Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 Letzte |nächste|
Hifi-Jugend-Plauderecke
Kirschi1988
#1401 erstellt: 30. Dez 2010, 22:20
Hi!
@ -Fabio-:
Zu dem Motherboard findet man nichts nützliches mit Google, ich würde sagen verhöker das ding und such dir was brauchbares aus Ebay.
-Fabio-
#1402 erstellt: 30. Dez 2010, 22:24
Für das Ding bekommt man nichts.
Habs ja selbst für 20,50€ bekommen, dabei wollte ich nur den Prozessor.
Werde es dann zu meinem Lager hinzu fügen.
Aber warum läuft denn nichts
Man sollte den Computer ja zumindest starten können, aber es tut sich ja
eigentlich gar nichts.
Die ganze Hardware startet für ca. eine Sekunde und dann ist wieder alles still.
Ein Betriebssystem ist nicht installiert.
Der Computer will starten sobald man das Netzteil einschaltet.
Ich kann ja nichtmal das Laufwerk öffnen.
Da muss doch irgendein Fehler sein
Das Netzteil ist stark genug.
Der RAM-Speicher sitzt auch drin.
Kirschi1988
#1403 erstellt: 30. Dez 2010, 22:38
Hi!
@ -Fabio-:
Naja du musst wie gesagt nur diesen Steckkontakt finden wo normalerweise der Powertaster an der front angeschlossen ist und diesen Kontakt kurz überbrücken aber diese Kontakte sind bei den Dell Boards immer recht gut unter viel anderen versteckt (suche mal nach einzeiligen Kontaktleisten auf dem Motherboard meistens ist das in der nähe der Southbridge). Dass das Motherboard kurz angeht wenn du das Netzteil anschliesst dürfte einfach nur ein kurzer "Stromschlag" sein der da durchs Netzteil geht. Was du auch versuchen kannst ist den meist grünen Draht am ATX-Netzteilstecker mit einem der Schwarzen zu verbinden du musst dazu nur einfach was finden was du in den am Motherboard angesteckten Stecker von hinten wo die Drähte rausgehen reinbekommst (z.B. eine aufgebogene Büroklammer) dann sollte das Netzteil anlaufen aber ob das Motherboard so auch startet weis ich nicht, bedenkle hierbei dass du zuerst die Büroklammer mit bedacht reinsteckst und dann erst den Netzstecker in die Steckdose da das Netzteil sofort anläuft wenn der kontakt geschlossen ist. Google auch nach ATX-Netzteil testen da findet sich einiges an nützlichen treffern.
[Beitrag von Kirschi1988 am 30. Dez 2010, 22:39 bearbeitet]
-Fabio-
#1404 erstellt: 30. Dez 2010, 22:48
Nur noch drei Stecker die nicht belegt sind, wenn ich das Netzteil und die Hardware
angeschlossen habe.
Die sind hier zu sehen:
Bei dem ersten Bild die kleine Reihe mit 4 Pins.
Das ist hinten an den Anschlüssen. (das schwarze)
Auf dem zweitem Bild sind es die beiden Steckplätze, die so nahe bei einander
liegen.
Das ist, wie man sieht, direkt bei den RAM-Bausteinen.
Sonst lässt sich aber auch wirklich gar nichts finden
-Fabio-
#1405 erstellt: 31. Dez 2010, 00:00
Ich glaub das Mainboard ist kaputt
Werde mir wohl ein günstiges kleines kaufen, was auch mal in richtige Gehäuse rein passt.
Denke es wird ein MSI-G31TM-P21.
Das ist ja nicht so teuer und sieht brauchbar aus.
Kirschi1988
#1406 erstellt: 31. Dez 2010, 00:51
Hi!
@ Fabio:
Es sind wahrscheinlich keine von den von dir genannten anschlüssen die richtigen - der kleine 4 Polige dürfte ein analogeingang von der onboard Soundkarte sein (da steht auch AUD_IN oder sowas daneben) und die anderen sind ein serieller anschluss (der grössere doppelreihige) und ein PS2 anschluss (wohl der kleinere 5 Polige dahinter), auch das steht neben dem seriellen anschluss auf der Platine. Aber mir ist was aufgefallen und zwar gibts direkt neben den rückseitigen Anschlüssen ca. vor dem Grafikkartensteckplatz einen mehrpoligen langen weissen sehr abartigen stecker bei dem was von FRONTAUD... steht - gut möglich dass es da ein Frontpanel das alle Taster und LEDs sowie Audioanschlüsse vereint gibt aber vergiss das Motherboard trozdem und besorg dir was anständiges so wird das nix.
Das MSI sieht gut aus damit wird das eher was - Tipp: Bevor du das kaufst lade dir doch mal von der Herstellerhomepage die Manuals runter und schau das durch da siehst du auch gleich wo alles angeschlossen wird usw.
[Beitrag von Kirschi1988 am 31. Dez 2010, 00:53 bearbeitet]
-Fabio-
#1407 erstellt: 31. Dez 2010, 01:10
Ok, danke:)
Das MSI wird es wohl werden.
Kostet ja nicht so viel und sieht niedlich aus:D
Werde morgen mal schauen auf der Seite.
erwin17
#1408 erstellt: 31. Dez 2010, 18:03
sewuss jungs so ab 18:00uhr bin ich auf den weg zu einemm freuund guten rutsch un rutscht nicht zu weit
hifijc
#1409 erstellt: 31. Dez 2010, 19:24
In 36 Minuten wird geknallt
-Fabio-
#1410 erstellt: 31. Dez 2010, 19:56
Bei mir ist grade mein großer Kronleuchter durchgebrannt.:(
Muss jetzt so nen Halogenstrahler verwenden.
hifijc
#1411 erstellt: 31. Dez 2010, 20:01
Oh da macht sone Halogenlampe nartürlich nicht viel Licht
P_S_Nelke
#1412 erstellt: 31. Dez 2010, 20:02
:prost
Die arme Frau
Guten "Rutsch"
hifijc
#1413 erstellt: 31. Dez 2010, 20:03
[quote]Die arme Frau[/quote]
Ne ich glaube das dauert noch ein paar Jahre
Und guten Rutsch
[Beitrag von hifijc am 31. Dez 2010, 20:04 bearbeitet]
P_S_Nelke
#1414 erstellt: 31. Dez 2010, 20:04
Bis sie zur Frau wird? Besser so
[Beitrag von P_S_Nelke am 31. Dez 2010, 20:05 bearbeitet]
hifijc
#1415 erstellt: 31. Dez 2010, 20:07
So ich gehe mal Runter und packe meine Knallkörper aus .
Mo888
#1416 erstellt: 31. Dez 2010, 20:59
Wie ist der denn durchgebrannt?
Alle Birnen auf einmal oder was an den Kabeln?
-Fabio-
#1417 erstellt: 31. Dez 2010, 21:13
Angemacht, und Licht war sofort weg.
Mein Vater meinte es könnte die Sicherung im Schalter sein.
Das ist so ein Spezieller Dimm-Schalter.
Mo888
#1418 erstellt: 31. Dez 2010, 21:17
Achso...
hifijc
#1419 erstellt: 01. Jan 2011, 03:17
Frohes neues Jahr euch allen !
-Fabio-
#1420 erstellt: 01. Jan 2011, 03:28
Gleichfalls:D
Kirschi1988
#1421 erstellt: 01. Jan 2011, 03:54
Hi!
Auch von mir noch ein Frohes neues Jahr! - Bei mir hats übrigens schon ordentlich gekracht ich war dazu mit meiner ganzen Familie draussen im Weingarten oben am Berg -welcher eher ein Hügel ist- wo man gut über ganz Langenlois sieht und dort haben wir so einige Raketen abgefeuert.
-Fabio-
#1422 erstellt: 01. Jan 2011, 03:56
Hier hats auch gekracht....morgen gehts dann ans sauber machen
Mo888
#1423 erstellt: 01. Jan 2011, 05:21
Frohes neues Jahr.
Ich bin gerade nach Hause gekommen.
War bei mienem Kumpel, der die Braun LA Sound von mir hat. Boah, die mussten bis vor ner halben Stunde einiges verkraften. Aber das haben sie auch ganz gut. Wir haben sowas von laut diverse Techno und House Remix gehört... Einfach geil!
Jetzt habe ich einfach nur Kopfschmerzen und bin kaum noch in der Lage hier korrekt zu schreiben!
Magnus
hifijc
#1424 erstellt: 01. Jan 2011, 13:27
sauber machen
Ja das muss ich auch gleich .
Aber dafür habe ich ordentlich geknallt .
-Fabio-
#1425 erstellt: 01. Jan 2011, 13:37
Hier wars auch ordentlich laut.
Raketen haben wir auch viele abgefeuert.
Eine flog leider nicht so wie geplant.
Die ist eine einer Straßenlaterne hängen geblieben und nachdem das "Triebwerk"
ausgefallen ist, ist die runter gefallen und explodiert.
War aber ziemlich witzig:D
Jetzt ist ein Loch in der Laterne:D
Aufgeräumt ist nun auch schon alles.
Mo888
#1426 erstellt: 01. Jan 2011, 13:50
Die arme Straßenlaterne
Ich bin gerade eben aufgestanden
Bin aber irgendwie immernoch müde.
hifijc
#1427 erstellt: 01. Jan 2011, 14:41
Ich bin auch grade Fertig mit Fegen
Mo888
#1428 erstellt: 01. Jan 2011, 14:44
Wir haben es bei unseren Bekannten hinten im Garten krachen lassen. Da ist nix mit fegen.
Die schlafen auch noch, aber vielleicht muss ich da nachher auch nochmal hin.
hifijc
#1429 erstellt: 01. Jan 2011, 14:49
Ne bei uns auch nicht, die ist voll auf unsere Hausfront geballert.
Mo888
#1430 erstellt: 01. Jan 2011, 14:52
Das ist mir vorletztes mal an Seilvester passiert.
Gestern sind zwei Raketen nicht gestartet und am Boden explodiert. Bei der einen waren wir aber auch selbst Schuld
l!l_wayne
#1431 erstellt: 01. Jan 2011, 15:23
beu uns hat ne umgekippte "Big Crackles" den gartenzaun vom nachbarn durchlöchert
dere wird sich ja freun
-Fabio-
#1432 erstellt: 01. Jan 2011, 17:05
Lol:D
Achja, der Kronleuchter geht wieder.
War tatsächlich nur ne Sicherung.
Mo888
#1433 erstellt: 01. Jan 2011, 17:27
Uns ist auch mal so eine Batterie mit 100 Schuss umgefallen und hat uns durch den ganzen Garten gejagt
War aber in dem Moment nicht so lustig, denn das DIng ging echt ab!
erwin17
#1434 erstellt: 01. Jan 2011, 19:57
guten abend jungs na schön krachen lassen
gutes neues Jahr euch allen
hifijc
#1435 erstellt: 01. Jan 2011, 20:47
Ich war eben mit einem Freund noch knallen .
-Fabio-
#1436 erstellt: 01. Jan 2011, 20:48
ICh verkneif mir lieber einen Kommentar dazu:D
hifijc
#1437 erstellt: 01. Jan 2011, 20:51
Nur zu
erwin17
#1438 erstellt: 01. Jan 2011, 21:33
hatest von gestern noch was übrig jan ?
hifijc
#1439 erstellt: 01. Jan 2011, 21:34
Ja ein bischen
erwin17
#1440 erstellt: 01. Jan 2011, 21:37
wir haben nur heute nacht rakten hochgeschossen habe auch ein paar gezündet und ein paar fotos gemacht
Mo888
#1441 erstellt: 02. Jan 2011, 02:04
Bin gerade am Packen.
Morgen gehts nach Frankreich Skifahren.
Wir wohnen dort in einer Holzhütte im Wald ohne Heizung.
Nur Holzöfen gibts, aber wenn wir morgen Nachmittag ankommen ists im Haus genauso kalt wie draußen.
Und bis man das mal mit den zwei Öfen warm hat
Aber ich freu mich total, da waren wir nämlich letztes Jahr auch schon.
Und damit ich nicht völlig ohne Vintage HiFi bin, kommen meine alten Kenwood Vintage Kopfhörer mit, die schließe ich dann ans iPhone an!
Habe eben schon einen Soundcheck gemacht...
usomaker93
#1442 erstellt: 02. Jan 2011, 05:25
na dann mal einen schönen Urlaub!
LG
hifijc
#1443 erstellt: 02. Jan 2011, 12:06
Ja viel Spaß in Frankreich
Mo888
#1444 erstellt: 02. Jan 2011, 12:27
Danke!
erwin17
#1445 erstellt: 02. Jan 2011, 12:55
viel vergnürhen in frankreich
hifijc
#1446 erstellt: 02. Jan 2011, 12:57
Wann dürfen wir den hier wieder mit dir rechnen?
Mo888
#1447 erstellt: 02. Jan 2011, 13:58
Ich komme nächste Woche Samstag wieder.
-Fabio-
#1448 erstellt: 04. Jan 2011, 13:46
Das hatte ich ja noch nie...
3 verschiedene Paketboten innerhalb von 1,5h.
Dabei kamen zwei Boten von Hermes
Vor ca. 1,5h kam der erste Hermes Bote und hat meinem Vater einen neuen
Trabi Außenspiegel vorbei gebracht.
Nicht lange danach kam der zweite Hermes Bote und hat mir meine
Magnat MSP10 vorbei gebracht.
Und vor wenigen Minuten kam DHL und hat mir mein Mainboard vorbei
gebracht:D
erwin17
#1449 erstellt: 04. Jan 2011, 16:58
ist doch gut fabio und läuft der rechner schon ?
-Fabio-
#1450 erstellt: 04. Jan 2011, 17:02
Nein, läuft leider noch nicht.
Der Sockel vom Kühler passt nicht auf das neue Mainboard -.-
Muss also noch einen neuen Sockel für den Kühler und einen neuen
Kühler kaufen.
Danach sollte es aber laufen.
Die Grafikkarte werde ich allerdings für den ersten Test noch nicht einbauen,
sondern mit der onboard Intel GMA 3100 testen.
Achja, das Mainboard ist ein MSI G31TM-P21
-Fabio-
#1451 erstellt: 04. Jan 2011, 21:23
Jawoll, es funktioniert:D
Habe mir heute noch einen CPU-Lüfter gelkauft.
Alle Lüfter funktionieren, Mainboard funktioniert, Prozessor und RAM-Speicher
auch.
Als nächstes sind Laufwerk und Festplatte dran;)
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpearlinegalvez4
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.530
