| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mini-Verstärker für Frontsystem Golf 4 bis 100€ | |
Mini-Verstärker für Frontsystem Golf 4 bis 100€+A -A |
Ferdi50
erstellt: 12. Okt 2013, 09:45
Hallo ich habe in meinem Golf 4 vorn ein Zweiwegesystem Helix B62C verbaut. als Radio dient ein Blaupunkt London 120 (weil's so schön schlicht ist). Einen Verstärker gibt es bisher nicht, so dass die Lautsprecher direkt vom Radio bespielt werden. Das funktioniert eigentlich ganz gut und der Klang hat sich gegenüber dem Serienzustand auch deutlich verbessert. Ich habe aber durchaus den subjektiven Eindruck das die Lautsprecher etwas mehr "Saft" gebrauchen können. Habe nun als Mini-Verstärker den "Rainbow Iso Funny" mit 2x 35W RMS und ohne viel Verkabelungsaufwand entdeckt: http://www.pimpmysou...22e338cf20569e324fbfBringt ein solcher Verstärker eine Verbesserung im Klang? Das ganze soll im Low-Budget-Bereich bleiben, da das Auto mich wahrscheinlich keine 10 Jahre mehr begleiten kann (es feiert bald 16ten), auch wenn es gut gepflegt wird. Was wären Alternativen zum genannten System? |
xutl
erstellt: 12. Okt 2013, 10:16
Ich glaube schon, daß es etwas bringt. Wobei "Klangverbesserung" so was von subjektiv ist. Beispiel: Ich höre im Auto Radio, CD, mp3 lediglich relativ leise als Hintergrundgedudel. TA ist lauter gestellt. Da reicht das Serienradio völlig. Drehe ich ausnahmsweise mal lauter, ist schnell ein Punkt erreicht, wo ich meine, mit mehr Leistung würde es bei gleicher Lautstärke weniger "gequält" klingen (noch ist KEIN verzerren oder übersteuern zu hören). Würde ich öfter laut hören, würde ich was unternehmen. Aber so.......... Wunder darfst Du natürlich nicht erwarten...... Für 31,50€ + 5,90€ würde ich es einfach mal versuchen. Das finanzielle Risiko ist überschaubar. Ein Test mit fliegender Verdrahtung einfach möglich. |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Okt 2013, 11:15
Billiger kannst Dein System nicht verbessern. Der nächste sinnvolle Schritt wäre die Einbausituation des TMT zu optimieren. |
toleon
erstellt: 12. Okt 2013, 11:24
Oha, das Teil ist aber auch schon älter als die Steinkohle! Immerhin sind die Testberichte so aus dem Jahre 1995. Okay, das macht die Geschichte jetzt nicht automatisch schlechter. Immerhin kostet solch ein vergleichbares aktuelles Gerät ein Vielfaches. Ja gut..., da wären es auch 4 Kanäle mit je 45W... |
Ferdi50
erstellt: 12. Okt 2013, 14:06
Klasse! So gefällt mir das. Also ist es nicht bloß Placebo und dürft sinnvoll sein?! Ähnliche Systeme sind deutlich teurer oder gibt's noch'nen Geheimtipp? Wie ist denn die Qualität der Marke Rainbow so allgemein einzuschätzen? Das Alter des Teils ist ja eigentlich egal. ISO-Stecker sind heute auch noch dran. 2 Kanäle sollten auch reichen und für viel mehr Verstärkung wird man'ne zusätzliche Stromversorgung ziehen müssen. Rearfill könnte man ja immernoch über's Radio machen, was ich momentan nicht vorhabe. Subwoofer ist ohnehin kein Thema mehr. Also werd ich's bestellen. Oh Mann! :-) Ursprünglich wollte ich nur die kaputten Lautsprecher tauschen und was anderes als Kassetten hören... Appetit kommt beim essen, Stück für Stück. Werd dann also demnächst die Türen dämmen, wenn ich mehr Zeit finde und es nicht mehr regnet. Ist beim Golf durch den vollflächigen Armaturenträger ein bisschen fummelig, was aber von vornherein zur Stabilität beiträgt.Danke euch. |
toleon
erstellt: 12. Okt 2013, 14:20
Nu komm: Golf 4 und seine Varianten sind die besten Autos, wenn es um die Dämmung der Türen geht! Kaum bei einem anderen Auto kommt man so gut auch noch an die Außenhaut dran und beim AGT kann man sich aussuchen, ob man aussen oder innen oder beides dämmt. Also hier mal nicht rumheulen, ja? Du musst da noch nichtmal riesen Löcher verschliessen, wie das bei anderen Marken so notwendig ist! ![]() Aber um mal bei deinem Verstärkerchen zu bleiben: für das Geld kannst du da sicher nichts verkehrt machen, auch wenn der Verstärker die LS nicht ausreizen wird. Ich wäre da mal an einem Erfahrungsbericht interessiert. |
Ferdi50
erstellt: 12. Okt 2013, 14:38
:-) Ist ja schon gut. Hab nur schlechte Erinnerungen. Auf der einen Seite hatte der Vorbesitzer den Aggregateträger etwas verbogen und mit Fensterkitt o.ä wieder gedichtet. War nicht schön... Hab bestellt und bin auch schon gespannt. |
Ferdi50
erstellt: 18. Okt 2013, 10:31
Der "kleine Regenbogen" ist gestern geliefert worden und eigentlich hatte ich gestern auch überhaupt keine Zeit zum Testen. Aber... Packung war so schön vintage und ich konnte einfach nicht widerstehen. 15min und das Teil war mit dem Radio verkabelt, sogar mit verlegen der Leitungen durchs Armaturenbrett und dann lag der der Gute zum Testen im Beifahrerfussraum. Einfacher geht's nicht. Lohnen tut sich die Sache angesichts des Preises auf jeden Fall! Gerät macht einen gut verarbeiteten Eindruck und es ist ein deutliches "Mehr" aus den Lautsprechern zu hören. Leider kommt nun auch ein "Mehr" aus der Türverkleidung. War vorher noch erträglich. Ich muss da also unbedingt ran. Einen kleinen Nachteil hat der Verstärker jedoch. Da er sinnvollerweise über Zündungsplus versorgt wird, funktioniert das Radio nicht mehr wie vorher mit abgezogenem Zündschlüssel. Ich glaube damit kann man aber leben. Von mir eine klare Kaufempfehlung. Für das Hobby Car-Hifi natürlich unterdimensioniert. Es ist aber super geeignet für jemanden der nicht zu hohe Ansprüche hat, zu faul oder nicht den Mut hat sein ganzes Auto zu zerlegen und einfach ein "ordentliches" Radio haben möchte. Mal sehen wo ich ihn am besten unauffällig verstecken kann. Jemand Ideen? Gibt's irgendwo beim Golf 4 hinter einer Verkleidung genug Platz, aber auch noch Luft? Man soll möglichst nichts davon sehen. Dämmung muss ich die Tage unbedingt bestellen. Alu-Butyl innen, aussen, dazwischen reicht? Oder sollte man noch Schaumstoff zwischen AGT und Innenverkleidung stopfen? Noch eine kleine Frage: Die Serienlautsprecher hatten einen Verbindungsgummi zur Innenverkleidung, den konnte ich beim Umrüsten nicht mehr montieren. Somit spielt der Lautsprecher ein Stück weit hinter die Verkleidung. Einige basteln sowas aus Fensterdichtgummi. Diese mehreren Schichten muten mir recht provisorisch an, gibt's da noch alternative Lösungen? Klar, die beste ist man holt die Lautsprecher nach vorn. Ich würde aber gern völlig originale Optik, also eine "Tunnellösung". [Beitrag von Ferdi50 am 18. Okt 2013, 10:32 bearbeitet] |
toleon
erstellt: 18. Okt 2013, 11:40
Na dann... Alubutyl hauptsächlich auf den Aggregateträger aufbringen. An der Aussenwand reicht es, den Bereich hinter dem Lautsprecher zu dämmen, obwohl man im Golf 4 bei abgenommenem AGT wunderbar an die ganze Aussenhaut drankommt. Die Türverkleidung müsste man eigentlich mit Dämmpaste bearbeiten. Ob das bei dir noch notwendig wird musst du mal sehen, wenn du die LS vernünftig an den Innenraum angekoppelt hast.
Dafür hatte ich schonmal sowas im Sinn. Kann man auch längs halbieren. Mit Schnur o.ä. zu einem Ring passender Grösse zusammenziehen und fixieren. Am besten mal beim örtlichen Röhricht vorbeischauen, ob der mal was zum anfassen da hat. |
Ferdi50
erstellt: 29. Mai 2014, 12:22
Hallo Leute, ich wollt meinen Thread noch ein bisschen ergänzen. Kurz nach Einbau des Mini-Verstärkers wurde auch eine Dämmung in die Türen eingebaut. Der Verstärker hat übrigens einen schön versteckten Platz hinter dem Handschuhfach gefunden. Man kommt dort wunderbar und ohne großes Schraubereien hin. Bei mir saß dort lediglich eine filzige Verkleidung. ![]() Und jetzt im Mai habe ich mir auch noch Aufnahmen für die Hochtöner gebastelt: Die Original-Aufnahmen der Hochtöner auf die Spiegeldreiecke mit Heißkleber fixiert: ![]() Ein kleines Gerüst aus Holzstäbchen: ![]() Mit Zellstoff und Epoxidharz die Lücken gefüllt: ![]() Mit Glasfaserspachtel die grobe Form erstellt: ![]() Viel geschliffen und mit Feinspachtel die Form herausgearbeitet; dann gefüllert und grundiert: ![]() Das fertige eingebaute Spiegeldreieck (schwarz lackiert und zweimal mit seidenmatten Klarlack versiegelt): ![]() Nun hoffe ich nur noch, dass die ganze Sache keine Risse kriegt. Wollte ja aus diesem Grund zunächst mit Stoff bespannen. Das funktionierte aber leider nicht zu meiner Zufriedenheit (es machte auch keinen Spaß den Kontaktkleber wieder runterzupulen...) Der Übergang zum Hochtöner und der enge Radius auf der Oberseite waren für mich nicht vernünftig machbar. [Beitrag von Ferdi50 am 29. Mai 2014, 12:25 bearbeitet] |
toleon
erstellt: 29. Mai 2014, 14:17
Sieht gut aus! ![]() Was mir aber aufgefallen ist, dass du bei der Dämmung in deinem Bild oben rechts noch eine Öffnung vergessen hast. Löcher zumachen ist bei der Tür bald wichtiger, als den ganzen AGT mit Alubutyl zuzukleistern, denn der ist ansich schon recht stabil. |
HiFiat
erstellt: 29. Mai 2014, 14:33
Sieht top aus ! Weiter so Gruß |
Ferdi50
erstellt: 29. Mai 2014, 15:35
Danke für die Blumen. Hab auch ne ganze Weile dran rum geschnitzt. Wie gesagt mit Stoff/Kunstleder bespannen hab ich mehrfach erfolglos probiert... @toleon Welches Loch meinst du? Die schwarzen Gummideckel sind für die Scheibe. Hab noch die Kunststoffgleitstücke für die Fensterheber und denen sagt man nach, oft zu brechen. Da muss man also früher oder später ran. Dann sind 6 Öffnungen für die Türverkleidungsklipse. Oder meinst du das Loch in das ein an der Türverkleidung angegossener Kunststoffbolzen reinkommt? Das wird doch mit dem schon Original vorhandenen Schaumstoffring abgedichtet? |
Ferdi50
erstellt: 29. Mai 2014, 15:40
Was mir noch aufgefallen ist: Dieser obenverlinkte Mini-Verstärker soll wieder 199€ kosten... Das entspricht der Preisempfehlung von 1995! Inflation hin oder her. Ich find das Teil echt nicht schlecht. Aber das ist zu teuer, da kriegt man mittlerweile bessere Geräte für. Für die knapp über 30€ war es jedenfalls ein Schnäppchen. [Beitrag von Ferdi50 am 29. Mai 2014, 16:00 bearbeitet] |
toleon
erstellt: 29. Mai 2014, 16:09
Ferdi50
erstellt: 30. Mai 2014, 12:30
Joar, das Loch wird noch gebraucht. D.h. man könnte den Bolzen vielleicht aus klangtechnischer Sicht auch absägen. Wirklich viel halten tut der nicht. Ich lass ihn dennoch. Danke für den Hinweis. [Beitrag von Ferdi50 am 30. Mai 2014, 12:31 bearbeitet] |
Frontsystem für meinen Golf 4. G40_alex am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 13 Beiträge |
Frontsystem für Golf 4 (Klang!) ElseG4 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 23 Beiträge |
Golf 4 Frontsystem bis 700? johny123 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 18 Beiträge |
Golf 4 Frontsystem FcuRonny am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 13 Beiträge |
Frontsystem für golf 4 kaffeeschlürfer am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 9 Beiträge |
Frontsystem Golf 4 16,5 Fabian-R am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 10 Beiträge |
Welches Frontsystem golf 4 FloDerMeister am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 11 Beiträge |
Golf 4 Frontsystem Coree am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 9 Beiträge |
Golf 4 Frontsystem + Subwoofer Kaufberatung Denzo90 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 5 Beiträge |
Mini-Verstärker Mahrtihn am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.334
