| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony TA-AX 2 - Kein Stereo (i.e. kein rechter Kana... | |
Sony TA-AX 2 - Kein Stereo (i.e. kein rechter Kanal)+A -A |
moishe
erstellt: 30. Nov 2009, 11:46
Einen schönen guten Tag, ich habe den o.g. Verstärker vor ein paar Tagen für 20 Euro erstanden. Zunächst schien er ganz gut zu laufen. Mir fiel dann allerdings recht schnell auf, dass das Gerät anscheinend nur den linken Kanal durchlässt. Habe das in allen möglichen Steckkombinationen ausprobiert. Der Normalfall ist: Linker Kanal auf beiden Boxen, Balanceregler nach links -> keine Veränderung, Balanceregler nach rechts -> Stille Einziger Ausnahmefall: Musikquelle am Tuner-Anschluss angeschlossen (und an der Frontseite 'Phono' ausgewählt (?)) -> beide Kanäle sind hörbar, allerdings herrscht auch hier beim drehen des Balancereglers nach rechts komplette Stille. Bin etwas ratlos woran das liegen könnte. Gruß Moishe |
shabbel
erstellt: 30. Nov 2009, 13:02
Du solltest erst einmal genaue Fehleranalyse machen. Probiere alle Eingänge durch, ob einer einwandfrei funktioniert. Höre mit Kopfhörer. Schalte auf Mono-Betrieb. Tausche die Lautsprecher links gegen rechts. |
moishe
erstellt: 30. Nov 2009, 13:28
Hi, das war bereits die Zusammenfassung meiner Fehleranalyse. Durchgetestet wurden alle Anschlüsse (Tape 1, Tape 2, Tuner, Phono), beide Lautsprecheranschlüsse (A + B) auch mit vertauschten Boxen, das ganze noch einmal über Kopfhörer. Das Ergebnis ist stets das gleiche: Auf beiden Boxen/Kopfhörerlautsprechern kommt gleich laut ausschließlich der linke Kanal (klassischerweise mit dem Anfang von Pink Floyd's "Money" getestet). Balance ganz nach links drehen bewirkt nichts, Balance ganz nach rechts drehen faded beide Boxen/Kopfhörerlautsprecher Stück für Stück aus. Die Boxen funktionieren übrigens an anderen Verstärkern ganz 'vorschriftsgemäß'. [Beitrag von moishe am 30. Nov 2009, 14:59 bearbeitet] |
moishe
erstellt: 02. Dez 2009, 02:39
Hallo nich einmal, also scheint dies kein allzu landläufiges schnell erklärbares Phänomen zu sein? Wollte mich nur noch einmal absicher, bevor ich dem Verkäufer "auf's Dach steige". |
shabbel
erstellt: 04. Dez 2009, 11:52
Zunächst deutet alles darauf hin, daß Du jeweils beide Lautsprecher an links (oder an rechts) auf die beiden Boxenanschlußpaare angeschlossen hast. Ich gehe einfach davon aus, daß Du diesen Fehler nicht gemacht hast. Das von Dir beschriebene Verhalten des Verstärkers ist meiner Meinung nicht auf Alterung zurückzuführen. Es könnte sein, daß da jemand links und rechts zusammengelötet hat, um einen defekten Kanal zu übergehen. Schau Dir das aufgeschraubte Gerät an, ob Du irgendwelche Modifikationen findest. Da hat vielleicht jemand alle Boxenanschlüsse an eine Endstufe gelötet. Dann wäre die andere Endstufe wahrscheinlich defekt. Nächster Schritt wäre das Durchmessen der Gleichspannungen der beiden Endstufen auf Unregelmäßigkeiten. |
The-Luxman
erstellt: 04. Dez 2009, 14:03
Wo hast Du das Teil denn her? In eBay wurde im Oktober nämlich so ein Teil mit defektem Kanal als Bastlergerät verkauft...hast Du es womöglich vom damaligen Käufer? |
shabbel
erstellt: 05. Dez 2009, 11:33
Wie klein die Welt doch ist. |
The-Luxman
erstellt: 05. Dez 2009, 15:55
Er hat ja noch nicht "ja" gesagt... |
moishe
erstellt: 06. Dez 2009, 20:17
Hi, ich habe das Gerät am 20. November erworben. Wenn man paranoid wäre könnte man ja denken, dass da jemand was günstig als defekt gekauftes als funktionierend wiederverkauft hat. Keine Ahnung. Edit: Außerdem habe ich gerade noch einmal in das Gerät reingeschaut. Die Lautsprecheranschlüsse von den jeweils linken Kanälen (A+B) haben kleine nachträglich angebrachte Überbrückungen zu den jeweils rechten. Somit hätte sich das auch geklärt. [Beitrag von moishe am 06. Dez 2009, 21:38 bearbeitet] |
The-Luxman
erstellt: 07. Dez 2009, 02:47
Dazu muß man nicht paranoid sein - das wird oft genug so gemacht. Aber in Deinem Falle hat sich das ja geklärt. |
shabbel
erstellt: 07. Dez 2009, 12:46
Nächster Schritt wäre dann entweder den Verstärker durchzumessen oder eine Rücknahme durch den Verkäufer zu verlangen. |
moishe
erstellt: 12. Dez 2009, 12:35
Die Angelegenheit wird gerade sehr amüsant. Habe bei ebay Beschwerde eingelegt und Rückgabe verlangt. Der Verkäufer gibt inzwischen vor, dass er das Gerät ausdrücklich als defekt angeboten hätte. Leider findet sich davon im Angebotstext selbst 'zwischen den Zeilen' nichts. |
The-Luxman
erstellt: 12. Dez 2009, 14:13
Das (möglicherweise) "Ursprungsangebot" aus dem Oktober hatte ich gefunden, nicht aber Deines vom 20.11. Welche Bezeichnung hatte das Angebot denn? |
moishe
erstellt: 13. Dez 2009, 03:29
The-Luxman
erstellt: 13. Dez 2009, 14:54
Naja...ich habe jetzt mal versucht, eine Verbindung herzustellen, aber keine gefunden. Das Angebot, was ich meinte, kam ursprünglich auf eBay.ch Jetzt war schon wieder ein defekter in der Bucht....scheinen anfällig zu sein Das Angebot, das Deinen Amp betrifft, sagt nun wirklich von allem was...nur nichts von "defekt". |
Pioneer M90 rechter Kanal defekt Ohrenpfeifen am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
Sony TA-AX 500 Vollverstärker Drummervsx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha AX-900 (rechter Kanal leiser) JoMa_SB am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Sony TA-N220 Stereo - sinnvoll /möglich ? ELMO-5000 am 26.03.2022 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 2 Beiträge |
Sony TA-N 220 oder TA-N 55 Affi04011979 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Revox B750 vs. Sony TA-AX 520 Zorroch86 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 15 Beiträge |
Yamaha AX-592 oder Sony TA-N55ES Karla26 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 17 Beiträge |
SONY TA-1700 Stereo Amplifier DunkDream am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Sony Stereo Ampliffier TA-AX430 kesartist am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 3 Beiträge |
Technics SU-Z22 - Rechter Kanal tot fragm am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.221
