Hausbar-Beschallung
Highend-Träumer
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 23:05
Will ab Januar das Projekt "Bau einer Bar" in Angriff nehmen.
Die Bar ist im Winkel mit Schenkelmaß rund 1,5 x2,5 Meter.
Die Frage:
Trotz Anlage im Wohnzimmer sollte in die Bar ( gleicher Raum ) auch Beschallung ( evtl. in den Hängebaldachin ) integriert werden? Wenn ja, welche Systeme und Einbauorte empfehlt ihr? Gibt es versteckte Installationen? Gibt es Designsachen, die ganz offen gezeigt oder sogar in die Optik der Bar intergriert werden können? Habt ihr noch andere tolle Spielereien im petto?
Bis 2000€ ist erst mal alles problemlos möglich. Werde aber bei Gefallen mehr ausgeben.
Die Ausführung des Bardesigns ist noch offen, aber der Trend geht weg von rustikalem Holz und hin zu Hochglanz, weiß und dezentem RGB Diodenlicht.
Bin gespannt auf eure Ideen.
[Beitrag von Highend-Träumer am 27. Dez 2012, 23:07 bearbeitet]
zykooo
#2 erstellt: 28. Dez 2012, 04:57
Also die Antwort ist ganz klar und eindeutig:
Kommt drauf an
Das ist meiner Meinung nach absolut Geschmacksache. Ich persönlich würde präferieren, wenn die Bar eher einen seichten Soundteppich bietet, alles wegzublasen. Das kommt natürlich darauf an, ob man Gespräche fördern oder unterbinden will...
Ich fände es chic, eine dezente Sound-Lösung mehr oder weniger unsichtbar zu integrieren. Wenn die Bar bspw. nicht nur aus dem Tresen, sondern auch einem von der Decke hängenden Element besteht, kann man in dem Deckenelement neben der Beleuchtung und den Gläserhaltern auch schön die Mittelhochtöner verstecken und ggf. einen Subwoofer im unteren Teil des Tresens unterbringen. Ich persönlich würde mich bemühen, es so zu lösen, dass möglichst wenig zu sehen ist, denn Hauptaugenmerk soll ja nicht auf der Beschallung liegen, d.h. die Membranen nicht plump mit Blenden abdecken, sondern schön mit einer Oberfräse Aussparungen integrieren btw. dezent mit Akustikstoff arbeiten.
Zeig doch mal Entwürfe.
Highend-Träumer
#3 erstellt: 28. Dez 2012, 14:45
Werde in Kürze mal einen Entwurf präsentieren. Hängebaldachin kommt definitiv. Wenn beschallt wird, soll es dezente Barmusik sein. Richtung Jazz. Die Gespräche dürfen auf keinen Fall gestört werden. Die Bar ist ja Treffpunkt und Mittelpunkt, an dem möglichst lange Zeit verbracht werden soll. Zum "Muckemachen" ist wie gesagt eine Anlage in der Nähe. Ich kriege zum Baldachin keine Leitung mehr hoch. Lediglich 230V sind schon da. Vielleicht würde ich auch mit Funk arbeiten?
Highend-Träumer
#4 erstellt: 29. Dez 2012, 22:58
So, hier nun eine laienhafte Paint-Darstellung der Bar. Der rote Dimmer und die rote 230V-Leitung für die Spots im Baldachin sind derzeit schon so installiert ( das bedeutet, daß das Kabel schon aus der Wand guckt). Die weiße Schiene mittig und unten sollen Lichtleisten darstellen, welche über RGB die Farbe ändern können. Das graue Viereck in der schwarzen Platte soll ein Waschbecken sein. 230V habe ich natürlich auch im unteren Teil der Bar.
Es soll noch eine Fußreling und eine Handreling installiert werden.
Bar1
[Beitrag von Highend-Träumer am 29. Dez 2012, 23:03 bearbeitet]
zykooo
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 02:49
hm, schade, meiner meinung nach wäre es die sauberste variante gewesen, den sound von oben nach unten strahlen zu lassen, auch wegen spritzwasser etc. wäre wandmontage von zwei boxen an der rückwand denkbar? so etwa auf baldachinhöhe oder sogar höher und richtung tresen strahlend...
Highend-Träumer
#6 erstellt: 01. Jan 2013, 21:37
An die Wand werden irgendwann mal Regale müssen..
Ich habe mir gedacht, mit einem kleinen Netztteil und einem Autoradio mit MP3, USB, CD usw alles schon flach auf den Baldachin zu legen. Dann könnte man richtig optisch ( und natütrlich auch technisch) feine Einbau-LS in den Baldachin einarbeiten. Wenn es da nichts dezentes gibt, hätte ich auch kein Problem, LS auf den Baldachin zu legen und gegen die Decke zu strahlen. Quasi so als diffuse Quelle. Ist das Mist?
Was hälst du von der Autoradio-Geschichte? oder gibt es da was passendes auf dem Markt - flach mit LS-Ausgang und integriertem Netzteil? Tuner - so merke ich jetzt - wird wichtig werden...
Highend-Träumer
#7 erstellt: 07. Jan 2013, 16:24
Jemand noch ne Idee, sonst kann der Thread ruhig wieder geschlossen werden, liebe Mod's.
kingkult
#8 erstellt: 07. Jan 2013, 16:40
Brauchst du denn den CD-Player vom Autoradio?
Sonst würde es da auch ein McFun machen, liefert ca. die gleiche Leistung wie ein Autoradio und hat USB, AUX und FM, auch eine Fernbedienung, es fehlt aber der CD-Player.
Und du bräuchtest noch ein kleines Netzteil für ihn, zB
Was machst du jetzt Lautsprechertechnisch?
Ich glaube integrationsmäßig gibts hier nix. Zumal du ja auch bestimmt richtig guten Klang haben willst.
Willst du die denn selber bauen oder kaufen?
VanAy
#9 erstellt: 07. Jan 2013, 16:47
Wie wäre es den mit einem Multiroom System wie z.b. Sonos.
Du könntest den Sonos Connect an deine Hifi Anlage direkt anschließen und ein Sonos Connect:AMP (inkl. Verstärker) oben auf den Baldachin stellen (220 Volt ist natürlich Vorrausetzung).
Vorteil wäre, das die Musik aus deiner Anlage mit der Musik an der Bar synchron läuft.
Sonos lässt sich über eigene Controller, Smartphones, Tablets etc. bedienen.
Highend-Träumer
#10 erstellt: 07. Jan 2013, 23:36
Was machst du jetzt Lautsprechertechnisch? Ich wollte Deckeneinbau-LS in den Baldachin fräsen
Zumal du ja auch bestimmt richtig guten Klang haben willst. Soll nur als sachte Hintergrundmusik oder leise Barmusik dienen
Willst du die denn selber bauen oder kaufen? Auf keinen Fall
McFun und Sonos schaue ich mir mal in Ruhe an. Danke schon mal für die Tips
In Kürze gibts, falls Interesse, die ersten Aufbaufotos, auch wenn noch nichts Hifi-technisch zu sehen ist.
Highend-Träumer
#11 erstellt: 07. Jan 2013, 23:55
Würde also bedeuten, daß ich mit einem Datennetzkabel direkt in den Connect gehe(habe keinen W-Lan-Router und will auch keinen), der sendet Signal zum ConnectAmp und von dort gehe ich aus den Audioausgängen in meine Einbau-LS? Hier gibt es keinen FM-Tuner-oder?
VanAy
#12 erstellt: 08. Jan 2013, 08:27
Ja genau. Eines der Sonos Geräte benötigt eine Kabelverbindung zu einem Router mit DHCP. Dann wird unter den Sonos Geräten ein eigenes WLAN Netz aufgebaut. In dieses WLAN Netz können sich mittlerweile auch sehr viele Android basierende Geräte einbinden (über die Sonos APP).
Sonos hat kein FM Tuner. Es wird alles aus dem I-Net gezogen oder von einem PC oder NAS.
Evtl. ist Raumfeld auch noch interessant. Ich persönlich finde Sonos aber besser.
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 08. Jan 2013, 14:37
Ich würde auch sowas in Richtung "LS an die Wand" vorschlagen...
Evtl. kleine Yamaha Aktivboxen (Thomann - HS50M), diese dann mit dem Signal deiner großen Anlage speisen.
Sei es du zeihst noch ein Cinch-Kabel oder du holst dir solche A/V-Funkübertrager.
brauchen halt nur Strom und Signal, du musst keinen Verstärker mit aufstellen...
edit: Pollin - A/V-Funkübertrager
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 08. Jan 2013, 15:21 bearbeitet]
Highend-Träumer
#14 erstellt: 09. Jan 2013, 12:04
Reference_100_Mk_II schrieb:
Pollin - A/V-Funkübertrager]
Ja, das könnte klappen. Wozu dient der Koax-Anschluß an einem der beiden Teile? Liege ich richtig in der Annahme, daß ich an die Cinch-Buchsen des Empfängers nicht direkt LS hängen kann sondern da noch ein Verstärker oder ähnliches zwischen gehört?
[Beitrag von Highend-Träumer am 09. Jan 2013, 12:05 bearbeitet]
VanAy
#15 erstellt: 09. Jan 2013, 12:36
An den Empfänger kannst du nur Aktivlautsprecher (also mit integriertem Verstärker) oder einen Verstärker anschließen. Das System überträgt auch ein Videosignal.
Es kann aber sein, dass die Musik nicht mit deiner Hauptanlage synchron läuft! Muss man mal testen.
Highend-Träumer
#16 erstellt: 09. Jan 2013, 13:10
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 09. Jan 2013, 13:44
Da hast du generell Recht, für passive LS jedoch musst du noch einen Verstärker dazuschalten.
Wenn du aber die von mir aufgelisteten HS50M nimmst, dann brauchst du das nicht.
Die können direkt an den Übertrager angeschlossen werden. Mit so einem Kabel: Klinke -> Cinch (3m)
Der Koax-Anschluss ist vermtl. auf der Senderseite angebracht. Zum anschließen eines Sat-Receivers oder so.
Falls dir die Yamaha's nicht so zusagen, hier evtl eine Alternative:
LD Systems Sat 62a
Oh, gab ja mittlerweile schon eine Antwort ^^
Ja, das kann sein, das die Signale nicht synchron sind.
Highend-Träumer
#18 erstellt: 13. Jan 2013, 19:15
So , hier mal ein Zwischenstand. Hat zwar noch nichts mit HIFI zu tun, aber für die Neugierigen hier der Rohling...101_0735101_0733
zykooo
#19 erstellt: 13. Jan 2013, 19:54
Ist auch ohne Hifi (ich hielt das Waschbecken beim flüchtigen überfliegen für eine Bassmembran, haha) sehr schön anzuschauen!
Highend-Träumer
#20 erstellt: 13. Jan 2013, 20:51
LOL.
Die Arbeitsplatte wird natürlich noch schwarz gebeizt und lackiert. Aber sone bass-Membran hätte auch was...
Bar bauen? Vorschläge ?
Harrycane am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  6 Beiträge
Anhänger mit Musikanlage, Kühlbox und ausklappbarer Bar
schrauberhipie am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  3 Beiträge
Haus Beschallung (billig)
lionhard am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  3 Beiträge
Projekt: mobile "PA" Anlage
Xychor am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  3 Beiträge
Die Mobile Musik Anlage wie immer.
Fabi19 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  47 Beiträge
Herrentags Umzugswagen -> Beschallung
8ig-8en am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  6 Beiträge
günstige Bollerwagen beschallung
the-triple am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  12 Beiträge
Akku in ein festes gehäuse einbauen
MANI3112 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  4 Beiträge
alter Holz-/Lederkoffer zur Beschallung // Volumen, Speakerwahl
-gluecifer- am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  9 Beiträge
Wahl der Komponenten für Multizone Anlage auf einem Schiff
Marc2717 am 21.06.2021  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  2 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.522
