Grundig 660 a - Hochtöner austauschen
.sascha
#1 erstellt: 03. Nov 2009, 17:44
Hallo HiFi-Profis ;-),
ich habe letztens zwei Grundig 660 a Boxen bekommen. Leider scheint bei einer der Hochtöner gar nicht mehr zu arbeiten, bei der anderen scheppert der Hochtöner bei Musik mit vielen hohen Frequenzen...
Ich wollte euch daher fragen, ob ich beide Hochtöner austauschen kann, und wenn ja, welche Ersatzteile passend wären.
Grundig 660a bei Ebay
Grundig 660 bei HiFi-Wiki
Vielen Dank!
Grüße,
Sascha
kinodehemm
#2 erstellt: 03. Nov 2009, 19:16
Moin
die HT sehen aus wie die, die auch bei Braun zT benutzt wurden, auch ein Peerless (TA10?? oder so) sah ähnlich aus.
Hast du den HT mal ausgebaut und draufgeschaut?
Mit erwas Geduld sollte ein Original noch zu bekommen sein- zwei neue zwängen dich, die FW für Mitte-Hoch neu aufzubauen.
Schau erstmal nach, ob nicht nur ein Draht am HT ab oder lose ist!
[Beitrag von kinodehemm am 03. Nov 2009, 19:17 bearbeitet]
.sascha
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 13:09
danke für die Antwort!
ich hab jetzt die Hochtöner beide mal abgeschraubt, an beiden sind beide Drähte absolut in Ordnung...
bei der Gelegenheit hab ich auch die Hochtöner quasi isoliert vom Rest der Box ans Ohr gehalten, und festgestellt, dass bei dem, den ich für komplett ausgefallen gehalten haben, noch ein leises Summen der Höhen übrig ist... sagt mir das irgendwas?
Der andere scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren, wie gesagt, scheppert z.B. bei klassischer Klaviermusik...
Ich hab in nem anderen Thread auch noch gelesen, dass der Kondensator der Frequenzweiche kaputt sein kann, das trifft dann aber höchstens auf die Box zu, aus der gar keine Höhen mehr kommen, oder? Wie kann ich so nen Kondensator austauschen? Löten etc. ist ja kein Problem, aber man braucht bestimmt nen bestimmten Kondensator oder so?
Danke!
Grüße,
Sascha
Zweck0r
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 18:38
Nur, dass er wahrscheinlich trotzdem hinüber ist. Löte mal ein Kabel zur Weiche ab und miss den Widerstand des Hochtöners mit einem Multimeter. Wenn der deutlich niedriger als 3 Ohm ist, ist der HT hinüber.
Andere Hochtöner kann man nur mit Messtechnik anpassen und die Originale kosten bei Ebay so viel wie die Boxen selbst. Also besser gleich ein ganzes Ersatzpaar kaufen.
Grüße,
Zweck
.sascha
#5 erstellt: 15. Nov 2009, 12:55
Ah OK, Danke!
XS500
#6 erstellt: 17. Nov 2009, 15:43
Moin,
was bei alten Hochtöner auch oft passiert, ist, dass die Schrauben, die das Magnetsystem halten, gelockert sind, Dann wird die Spule im Luftspalt eingeklemmt und die Kalotte kann nicht mehr schwingen. Hatte ich schon bei einigen Heco-Hochtönern. Also mal mit einem Schraubendreher testen ,ob die Schrauben fest sind. Wenn nicht, muss natürlich auch neu zentriert werden.
Grundig Boxen 660 Highfidelity
gyros-komplett am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  17 Beiträge
Grundig Audiorama 5000 Hochtöner
rhoeni am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
Grundig Hochtöner 19045
kawamodi am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  3 Beiträge
Hochtöner für Grundig BX3000?
Robin280188 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  2 Beiträge
Grundig Box 8000 , mitteltöner austauschen
Closer am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  3 Beiträge
Grundig Audiorama 4000 Hochtöner defekt
stern71 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  5 Beiträge
Grundig Audiorama 8000 Hochtöner/Tweeter
barvarius am 12.04.2022  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  4 Beiträge
Grundig 450 550 650 660 oder 850 ?
bangles am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  5 Beiträge
Grundig Kugelbox 310: Asbest am Hochtöner?
CyberSeb am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  6 Beiträge
Grundig Super Hifi Box 2500a Professional Hochtöner !
90Serious90 am 11.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBaron5m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.815
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.893
