VW T2 Musikanlage?
Stiop
#1 erstellt: 21. Jul 2015, 14:55
Hallo
Bin neu hier im Forum und würde gerne in meinen VW T2a Baujahr 71 eine Musikanlage einbauen! Motor und alles andere ist bei 90 kmh schon sehr deutlich zu hören also kein Stummer Neuwagen
Als Radio habe ich ein original " Blaupunkt Emden " Monoradio an dem ich auch einen MP3 Player bzw Handy anschließen kann und zwischen Radio und MP3 umschalten kann. Dieses Würde ich gerne aufgrund der Optik und Originalität drinlassen.
Habe mich jetzt im Internet bei einem Oldtimershop informiert und folgendes System empfohlen bekommen was anscheinend sehr oft verbaut wird:
Aktiv Subwoofer für untern Sitz
" Ampire Aktive 8" ca 180€
Miniverstärker 2x 50 Watt 25€
2 kleine Aufbaulautsprecher
"Ampire QX70-BLK" 40€
Hatte jetzt zufällig die Gelegenheit für 50 € besagten Subwoofer gebraucht zu kaufen und dachte da mache ich keinen Fehler, zur Not verkaufe ich ihn wieder!
Was haltet ihr von dem System? Wollte halt nicht mehr Geld ausgeben und auch keine riesen Bassbox im Kofferraum oder so haben!
Denkt ihr das ist für meine Anforderungen ausreichend oder habt ihr eine bessere Alternative? Bin kein Musikprofi aber sollte schon einigermaßen klanglich sein
Habe schonmal ein 6 mm flexibes Kupferkabel von der 2. Batterie nach vorne gelegt und wollte dort alles anschließen. Querschnittmäßig reicht das laut Tabelle, oder?
Vielen Dank schonmal und ich hoffe ich konnte alles einigermaßen verständlich rüberbringen
Liebe Grüße Stephan
toleon
#2 erstellt: 21. Jul 2015, 16:18
HiFi und mono passt ungefähr genauso gut zusammen, wie HD-Fernsehen und schwarz/weiß.
Stiop
#3 erstellt: 21. Jul 2015, 18:17
Sorry aber was heißt das genau? Kann ich das nicht anschliessen oder ist eben ein problem weil ich nicht Stereosound am Radio habe und deswegen der Klang schlechter ist?
Oder passt meine Frage hier nicht her?
Sorry für mein Unverständnis
Liebe Grüße Stephan
toleon
#4 erstellt: 21. Jul 2015, 18:32
Zweitens natürlich.
Was willst du denn mit den zwei Aufbaulautsprechern an einem Monoradio?
Dabei gibt es doch diverse Möglichkeiten, das Radio gegen ein Stereogerät zu tauschen. Entweder man erwirbt ein gebrauchtes zeitgenössisches Gerät (in den 70ern gab es doch durchaus schon brauchbare Stereoradios) oder man erwirbt ein aktuelles, auf alt getrimmtes Gerät (Stichwort: Caliber Retro Radio).
Für Mono wäre es mir jedenfalls den Aufwand nicht wert, da als Ergebnis von vornherein nur eine "minderwertige Beschallung" werden kann.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 22. Jul 2015, 08:55
In dem Fall wäre das echt egal.
Da kommt naher ein bissle lauter Musik raus und das war ja das Ziel.
HiFi wird natürlich nie draus.
Wie kommst Du eigentlich darauf, das es ein Monoradio ist?
Ich dachte die wären schon Stereo zu der Zeit?
Stiop
#6 erstellt: 22. Jul 2015, 09:54
Achso HiFi bedeutet Stereosound? Ah ok dann verstehe ich dass ich das Thema in die falsche Rubrik gepackt habe;)
Ja das ist mir klar dass daraus nicht Stereo werden kann.
Wie ich darauf komme? Ich habe hinten nur einen Ausgang für Lautsprecher also 2 Pins und dachte dass es erst ab 4 Stereo sein kann? Vlt liege ich da aber auch falsch und bin dann doch hier richtig Werde nachher mal ein Bild von der Rückseite des Radios machen.
So habe noch eine Frage wollte nur den Sub heute mal probehalber anschliessen aber mein Radio hat natürlich kein Cinch Ausgang sonder nur die 2 Pins. Jetzt gibt es am Sub 4 Kabel ( 2mal grün wo draufsteht From Sp. Line und 2 mal grau ebenfalls from Sp. Line)die in einem Isostecker enden und laut Ampire für das "High Level Input" Signal sind falls kein Cinch vorhanden ist. Wie lege ich dann die beiden grünen oder 2 grauen zusammen mit einem Pinanschlusss zum Radio oder wie mache ich das genau? Hoffe ihr versteht mich;)
Wie gesagt wollte später noch nen Miniverstärker und 2 Aufbaulautsprecher dran anschliessen, die ja dann wenn ich alles richtig verstanden habe in einer Reihe sind und auch direkt wie der Sub von den 2 Pins am Radio abgehen?
Dann scheint das System einigermaßen ok zu sein für meine Verhältnisse?
Danke schonmal
Stephan
zuckerbaecker
#7 erstellt: 22. Jul 2015, 10:30
Schließ mal deine 2 an.
Sollte eigentlich funzen.
Wenn nicht musst halt noch ne Brücke schalten.
Stiop
#8 erstellt: 22. Jul 2015, 13:04
Oh man jetzt habe ich gerade den Sub im auto provisorisch angeschlossen über den "High level Input" um die Funktion zu testen aber es kam kein MUX ! Habe soweit denke ich alles richtig angeschlossen und wenn ich meine alten boxen dazugeklemmt habe, kam auch über diese sound! Strom hat er, also das blaue Led wird nach ein paar Sec Blau und auch der Remote übers Radio funktioniertzum anschalten! Es brennt nicht das rote Led!
Jetzt habe ich ihn mit in die Wohnung genommen ( mit Autobatterie) und ihn nocheinmal angeschlossen und über ein Cinch auf klinke mit dem Handy verbunden. Auch hier leider absolut kein Ton, nichtmal ein knacken oder so!
Was kann das evtl sein und was mache ich jetzt am besten, kann man sowas evtl reparieren oder lohnt das nicht? Oder habe ich evtl doch was falsch gemacht?
Hoffe ihr habt ne Idee
Stephan
zuckerbaecker
#9 erstellt: 22. Jul 2015, 14:25
Der ist nicht Neu?
Stiop
#10 erstellt: 22. Jul 2015, 14:45
Ne hatte doch geschrieben dass ich die Möglichkeit hatte einen gebrauchten( funktionierenden ) für 50€ kaufen zu können! Jetzt geht er net und ich weiss nicht so recht was ich machen soll!
Schön dumm von mir!
Liebe Grüße
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 22. Jul 2015, 18:34
dreh mal das signal an deiner Quelle, also dem Handy, etwa zur Hälfte auf und dreh dann am Ampire Sub den Gain-regler weiter auf.
Stiop
#12 erstellt: 23. Jul 2015, 16:32
Hat leider nichts gebracht! Habe jetzt mal mit Ampire telefoniert und ihnen den Subwoofer zugeschickt! Hoffe dass dort der Fehler kostengünstig behoben werden kann!
VW Polo 86c Musikanlage.
Bass-Janker am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  5 Beiträge
Musikanlage im VW Polo 9N
nicscha am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  60 Beiträge
Neue Musikanlage für VW Polo 9n
Felix235 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  11 Beiträge
Musikanlage im Wohnwagen
clubber999 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  7 Beiträge
Solisto MP3 für Audi / VW
Denon1802 am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  2 Beiträge
Neues MP3 Radio
schizo666 am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  60 Beiträge
T3ausbau: welche Musikanlage macht Sinn?
phantoma am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  22 Beiträge
Original VW-Radios
pposte am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  5 Beiträge
mp3 player am radio
homer05 am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
VW Polo 6r Boxen Tauschen
dapcfreek am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNonninger
  • Gesamtzahl an Themen1.564.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.115
