Wärmeleitpaste erneuern sinnvoll?
Spike3006
#1 erstellt: 26. Jan 2026, 10:09
Hallo zusammen,
ich habe kürzlich bei meinem Laptop von Wärmeleitpaste zu PTM gewechselt.
Da ich nun einen Rest habe, habe ich mich gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, die WLP bei meiner Selfmade-Box zu wechseln.
Ich habe einen TAS5630 und einen TPA3255 verbaut.
Beide haben einen Kühlkörper, also gehe ich davon aus, dass die Wärmeübertragung zwischen Chip und Kühlkörper sehr wohl verbessert werden kann.
Was sagt ihr dazu?
Viele Grüße!
oldiefan1
#2 erstellt: 27. Jan 2026, 07:39
Solange PTM pads keine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweisen als durchschnittlich gute Wärmeleitpaste, und das tun sie nicht (deshalb geben die Hersteller / Vertreiber diesen Wert selten an, er würde dann zeigen, dass das Produkt nur viel teuerer aber nicht besser ist), kann man gut darauf verzichten.
IMHO Reine Beutelschneiderei.
Wenn das Zeugs um den Faktor 20x billiger wäre, könnte es eine Alternative sein (sauberer), aber so?
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 27. Jan 2026, 07:41 bearbeitet]
dan_oldb
#3 erstellt: 27. Jan 2026, 10:17
Ich würde Wärmeleitpaste nur erneuern wenn es Probleme gibt, allenfalls vorsorglich nach vielen vielen Jahren. Wir haben letztens nach 4 Jahren Dauernutzung im Rechenzentrum die CPU (225 Watt TDP) eines Servers getauscht, da war die WLP noch völlig in Ordnung: nicht eingetrocknet, keine Temperaturprobleme (man macht sie in dem Zuge natürlich trotzdem neu).
Sockratis
#4 erstellt: 29. Jan 2026, 23:52
Ich hab damals meine original X-Box ziemlich gemodded, natürlich auch das Wärmeleitpad gegen Paste getauscht.
Während der Corona-Langeweile hab ich sie wieder hervorgeholt. Weil sie regelmäßig abgeschmiert wieder aufgemacht. Der Kühlkörper hatte sich los gerappelt die Paste vor noch gut, nur leider verstaubt. Also neu gemacht.
Ergo: Never change a running system
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.090
