| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Thel Accusound ausgefallen, brauche Hilfe | |
Thel Accusound ausgefallen, brauche Hilfe+A -A |
stoffel81
erstellt: 29. Dez 2025, 15:30
Hallo und einen schönen Tag euch, bin zwar schon etwas länger Mitglied hier, doch meist als Leser. Nun zu meinem Problem. Habe selbst 2 Module, die 20 Jahre problemlos liefen. Eines Tages schalte ich meine Endstufe ein und der linke Kanal geht einfach nicht mehr, ohne Rauchzeichen, einfach ohne Funktion. Die Spannungen von plus/minus 77 Volt sind da, auf beiden Seiten des Verstärkers, der, bis auf die Einschaltverzögerung, komplett mono aufgebaut ist. Hättet ihr vielleicht einen Tipp, wo ich zu suchen anfangen sollte? Habe mal beide Platinen ausgebaut und einfach mal von Ground nach UB1+ und von Ground nach UB1- den Durchgang gemessen. UB2 ist nie angeschlossen worden. Bei UB1+ habe ich einen Wert von 2,8 Megaohm. Bei UB1- habe ich einen Wert von ca. 1 Megaohm. Bei der heilen Platine habe ich bei UB1+ einen Wert von ca. 2,3 Megaohm und bei UB1- einen Wert von ca. 0, 2 Megaohm, der aber über die Zeit sinkt und dann wieder hochgeht auf so 0,3 Megaohm. Das liegt vielleicht an der Aufladung der Kondensatoren. Sind die LEDs zum Betrieb erforderlich? Bevor ich irgendetwas auslöte und kaputtmache, ich habe auch Multimeter, Oszi, Vakuum Entlötstation und viel Ehrgeiz. Vielen Dank für eure Mühe. Liebe Grüße aus Eitorf Christoph |
Ultraschall
erstellt: 30. Dez 2025, 11:19
Hallo Christoph, ein Schaltplann wäre sehr hilfreich. Die Messungen von Dir scheinen zumindest vorerst zu versprechen, das die Endstufentransistoren ganz sind. Du könntest noch eine Messung am Ausgang des Verstärkers, aber vor dem Laustsprecherrelais gegen Masse machen. (Es ist doch eines drin?) Aber sei dabei ganz vorsichtig 1Millisekunde Kurzschluss killt Dir sonst ganz sicher die Endstufen, also auf keinen Fall abrutschen!!! Welche Gleichspannung liegt dort an, wenn der Verstärker eingeschaltet ist? Nach 15 Minuten ausschalten und Elkoentladung könntest Du mit der Widerstandsmessung noch mal die Widerstände zwischen diesen Punkt und Plus und Minus messen. Was misst Du? |
RoA
erstellt: 30. Dez 2025, 13:21
Folge dem Weg des Stroms. Du bist in der komfortablen Situation, ein funktionierendes und ein defektes Modul zu haben. Wenn nichts mehr geht, ist der Stromfluß unterbrochen. Ansonsten ist die Überprüfung der Elkos ein heisser Kandidat. Und der Relais. |
Ultraschall
erstellt: 30. Dez 2025, 15:23
Folge dem Weg des Stroms. Daumen hoch, der zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Klingt wie ein weißer chinesischer Spruch der Neuzeit. Nicht Konfuzius - Christfuzius (Aber Du hast Recht, er kann Vergleichsmessungen machen.) |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.430
