeben, obwohl mich dann wahrscheinlich meine Finanzministerin erschlägt
Wie seht Ihr die Sache?
Danke schon mal für Eure Tips, Meinungen und Hilfe
Gruß Dieter
[Beitrag von mänje am 17. Dez 2007, 18:45 bearbeitet]
Bueller...Bueller...
#2 erstellt: 17. Dez 2007, 19:02
Hmm, hast du denn einen frappanten Unterschied zwischen dem Denon 1930 und dem Pioneer 696 festgestellt?
Ich will darauf hinaus, dass ich beim Augenmerk auf Stereo und einem dafür gedachten Gerät auch einen entsprechenden Verstärker bräuchte. Wenn du also den 805 sowieso alles machen lässt, reicht auch ein Multiplayer als Zuspieler, würde ich meinen, da du das Potential gar nicht weitergeben kannst, auch wenn es die Hecos wahrscheinlich wieder packen würden.
Gene_Frenkle
#3 erstellt: 17. Dez 2007, 19:14
Lies mal diesen Vergleichstest hier nach: http://www.hifi-foru...um_id=33&thread=9635
Keiner konnte Unterschiede zwischen den getesteten Geräten ausmachen.
Multi-Player haben allerdings oft den Nachteil relativ laute Laufwerke zu haben und lange fürs erste einlesen zu brauchen. Mich stört so etwas leider sehr.
mänje
#4 erstellt: 18. Dez 2007, 01:16
Nachdem was ich so über den 805 gelesen habe steht er einem reinen Verstärker in seiner Preisklasse (um 1300 Euro) nicht nach, er soll sogar vorne mitspielen.
Meinst Du daß dies nicht ausreichend ist um den Unterschied zwischen verschiedenen Playern zu hören?
Mir geht es nicht darum mich preislich nach und nach in astronomische Höhen aufzuhangeln (Top Player braucht top Verstärker braucht top Boxen braucht top Kabel usw. usw.)
Erstens habe ich nicht das nötige Kleingeld und zweitens sehe ich darin nicht genug Nutzen um größere Beträge auszugeben.
Mir geht es eigentlich in erster Linie darum ob es Sinn macht event. einen Player Boliden ala Sony 777ES zu kaufen weil solch ein Player immer noch top ist oder ob es eben keinen Sinn mehr macht weil heutige Player alles besser machen vor allem klanglich.
Den Denon 1930 hab ich noch nicht, soll aber auf alle Fälle diese Woche geliefert werden, kann also noch keinen Vergleich zum Pioneer anstellen.
@Gene_Frenkle
Wäre natürlich nicht so schön wenn das Laufwerk des Denon Radau machen würde.
In dem Fall wäre er bei mir durchgefallen.
Gruß Dieter
[Beitrag von mänje am 18. Dez 2007, 01:21 bearbeitet]
intra
#5 erstellt: 18. Dez 2007, 09:52
@mänje
Meiner Meinung hilft da nur eins, Hör-bzw. Vergleichstest in einem guten HiFi-Studio oder noch besser bei dir zu Hause.
Nebenbei bemerkt, die Klangqualität einer Kette wird im Endeffekt von den Lautsprechern und vom Hörraum geprägt!
intra
mänje
#6 erstellt: 18. Dez 2007, 11:32
Tja, da kannst Du recht haben.
Da ich aber Keiner von denen bin die Geräte ordern und dann wieder zurück schicken wenn sie nicht gefallen (finde ich zum einen sehr umständlich und andererseits nicht ganz fair) fällt das mit dem Zuhause ausprobieren für mich flach.
Zudem bekommt man z.B. einen Sony 777es oder Ähnliche Player nur noch bei Ibähh und dazu hätte ich keine Lust so ein Teil erst zu ersteigern und dann wieder bei Ibähh anzubieten.
Ein gescheites Hifi Studio gibt es leider auch nicht in meiner Nähe (die die da waren haben alle dicht gemacht)
Werde wohl erst mal den Vergleich zwischen dem Denon 1930 und dem Pioneer 696 machen und dann mal sehen wo die Reise hingeht.
In Sachen Haptik würde mir ein CD-Bolide auf alle Fälle besser gefallen, aber das kann sicherlich nicht das vorrangige Argument sein.
Ich dachte daß mir hier im Forum von den Audiofreaks ne Aussage gemacht werden könnte die solche Vergleiche schon hinter sich haben.
Gruß Dieter
intra
#7 erstellt: 18. Dez 2007, 11:50
Gruß Dieter
...im Prinzip schon, aber wir haben sicherlich unterschiedliche Wohn- bzw. Hörräume und manchmal andere "Hörgewohnheiten".
intra
outofsightdd
#8 erstellt: 21. Dez 2007, 16:32
ich würde ja vermuten, unterschiede bei musik sind wenn überhaupt zwischen dem denon und dem pio nur bei wiedergabe über die analogen ausgänge zu hören. falls du mit digitalkabel angeschlossen hast und sacd nicht nutzt, wäre es wenig verwunderlich, wenn du im vergleich nichts hörst (würde ich auch nicht). die digital-analog-wandler deines onkyos sind rein technisch ne ecke besser als die der beiden multiplayer, anschluss digital beim cd-hören macht also sinn.
wenn du jetzt einen sony 777,779,707 digital anschließt, wird das klanglich kaum was ändern, vermute ich (auch wenn hifi-zeitungen gern mal von klangunterschieden zwischen digital angeschlossenen geräten schwafeln). eventuell klingt der sony aufgrund guter wandler bei analogem anschluss an den onkyo etwas besser, ob du es hörst, musst du selbst rausfinden.
probier mal, unterschiede zwischen denon und pio analog zu hören. wenn du die auch blind unterscheiden kannst, könnte so ein sony was bringen.
wenn nicht, macht so ein cd-player vielleicht wegen optik/haptik und schnellen zugriffszeiten sinn (nur bei playern ohne mp3-Funktionalität), da müsste es aber kein teurer sony sein, reicht auch ein verträumter onkyo-integra-player, gibt's unter 200 euro gebraucht. hauptproblem ist die langlebigkeit der laseroptik, die cd-player zu den empfindlichsten hifi-geräten macht. die meisten anlagen, die ich kenne, sind irgendwann an kaputtem cd-player gescheitert (laseroptik), das sollte dir bewusst sein.
Schneewitchen
#9 erstellt: 21. Dez 2007, 22:07
Ich hatte mir dieselben Gedanken auch schon gemacht,als ich meine alten Sony und Philips CD-Player ersetzen wollte.Die Geräte waren über 10 Jahre alt und ich hatte mich dann für einen DVD-Kombiplayer Sony DVD-NS92V (ca.250 Euro)entschieden,dessen Laufgeräusche kaum hörbar sind,jedenfalls in 1 Meter hört man nichts mehr als Musik.
Die CD-Klangqualität war deutlich besser als bei meinen alten Geräten.Lieber alle 10 Jahre ein neues Gerät,das muß aber kein super teures sein.
Seit dem kaufe ich fast nur noch SACDs und bin mit dem Klang sehr zufrieden.
Leider kann ich DVD-Audios mit dem Sony nicht hochauflösend abspielen.Deshalb überlege ich,mir noch einen DVD-Audio tauglichen Kombiplayer (Pioneer) zuzulegen.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 23. Dez 2007, 00:37
@ mänje = Nun bin ich aber doch am überlegen ob ich mir nicht einen reinen CD-Player z.B. von Sony (777, 55ES, 779ES oder ähnliches)
Bei dem Gedanken an solche alten Geräte solltes du bedenken das für manche keine Ersatz -Laser mehr gibt .
Und wenn du ( wie schon gesagt ) alles digital angeschlossen hast ist der Verstärker klangentscheidend .
Hörst du allerdings viel SACD's und möchtest alle Formate abspielen , so sind der Onkyo DV-SP504E / Sony DVP-NS92V etc .die richtige Wahl .
Und wie @ Schneewitchen schrieb sollte man darauf achten das
...dessen Laufgeräusche kaum hörbar sind...
mänje
#11 erstellt: 23. Dez 2007, 11:23
Gestern ist die Entscheidung gefallen.
Schnell mal 100km einen Weg gefahren und mir einen Denon DVD3930 für 1100 Euro im Media Markt geholt.
Habe schon die ersten CD's abgespielt - klingt superklasse, ich bin absolut begeistert.
Ich hatte mich dafür entschieden weil ich mit dem 3930 nicht nur eine top Audio-Ausgabe sondern auch deeeen DVD Player habe.
Schade ist nur daß er nicht in Premium Silber da war denn der Silberne ist ne ganze Ecke dunkler als die restlichen Geräte.
Naja, dafür gefällt mir das durchgehend dunkle Display besser als die helle Umrandung des Premium Silbernen.
Jetzt muß ich mir nur noch die Anleitungen des Onkyo und des Denon rein pfeifen um beide Geräte optimal einzustellen (gibs da vielleicht einen Tread in dem darüber schon geschrieben wurde, konnte nix finden) und ich bin happy
Wobei ich sagen muß daß das Ganze bereits aus der Schachtel sehr gut aussieht und sich hervorragend anhört.
Gruß Dieter
Welcher High-End Multi-Player?
MaxamGilbert am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  2 Beiträge
High-End-DVD-Player für 1366x768?
emory am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  12 Beiträge
Denon Multiplayer: Probleme
speedhinrich am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  14 Beiträge
DVD Player oder High Definition Player?
mlischka am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  4 Beiträge
DVD-Multiplayer oder besser Einzelgeräte?
alfred1410 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  2 Beiträge
High-End SACD Multi-Channel Player
TR-DK am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  70 Beiträge
Suche DVD-Player mit 1080p (High-End)
hamlet am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  7 Beiträge
High End Player von "damals" gesucht"
psxmicha am 09.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2023  –  29 Beiträge
warmklingender Multiplayer gesucht
elvis2800 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  18 Beiträge
Ehemals High-End (?) DVD-Player oder neues Mittelklassemodell?????
matzepp am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.152 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDelosm2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.843
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.309
