| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer beim Einmessen fast nicht hörbar | |
Subwoofer beim Einmessen fast nicht hörbar+A -A |
itzbitz
erstellt: 08. Mai 2025, 10:10
hi zusammen da ich umgezogen bin habe ich meine Lautsprecher neu einmessen müssen, soweit klappt auch alles außer die Sache mit dem Sub. Der sub wird zwar beim Testsignal angesprochen nur ist er so leise das das Mic ihn einfach nicht hört und er somit nicht erkannt wird. Ich hab den Woofer schon voll aufgedreht aber ohne Verbesserung. Testweise wurde ein anderer versucht der sofort erkannt wurde, hab den sup dann an einen anderen AV gehängt dort ging er. Komponenten Teufel Ultima 40 MK3 Sup T10 Onkyo TX-NR686 |
fplgoe
erstellt: 08. Mai 2025, 15:45
Richtig eingestellt ist er aber, oder? - 'SUB LEVEL' auf '+10dB' (das wäre das Maximum und sollte eigentlich nicht nötig sein) - 'INPUT' auf 'SUB IN' (oder hast Du das Wireless in Verwendung?) - 'BASS BOOST' auf 'NEUTRAL' Eingeschaltet ist er auch, sprich mal testen auf 'POWER' = 'ON' (nicht dass er nach kurzer Zeit offline geht, weil das Signal zu niedrig ist. |
itzbitz
erstellt: 09. Mai 2025, 10:42
hi Danke für die schnelle Antwort den SUB Level hab ich auf +10 da er sonst nicht hörbar ist INPUT hab ich auf Wireless da ich dieses nutze (hab aber auch mit Kabel Versucht - ohne Erfolg ) Bass Boost ist auf ca. 12Uhr Eingeschaltet ist er auch zumindest ist die LED an cu |
fplgoe
erstellt: 09. Mai 2025, 10:54
D.h. Kabel hast Du auch versucht und es ist das gleiche Ergebnis? BassBoost bitte mal auf 'neutral'. Ich weiß nicht, was die Kiste ansonsten genau filtert. |
itzbitz
erstellt: 24. Mai 2025, 17:17
hi sorry für die späte Rückmeldung, also Sup level ist auf +10 Bass Boost ist auf Neutral. Örtlich bedingt ist der Sub auf Wireless Power ist On wenn ich jetzt die Einmessung Starte werden alle Lautsprecher mit einem deutlich hörbarem Rauschen erkannt, der Sub bleibt aber sehr schwach so das er vom Onkyo als nicht vorhanden eingestellt wird. Nur wenn ich während der Einrichtung das Mic in Richtung Sub halte wird er erkannt bleibt trotzdem sehr leise. |
Denon_1957
erstellt: 24. Mai 2025, 19:22
Dann verbinde ihn doch mal mit einem Cinchkabel mit dem AVR und schau ob sich da etwas verbessert. |
fplgoe
erstellt: 24. Mai 2025, 19:41
Eben, den Sub kannst Du doch ohne Probleme verstellen, nur zum Test. Nicht, dass dieses Wireless-Kram Schuld an dem Problem ist. [Beitrag von fplgoe am 24. Mai 2025, 19:42 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 25. Mai 2025, 09:31
Steht doch schon da, Leute. Schließe am Sub einfach Stereo aus Zone2 an. |
Nemesis200SX
erstellt: 25. Mai 2025, 09:36
Wie wird der Sub wireless mit dem Onkyo verbunden? Hängt da ein Transmitter am Pre-Out? Hat der vielleicht auch irgendwelche Einstellungen für den Pegel? |
fplgoe
erstellt: 25. Mai 2025, 09:37
Das passt vom Timing nicht. Weder die Verzögerungen der DSP's sind dann berücksichtigt, noch die Laufzeit für die Entfernung. Zum Test vielleicht ja. Aber wenn das nicht klappt, hat der Sub einfach einen Schaden. [Beitrag von fplgoe am 25. Mai 2025, 09:38 bearbeitet] |
itzbitz
erstellt: 25. Mai 2025, 17:26
hi also der Sup hängt an einem Transmitter von Teufel Ich habe ihn aber auch per Kabel getestet außerdem wurde zu Testzwecken ein Denon Receiver getestet und auch ein anderer T10 Sub immer mit den gleichen Ergebnissen, dann habe ich mit Erfolg einen JBL Sub getestet. warum Funktioniert es mit einem Anderen Sub aber mit 2 getesteten Teufel T10 nicht. |
Kunibert63
@fplgoe Ich wollte schon schimpfen. Hast dich mit dem zweiten Satz noch gerade so gerettet. [Beitrag von Kunibert63 am 25. Mai 2025, 17:27 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 25. Mai 2025, 17:53
Wenn es weder am AV-Receiver liegt, noch am Subwoofer, käme nur der Funkübertrager infrage. Wenn es der auch nicht ist, gibt es nur noch eine mögliche Ursache... |
itzbitz
erstellt: 29. Mai 2025, 09:41
Morgen zusammen hab jetzt alle Tipps von Euch durch leider ohne Erfolg. Mit Kabel ohne Kabel - geht nicht anderer Sub - geht Sub an anderem Receive - geht hier mal noch meine Übergangsfrequenzen Front - 40Hz Center - 50Hz Surround _ 40Hz LPF des LFE - 120Hz war jetzt mal bei einem HiFi Händler um Sub und Receiver testen zu lassen. Beides geht. glaub das ich mir jetzt gedanken über einen neuen Sub machen werde. vielen Dank für eure Hilfe. [Beitrag von itzbitz am 29. Mai 2025, 12:01 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Mai 2025, 10:44
die Übergangsfrequenzen halte ich für utopisch bei nem Teufel Ultima Set. Die kannst du alle bei 80Hz trennen, höchstens die Standlautsprecher maximal bei 60Hz. |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddavidmalaika
- Gesamtzahl an Themen1.564.682
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.599
