Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Mein Reich
electroman_25
#51 erstellt: 17. Nov 2013, 17:04
@ Adivos
Die Anlage ist mir viel zu viel wert, als sie mit Wasser in Verbindung zu bringen (Auch wenn es vielleicht ganz hübsch aussehen würde... )
electroman_25
#52 erstellt: 17. Nov 2013, 17:12
Ein Bild von heute Morgen. Habe die Deko noch ein bisschen aufgestockt
IMG_6035
Edith sagt: Schon Seite 2?!
[Beitrag von electroman_25 am 17. Nov 2013, 17:14 bearbeitet]
electroman_25
#53 erstellt: 23. Dez 2013, 20:08
Demnächst stehen neue Geräte an!! Weihnachten sei Dank
Blink-2702
#54 erstellt: 23. Dez 2013, 23:01
Was schwebt dir denn so vor?
electroman_25
#55 erstellt: 23. Dez 2013, 23:21
Das Harman-Surroundsetup genügt meinen Ansprüchen kaum noch Und jedes Mal den ASW610 einen Stock höher zu schleppen ist auf die Dauer auch keine Lösung
~Lukas~
#56 erstellt: 24. Dez 2013, 02:22
...Daher erhält ein Nubert System Einzug
electroman_25
#57 erstellt: 24. Dez 2013, 14:27
Lukas!! Jetzt hast du die Überraschung verdorben!! Das Set wurde heute von einem Bekannten abgeholt Kanns kaum noch erwarten!
Bin sehr gespannt, wie sich der neue Sub da oben macht... Eventuell wirds bald Zeit für ein Antimode...
~Lukas~
#58 erstellt: 24. Dez 2013, 15:02
Sorry
Wenns steht ist der erste Griff der zur Kamera, damit wir hier was zu sehen bekommen, ja?
electroman_25
#59 erstellt: 24. Dez 2013, 15:14
Selbstverständlich! Will doch meinen eigenen Thread am Leben halten
Frohe Weihnachten
~Lukas~
#60 erstellt: 24. Dez 2013, 15:18
electroman_25
#61 erstellt: 01. Jan 2014, 17:27
Es ist soweit!! Bilder folgen am Abend! Ich bin so happy
~Lukas~
#62 erstellt: 01. Jan 2014, 17:44
Ich bin mal gespannt, schon getestet?
electroman_25
#63 erstellt: 01. Jan 2014, 22:40
So. Leider gibts schon den ersten Ärger! Der Sub scheint einen Defekt zu haben. Er produziert bei minimal erhöhter Lautstärke fürchterliche Kratzgeräusche, als würde das Chassis irgendwo anschlagen. Auch wirken die LS optisch nicht ganz so, wie es der Verkäufer vorgab zu sein. Viele Kratzer, doch mit Möbelpolitur habe ich die fast alle unsichtbar gekriegt. Trotzdem schade, wie wenig Mühe sich manche Leute machen, ihre alten Sachen tadellos abzugeben
Aber hat jemand von euch eine Ahnung, was das Problem des Subs sein könnte?
~Lukas~
#64 erstellt: 01. Jan 2014, 23:39
Oha, das klingt übel...
Zum Problem: Drücke mal vorsichtig links und rechts der Dustcap die Membran nach innen, spürst du einen Widerstand?
Wenn ja dürfte das das Problem deines Subs sein...
Ursachen können sein:
1. Die Zentrierung der Schwingspule stimmt aus irgendeinem Grund nicht mehr. Bei nur geringer Verschiebung kann es schon helfen, die Membran
herauszuschrauben und sie andersherum wieder einzubauen, das wäre allerdings ein Glücksfall!
2. Die Schwingspule ist bei einem zu starken Impuls auf die Polplatte aufgeschlagen und wurde dabei verformt.
3. Die Schwingspule wurde durch (zu) hohe Last sehr heiß, die Versiegelung schmilzt und bildet beim wieder antrocknen Blasen, welche
an der Wand des Magneten reiben.
[Beitrag von ~Lukas~ am 01. Jan 2014, 23:42 bearbeitet]
electroman_25
#65 erstellt: 01. Jan 2014, 23:47
Vielen Dank Lukas! Habe den Topf schon rausgeschraubt, und weiss jetzt, dass da auch nur ein Peerless drin steckt Das Problem konnte ich leider nicht beheben, ich bin mir aber sicher, dass das Geräusch aus dem Magneten, oder zwischen dem Magneten und der Topffläche kommt. Den Verkäufer habe ich schon kontaktiert. Euch zuliebe werde ich nachher trotzdem nich ein paar Bilder reinstellen Denn auch defekt ist der Sub eine Wucht!
~Lukas~
#66 erstellt: 01. Jan 2014, 23:56
Gehört der Peerless in den Nubi, oder wurde der nachträglich reingemacht?!
Ich kenne mich mit Nubert nicht so aus...
Ich schätze mal, dass die Schwingspule entweder verbogen oder die Zentrierung durch einen Stoß auf die Mebran o.ä.
verschoben ist, wenn du vorsichtig die Schwingspule nach links/rechts schiebst, kannst du in einer bestimmten Position die Membran
ohne Widerstand auf und ab bewegen? Dann ist höchstwahrscheinlich die Zentrierung verschoben.
electroman_25
#67 erstellt: 02. Jan 2014, 00:37
Ich habe ein bisschen recherchiert. Die Peerless sind vollkommen normal. Die werden auch in den XTZ-Woofer verbaut. Ich habe alles ausgeführt, was du geschrieben hast, jedoch ist die Fehlererkennung schwierig, da ich keinen Vergleich mit einem funktionierendem Sub habe
Falls es jemand weiss: Wie teuer wäre ein Ersatz-Woofer?
Jurgen2002
#68 erstellt: 02. Jan 2014, 00:47
Welcher ist es denn? Wahrscheinlich der xxls12 oder ?Hier müsste er eigentlich dabei sein.
electroman_25
#69 erstellt: 02. Jan 2014, 01:06
Ich glaube dein Link führt an einen falschen Ort Nein es scheint noch der Vorgänger zu sein. Der XLS 12 nicht XXLS. Der AW-1000 ist somit auch noch nicht der neue (neue mit XXLS).
Scheint aber trotzdem kein günstiges Chassis zu sein
electroman_25
#70 erstellt: 02. Jan 2014, 02:11
Doch nun wie versprochen die Bilder:
Hier sind sie frisch eingetroffen
Foto 3
Und der Sub:
Foto 2
Die Dipole wurden kurz an der Hifi-Anlage getestet Klingen für die Grösse und das Alter nichtmal so schlecht, wie ich dachte
IMG_6186
Auch die grösseren Nuline 30 mussten Platz nehmen. Im Bass sind sie um einiges satter als die CM1er, doch in den Höhen viel weiter hinten. Der Hochton ist mir zu grell und aggressiv, der Bass fast ein bisschen zu aufgeputscht. Jedoch ein sehr toller Kickbass, welcher mich schon zum Nachdenken über neue Boxen bewegt Die B&W sind jedoch insgesamt harmonischer: Erstaunlich tiefer und "voluminöser" Bass und kristallklare Höhen, welche aber nie nerven
IMG_6189
Die alte Anlage wurde ausgebaut:
IMG_6192
Ach ja, und ein neues altes Sofa aus dem unteren Wohnzimmer wurde 2 Stockwerke hochgewuchtet
IMG_6193
Und nun die erste Hörsession, provisorisch eingerichtet
IMG_6194
Richtig testen konnte ich natürlich noch nicht, aber die kurzen ersten Eindrücke waren sehr positiv, auf jedenfall, bis es einwenig lauter wurde Hier wäre dann wieder das Sub-Problem...
~Lukas~
#71 erstellt: 02. Jan 2014, 02:25
Richtig cool, das Sub-Problem bekommst du in den Griff, nur das Sofa wäre nicht ganz mein Geschmack...
Aber es muss ja auch dir gefallen, viel Spaß mit deinem Heimkino!!!
electroman_25
#72 erstellt: 02. Jan 2014, 02:49
Haha danke Das Sofa ist natürlich auch nicht mein Geschmack! Siehe mein eigenes Zimmer Jedoch wollte meine Mutter dieses nicht wegwerfen, also habe ich es aufgezwungen bekommen
electroman_25
#73 erstellt: 06. Jan 2014, 22:27
Der Verkäufer hat bisher immer noch nicht auf meine Nachrichten geantwortet. Heute rief ich ihn dreimal an, jedoch ohne Erfolg. Langsam werde ich richtig sauer!!
peeddy
#74 erstellt: 10. Jan 2014, 02:12
Erstmal Respekt auch von mir!
Wahnsinn,was Du da auf die Beine gestellt hast..und das mit 17..damals wußte ich noch nicht einmal,wie rum man nen Hammer halten muß
Das passiert (leider) häufiger,daß Leute Einen nicht mehr kennen wollen,sobald sie das Geld von einem haben..das lernst noch,bist noch jung
electroman_25
#75 erstellt: 10. Jan 2014, 19:24
Vielen Dank
Trotzdem habe ich bei der Sache mit dem defekten Sub Glück. Sehr viel Glück sogar Denn mein Grossvater fährt nächste Woche per Zufall nach Stuttgart und hat sich bereit erklärt den Subwoofer mit zu nehmen! Leider bleibt er nur zwei Tage... Doch nachdem ich Nubert kontaktiert hatte, versicherten diese mir, das der AW-1000 innerhalb dieser zwei Tage vollständig repariert werden könne!! Mann bin ich froh
Igelfrau
#76 erstellt: 10. Jan 2014, 20:05
Toller Service von Nubert! Meinen Glückwunsch zu dieser feinen Lösung.
electroman_25
#77 erstellt: 10. Jan 2014, 20:13
Ja! Diesen kann ich nun auch nur hoch loben! Jetzt muss nur noch der reparierte Sub meinen Vorstellungen entsprechen
peeddy
#78 erstellt: 11. Jan 2014, 04:50
Ist denn da noch Garantie drauf?
Falls nicht,kann das schon ein teurer Spaß werden..je nachdem was gemacht werden muß..hat der Verkäufer sich inzwischen gemeldet?Feige R..
[Beitrag von peeddy am 11. Jan 2014, 04:51 bearbeitet]
electroman_25
#79 erstellt: 11. Jan 2014, 13:19
Garantie ist keine mehr drauf. Erst nach der Reparatur habe ich wieder ein Jahr Garantie auf die reparierten Teile.
Ich habe schon im Nubert Stammtisch nachgefragt, wie teuer eine eventuelle Reparatur am AW-1000 sei. Diese meinten, dass sich die Preise noch im Rahmen halten würden. Ausserdem trage ich ja nun auch die Lieferkosten nicht
Der Verkäufer hat sich tatsächlich nochmals gemeldet. Er hat sich bloss rausgeredet, von wegen bei ihm hätte die Anlage noch einwandfrei funktioniert und dergleichen. Habe darauf hin nicht mehr geantwortet
peeddy
#80 erstellt: 11. Jan 2014, 18:07
Das ist ja klar..oder sollte er Dir schreiben:"Klar mein Freund,das Ding war im A..und ich wußte das,aber wie Du weißt,Jeder ist sich doch selbst der Nächste!"
Viel Glück auf jeden Fall
electroman_25
#81 erstellt: 14. Jan 2014, 14:49
So, Sub ist auf dem Weg nach DE. Hoffentlich klappt alles Drückt mir die Daumen, dass ich ihn funktionsfähig zurück habe, am Wochenende
electroman_25
#82 erstellt: 23. Jan 2014, 15:28
Kurze Zwischenmeldung bis zum richtigen Beitrag:
Der Subwoofer ist angekommen und funktioniert einwandfrei. Testbericht und Bilder folgen am Wochenende.
Jetzt muss ich auch schon wieder ab in die Schule einen Französisch-Test schreiben gehen
Igelfrau
#83 erstellt: 23. Jan 2014, 17:06
Wurden dann wohl doch mehr als zwei Tage, oder?
Hat den dein Großvater wieder gebracht oder wurde er per Post in die Schweiz zurück geliefert? Und welche Kosten sind dir dafür komplett entstanden - soweit ich so neugierig sein darf.
electroman_25
#84 erstellt: 23. Jan 2014, 20:32
Hi Igelfrau
Die Reparatur wurde innerhalb dieser zwei Tage ausgeführt. 6 Kondensatoren waren kaputt und auch Nubert bestätigte, dass dies nicht während eines Transports oder nach einmaligem Anschliessen an die Anlage kaputt gegangen sein kann. Werde so schnell keinen Blindkauf mehr tätigen
Ich habe den Subwoofer erst diese Wochen dienstags erhalten, da meine Grosseltern vorher nicht zu uns kommen mussten
Wie teuer die Reparatur war verschwiegen mir meine Eltern, da dies eine Zugabe ans Weihnachtsgeschenk war Sie sagten mir aber, dass Nubert immer eine Pauschale verlange, welche leider nicht gerade günstig sei
peeddy
#85 erstellt: 23. Jan 2014, 23:00
Oh Mann, welch eine miese Ratte der Typ..hoffe der W..r liest hier mit und er würde es wirklich verdienen, wenn man seinen Namen hier öffentlich machen würde, damit andere User vor so nem A..l.. gewarnt sind - kann auch verstehen, wenn Leute so etwas selbst in die Hand nehmen und solchen Kriminellen einen persönlichen Besuch abstatten, mit dem er nicht rechnet..
Dir viel Freude damit auf jeden Fall
electroman_25
#86 erstellt: 24. Jan 2014, 21:01
Soo nun wie versprochen die Bilder
Eigentlich hasse ich es, wenn Leute verschwommene Bilder hochladen, doch dieses mal muss ich mich entschuldigen Habe die Spiegelreflex meiner Mum nicht wirklich im Griff, und habe jetzt keine Lust nochmals neue zu schiesse, da die Bilder doch einigermassen akzeptabel geworden sind:
Den Center habe ich mit alten Schockabsorbern meines Vaters angewinkelt:
DSC_2739
Der gute alte Harman/Kardon 4000, welcher auch mit den Nubert gut läuft
DSC_2740
Und der neue alte AW-1000, jetzt vollkommen funktionstüchtig
DSC_2741
Billiges IKEA Möbel für Games, paar B-Rays, Kopfhörer, Kabel etc...
DSC_2742
Übersicht der Front (ich sollte mal Staub wischen )
DSC_2743
Der AW-1000 nochmals in seiner ganzen Pracht
DSC_2744
Und die Sitzgelegenheit Dass ich dafür keinen Design-Avard gewinnen werde ist mir klar, doch im Dunkeln sieht man das Sofa ja eh nicht, dafür is es verdammt bequem
DSC_2745
Doch die Rückseite meines Heimkinos gefällt mir noch überhaupt nicht Ich zerbreche mir den Kopf darüber, wie ich die Dipol-LS am besten aufstelle, so dass sie am besten zur Geltung kommen. Auch überlege ich mir, ob ich die "Trennwand" entfernen sollte...
Für Tipps und Vorschläge bin ich dankbar
DSC_2747
Nochmals ein kleiner Gesamteindruck, leider auf den Beamer fokussiert
DSC_2748
So nun schaue ich mir Avatar an, und berichte dann wie es sich anhört
Pipe_Zero
#87 erstellt: 25. Jan 2014, 10:54
Die Rückseite ist wirklich nicht schön, aber die Front gefällt schon mal, schlicht eben.
Wie ich deinen anderen Bildern deines Brillianten Stereo systems (und du bist wirklich 17? ) entnehme, wirst du auch hier noch etwas dekorieren und dann wird es sicher super.
Die Möbel sind jetzt nicht so schlimm, da hab ich hier schon deutlich schlimmeres gesehen. Theoretisch könntest du auch mit einfachen bezügen, die Polster deinem Geschmack anpassen. Das Korbgeflecht finde ich eigentlich ganz schick.
[Beitrag von Pipe_Zero am 25. Jan 2014, 10:55 bearbeitet]
electroman_25
#88 erstellt: 25. Jan 2014, 12:20
Hallo Pipe
Ja, für die Rückseite muss ich mir definitiv noch etwas einfallen lassen... Auch ist das alles jetzt sozusagen nur Rohbau-Zustand Die Deko kommt natürlich noch. Mir sind die Korbgeflechte einfach viel zu altbacken, aber ich denke ich werde diese doch einfach so belassen, da mir ein wirklich schönes Sofa zu teuer ist, und ich das Geld lieber in das Equipment investiere.
Wenn sich die finanzielle Lage wieder etwas beruhigt hat, denke ich auch schon über eine Umlackierung der LS nach. Hochglanz schwarz mag ich am liebsten
So, nun zu den ersten Eindrücken:
Was mir bei Avatar als erstes aufgefallen ist, war das brillante Bild! Es war wirklich unglaublich zu sehen, was der Beamer alles leisten kann wenn man ihm nur gutes Futter gibt! Jede Szene des Films war gestochen scharf und die Farben kräftig, brillant und trotzdem natürlich. Ich sitze nur gerade etwa drei Meter von der Leinwand entfernt, und doch sieht man keine Unschärfe oder sonstige Bild-Fehler.
Und dieses gewaltige Bild gepaart mit der neuen Anlage hat mir das Grinsen den gesamten Film über im Gesicht behalten lassen. Die Szenen im Wald werden so realistisch wiedergegeben, dass ich das Gefühl hatte mir schwirren diese Viecher tatsächlich um den Kopf Da wo diese Hundeviecher um Jacke herum laufen und ihn angreifen wollen, da hab ich richtig gehört, aus welcher Richtung genau der erste Angriff erfolgte!
Und auch die Stimmwiedergabe hat mich extrem beeindruckt! Als würden die Personen direkt vor einem sitzen. Das hat man am deutlichsten bei den Video-Log-einträgen von Jacke gemerkt.
Und natürlich den neuen Subwoofer... Dazu muss ich sagen, dass ich ihn erst wie alle neuen LS in meinem Zimmer auf Musik geprüft habe, und da hat er mir überhaupt nicht gefallen. Ich denke man kann das nicht so pauschalisieren, doch ich denke es hat schon etwas mit dem Mythos, Bassreflex für Home-Cinema und Geschlossen für Musik zu tun. Der AW-1000 dickt extrem auf und spielt imho sehr fett und übertrieben. Also an die Kombination von CM1 & ASW610 kommt er da bei weitem nicht an!
Aber umso besser gefällt er mir im Heimkino! Da ist es mir wurscht wenn er etwas auf dickt! Er soll ja Krawall und Erdbeben erzeugen Und dies tut er gnadenlos! Pegelreserven ohne Ende! Mmn Tiefgang genug und einfach brachial! Am extremsten, die Baumfällszene, das Flugzeug ganz am Anfang, und das Flugzeug am Schluss, welches explodiert. Da fingen meine Hosenbeine das flattern an und sass einfach grinsend da und genoss das Spektakel
Auch noch eine erwähnenswerte Szene ist die, welche Jacke zum ersten Mal seinen Avatar im Glasbehälter sieht. Das Gluckern der Wasserlösung kommt so realistisch daher.... Kann ich kaum beschreiben
electroman_25
#89 erstellt: 25. Jan 2014, 12:22
Hier kam die Schärfe des Bildes/Beamers am deutlichsten zur Geltung!
IMG_6359
electroman_25
#90 erstellt: 26. Apr 2014, 13:05
Hi Leute, es gibt wiedermal was neues
Anbei mein erstes DIY-Projekt, also verzeiht mir etwaige Anfängerfehler Die Komponenten stammen allesamt aus einem ausrangierten Harman/Kardon Go + Play, also hatte ich einigermassen leichtes Spiel beim Bau. Komplett fertig ist die Sound-Station noch nicht (noch ein bisschen unsaubere Ränder und sie ist noch nicht fertig lackiert.
Gehäuse-Masse sind mit ca. (LxBxH) 34cm, 12cm, 18cm noch relativ kompakt und damit ziemlich portabel. Der Sound empfinde ich als sehr angenehm mit sehr tiefreichenden Bässen (eigentlich fast gleicher Klang wie das ursprüngliche Go + Play). Jedoch habe ich ziemliche Schwierigkeiten beim BR-Rohr: Ich habe mich einfach weitgehend an die Originalmasse gehalten, doch hab ich bis jetzt noch nirgends ein Rohr mit über 20cm Länge und einem kleinen Durchmesser von nur 3-4cm gefunden, was mich dann zu einem normalen Abwasserrohr verleitet hat. Doch dieses verursacht für mein Empfinden einfach zu laute Strömingsgeräusche Für Tipps wäre ich sehr dankbar
IMG_0499
PS: Akku sind extern am Gehäuse befestigt, stammen aus dem Modellbau und haben eine Kapazität von 12x3700mah. Wie lange dies zum Musikhören Reicht muss ich noch austesten.
Blink-2702
#91 erstellt: 26. Apr 2014, 21:22
Coole Sache.
Ach ja, sehr schöne Arbeit.
Vinylfreakrock
#92 erstellt: 08. Mai 2014, 20:56
Sehr schön vkrallem die Boxen gefallen mir sehr gut. Ein Plattenspieler würde mir fehlen aber ist sicher Geschmackssache und nicht für jeden... So einen Projector mit Leinwand wollte ich aich schon immer mal haben mal sehen obs in nächster Zeit mal dazu kommt
BASSINVADER
#93 erstellt: 13. Mai 2014, 23:41
top! sieht schön zen mäßig aus, aber fokusier dich nicht nur aufs elektronische wenn du schon in der schönen schweiz wohnst!
electroman_25
#94 erstellt: 14. Mai 2014, 18:21
@Bassinvader
Haha mit dem Elektronischen kann man sich sehr gut auch auf die schweizer Natur konzentrieren! Am besten geht das mit meinem elektronischen Einrad
IMG_0082
Das Teil macht einfach nur mega Fun und ich merke wie ich deutlich öfters draussen unterwegs bin Die DIY-LS fehlen dabei nie
IMG_0066
BASSINVADER
#95 erstellt: 15. Mai 2014, 14:10
elektrische fortbewegungsmittel sind natürlich klasse! viel spaß!
electroman_25
#96 erstellt: 01. Aug 2014, 16:07
Es gibt wieder einmal Neuigkeiten!
Nach Ferienjobs, dem Verkauf der CM1er etc ist wieder ein Geldpölsterchen gewachsen, welches mich dazu verleitet hat die B&W CM9er zu kaufen. Bin super happy mit den neuen Lautsprechern, und stetig an der Feinoptimierung Mithilfe des Raumakustikprogramms REW habe ich die optimalste Position des Subwoofers, sowie der LS bestimmt, und was soll ich sagen ausser: Ich hatte noch nie einen so präzisen und linearen Bass bisher Alles klingt viel homogener, und ich habe fast keine Bassüberhöhungen mehr. Einzig bei ca 80 Hertz ist ein ziemliches Bassloch Werde noch ein bisschen mit dem Standort der LS experimentieren, doch bisher hats noch nicht geklappt...
Wie man sieht, ist das Steinbeet verschwunden. Der Grund ist ganz simpel... Ich habe mich einfach satt gesehen daran, und hatte Lust auf was Neues Die Anlage lässt sich so auch wieder viel flexibler aufstellen und das Putzen ist auch einfacher
IMG_0807
IMG_0819
IMG_0818
Das steht in nächster Zeit an:
Natürliche schwarze Schieferplatten mit bruchrohen Kanten für unter die LS und den Sub, Basotect-Absorber welche ein wenig hübscher als die DIY-Absorber aussehen, bestellt heute bei Amazon wurden ein Project-D/A-Wandler, 10m optisches Kabel (das 10m Klinkekabel vom Mac zur Stereoanlage ist extrem Störanfällig und verursacht ein hässliches Grundrauschen), Utensilien für den LS-Kabel-Selbstbau, Bananenstecker und diverse schönere Kabel
In ferner Zukunft kommt voraussichtlich hinzu:
B&W PV1D -> Ersetzt den ASW610
Rotel Vor-Endstufen-Kombi, kann aber noch eine ganze Weile dauern bei meinem Einkommen
PS:
Happy Birthday Switzerland
electroman_25
#97 erstellt: 01. Aug 2014, 16:14
Ach jah, das ganze sieht jetzt leider etwas unsymmetrisch aus, da das Hifi-Rack weiter nach rechts musste, doch dafür hat der Sub nun genügend Luft zum Atmen
Hier noch Messungen im Bassbereich:
asw610 messung
Für Tipps bin ich immer dankbar
peeddy
#98 erstellt: 02. Aug 2014, 16:01
Mir gefällt es so auch besser,mit dem Steinbeet war doch eher Spielerei..puristisch ist einfach geiler;-)
Viel Spaß mit dem Set !!
[Beitrag von peeddy am 02. Aug 2014, 16:02 bearbeitet]
electroman_25
#99 erstellt: 03. Aug 2014, 16:09
Vielen Dank
Jah das Steinbeet war auch nicht gerade benutzerfreundlich (auf ständiges Putzen habe ich keine Lust mehr )
electroman_25
#100 erstellt: 12. Aug 2014, 22:07
Bei mir zuhause stehen im Moment zwei neue Subs zur Probe. Einmal der PV1D in mattschwarz, weil er vom adventure team immer so hoch gelobt wurde Und ein REL T9. Der B&W ist echt ein kleines Wunder! Hätte dieser kleinen Kugel nicht halb so viel zugetraut, wie sie effektiv leistet! Die Einstellungen per PC vornehmen ist auch extrem praktisch und komfortabel. Er steht auch bombenfest auf dem Boden und vibriert kein bisschen. Der REL dagegen geht bei höheren Lautstärken und geeigneten Liedern leider auf Wanderung... Auch spielt er nicht ganz so trocken und präzise wie der B&W, dafür doch "voluminöser" und man hat das Gefühl von "da ist einfach einwenig mehr..."
Naja, ich bin noch ziemlich hin und her gerissen zwischen den beiden, doch werde selbstverständlich berichten, welcher es geworden ist
IMG_0933
IMG_0935
electroman_25
#101 erstellt: 30. Aug 2014, 15:35
So, schlussendlich ist es der PV1D geworden Bin überglücklich mit dieser genialen kleinen Kugel
Werde noch Bilder mit der endgültigen Aufstellung machen, jedoch bin ich mit dem Design der Anlage noch nicht ganz fertig
  • Registrierte Mitglieder931.163 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAudiolab_neuling99
  • Gesamtzahl an Themen1.564.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.683
