| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2x 10"AS X-ion Wooferfür 120€ okay? | |
2x 10"AS X-ion Wooferfür 120€ okay?+A -A |
Greyhound-Corsa
erstellt: 06. Sep 2009, 23:03
Hallöle... ich würde von einem bekannten 2 der oben genannten woofer für 120€ bekommen, sind ca. n halbes jahr gelaufen und soweit in gutem zustand.... ist der preis akzeptabel? [Beitrag von Greyhound-Corsa am 08. Sep 2009, 16:55 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Sep 2009, 00:58
Weißt Du was ein Ausdio System Xion 10 Plus in Neu kostet? |
Greyhound-Corsa
erstellt: 07. Sep 2009, 07:34
um die 150€ hab ich mir sagen lassen.... nur sagte der bekannte zu mir, das wären welche aus der "ersten serie", was auch immer das heißen mag... [Beitrag von Greyhound-Corsa am 07. Sep 2009, 07:35 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Sep 2009, 08:14
Also - 300 kosten beide Neu. 120 EUR sollst Du zahlen. Jetzt packst die Dinger in Dein Auto und hörst sie zur Probe. Irgendwie verstehe ich nämlich net ganz diese Frage. DIR müssen sie doch gefallen Laß Deine Ohren entscheiden! Wenn mir ein Bekannter was zum drittel Neupreis anbietet, was erst zwei Jahre alt ist, muss man da erst noch groß nachfragen |
Greyhound-Corsa
erstellt: 07. Sep 2009, 08:33
nuja probehören ist schlecht, dazu müsst ich erstmal n gehäuse bauen ![]() mir gehts nur um 2 dinge: 1. sind sie es wert?? (was ja nun beantwortet wurde) und 2. Macht es sinn (in hinblick auf tiefbass und schalldruck) meinen Helix W12 für die beiden rauszuwerfen??? würde die dann wie auch den Helix im BR gehäuse betreiben.... |
Sti3R
erstellt: 07. Sep 2009, 13:18
1. Ja sie sind es absolut werd...Knallerpreis für 120€ 2. Ich denke sie werden pegel/druckmäßig ordentlich den Helix wegmachen...das sollte kein Problem sein. Vorrausgesetzt du packst sie beide in BR und hast ne gute Stufe dahiter! (Strom setze ich vorraus) mfg Flo |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 07. Sep 2009, 13:36
Ist dann eben wahrscheinlich noch mit Mehrkosten für eine andere Endstufe verbunden und ob es sich dann noch lohnt Der Preis ist auf jeden Fall fair. |
Greyhound-Corsa
erstellt: 07. Sep 2009, 19:26
Nunja, Strom ist kein Thema, ich denke 35mm² und eine Optima BlueTop als 2te Batterie sollte langen... Endstufe hätte ich 2 Stufen mit je 500W RMS@4Ohm, langt doch denke ich... Gebaut werden sollen die beiden Woofer in ein BR Gehäuse, wo ich mir aber noch jemanden suchen muss der mir das berechnet... Hab die Dinger grad gekauft und der Helix wird dann wohl ausziehen müssen... der wird dann wohl wie meine Polk Audio Systeme im Moment bei Ebay landen... [Beitrag von Greyhound-Corsa am 07. Sep 2009, 19:30 bearbeitet] |
Sti3R
erstellt: 07. Sep 2009, 22:19
Was sind das denn für Stufen... mit 1kw an 2x 10"xion kann man schon ordentlich spass haben... Ich würde bei der Gehäusewahl auf die von AS zurückgreifen... die OriginalGehäuse sind nen ganz gutes Referenzmittel ![]() mfg Florian |
Greyhound-Corsa
erstellt: 08. Sep 2009, 06:25
wären 2x Crunch Groundpounder GP1000.2... Betreibe mit einer grad meinen Helix... |
Sti3R
erstellt: 08. Sep 2009, 07:59
Hi, Nur so ne Frage, welche impedanz haben die xions? Wenn sie jeweils 4ohm single haben, dann würd ich mich vielleicht mal nach ner f2-500 umgucken. Von den Crunch bin ich eher weniger überzeugt ;)... mfg Flo |
Greyhound-Corsa
erstellt: 08. Sep 2009, 09:09
nuja die Daten der Woofer sind:
Die GP1000.2 ist eigendlich besser als ihr Ruf, und saugünstig ist die auch... Satt UVP 229€ bekomm ich die für unter 100€!! Die F2 500 liefert ja "nur" 230W@4Ohm, ist das nicht ein bissn zu wenig für die X-IONs??? Allgemein sollte die Verstärkerleistung doch über der verträglichkeit des Woofers liegen oder? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 08. Sep 2009, 09:13
Für den Verkaufspreis der Crunch Stufen bekommt man aber sicher keine F2-500. Und wenn die Crunch ihre 400W an 4Ohm leisten das wäre wohl der beste Fall, die Stufen liegen meist weit unter der angegebenen RMS-Leistung), dann werden auch die XIONs schon gut Spaß machen. Nur weil das Amping vielleicht nicht optimal ist, heißt es ja nicht, dass es nicht gut funktionieren kann und man unbedingt was anderes braucht. Die F2-500 ist 1-Ohm stabil. Sie liefert an 2 Ohm Brücke knapp 1,1kW, also über 500W pro Woofer. Edit: Für etwas über 100€ bekommt man auch eine Ground Zero GZHA 2350x. Die reicht Leistungstechnsich fast an die F2-500 ran und würde mit den beiden XIONs sicher ne Menge Spaß machen. Und man hat eben den Aufwand bzw. die Fehlerquelle nicht, 2 Endstufen exakt gleich einzumessen zu müssen, um das volle Potenzial auszuschöpfen. [Beitrag von cwolfk am 08. Sep 2009, 09:17 bearbeitet] |
Greyhound-Corsa
erstellt: 08. Sep 2009, 09:19
Die Crunch liefern laut Datenblatt gebrückt 500W RMS@4Ohm, an einer die von einem HiFi Dealer nachgemessen wurde warens 512Watt bei 13,8V |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 08. Sep 2009, 09:38
Dann ist sie wirklich besser als ihr Ruf, schau mal bei Amp-Performance.de rein, wie die da abschneiden ist schon traurig. Beispielsweise ne Crunch V600 macht bei angegebenen 600W nichtmal 400W. Wär cool, wenn du eine von deinen mal zur Verfügung stellst. Tobias von Amp-Performance arbeitet auf jeden Fall zuverlässig. Mein Fazit: Wenn du sie schon hast, bau sie ein und mess sie vernünftig ein. Wenn nicht, dann greif zu was hochwertigerem Gebrauchten. Strom hast du ja genug. |
Sti3R
erstellt: 08. Sep 2009, 09:59
Also ich würde mir, statt 2 crunch für je 100€ zu kaufen, eine gebrauchte f2-500 kaufen, die gehen zur Zeit für um die 200€ raus! Da haste ca. 1.2 kw an 2ohm. Das sollte den 2 kleinen schon ordentlich einheizen! Platz sparste auch ;)...hast nur 1 Stufe statt 2 die du auchnoch genau gleich einmessen musst! mfg Florian |
Greyhound-Corsa
erstellt: 08. Sep 2009, 11:17
nuja ich hab grad mal ne F2-500 im auge in der bucht... vielleicht geht die ja günstig her... Hab schon daran gedacht eine zu Amp-Perfomance zum messen zu schicken... zusammen mit meiner alten Rodek R4100A2 |
Sti3R
erstellt: 08. Sep 2009, 11:20
Nur mal so...Die Rodek ist echt nicht schlecht ;)... Achja...ne f2-500 für 170€ (guter Preis) gibts zu verkaufen. Pn Mich dann bekommste den Link zum Thread ![]() mfg Flo |
Greyhound-Corsa
erstellt: 08. Sep 2009, 11:30
ja die Rodek ist Klasse... damit betreibe ich mein X-ION 165 Vorn... Die Rodek war auch n Schnäppchen für 40€ in der Bucht... |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 08. Sep 2009, 12:58
Find ich gut, mich würde das Ergebnis auch auf jeden Fall interessieren! Wie gesagt, eine GZHA 2350x halte ich für fast ebenbürtigen, aber billigeren Ersatz zur Audio System. Falls du wirklich einen Wechsel in Betracht ziehst, wollt ich das nochmal erwähnt haben |
Sti3R
erstellt: 08. Sep 2009, 13:04
Macht sich bestimmt gut das ich ihm sag das ich eine im extrem guten Topzustand für 140 verkauft hab...so vor 2 Wochen ![]() mfg Flo |
Greyhound-Corsa
Natürlich ziehe ich einen Wechsel in Betracht... Nuja bis ich die Stufen zum Messen schicken kann gehen aber noch ein paar Tage ins Land, bis ich halt ne neue Stufe hab ![]() Die GZ find ich nirgendwo für schmales geld... |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 08. Sep 2009, 13:11
Gehen ab und an bei ebay.. Und ich geb meine wohl nicht her, bin damit ziemlich zufrieden Achso: Für Abluft sorgen. Die Ground Zero wird an 2Ohm Brücke ziemlich warm/heiß. |
Greyhound-Corsa
erstellt: 08. Sep 2009, 13:13
nuja da ich ja einen ausbau mit Käfig habe sitzt die Stufe Mitten im Innenraum auf der Bodenplatte.... |
Sti3R
#25
erstellt: 08. Sep 2009, 13:23
Jo Die GZ ist ne Feine Stufe...wir hatten sie Probeweise an nem Hifonics BP...hat schon gut gewackelt das Teil ![]() mfg Flo |
Greyhound-Corsa
#26
erstellt: 08. Sep 2009, 13:35
nuja... die gebraucht günstig zu finden is nich leicht... weder die GZ noch die AS... |
cwolfk
Moderator |
#27
erstellt: 08. Sep 2009, 13:38
Vielleicht nicht gleich Innerhalb von 3 Tagen, das mag sein. Du kannst ja auch erstmal das Gehäuse für die XIONs bauen und dann evtl. erstmal deine Crunch Stufen testen. Vielleicht reicht es ja und du sparst dir das Geld. Ist ja auch immer eine Sache von persönlichem Empfinden (wobei ich mir fast sicher bin, dass die Crunch im Hörvergleich "verlieren" würden). Da hilft nur testen und hören, hören und hören. Und dann vielleicht noch ein bischen testen |
Sti3R
#28
erstellt: 08. Sep 2009, 13:49
@cwolfk Ich glaub du hast testen vergessen ;)... @Threadstarter Naja die f2 gibts doch wie Sand am Meer, musst halt bisschen Gedult mitbringen... is klar das das in 10min nix wird ;). Viel Spass beim Gehäusebau ;)... mfg Florian |
Greyhound-Corsa
#29
erstellt: 08. Sep 2009, 13:54
uiii hör bloß auf mit gehäuse bauen... hab noch keine ahnung wie ich das berechnen soll... Gebaut ist die Gleich.... Naja Stufe werd ich schon was finden... nur wenn dann mach ich Nägel mit Köpfen... entweder neue (alte) Stufe, ODER eben die Crunch... ich mag net 2 mal anfangen.... |
Sti3R
#30
erstellt: 08. Sep 2009, 14:01
Gehäusebauen ist einfach...19er MDF zuschneiden lassen, zusammenleimen und schrauben...Fertig ![]() Also bei der Gehäusewahl würd ich mich an die originalen AS-Kisten halten...die sind ganz gut bewährt. Auf der Hp von denen findest du vorschläge zu BR, GG, und BP...also für jeden Geschmack etwas ![]() mfg Florian |
cwolfk
Moderator |
#31
erstellt: 08. Sep 2009, 14:04
Denke hier ist BR angesagt, krachen muss es Das können die Originalkisten wirklich ganz gut. Wobei mich ein guter Bandpass (nicht der originalvorschlag) auch reizen würde Muss ich mal in die Simu schmeißen, wenn ich zu Hause bin. |
Greyhound-Corsa
#32
erstellt: 08. Sep 2009, 15:17
Nuja Bandpass ist mir zuuu unsauber... passt nicht zu meinem Musikstil... Ein BR wirds werden... ich weiß zwar WIE ne kiste gebaut wird, nur eben das Volumen und die Ports zu berechnen, darum gehts... |
cwolfk
Moderator |
#33
erstellt: 08. Sep 2009, 15:20
LOL Hör dir mal einen guten Bandpass an, nicht die Fertigwummerkisten. Ausgewogener Frequenzgang und schneller harter Oberbass sind dann angesagt! Wie gesagt, wenn ich nachher zu Haus bin schmeiß ich mal WinISD an und dann mal sehen. Berechnen brauchst du ja nichts, wenn du dem BR Vorschlag von Audio System folgst. |
Greyhound-Corsa
#34
erstellt: 08. Sep 2009, 15:37
ich find nur kein 2x10er BR gehäuse bei AS?!? und wenn ich die maße der kiste habe, fehlen mir inmmernoch die daten zum Port... duchmesser und länge... |
cwolfk
Moderator |
#35
erstellt: 08. Sep 2009, 15:40
Bauvorschläge35l und ein 10er Rohr mit 28cm Länge pro Sub. Das Ganze nehmen wir mal zwei und los gehts.. [Beitrag von cwolfk am 08. Sep 2009, 15:41 bearbeitet] |
Greyhound-Corsa
#36
erstellt: 08. Sep 2009, 15:48
ist das "oofiziell von AS?? denn laut deren website hat das Gehäuse vom X-ION 10 Plus BR 32 L?!? Hätte die maße sonst von denen übernommen... Edit: habs grad gesehen das des von der AS Page ist.. [Beitrag von Greyhound-Corsa am 08. Sep 2009, 15:52 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#37
erstellt: 08. Sep 2009, 15:51
Du hast die erste Serie, also XION ohne Plus. Bei den Bauvorschlägen unter "alte Modelle" zu finden. |
Greyhound-Corsa
#38
erstellt: 08. Sep 2009, 16:01
nuja... hab grad mal nachgerechnet... l=50cm · h=35,5cm · t1=20cm · t2=32,5cm ergibt nach meiner rechnung: ca.46,6L?!? da wird wohl schon das Volumen vom Chassis und das Volumen vom Port abgezogen sein... |
cwolfk
Moderator |
#39
erstellt: 08. Sep 2009, 18:10
Wo sind denn die Längenangaben her? Edit 1: Für ein BR würde ich die 35l brutto Innenvolumen beibehalten, aber auf einen 7cm Aeroport mit 20cm Länge umstellen (tiefere Abstimmung). Edit: Im 4th Order Bandpass ist der Wirkungsgrad nicht so doll. Also für den Woofer auf jeden Fall n lecker BR. [Beitrag von cwolfk am 08. Sep 2009, 18:18 bearbeitet] |
Greyhound-Corsa
#40
erstellt: 08. Sep 2009, 19:14
Die Maße sind von der AS Website... da stehen ja die Gehäusemaße dabei... EDIT: hab meinen fehler entdeckt... hab ja die außenmaße berechnet und nicht die innenmaße *lol* richtig wären es 36,43L [Beitrag von Greyhound-Corsa am 08. Sep 2009, 19:18 bearbeitet] |
Greyhound-Corsa
#41
erstellt: 09. Sep 2009, 10:51
Was mir grad aufgefallen ist... Die AS Twister hat keine Pegelfernbedienung oder?? |
cwolfk
Moderator |
#42
erstellt: 09. Sep 2009, 10:55
Brauch man auch nicht, Spielkram. Anlage ordentlich einpegeln und gut isses. Aber eigentlich sollte auch jedes ordentliche Radio die Power an den Vorverstärkerausgängen einzeln entsprechend regulieren können, wenn man es unterwegs mal etwas doller braucht. |
Greyhound-Corsa
#43
erstellt: 09. Sep 2009, 11:15
nuja am radio (JVC KD-SHX701) kann ich denn woofer schon von 0-8 regulieren (ist ja kein billig radio...# Die GZHA 2350x hat eine Fernbedienung... ist nur so, das ich ja jetzt auch eine drin habe und sonst hässliche löcher bleiben... EDIT: wäre eine Pioneer GM-D8400M auch "brauchbar"? [Beitrag von Greyhound-Corsa am 09. Sep 2009, 11:50 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#44
erstellt: 09. Sep 2009, 12:23
Denke die ist etwas schwächlich auf der Burst, da fährst du mit 2x Crunch mindestens genauso gut. Ich nutze meine GZHA2350x ohne FB und bin zufrieden so. Als Kaufkriterium würde sowas für mich keinesfalls eine Rolle spielen. |
Greyhound-Corsa
#45
erstellt: 09. Sep 2009, 12:36
nuja tuts ja auch nicht... wär nur schön wenn meine zukünftige stufe das auch hätte.... Mein Favorit ist nach wie vor die F2-500... hab auch jemanden an der Hand der mir für 160€ eine überlassen würde... soll ich zuschlagen? |
cwolfk
Moderator |
#46
erstellt: 09. Sep 2009, 13:04
Guter Preis! Ich würd den Deal machen. |
Greyhound-Corsa
#47
erstellt: 09. Sep 2009, 13:08
Nuja ich bin mir noch nicht sicher, weil ich noch ein paar sachen bei ebay beobachte... Dragster DA-2002 Ground Zero Hydrogen GZHA 2350X (gleich 2 mal) Steg K2.02 ( Erste Sahne, aber wird wohl teuer weggehen...) Kannst du mir noch deine einschätzung zur Steg und zur Dragster geben? |
cwolfk
Moderator |
#48
erstellt: 09. Sep 2009, 13:09
Eine der Ground Zeros wirst du sicherlich billiger kriegen, gehen immer um 110-120€ weg. Die Dragster kenn ich nicht, die Steg wär wirklich Sahne |
Greyhound-Corsa
#49
erstellt: 09. Sep 2009, 13:19
nuja die GZ laufen ja die Tage aus... mal sehen... |
AS x-ion 165 VW_Junkie am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 7 Beiträge |
AS X-ion 165 astra_g_carawahn am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 7 Beiträge |
AS RADION 12" vs AS X-ION 10" dereinaeugige am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 5 Beiträge |
2x X-ION WooFer_woLfgAng am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 99 Beiträge |
AS X-ion 15-1000 Chris5990 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 46 Beiträge |
Carpower an AS X-Ion 165? micronoob am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
AS: 1x X-Ion 12-600 oder 2x Radion 12? BuRNHeLL am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 4 Beiträge |
AudioSystem 1x X--ion 15 oder 2x X--ion 12? Wolda am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 6 Beiträge |
Sub X--ion 10 +amp Magic18 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 4 Beiträge |
Welchen Amp für AS X-Ion 12 cloud am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.539
