Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
racci
#58892 erstellt: 04. Mrz 2017, 12:47
Durch das allgemein wärmere Klangbild klingen Geigen, denke ich mal, etwas "unschärfer". Glöckchen und Schlagzeugbesen klingen in der Tat nicht besser als zuvor, aber, und das war bei der zuerst falschen Auf- und Einstellung der Fall, nicht mehr schlechter bzw. irgendwie überdeckt.
racci
#58893 erstellt: 04. Mrz 2017, 13:23
Kurzes Upgrade: Gerade mit dem Händler telefoniert um mein Erscheinen anzumelden. Er meinte, wenn ich etwas später am Nachmittag kommen würde, dann könne ich mir mal die B&W 802D3 im Setup mit dem Accuphase E600 anhören. Sie seien gerade dabei die beiden Boliden aufzustellen. Ich vermute jetzt mal fast dass der Kollege, der sich von den 803er'n trennen will, nun ein Regal höher greifen möchte. Na ja, mal schauen. Fahre auf jeden Fall heute noch hin.
>Karsten<
#58894 erstellt: 04. Mrz 2017, 13:28
Das klingt sehr spannend
Boxenschieber
#58895 erstellt: 04. Mrz 2017, 14:55
es ist durchaus so, dass sich das einbinden des Subs auch positiv auf Frequenzen auswirkt, die nicht direkt von ihm wiedergegeben werden. Das ganze Klangbild profitiert davon. Diese Erfahrung habe ich jedenfalls auch gemacht.
Darf ich fragen, bei wieviel hz er mitspielt? Hast ihn ja glaube ich parallel mitlaufen, nicht dazwischengeschliffen und damit deine LS von den tiefen Tönen entlastet. Oder?
Auf jedenfall freue ich mich für dich, dass es nun gut klingt.
mfg Franz
racci
#58896 erstellt: 04. Mrz 2017, 15:28
Hi Boxenschieber, der Subwoofer ist über einen asymmetrischen High-Level Zweikanal-(Stereo)-Eingang mittels Neutrik Speakon Steckverbinder mit dem rechten und linken Lautsprecherausgang meines Vollverstärkers Yamaha A S3000 verbunden. Dadurch empfängt der Subwoofer genau dasselbe Signal wie die beiden Hauptlautsprecher. So bekommen beide, sowohl der Subwoofer, als auch die Standboxen, den gleichen "Basscharakter" zugeliefert, was de facto eine bessere Integration in das System gewährleistet.
Die Firma REL weiß da schon was sie tut. Die machen schließlich nichts anderes. Nur Subwoofer.
Anfangs habe ich mit einer Trennfrequenz zwischen 50 bis 60 Hertz rum getestet, aber das Ergebnis war ja, wie hier schon beschrieben, eher gesagt ernüchternd. Zudem hatte ich die Lautstärke des Subwoofers auch eher zu hoch eingestellt.
Dann habe ich mir aber überlegt, dass ja die Vulkans alleine schon mächtig Druck machen und ich ja eigentlich nur diese letzten paar Prozent Mehr an Tiefton (Kesselpauke, Orgel) haben will. Also es an normalem Bass (z.B. Schlagzeug) ja gar nicht mangelt.
So habe ich dann den Crossover-Punkt noch einmal untergedreht, bis auf jetzt ca. 40 Hertz.
Theoretisch springt der Subwoofer also erst ab 40 Hertz an und geht dann parallel mit den Vulkans runter in den Keller. Die Vulkans bis vielleicht 26 Hertz bei mir im Wohnzimmer, der Subwoofer dann halt noch dieses gewisse spürbare Etwas mehr.
Praktisch jedoch profitiert jeder Frequenzbereich von der Einbindung des REL's in mein System.
Boxenschieber
#58897 erstellt: 04. Mrz 2017, 15:52
also wenn deine Vulkans bis 26 hz spielen sollten (bei -3 o. -6 db?).dann brauchst eigentlich keine Sub mehr. :-))))).
Dass du die Vulkans nicht durch den Sub hochpassfilterst, ist ok. Du würdest sonst gerade im Tiefbassbereich zu viel Membranfläche verschenken.
Aber bei 40 hz zu tennen, widerspricht meinen Erfahrungen mit Subeinstellungen. Aber wenns gut klingt, und dir gefällt, ist es ok.
Kommt auch den Raum an. Und deine Musikauswahl. Wenn viel Orgel hörst, vllt auch noch elektronische Musik und Filme, da machen Frequenzen unter 40 hz schon noch Sinn.
mfg Franz
racci
#58898 erstellt: 04. Mrz 2017, 16:09
Gerade noch mal die GAUDER-Einmess-und-Raumakustik-CD eingelegt. Die Vulkan's stehen frei von jeglicher Seitenwand und knapp einen Meter von der Rückwand entfernt und spielen alleine (ohne Subwooferunterstützung) in vollem Umfang bis 28 Hertz runter.
Aber gerade der Bereich zwischen 40 und 28 Hertz, wo die Vulkan's und der Subwoofer parallel spielen, macht am Hörplatz immens viel aus. Hätte ich auch nicht gedacht. Die gesamte Musik füllt den Raum einfach ganz anders aus.
Ich höre recht viel Klassik und das war vorher auch schon nicht schlecht mit nur den Vulkan's. Aber jetzt baut sich beim Hören so mancher Werke erst so richtig der Spannungsbogen auf, denn wenn dann der finale WUMMS kommt, dann kommt da wirklich was!!
So, jetzt muss ich aber los, die B&W 802D3 an ACCUPHASE hören.
Ohrenschoner
#58899 erstellt: 04. Mrz 2017, 17:49
Erst hören , dann berichten ....
Schäferhund
#58900 erstellt: 04. Mrz 2017, 18:07
@racci
das war bei mir genauso, als der sub dazukam. man hört, gerade bei klassik, viel mehr damit. selbst bei soloklavierstücken mehrk man den unterschied, es ist viel mehr "druck" da und bei orgel sowieso...
racci
#58901 erstellt: 04. Mrz 2017, 21:57
So, waren noch lecker essen. Jetzt aber hier mein kurzer Höreindruck. Ich schreibe das Ganze mal etwas gekürzt, da ich gleich noch auf einen Geburtstag will.
Also, die leeren Kartons der 802D3 standen schon im Eingangsbereich als ich den Laden betrat. Richtige Kommoden die Dinger. Nach dem obligatorischen Begrüßungs-Espresso ging’s schnurstracks in den hinteren Hörraum. Und da standen sie nun, die B&W 802D3 in der Ausführung „Satin weiß“. Gar nicht mehr sooo groß und gar nicht sooo unattraktiv wie vermutet. Der Mitbesitzer bat uns dann alle (wir waren insgesamt elf Personen) auf den bereitgestellten Stühlen Platz zu nehmen.
Er erläuterte kurz, dass die B&W’s noch fast keine Einspielzeit gehabt hätten und wir sie deshalb praktisch „kalt“ hören müssten. Angeschlossen waren ein MacBook Po über USB mit dem Accuphase DP 510 und dem Vollverstärker E 600. Sah echt klasse aus das Ganze. Dann zählte er noch die Vorzüge des E 600 auf (Class-A mit klangförderndem Ruhestrom usw.) und meinte, dass man die 802er nicht mit viel weniger als so einem Flaggschiff betreiben solle. Die 802er benötige unbedingt potente Zuspieler und einen hohen Stromfluss um ihre Musikalität auszuspielen, anderenfalls klinge sie schnell zu kühl und spröde.
Als er die Playlist startete, ertönte Sara K. mit „I can’t stand the rain“. Die 802 überzeugte aus dem Stand. Nix da mit Warmwerden und Vorglühen. Die Sängerin stand völlig frei im Raum und die Auflösung war superb. Und, das alles, gepaart mit einem satten Fundament. Trotz der insgesamt „nur“ mageren vier 200mm-Tieftöner.
Ein zufriedenes Grinsen machte sich breit.
Dann Eric Clapton unplugged. Mit „Layla“ kam richtig Stimmung in die Bude. Traumhaft lebendig klang das, was da aus der B&W kam.
Selbst Ivo Pogorelichs „Fantasia for Piano in D minor“ (spielen ja irgendwie fast alle zur Demo auf den großen B&W’s ab) klang famos. Hier hat das Klavier richtig „Körper“. Es perlt nicht nur nach oben hin, sondern geht auch wirklich weit runter. Ganz ganz anders als letztes Jahr bei der 804D3. Die sah in dieser Disziplin aber mal so richtig alt aus.
Na gut, das komplette Equipment das hier stand, war mehr als 40 Riesen wert. Und da ist die ganze Audioquest-Verkabelung noch nicht mal mitgerechnet.
Das Londoner Symphony Orchestra unter Valery Gergiev spielte dann Rachmaninov’s Symphony No. 2 (die Titel weiß ich alle, weil ich mir die komplette Playlist habe ausdrucken lassen) und verlangte den 802er’n noch einmal alles ab. Doch auch hier: Weite Bühne und erstaunliche Tiefenstaffelung.
Mein Fazit: Die 802D3 lässt die 803D3 ein gutes Stück weit hinter sich und mit der 804D3 darf und kann man sie einfach nicht vergleichen. Da liegen klangliche Welten zwischen. Die 802D3 wäre mein Traum von einem Lautsprecher, wenn die Engländer hier mindestens 220mm Tieftöner verbaut und im Preis 5000 Euro für das Paar runtergegangen wären.
Ach ja, der Händler meinte noch, dass man die sich auch durchaus in einen kleineren Raum mit ca. 3m Hörabstand stellen könne, die 802er ihr eigentliches Potenzial erst in Räumen ab ca. 50qm ausspielen könne.
alex1611
#58902 erstellt: 04. Mrz 2017, 23:05
zum Thema Sub...habe gerade den DB1 zur Probe hier Trotz der automatischen Einmessung gar nicht so einfach richtig einzustellen
Wer von euch hat denn den DB1 zu Hause und kann mir mit dem ein oder anderen Tipp hilfreich zur Seite stehen?
[Beitrag von alex1611 am 05. Mrz 2017, 00:47 bearbeitet]
*Jan28*
#58903 erstellt: 05. Mrz 2017, 01:34
Den habe ich. Musste auch erstmal etwas rumprobieren. Hat dann aber super geklappt. Auch dank Frank Helmling. Der ist echt super hilfsbereit. Guck auch mal im DB1-Thread. Ansonsten frag einfach. Wenn ich Dir helfen kann gerne.
alex1611
#58904 erstellt: 05. Mrz 2017, 14:00
Danke, an Frank habe ich mich jetzt auch mal gewendet. Eins ist aber schon mal sicher: kein Vergleich zum ASW...aber ein ziemlicher Trummer.
Könnte ihn aber sehr günstig haben...nur stellt sich die Frage, ob 2 Sunfire extq12 nicht besser sind? Mal abwarten...habs nicht allzu eilig.
Habe gestern übrigens zum erstenmal die 800D3 gehört. An einer Burmester Kette...war schon mächtig. Wenn das Auge nicht mithören würde
schalke2202
#58905 erstellt: 05. Mrz 2017, 15:13
Huhu, schönen Sonntag Euch allen
Foto 02.02.17, 18 46 12
Foto 02.02.17, 18 58 29
Foto 02.02.17, 18 58 57
Foto 02.02.17, 19 00 11
Foto 02.02.17, 19 04 59
Foto 02.02.17, 19 37 44
Foto 02.02.17, 19 43 56
Foto 02.02.17, 19 59 47
Foto 02.02.17, 20 06 02
Foto 17.02.17, 18 34 23
Foto 25.02.17, 14 48 10
Foto 25.02.17, 14 50 14
Foto 05.03.17, 12 56 10
KlaWo
#58906 erstellt: 05. Mrz 2017, 15:23
Immer wieder schön anzusehen, deine Anlage als auch der Raum, Markus!
>Karsten<
#58907 erstellt: 05. Mrz 2017, 15:27
In der Tat
P.s. M@rcus gibts was neues zu "Chris Stark" seinen 804D3 ?
schalke2202
#58908 erstellt: 05. Mrz 2017, 15:32
@ KlaWo
Danke, lieb von Dir. Ich bin immer noch begeistert und absolut der richtige Schritt gewesen das Kino aufzugeben
@ Karsten
Danke
nein gibt noch nix neues, er wartet jetzt mal wieder bis sein Händler die vierte 804d3 bekommt, hoffe das es Bowers mal schafft ein einwandfreies Produkt zu liefern
Ich leide mit Ihm
neo-one
#58909 erstellt: 05. Mrz 2017, 17:05
KlaWo (Beitrag #58906) schrieb:
Immer wieder schön anzusehen, deine Anlage als auch der Raum, Markus! :hail
Gefällt mir auch sehr gut der Raum und Anlage. So eine rote Couch bzw. Sessel würde mir auch gefallen, finde den Kontrast geil.
Gruß Stefan
32miles
#58910 erstellt: 05. Mrz 2017, 17:07
In Königsblau wären die Sitzmöbel aber noch besser gewesen 💙⚽
schalke2202
#58911 erstellt: 05. Mrz 2017, 17:23
@neo-one
Danke, finde den Kontrast auch klasse
@32miles
Königsblau geb es nicht
@Lightroom
Hahahahah, das sieht ja mal geil aus, klasse gemacht, das Bild werde ich mir mal aufheben
alex1611
#58912 erstellt: 05. Mrz 2017, 17:36
@schalke,
sehr schönes Zimmer. Farblich sehr genial abgestimmt. Auch die Ls sehen einfach nur schön aus. Die 804 ist definitiv der schönste aus der neuen Reihe.
Wären sie, für meinen Geschmack, nicht so flach abgestimmt, wäre ich auch am überlegen
Ein absolut schönes Gesamtpacket zum wohlfühlen
>Karsten<
#58913 erstellt: 05. Mrz 2017, 17:39
@lex hast Mal ein Foto wie sich der DB 1 in dein Ambiente einfügt ?
Frank_Helmling
#58914 erstellt: 05. Mrz 2017, 17:48
@schalke2202: Das Heimkino war im selben Raum? Hast du einen link, indem du beschreibst was dich bewogen hat und wie es jetzt im Vergleich klingt?
schalke2202
#58915 erstellt: 05. Mrz 2017, 17:55
@alex1611
Danke für die Blumen für meine knapp 20qm sind die 804d3 schon echt gut, mehr darf es eigentlich nicht sein
@Frank_Helmling
Wenn Du Facebook hast, schau mal nach CineTron
Der Grund war das ich zu viele Kompromisse machen musste und mein Heimkino auch viel zu wenig benutzt habe und mir einfach ein gemütliches Wohnzimmer gefehlt hatte, mal ganz grob gesagt, es gibt natürlich noch mehr zu erzählen, mache ich mal bei Gelegenheit. Im Vergleich zu vorher klingt natürlich Stereo viel Besser, alles andere aber nicht so gut. Ich sage immer, ich habe ein Heimkino verloren aber an Lebensqualität gewonnen. Hier auch mal ein paar Bilder wie es früher aussah
20151108_131950 20150913_170425 FB_IMG_1447073477499 20151108_110110 20151010_125404 20150919_194218 20150913_170736 20151002_132524 20150913_170323
>Karsten<
#58916 erstellt: 05. Mrz 2017, 18:24
Das Heimkino kenne ich ist mir damals aufgefallen wegen der Rostoptik
schalke2202
#58917 erstellt: 05. Mrz 2017, 18:27
Ja ich war etwas eingerostet 😂😂😂
KlaWo
#58918 erstellt: 05. Mrz 2017, 18:54
War auch nicht schlecht… jetzt aber besser wie ich finde…
alex1611
#58919 erstellt: 05. Mrz 2017, 19:12
in der Tat auch ein schönes Heimkino! Jetzt allerdings um einiges mehr an Eleganz! Warum hast du denn nichtmal die Leinwand und den Beamer erhalten?
Ich geniesse trotz Stereo den Beamer ab und zu ganz gerne...
@Karsten, weil ich weiß wie gerne du Bilder siehst
IMG_6142
IMG_6141
alex1611
#58920 erstellt: 05. Mrz 2017, 19:14
P.S: Aufstellung geht leider nicht anders. Daher auch die Überlegung 2 Sunfire xteq12. Für jede Seite einen. Bin mir aber noch sehr unschlüssig...der DB1 ist schon eine Kanone...
arizo
#58921 erstellt: 05. Mrz 2017, 19:18
Wieso denn nicht lieber die 802D2? Da brauchst du insgesamt weniger Stellfläche als mit dem/den Subwoofer(n)...
alex1611
#58922 erstellt: 05. Mrz 2017, 19:20
wenn, dann die 802 aber ich warte mit Geduld auf Geld und die Sonus Faber Amati Futura
[Beitrag von alex1611 am 05. Mrz 2017, 19:21 bearbeitet]
Lightroom
#58923 erstellt: 05. Mrz 2017, 19:23
@schalke2202.
Mal was ganz anderes....Gefällt. ha ne "erotische" Ausstrahlung Dein Wohnzimmer....
lediglich die grüne Niloc Pagen Snake solltest Du gegen die Schwarz-weiss-rote ersetzen
@Alex. Die Sonus Faber Amati Futura wäre auf jedenfall die um längen elegantere Lösung als diese kantige Sitzgelegenheit
[Beitrag von Lightroom am 05. Mrz 2017, 19:43 bearbeitet]
>Karsten<
#58924 erstellt: 05. Mrz 2017, 19:40
@lex
Der DB1 ist ein ganz schönes "Monster" .... Ich finde ihn zu den 803 ganz schön mächtig von der Erscheinung.
schalke2202
#58925 erstellt: 05. Mrz 2017, 20:00
@Lightroom
Wie Heil ist das denn, wusste ich nicht das es Die in dieser Farbkombi gibt, ich habe Sie seit über 15 Jahren. Sie steht aber nur zufällig dort,
Litefor
#58926 erstellt: 05. Mrz 2017, 20:33
@Alex: Also der DB1 sieht schon gut aus und klingt sicher ebenso. Allerdings ist er tatsächlich von den Aussenabmessungen recht stattlich. Selbst mit den (absolut nicht kleinen) 803ern wirkt er sehr mächtig. Das war letztlich auch der Grund, warum ich zum PV1D gegriffen habe, der passt sich komplett unauffällig ein - nur wäre der bei Dir mit den 803ern unterdimensioniert. Optisch wäre vielleicht der DB2D ideal und mit 25 mm auch nicht zu klein. Den würde ich mich auch trauen neben meine 805er zu stellen, ohne dass er sie optisch "erschlägt".
alex1611
#58927 erstellt: 05. Mrz 2017, 20:41
daher ja die Überlegung mit den zwei Sunfire Subs. Die sind genauso groß wie der ASW, mit bedeutend mehr Power!
Litefor
#58928 erstellt: 05. Mrz 2017, 21:29
Und 2 Subwoofer sind im Zweifel immer besser als einer!
arizo
#58929 erstellt: 05. Mrz 2017, 21:35
Dann braucht man aber keine Designermöbel kaufen, wenn man die Bude mit solchen Kisten voll stellt...
Das sieht doch aus wie
Igelfrau
#58930 erstellt: 05. Mrz 2017, 21:56
Jo, schön ist anders.
>Karsten<
#58931 erstellt: 05. Mrz 2017, 22:33
Hier sind ja einige Fans von AVM-Geräte auf SWR läuft, Manufakturen aus Süddeutschland wo die Manufaktur u.a vorgestellt wird.
alex1611
#58932 erstellt: 05. Mrz 2017, 22:40
zwei solche Klötze wären auch ein no go! die Sunfire sind kleine 30 auf 30 cm Würfel mit 2000W...die hört man nur!
>Karsten<
#58933 erstellt: 05. Mrz 2017, 23:28
Kann mir vorstellen das die Sunfire besser zu dein Ambiente passen
Copythat
#58934 erstellt: 05. Mrz 2017, 23:31
kleiner spass am rande ...
[Beitrag von Copythat am 05. Mrz 2017, 23:33 bearbeitet]
alex1611
#58935 erstellt: 05. Mrz 2017, 23:41
>Karsten<
#58936 erstellt: 05. Mrz 2017, 23:48
???? das Frage ich mich auch
P.s. welches Modell von Sunfire hast du in die Auswahl genommen ?
alex1611
#58937 erstellt: 06. Mrz 2017, 00:10
XTEQ 12 hat die besten Testberichte. Wobei ich persönlich nicht zu viel auf das meiste Geschwurbel gebe erstmal selber hören und in den eigenen vier Wänden überzeugt werden!
[Beitrag von alex1611 am 06. Mrz 2017, 00:12 bearbeitet]
alex1611
#58938 erstellt: 06. Mrz 2017, 00:14
P.S: bin auch echt froh, wenn die ganze Großaktion wieder ein Ende hat und es zum ruhigen Genießen übergeht...das Sub Thema noch und nächste Woche evtl den 275 hören und dann ist erstmal Schluß
Igelfrau
#58939 erstellt: 06. Mrz 2017, 00:17
Bis dahin ist Yuma hoffentlich als Scheibe angekommen zu Lauschen.
>Karsten<
#58940 erstellt: 06. Mrz 2017, 00:23
Von den Maßen wird er besser zu den 803 passen(Sunfire), weil er fast genauso breit ist .... Das Auge hört ja auch mit .
[Beitrag von >Karsten< am 06. Mrz 2017, 00:24 bearbeitet]
alex1611
#58941 erstellt: 06. Mrz 2017, 00:26
Igelfrau (Beitrag #58939) schrieb:
Bis dahin ist Yuma hoffentlich als Scheibe angekommen zu Lauschen. ;)
wie klein das Forum doch ist.
zum Glück gibts Qobuz! Begeistert mich immer mehr.
[Beitrag von alex1611 am 06. Mrz 2017, 00:27 bearbeitet]
32miles
#58942 erstellt: 06. Mrz 2017, 00:27
Das Igelweibchen ließt überall mit.
[Beitrag von 32miles am 06. Mrz 2017, 00:28 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.320
