Komplettanlage für einen e30 Touring ca. 500W gesamt
gozzilla
#1 erstellt: 27. Nov 2008, 21:10
Hi Leute,
ich hab jetzt seit einigen Wochen auf verschiedenen Seite die Anfängertipps durchgelesen, was auch heißen soll, ja ich bin total Neuling. ;-)
Zuerst einmal zu meinem Auto. Ich habe einen BMW e30 318i Touring Bj. 89. Wichtig finde ich daran, das es ein Touring ist, also der Kofferraum offen und viel Platz.
Dann die Leistungsangaben der Lichtmaschine, die Lichtmaschine liefert 65A ~ 940 W. Die Batterie die im Motorraum ist, ist eine 44Ah-Batterie.
Als zweites wollte ich die Anlage auf die Lichtmaschine anpassen, sodass die Batterie nicht unbedingt schnell leergeht, bzw. ich eine zeitlang hören kann. Ich denke 500W insgesamt, also ca. 40 A sind da ok, oder?
Da ich nicht allzu viel Geld habe bzw. ausgeben möchte, hab ich mir gedacht das ich mir ein 2-Wege-Frontsystem kaufe, eine 4-Kanal Endstufe, und für den Bass ein Bassreflexgehäuse. 2 Kanäle der Endstufe würde ich brücken. So sollte das Preis-Leistung-Verhältnis am besten sein, habe ich mehrfach gelesen. Mein Preisrahmen liegt bei 500 - 600 €
Ein einigermaßen gutes Radio habe ich schon. Das Radio ist eins von Blaupunkt Milano MP26. Die 2 Boxen im hinten recht u. links würde ich dann erstmal direkt ans Radio anschließen.
Eventuell würde ich gerne noch einen Kondi mitbestellen, wenn das vom preislichen machbar wäre, wenn nicht kommt dieser ein Monat später rein.
Hauptsächlich höre ich HipHop und House. Ich lege viel Wert auf Klang, aber es sollte auch Bums machen, wenn ihr versteht was ich meine.
Jetzt zu den Fragen, liegen meine Pläne im Bereich des machbaren, auch vom preislichen oder nicht. Ich habe schon gesucht, aber ich finde nicht wirklich was, was gut ist und korrekte Werte angibt. Deswegen wende ich mich mal an die Profis, ich will ja auch nicht falsch investieren.
Liebe Grüße Dennis
bassmacher
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 22:29
Hi Dennis,
ich hab dir mal was zusammen gestellt
  • Powerbass S-6C (80€)
  • ETON EC 500.4 (250€)
  • Helix P10 V Precision (180€)
  • zubehör+dämmung(100€)
Macht in summe ca. 600€
Und ist klanglich schon ganz Feines System was auch Ordentlich pegelt...
Strom Reicht mit sicherheit aus, den Cap würde ich mir aber denoch auf jeden fall dazu holen!
Gruß Bassmacher
caveman666
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 22:56
Wie alt ist deine Batterie denn?
Deine Rechungen solltest du nicht als Richtwerte für den Kauf hernehmen...
@Bassmachen: Es ist ein E30!!! Da passen vorne im Fußraum 13er (und nicht jeder spielt da gut). 16er nur mit Umbaumaßnahmen, die dann sinnvoller in der Türe stattfinden... Passt hier so oder so nicht ins Budget...
Das Radio is jetz nicht gerade der Bringer für ne feine kleine Anlage -> aber man kann sicher vorerst damit arbeiten (Y-Adapter müssten dann gleich nachm Radio rein und dann mit 2 Cinch hinter -> dann passts für später auch... wenn ichs richtig im Kopf hab -> das Gerät hat nur ein Paar Cinch... ich hoff ich lehn mich net zu weit ausm Fenster )
Wichtig: Die Hecklautsprecher dann mit einem passiven Hochpassfilter schützen (bekommste sicher bei deinem Händler).
EInbaumaterial brauchste dann vernünftige kleine Ringe im Fußraum für die 13er, ein wenig Alubutylm ein wenig Sonofil.
N kleiner Cap schadet da hinten nich -> is aber hier kein Muss, da du ja Kabelwege im Bereich von 50cm und weniger realisieren kannst.
Die Auflistung vom Bassmacher hinkt auch n bisserl, da du wenig Kabel und wenig Dämpfmaterial benötigst (der Einbauplatz bietet nicht wirklich viel Fläche).
Mein Tipp:
SPL Dynamics SD 5.2
Hertz EP 4
Rainbow Hurricane 12"
Einbauzeugs...
So bleibste gut unter den 600Euro...
Gruß,
Andy.
schollehopser
#4 erstellt: 27. Nov 2008, 23:09
Hätt ich etwa auch sogemacht wie der Andy es vorgeschlagen hat...
woher kommste denn?? vllt Probehören???
Auch gescheite 13er-Systeme gehen ordentlich, keine Sorge
gozzilla
#5 erstellt: 27. Nov 2008, 23:20
Hi Leute,
erstmal vielen Dank für die ersten Vorschläge
@caveman666
wie alt die Batterie ist kann ich jetzt nicht sagen, ich werde morgen mal gucken ob das drauf steht. Und poste das dann mal hier rein ;-)
und ja ich glaub das sind 13er, ich hoffe das ist kein problem, ich denke da gibs auch paar ganz gute, wie schollehopser ja schon gesagt hat. Ich würde diese gerne auch dort einbauen, damit ich nicht allzu viel umbauen muss.
Bei dem Radio gibt es 3 Blöcke A B C, bei C gibt es noch C-1, C-2, C-3, nach dem Bild zufolge wird dort das chinch-kabel angeschlossen
Also Block A für Strom, Antenne etc.
Block B für Speaker out
Block C-1 für Chinch mit (Line Out LR, RR, LF, RF, Ground und +12 Amplifiert (remote kabel denk ich ma)
und dann noch ne frage, die boxen bei beiden systemen ob powerbass oder die spl dynamics, brauch ich jeweils 2 oder?
@schollehopser
ich komm aus Mainz
[Beitrag von gozzilla am 27. Nov 2008, 23:21 bearbeitet]
caveman666
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 23:24
Hoppla da sind schon 2 CInchpaare vorgesehen... Sauber.
Zu den 13ern -> IM E30 laufen nicht viele 13er gut!!!!! Darum ja auch der Hinweis auf das SD -> is preiswert und der 13er kommt gut klar mit dem "Gehäuse", das BMW ihm spendiert!!!
Da bitte nich blind irgend welche LS kaufen... Hat schon sein Sinn, dass ich dir das hier so empfehl -> weil ich aus der Praxis sagen kann, dass es gut funzt, da unten...
Was auch gut geht is der 13er ausm Rainbow SLC NG - Set! Is dann klanglich ne feinere Angelegenheit und im Mittenbreich nicht ganz so aufgeläht... Kostet aber auch bissle mehr (wenn man weiss, wos sowas evtl gebraucht gibt aber auch n Schnäpperl )
Den dann mit passender Weiche und nem schönen HT kombiniert -> kann auch sehr fein kommen...
Gruß,
Andy.
gozzilla
#7 erstellt: 27. Nov 2008, 23:33
Woran siehst du das dort schon 2Chinchpaare vorgesehn sind?
Also hier steht auch das C-2 für das Remote Control Eye ist... telefon NF in und Radio Mute, etc-
und C-3 für den CD-Changer
Ja wahllos kaufe ich keine Lautsprecher, deswegen frag ich ja extra hier, damit ich nicht falsch investiere ;-)
aber wie gefragt ich brauch dann jeweils 2 von denen, für links und rechts oder sind das schon kombosysteme mit jeweils 2 M- und Htöner?
caveman666
#8 erstellt: 28. Nov 2008, 01:03
Frage: Was bringt es dir hier zu fragen, wenn du den Umgang mit einem Lautsprecher an sich evtl noch nicht drauf hast
Gruß,
Andy.
PS: Line Out LR, RR, LF, RF -> 2 Paare für Cinch
gozzilla
#9 erstellt: 28. Nov 2008, 10:32
Doch hab schon verstanden ;-) nur mit den Audrücken habs ichs noch nicht so drauf
caveman666
#10 erstellt: 28. Nov 2008, 10:33
Wie gesagt, ich würds bei dem "Umfeld" so verkaufen und sauber verbauen (passende Kabel und das bissle passendes Einbaumaterial dazu) wie ichs oben empfohlen hab
Gruß,
Andy.
gozzilla
#11 erstellt: 28. Nov 2008, 12:14
so hab mir jetzt nochmal alles angeguckt, und ich weiß ja was ich noch so zusätzlich brauch(kabel, dämmmaterial, etc.) und wenn ich mir die preise so angucke, dann komm ich doch locker auf 800 - 900 € oder?
NixDa84
#12 erstellt: 28. Nov 2008, 12:23
So teuer wirds nicht...
Du musst das Einbaumaterial nur passend verwenden!
Daher ist es wichtig dich direkt mit nem Händler zu unterhalten!
caveman666
#13 erstellt: 28. Nov 2008, 12:24
Was willst du denn noch alles dazu?
Also wenn ichs zusammenrechne, passts wunderbar...
Gruß,
Andy.
Köter
#14 erstellt: 28. Nov 2008, 12:33
genau deshalb wird´s so teuer!
Also: wenn du die EIN Compo System kaufst, beispielsweise das SD 5.2, dann sind darin enthalten:
2x Tiefmitteltöner
2x Hochtöner
2x Frequenzweichen
und meist noch n bisserl Einbaukram (LS-Gitter, HT aufbauhalter usw.)
Grüße, Köder
[Beitrag von Köter am 28. Nov 2008, 12:34 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 28. Nov 2008, 12:36
Ich würde da jetzt auch nicht nur nach Budget kaufen, lieber eins nach dem anderen und dafür das passende wie irgendwas das in den Preisrahmen passt!
Als Strom- und Platzsparende Endstufe wäre noch eine Eton MA75.4 denkbar!
gozzilla
#16 erstellt: 28. Nov 2008, 13:21
@surround:
ich kauf ja nicht unbedingt nach budget, es sollte nur am anfang schon einigermaßen gut klingen, was dann noch rein später auf jeden fall reinkommt ist der Kondi und en besseres radio, immerhin hatte ich das radio kostenlos bekommen. Da fällt sogar die Halterung zum Einbau, hatte zum glück noch eine mit der es einigermaßen passt.
Ich werde mir nochmal später die Preise genauer angucken, auf der arbeit ist das immer ein kleines Problem, muss ja was tun für mein Geld bzw. Anlage
gozzilla
#17 erstellt: 02. Dez 2008, 22:49
hi leutz
wie siehts mit dem Sub aus?
BULL AUDIO ESW 12:
http://cgi.ebay.de/B...12|39%3A1|240%3A1318
edit: sry hab grad ein artikel dazu gefunden, die ganze zeit such ich, dann poste ich und finde direkt was, wie immer...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-569.html
[Beitrag von gozzilla am 02. Dez 2008, 22:51 bearbeitet]
schollehopser
#18 erstellt: 02. Dez 2008, 22:57
Preis-Leistung: unschlagbar
[Beitrag von schollehopser am 02. Dez 2008, 22:57 bearbeitet]
gozzilla
#19 erstellt: 02. Dez 2008, 23:00
ja grade deswegen hab ich ja mal genauer hingeguckt... hmm und ich meine gegenüber dem rainbow hurricane spare ich fast die hälfte... bzw. sogar mehr
gozzilla
#20 erstellt: 02. Dez 2008, 23:38
hab noch eine verständnisfrage:
warum brauche ich einen passiven hochpass für den rearfill wenn ich mit denen direkt ans radio geh? dort hab ich, glaub ich, die original boxen noch drin?
und wenn welche weiche wäre da zu empfehlen die nicht unbedingt so teuer ist.
und würdet ihr das empfehlen?
http://www.reichelt....d4b224ddad95388f9de5
oder ein anderes, was teurer ist, macht das wirklich soviel aus? reichelt hab ich den vorteil das ich versandkosten spare, weil wir auf der arbeit regelmäßig dort bestellen.
caveman666
#21 erstellt: 03. Dez 2008, 10:47
Den BullAudio aber bitte nciht mit nem Rainbow Hurricane vergleichen
Gruß,
Andy.
schollehopser
#22 erstellt: 03. Dez 2008, 10:59
Vergleichbar sind die überhaupt nicht.. ist ne andere Liga...
Aber kkleiner Tipp: wenn dir ne Farbe nichtsausmacht auch den AIV GreenSub 300 mal anschaun.. und das Gehäuse dann mitbestellen beim Händler..
edit:sofern das Budget es zulässt
[Beitrag von schollehopser am 03. Dez 2008, 11:00 bearbeitet]
gozzilla
#23 erstellt: 03. Dez 2008, 14:02
ich nehm zu 90 % den Hurricane ;-)
was mit dem kabel ein post vorher? weiß keiner was dazu?
caveman666
#24 erstellt: 03. Dez 2008, 15:10
Ich kenn das nich vom Reichelt... Probiers einfach aus -> is ja nich wirklich viel "im EImer", falls es nix Gescheites sein soll (was ich aber nich denk...)
Gruß,
Andy.
gozzilla
#25 erstellt: 13. Dez 2008, 14:36
Hi Leute,
also folgendes werde ich mir nächste Woche kaufen, da ich jetzt endlich genug Geld zusammen habe:
http://gozzi.kilu.de/Anlage.jpg
Wäre nett noch ein kurzes Feedback dazu abzugeben und vielleicht ist hier ja auch ein oder der andere der mir vielleicht ein Angebot machen kann bzw. im Internet günstigere Angebote findet.
Vielen Dank schonmal. Und auch Danke an Caveman das du mir so gute Vorschläge gemacht hast, kannst du mir auch einmal ein Angebot machen per PN?
Gruß Dennis
schollehopser
#26 erstellt: 13. Dez 2008, 19:47
Ist alles soweit ok, aber frag doch einfach mal beim caveman ob er dir nicht da auch ein komplettpaket macht mit den Sachen die du gewählt hast..
Und bei den Chinchkabel ruhig das geld investieren und doppeltgeschirmte Kabel nehmen..auch wens vllt dann pro Kabel 10 Euro mehr sind, aber dann ist auch Ruhe und hast keine Einstreuung vom Bordnetz oder von den Stromkabeln.
Soweit ich weiss hat der Andy die Marken im Sortiment
caveman666
#27 erstellt: 13. Dez 2008, 20:42
Das First ist n gutes Kabel fürs kleine Geld. Das is im Einsteigerbereich durchaus empfehlenswert.
Ne Klasse drüber wäre das C-Quence BlackLine (sehr feines Kabel fürs immer noch "kleine" Geld!!)
Gruß,
Andy.
bmw e30 touring komplettanlage (anfänger)
ELECTROpeter am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  7 Beiträge
Komplettsystem E30 Touring
E30touring_1 am 21.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  11 Beiträge
Musik im BMW E30 Touring
Ebbo am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  2 Beiträge
Tipps für Ausbau E30 Touring gesucht
Bongobaer am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung Fahrzeug BMW E30 Touring 316i
RaxtaZy am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Komplettanlage 5er BMW touring 2500-3000?
Raqnaroek am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  4 Beiträge
Komplettanlage
flupie am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  8 Beiträge
Anlage E30
Yarrik2029 am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher für BMW E30 . empfehlungen ?
minichamps am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  16 Beiträge
Komplettanlage zusammenstellen für ca 800?
Pit1987 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMenschmaschine47
  • Gesamtzahl an Themen1.564.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.425
