| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frage zu Subwoofer für meinen kleinen Kofferraum..... | |
Frage zu Subwoofer für meinen kleinen Kofferraum...+A -A |
px-racer
erstellt: 18. Jul 2005, 23:53
Hi! bin neu hier, lese allerdings schon einige Wochen mit. Ich hab einen Fiesta (MK6, das neueste Modell eben); der Vorbesitzer hat bereits folgendes verbaut: In den 4 Türen: Infinity Kappa (es sind Koax; ich weiß... nicht das Gelbe vom Ei... aber für mich soll es vorerst taugen) Endstufe: Crunch Blackmaxx MXB-4125 (4Kanal, 4x85 Watt Sinus an 4Ohm - ich weiß Crunch ist auch nicht das Wahre). Muss sagen, bin allerdings schon ganz zufrieden damit. Alles ordentlich eingebaut etc., vom Sound her auch nicht schlecht (für meine Verhältnisse!) Für meine Ansprüche genügt es mir eigentlich, so von der Lautstärke her, allerdings fehlt halt etwas Bass. Hab mir jetzt überlegt den Helix W-8 Competition BR zu kaufen - der würde nämlich schön längs in meinen Kofferraum passen so dass auch noch 2 Kisten Bier reingehen ![]() Hab auch hier schon viel positives über den W-12 gelesen, der is halt allerdings doch etwas größer, und für mich ist es sehr wichtig in dem Kofferraum ab und zu was zu transportieren. Hab bereits nachgemessen, den W-12 unterzubringen und weiterhin genügend Transportfläche zu haben ist unmöglich. Also wollt ich mal folgendes Fragen: Was haltet ihr vom Helix W-8 ? Andere Alternativen die fertig mit Gehäuse sind und auch nicht größer ausfallen...? Den Subwoofer dann vorläufig erst mal an 2 Kanäle der Endstufe gebrückt anschließen, auf die andern 2 Kanäle das Frontsystem? Im Moment möchte ich nämlich auf keinen Fall die Lautsprecher in den Türen austauschen (ist mir zu aufwendig, und trotz Koax bin ich eigentlich ganz zufrieden damit - ist auch ne Sondergröße, 5x7 Zoll, da gibts nicht so viel Auswahl für die Fiesta-Türen) und die Endstufe vorerst auch noch nicht (Vielleicht später dann ne gescheite 5 oder 6 Kanal; Carpower, Audio System oder Ähnliches). Möchte erst mal probieren wie sich das ganze so mit dem Woofer anhören würde. Also was denkt ihr geht da ein bisschen was mit dem Helix W-8 in meinem Fiesta? Oder gibt es andere empfehlenswerte Woofer dieser Preis- und Leistungsklasse die in meinem Kofferraum nicht zu viel Platz wegnehmen? Hör übrigens überwiegend Rock & Black. Wär schön wenn mir jemand hilft, mir als mehr oder weniger Car-Hifi-Anfänger.... mfg px-racer |
raLfk
erstellt: 19. Jul 2005, 03:10
Wieviel Platz hast du denn genau? Ich hab mir jetzt mal deinen Sub rausgesucht. Helix W-8 Competition BR - ca 130 € Technische Daten: * Leistung RMS/Max: 250/500 Watt * Empfindlichkeit: 89dB 1W/1m * Resonanzfrequenz: 41Hz * Qts: 0,26 * VAS: 14,5 Liter * Impedanz: 4 Ohm * Einbautiefe: 113mm Ich sehe da jetzt 2 Probleme: 1) Du musst dir für den Sub noch ein Gehäuse basteln und da du, wie du selbst gesagt, hast Anfänger bist könnte das schwierig werden. Außerdem verbrauchst du dann wahrscheinlich wieder mehr Platz als du eigentlich wolltest. 2) Der Sub hat ja anscheinend 250 Watt RMS, was schon sehr kräftig ist und dementsprechend Leistung zieht. Du wolltest jetzt mit deiner Endstufe 2 Kanäle a 85 (= 170 Watt) brücken. Ich denke da wirst du bei 250 Watt RMS wenig Freude mit haben. => Meine pers. Meinung: - Der Subwwofer, den du dir ausgesucht hast, ist für deine Anlage überdimensioniert. Du musst entweder einen viel kleineren holen oder die Endstufe gleich mit aufrüsten(was ich bevorzugen würde). - Du kommst eigentlich nicht an dem Fakt vorbei, dass du ca. 40x40x40 cm für den Subwoofer(mit Kasten) brauchst. Vorschlag: Ich hab mir vor kurzem auch nen Sub zugelegt und mir für ca 55 € nen 10'' Sub mit 130 Watt RMS Leistung geholt. Das Geld das du hier am Sub sparst kannst du dann wieder in die Endstufe stecken. So und bevor sich gleich wieder alle aufregen: Ja, ich habe einen Raveland 110 P verbaut. Nein, ich brauche keinen "Ground Zero Nuclear"-Sub für 1500 €. Ich bin mit diesem voll und ganz zufrieden und ich denke für px-racer wäre dieser Sub eine gute Preis/Leistungs-Alternative. [Beitrag von raLfk am 19. Jul 2005, 03:28 bearbeitet] |
MiaWallace
erstellt: 19. Jul 2005, 03:29
Kauf dir ne Endstufe, bau die ein, dann fährste mal zu nem Shop und hörst dir den Helix an. Wenn er dir gefällt, dann legste dem Verkäufer Geld auf den Tresen und verduftest |
mauri`
erstellt: 19. Jul 2005, 08:43
Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber ich hatte das gleiche Problemchen wie du. Dies spiegelte sich darin wieder, dass ich die gleiche Endstufe und Probleme mit dem Bass hatte. An deiner Stelle würde ich erst zu einem Verstärker greifen, wie ich es gemacht habe. Mein momentaner Sub hört sich im Vergleich zu vorher viel besser an und der Druck hat sogar spürbar zugenommen! Versuche, einfach günstig eine Wanted bei Ebay zu schießen. Ich für meine Verhältnisse hab mir vorgestern eine Next H2 ( 500 W RMS @ 4 ohm ) geschossen und dabei 40.50 gezahlt |
px-racer
erstellt: 19. Jul 2005, 18:39
Alles klar... Hört sich ja schon mal ganz gut an. Was meint ihr denn, gibt es in der Preisklasse noch andere Woofer, die mithalten können (die es wie den W-8 bereits ab Hersteller mit Kiste gibt) ? - Mal davon ausgegangen, dass ich mir die Carpower zuleg. Und an die Carpower kommt in der (Endstufen)Preisklasse eigentlich nix anderes ran, oder? Achja: Hab mit dem Meter nachgemessen, der W-8 würde mit dem Original-Gehäuse OPTIMAL reinpassen, und zwar halt längs an der rechten Seite (also wenn man den Kofferraum aufmacht das er praktisch rechts steht, die längere Seite geht von der Rücksitzbank bis zum Kofferraumende). Größer dürfte mein Woofer also eigentlich nicht sein (zumindest von Tiefe und Höhe!) Gruß und jetzt schon Danke für die Hilfe Flo [Beitrag von px-racer am 19. Jul 2005, 18:41 bearbeitet] |
mauri`
erstellt: 19. Jul 2005, 18:42
Ich denke, dass die Next Q24 da schon rankommt. Im Zweikanalbereich ist sie qualitativ sogar noch etwas hochwertiger als die Wanted - wie es im 4-Kanal-Bereich aussieht, weiß ich nicht. Da müsste dir jemand antworten, der beide kennt... Thema Sub: Keine Ahnung, sorry :/ |
px-racer
erstellt: 19. Jul 2005, 19:01
Naja, eigentlich bräucht ich ja schon ne 4-Kanal (FS + Sub), oder gleich ne 5-Kanal (Vorne + Hinten + Sub). |
mauri`
erstellt: 19. Jul 2005, 19:09
Sag ich doch, Next Q24 oder eine Wanted O_o Und hinten kannst du am Radio anschließen - Stichwort "dezenter Rearfill" - schaue einfach in die Einsteigertipps! |
px-racer
erstellt: 19. Jul 2005, 19:14
Alles klar, Danke Hab die Einsteigertipps zwar schon gelesen :-) aber das muss ich wohl übersehen haben.... Hat eigentlich jemand den Helix W-8 bzw. diesen schon "live im Auto" gehört? |
Masterplan
erstellt: 19. Jul 2005, 21:05
Jo, 5Kanal macht Sinn! Nimmeinfach ne µDimension Jr 5.41X /heißt jetzt Jr 5-390 und kostet schlappe 299.- Euros, Momentan! Sonst 349.- Euro! Und Spass ist garantiert! |
px-racer
erstellt: 20. Jul 2005, 18:24
Hat noch jemand Tipps bzw. Vorschläge für mich? |
Masterplan
erstellt: 20. Jul 2005, 20:43
Wieso? Ist die zu teuer? |
px-racer
erstellt: 20. Jul 2005, 23:18
Das nicht... Meinte jetzt eigentlich auch im Bezug auf Woofer, Sorry. Hab jetzt überlegt, vielleicht passt doch auch der W-10 rein. Wird dann aber schon ziemlich eng. Muss ich alles mal genau nachmessen. Und morgen fahr ich mal zu nem Händler, der hat den W-8 da. Mal in Kofferraum stellen und schauen wie dat passt. Was sagt ihr? W-8 oder W-10? Ich mein, ich werd die Leistung des W-8 eher voll ausnützen können als die des W-10... Von der Endstufe her. Aber man weiß ja nicht, was später noch kommt, és ist ja immerhin net schlecht scho mal weng was größeres parat zu haben. |
px-racer
erstellt: 21. Jul 2005, 23:56
So, war jetzt mal bei meinem Händler und den W-8 an meiner Endstufe angeschlossen, gebrückt. Hört sich schon ganz gut an das Teil... dazu sagen muss man dass die Endstufe 1. ja ne Crunch ist ;-) und 2. der Woofer nicht volle Leistung bringen konnte da die Endstufe viel weniger RMS Watt hat... Da geht also noch mehr. Jetzt bin ich nur noch am schauen, ob der W-10 auch rein passt in Kofferraum (beim W-8 waren noch einige cm Platz). Und dann heißts entscheiden |
Masterplan
erstellt: 22. Jul 2005, 00:01
Bitte nicht böse sein, aber mit der Crunch, wirste nicht besonders viel "Wegdrücken"! Nimm nen 25er Powerbass und Spar auf nen Monoblock! |
Welcher Subwoofer für kleinen kofferraum? Cobra3 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
Empfehlung für kleinen Subwoofer Ralf145 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 27 Beiträge |
Subwoofer für kleinen Kofferraum gesucht - Atomic, Audio System usw. ? Interloper am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: Kleinen/flachen Subwoofer Tanatos666 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer für geschlossenen Kofferraum jambo007 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 12 Beiträge |
Kleinen Subwoofer Ford_Mondeo am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Bräuchte einen "kleinen" Subwoofer hubie81 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 8 Beiträge |
Kofferraum Subwoofer Kaufberatung (Einsteiger) Tim26548 am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
Gehäusesubwoofer für kleinen Kofferraum Golf 4 Cabrio Jefferson151 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 13 Beiträge |
Suche Subwoofer - Kofferraum - 300? *Silverstar* am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 2 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVegazoneSpel
- Gesamtzahl an Themen1.564.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.710
