Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . Letzte |nächste|
Car-Hifi Stammtisch
mr.booom
#1864 erstellt: 13. Nov 2013, 16:48
Welcome back Ender
Ich war zwischenzeitlich aber auch gut 2 Jahre inaktiv
Und ja, man vergisst so einiges wenn man es nicht dauernd wieder hevor holt :-/
Joze1
Moderator
#1865 erstellt: 14. Nov 2013, 12:16
DJ-Lamá (Beitrag #1863) schrieb:
Auto ist immernoch mein Golf 4 "G-Ride", jedoch aktuell mit Motorschaden.
Was genau hatter denn?
SeppSpieler
#1866 erstellt: 14. Nov 2013, 12:29
Es ist n VW
Schön wieder was von dir zu lesen.
mr.booom
#1867 erstellt: 14. Nov 2013, 13:19
Hey, nix gegen VW, mein Seat besteht zu 99.9999% aus VW und läuft einfach nur prächtig
Joze1
Moderator
#1868 erstellt: 14. Nov 2013, 13:29
Hier auch
Wobei ich auch schon Motorprobleme hatte bei meinem Alten. Deshalb auch die Frage, interessiert mich wirklich
janwoecht
#1869 erstellt: 14. Nov 2013, 13:32
Bei meinem VW ist es nur massiver Ölverlust nach Ölwechsel.
Nach dem abschleppen steht der seit Donnertag in der Werkstatt und kostte mich bisher 320 Euro.
Mit Glück wird er fertig.
Ich wechsel übrigens dann die Werkstatt
Joze1
Moderator
#1870 erstellt: 14. Nov 2013, 13:37
Ölverlust nach Ölwechsel? Wo denn genau? Haben die den Filter nicht richtig dichtgedreht oder was?
Es kommt eben auch immer auf den Motor an. Beim 1.9er TDI zB kenne ich kaum jemanden, der da ernsthaft Probleme mit hatte...
janwoecht
#1871 erstellt: 14. Nov 2013, 13:57
Leider nein...ich weiss nicht genau woran es liegt.
1. Verdacht Werkstatt: O-Ringe Ölkühler/Ölfilter undicht (60,-)
2. Verdacht Werkstatt: Dichtung Ölkühler ((60,-)
3. Werkstatt stellt fest das sie an die Dichtung nicht richtig rankommen, Krümmer und Flexrohr abmüssen (was nicht geht da angeblich Bolzen Krumm, geht auch nicht mir Hitze zu lösen, risiko zu hoch das Krümmer kaputt) (200,- wegen dem erhöhten zeitlichen Aufwand.
4. Jan ist richtig angepisst, weil er 320,- zahlen muss, weil er keine Beweise hat das die Werkstatt ihn
a) nicht informiert hat nach dem Wechsel das ein richtig massiver Ölverlust vorhanden ist (1,5Liter 300km)
b) richtig scheisse gebaut hat und diesen Fehler/Folgefehler durch ihre inkopetenz begangen hat
5. Was solls, die Sonne scheint trotzdem.
Joze1
Moderator
#1872 erstellt: 14. Nov 2013, 14:02
Absolut nachvollziehbar Allerdings messen die das Öl nicht, wenn sies ablassen.
Aber dass sie dann den Fehler nicht finden, kann ich mir auch nicht erklären. Man sieht doch, wo das rausläuft Und wenn er intern Öl fressen würde, hätten sie den anderen Mist gar nicht prüfen brauchen... Wechsel die Werkstatt. Auf jeden Fall
janwoecht
#1873 erstellt: 14. Nov 2013, 16:19
Falsch vertanden:
Ich bin nach dem Wechsel 300km gefahren und habe dann 1,5 Liter nachgefüllt auf der Autobahn
Die haben undichtigkeiten "vermutet" aufgrund der Menge war das wohl schwer einzugrenzen angeblich.
Davor 14 Monate und 20tkm gefahren ohne einen Tropfen ölverlust/nachfüllbedarf
Joze1
Moderator
#1874 erstellt: 14. Nov 2013, 16:49
Ahsooo. Aber grad dann sieht man doch, wo das Öl rausläuft... Sei froh, dass du das rechtzeitig bemerkt hast
Wechsel die Werkstatt, die sind unfähig.
DJ-Lamá
#1875 erstellt: 14. Nov 2013, 17:10
Jepp, freue mich auch euch zu lesen
Schaden, bläulich weisser Rauch aus dem Auspuff (Muss wohl Öl sein)
Kat dadurch defekt (inzwischen leer)
Genehmigt sich auch gerne 1 Tropfen mehr vom guten Schluck Valvoline
Motor stottert ab halblast...
Glaube da an ein Defekt an der Ventilschaftdichtung.
Der kleine hat aber auch schon 200Tkm (1.4er) uffm Tacho
[Beitrag von DJ-Lamá am 14. Nov 2013, 17:13 bearbeitet]
mr.booom
#1876 erstellt: 14. Nov 2013, 18:04
Mehr blau oder weiss, oder eher so mitten drin 50:50?
Wenn mehr Richtung weiss geht dann tipp ich eher auf Zylinderkopfdichtung, oder wenns ganz hart kommt nen gerissener Kopf. Durchaus auch am Öl sichtbar, starke Schaumbildung und weißer Dampf ausm Öldeckel oder Peilstab.
DJ-Lamá
#1877 erstellt: 14. Nov 2013, 21:17
eher ins Bläuliche...
Macht er aber auch nur "stoßweise"
visualXXX
#1878 erstellt: 15. Nov 2013, 00:53
klingt für mich auch eher nach Kopfdichtung...
Ventilschaftdichtung hört/riecht man auch schonmal ganz gut wenn du die Ohren an den Ventildeckel hälst...
Aber deiner Beschreibung nach würde ich wesentlich eher auf Kopfdichtung (im schlimmsten fall Riss im Kopf) tippen als auf die Schaftdichtung...
Joze1
Moderator
#1879 erstellt: 15. Nov 2013, 02:17
Wenn der Motor ab Halblast stottert, ist da aber auch was mit dem Kraftstoff-/Luft-Gemisch oder der Zündung nicht in Ordnung... Kann ja aber an verölten Kerzen liegen. Hattest du die mal draußen, um dir die anzuschauen?
IronTommy
#1880 erstellt: 19. Nov 2013, 19:40
Der Stammtisch scheint ja recht interessant zu sein
DJ-Lamá
#1881 erstellt: 20. Nov 2013, 03:00
aktuell noch nicht.
Kam auch von heut auf morgen. Abends geparkt, im normalem zustand, paar stunden später, motor gestartet und trottelte vor sich hin
Joze1
Moderator
#1882 erstellt: 20. Nov 2013, 03:11
Dann würde ich am ehesten was an der Sensorik vermuten. Irgendein elektrisches Bauteil, das aufgegeben hat / langsam aufgibt. LMM oder so...
Joze1
Moderator
#1883 erstellt: 08. Dez 2013, 13:19
Sagt mal, hat irgendjemand hier schon mal mit einem Rockford Fosgate 3sixty.3 gearbeitet? Bekomm die Tage einen und will mir im vorhinein schon mal ein Bild machen...
janwoecht
#1884 erstellt: 10. Dez 2013, 10:27
Ich habe nur mal die Software gesehen. Mehr nicht, sorry. Melde dich mal beim Koray Özdemir (Automedia Berlin), der verbaut gerade einen im Kundenfahrzeug.
Kennt ihr das wenn die Augen zu gross, aber das Auto zu klein ist?
2x 12" Sonic und dazu passende Stufe passt nie im Leben. Ich kaufe sinnlos ein manchmal
Noch viel lustiger: Ich habe ja alles ausgebaut, und nun schon wieder Zeug liegen Scheiss Sucht!
Joze1
Moderator
#1885 erstellt: 10. Dez 2013, 11:30
Hmm, hab mir ein paar Tutorials angeschaut, bei YT halt. Aber ich denke, verstehen werde ich das erst, wenns hier ist
Klar, man kennt das Problem. Ich bin ganz froh, dass ich meinen Keller etwas aufgeräumt habe und einiges losgeworden bin. Was aber lange nicht heißt, dass nix mehr da ist Aber so kalten Entzug, wie du vorhast, meinst du wirklich, das klappt?
IronTommy
#1886 erstellt: 10. Dez 2013, 11:43
Außerdem muss doch das Auto den Komponenten angepasst werden und nicht die Komponenten dem Auto
daher kann ich mich auch noch nicht für das nächste Auto entscheiden, da im 1er BMW doch nicht zu viel Platz ist
DJ-Lamá
#1887 erstellt: 10. Dez 2013, 19:55
ich habe hier ein ganzes Lager voller Teile.
Werde die zwar nie verbauen, aber ich habe die
Was ich alleine an Gehäuse habe ist abnormal. Auch wenn diese NIE den Weg ins Auto finden werden, habe ich die gebaut um mal paar Chassis, die auch nie mein Auto von innen gesehen haben, drin laufen zu lassen.
Joze1
Moderator
#1888 erstellt: 10. Dez 2013, 20:05
Gehäuse bring ich immer möglichst unter die Leute Das nimmt mir zu viel Platz weg.
Hab aber inzwischen auch Sachen hier liegen, die meine Wertvorstellung in Geld wohl nicht mehr erreichen werden Dann behalt ich sie lieber oder bau sie bei guten Freunden ein...
janwoecht
#1889 erstellt: 10. Dez 2013, 20:26
Ich suche noch nen gutes 12" GG um 35 Liter Netto oder BR um 65-70L...
Jemand was da aus der Nähe Hannover?
Joze1
Moderator
#1890 erstellt: 11. Dez 2013, 00:27
Material hab ich da. Aber bauen müsstest du schon selbst. Bremen ist ja nicht ganz so weit...
janwoecht
#1891 erstellt: 11. Dez 2013, 00:29
Ach ne...bauen ist blöd
Gerade deswegen kaufe ich ja Woofer die ich kenne/einschätzen kann. Da weiss ich was funktioniert. Das selber bauen war nie ein Hobby von mir.
Joze1
Moderator
#1892 erstellt: 11. Dez 2013, 00:33
Ist auch nicht mein Lieblingsteil, das Bauen... Aber Angebot steht
Malice-Utopia
#1893 erstellt: 11. Dez 2013, 02:10
Nochmal wegen deiner karre.
Es ist entweder die ZKD oder die Ventilschaftdichtung(en).
Keim Wunder warum er stottert.
Bei total verolten zylinderraum wo die zündis verdreckt sind können die armen Dinger nicht mehr rictig zünden.
@ Janwoecht.
Du faule sau
Sogar meine Freundin baut sich bald ganz alleine n Gehäuse für ihr astra g Bertone.
Schön das mal n weibliches Wesen an sowas interessiert ist, dafür liebe ich Sie
Wohnt jemand bei mir in der Nähe?
Raum Emmendingen bzw Freiburg.
Joze1
Moderator
#1894 erstellt: 13. Dez 2013, 23:55
Tja Mat, weiter weg ist ja dann mal kaum möglich, wenn man noch in Deutschland bleiben will
@ Jan: Ich könnte dir die Bretter sogar zurechtsägen
DJ-Lamá
#1895 erstellt: 14. Dez 2013, 15:19
ZKD oder VSD
Beides grad nicht günstig
Malice-Utopia
#1896 erstellt: 14. Dez 2013, 21:30
VSD ist n bisschen kniffliger finde ich. Obwohl ZKD auch viel Arbeit macht -.-
Naja shit happens
@joze1
Ja leider
DJ-Lamá
#1897 erstellt: 24. Dez 2013, 02:16
Ich wünsche euch allen Frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest
Joze1
Moderator
#1898 erstellt: 24. Dez 2013, 02:24
Da schließe ich mich an:
Ein frohes Fest an alle und besinnliche Feiertage!
IronTommy
#1899 erstellt: 27. Dez 2013, 13:04
Guten Morgen und ich hoffe alle haben die ersten freien Tage gut überstanden
Edit: Frage hat sich geschi**en, es wird einfach nen großes Auto
[Beitrag von IronTommy am 27. Dez 2013, 17:39 bearbeitet]
mr.booom
#1900 erstellt: 27. Dez 2013, 17:36
Ho ho ho .... nachträglich frohe Weihnachten, war die Feiertage über in einem Internet-Deadspot
Erholt euch die nächsten Tage mal gut, bald steht die nächste große Feier an xDDD
DJ-Lamá
#1901 erstellt: 27. Dez 2013, 20:01
WICHTIG:
Aktuell gehen wieder gefälschte Nachrichten rum, die angeblich von PayPal stammen.
Wenn man sich nicht sicher ist, ob die Nachricht tatsächlich von PayPal oder eBay kommt,
dann bitte die Mail, OHNE ZU VERÄNDERN oder was dazu zu schreiben an folgende E-Mail Adresse weiterleiten:
PayPal: spoof@paypal.com
eBay: spoof@ebay.de
Kurze Zeit später bekommt Ihr eine Nachricht, ob die Nachricht tatsächlich von PayPal oder eBay verfasst wurde.
janwoecht
#1902 erstellt: 27. Dez 2013, 20:25
Danke dir!
Kleiner Tipp: Absenderemail stammt meist von Yahoo/hotmail/gmx oder andere Wegwerf mailer. Daran merkt man es recht schnell.
Joze1
Moderator
#1903 erstellt: 01. Jan 2014, 03:03
Frohes neues Jahr Leute
Neruassa
#1904 erstellt: 01. Jan 2014, 03:46
Frohes neues!
mr.booom
#1905 erstellt: 01. Jan 2014, 03:57
Frohes *hicks* neues
kalle_bas
#1906 erstellt: 01. Jan 2014, 04:38
Frohes neues euch allen
Malice-Utopia
#1907 erstellt: 01. Jan 2014, 06:18
Gtss neus euch
Man ich höre nichts mehr
gramsi
#1908 erstellt: 01. Jan 2014, 15:01
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein gesundes neues!
Mfg die dB-Junkies-Suhl
DJ-Lamá
#1909 erstellt: 01. Jan 2014, 22:31
Euch auch nen frohes neues
Verdammt, ich hätt gern nen Term Lab, um zu messen, wie laut diese "La Bomba"´s aus Polen sind.
Malice-Utopia
#1910 erstellt: 02. Jan 2014, 03:00
Jaja wir hatten auch noch einpaar Kugelbomben
Seeeehr laut ! Und vorallem Wunderschön ( oben in der luft)
Einpaar polnische boller hatten wir auch aber lang ned so schön wie ne Kugelbombe.
Joze1
Moderator
#1911 erstellt: 04. Jan 2014, 21:18
So Jungs, ich brauch mal Anregungen:
Ich mache im Sommersemester 2014 ein Auslandssemester in den Niederlanden. Da meine Frau das Auto hier braucht, will ich mir quasi eine Winterhure besorgen, mit der ich da dann immer mit einem Kommilitonen hocheier.
Wichtig ist mir dabei eigentlich nur eins: Welche Gurke bis 500 € ist HiFi-technisch so dankbar wie mein Leon jetzt? Gibts da einen Geheimtipp? Will natürlich auch gut Musik hören können und mach da dann einen Low-Bud-Ausbau rein... Da wäre ein geschlossener AGT zB schon ganz gut.
Ein paar Ideen?
mr.booom
#1912 erstellt: 04. Jan 2014, 21:30
Ich hätt da jetzt mal an nen 6L Ibi bzw. 9N Polo gedacht, aber die für den Kurs zu bekommen dürfte durchaus ne Herausforderung sein.
Der 6K-Ibi ist zwar auch nen recht rubuster km-Fresser, hat aber leider keinen geschl. AGT. Und nen (P)Opel fällt aufgrund des offenen AGT wohl auch aus.
Jar net so eenfach
'Stefan'
#1913 erstellt: 04. Jan 2014, 21:55
Gofl 2.
/EDit
Oh...geschlossener AGT. Skoda Fabia?!
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Jan 2014, 21:56 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#1914 erstellt: 04. Jan 2014, 22:18
Hmm, ja. Zu dem Kurs wirds bei denen echt knapp.
Geschlossener AGT ist jetzt nicht absolut Pflicht, aber es soll zumindest in 3-4 Stunden dämmbar sein. Ist halt wirklich ein Übergangsfahrzeug, da will ich nicht viel Aufwand und Kosten reinstecken.
Golf 2 ist auch schwierig, oder? Hat der die originalen Aufnahmen nicht im Ama?
  • Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.760
