| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » klanguterschied STK vs. Diskreter endstufe, was kl... | |
klanguterschied STK vs. Diskreter endstufe, was klingt besser?+A -A |
Stullen-Andy
erstellt: 16. Mrz 2012, 16:23
einfach mal gefragt, gibt es wirklich nen klangunterschied? ich meine einfach mal nein ! Diskreter aufbau: ![]() Hybrieder aufbau:
[Beitrag von Stullen-Andy am 16. Mrz 2012, 16:32 bearbeitet] |
Smoke_Screen
erstellt: 21. Mrz 2012, 02:42
Kann man imho pauschal nicht beantworten. Tendiere aber auch zum nein. Chip-Amp ist nicht gleich Chip-Amp. Manchmal ist fast die ganze Schaltung drin untergebracht,manchmal nur die Ausgangsstufe. Vor einiger Zeit hatte ich hier einen Kenwood KA-80 (STK60/II) im Vergleich mit einem Sony FA3ES und einem HK 6350R. Der auffallendste Unterschied des KA80 zu den diskret aufgebauten Endstufen der beiden anderen Amps war eine etwas enger und kompakter wirkende Räumlichkeit. So als ob die Lautsprecher enger zusammengerückt wären und sich der Klang vergleichsweise nicht so von den Boxen lösen wollte. Ein ähnlicher Effekt wie zwischen einer guten MP3 und einem WAV. Ob das jetzt hybridspezifisch ist kann ich natürlich nicht beurteilen. Ist mir halt nur im Vergleich aufgefallen. Für sich genommen empfand ich den kleinen Kenwood als durchaus zufriedenstellend. Kein Feingeist aber auch kein Sumpfbass. Da hab ich schon wesentlich Schlechteres gehört mit STKs bzw. Hybriden. Allerdings auch Besseres,wie z.B. die M1A oder den KA990SD von der gleichen Firma mit TA2030/2040. Aber ich glaube das waren dann Kenwood spezifische Hybride. |
Hörbert
erstellt: 21. Mrz 2012, 19:51
Hallo! Bei einer korrekt designten Schaltung dürften sich keine Klangunterschiede zu einer gleich korrekt designten diskreten Schaltung zeigen, Allerding haben STK-Bausteine im hohen Leistungsbereich ( 120--150 Watt Sinus) eine Schwäche, sie laufen relativ schnell heiß. deswegen sollten hier keine 4 Ohm-Lasten betrieben werden. MFG Günther |
Stullen-Andy
erstellt: 21. Mrz 2012, 20:46
und wie ist es bei Boxen mit der kennung 4-16ohm ? |
MacPhantom
erstellt: 22. Mrz 2012, 15:01
Boxen mit Angaben wie "4 − 8 Ohm" oder sogar "4 − 16 Ohm" (gruselig) sind waschechte VIER Ohm-Boxen. |
Stullen-Andy
erstellt: 22. Mrz 2012, 15:48
also meine magnat concept 3 aus 1997 sind reine 4ohm! |
detegg
erstellt: 22. Mrz 2012, 21:30
... und was ist daran lustig? Eine Angabe "4...16Ohm" habe ich noch auf keinem LS der letzten 40 Jahre gelesen. Wäre auch grundsätzlich falsch. ;-( Detlef |
Smoke_Screen
erstellt: 23. Mrz 2012, 02:45
Der KA80 schluckte sowohl meine 8Ohm Sony`s als auch 4Ohm Canton Karats die ich grad da hatte. Allerdings stimme ich Hörbert zu das die Teile verhältniss- mäßig warm werden. Schon im Leerlauf. Welche Boxen nun dranhingen machte dagegen keinen Unterschied. Niederohmiges wie z.B. Magnat Quantum 507 würde ich aber nicht dranhängen,das wäre wohl des Guten zuviel. |
Stullen-Andy
erstellt: 23. Mrz 2012, 12:03
es geht nicht um LS, es geht um Endstufen und deren Klang. |
Hörbert
erstellt: 23. Mrz 2012, 14:24
Hallo! @Stullen-Andy An was willst du Klangunterschiede festmachen wenn nicht an der Funktion im Grenzbereich? Bei Meßwerten deren Unterschiede bruchteile eines Zehntelprozentes ausmachen brauchst du schon einen totalen mismatch bei den Ausgangs-/Eingangswerten von Vor-/Endstufen oder eben mismatch am anderen Ende, -eben bei den Lautsprechern um hörbare Ergebnisse zu erzielen. Bei korrekt designten Geräten dürften die Unterschiede zwischen STK-Endstufen und Diskreten Schaltungen unhörbar sein. MFG Günther |
Smoke_Screen
erstellt: 23. Mrz 2012, 22:41
Eben. Wie willste "Klang" von Verstärkern denn anders wahrnehmen als durch hören. Was meistens eine spezifische,komplexe und subjektive Sache ist. Verstärker sind im Schnitt auf ein Verzerrungslevel konstruiert das weit unter- halb der Wahrnehmbarkeitschwelle liegt. Insofern gegenseitiges Schulterklopfen bei den Ings.Das Teil misst sich einwandfrei. Alles klar. Dann wird der Amp an eine harmlos erscheinende Drei-Weg Box bei Hänschen Goldohr angeschlossen deren Weiche leider einen 60 Grad Phasendreher durch die dicken High-End Kabel schickt und schon isses Sense mit dem Edelsound weil leider weder das Netzteil noch die Endstufe leistungsstabil an wirklich Niederohmigem ist. [Beitrag von Smoke_Screen am 23. Mrz 2012, 22:54 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 23. Mrz 2012, 23:03
Moin, wenn die Schaltung sauber konstruiert wurde, sind die Hybride in die diskreten Endstufen ziemlich gleichwertig. auch mit den Hybriden lassen sich lineare Verstaerker bauen (Breitbandig und kleiner Klirrfaktor). Oeffnet man einen STK, wird man feststellen, dass die auch diskret aufgebaut sind, nur hat man hier "nackte" Transistoren ohne jedes Gehaeuse auf einer Platine zusammengebaut. Die STKs sind im wesentlichen eine Vereinfachung, einen Verstaerker zu bauen. Der wesentliche Nachteil der STKs ist, dass viele davon nicht oder nur teuer ersetzbar sind, wenn sie defekt sind. Die meisten Verstaerker mit STKs haben keine elektronische Ueberlastsicherung (Strombegrenzung), die das Schlimmste verhueten kann, sondern werden mit Sicherungen geschuetzt, die meistens nach den Endtransistoren im STK abbrennen... Der warme KA80 ist uebrigens so. Wenn man sich den Aufbau ansieht, mit der "obenliegenden Platine", dann sieht man schnell, warum. Die im Geraet entstehende Waerme kommt nicht heraus. "Zusammengerueckte Lautsprecher" sind uebrigens kein Ergebnis der Endstufentechnik, sondern der Phasenbeziehungen (Raeumlichkeit) und Kanaltrennung (Basisbreite) des Verstaerkers. Der KA80 hat zwei STKs, daher kann es nicht kommen, aber von seinem Gesamtaufbau. Mit diskreten Endstufen waere das Ergabnis aehnlich. Nach den Datenblaettern sind die meisten STKs fuer 8 Ohm spezifiziert. Bei 4 Ohm muss daher darauf geachtet werden, dass der zulaessige Ausgangsstrom nicht ueberschritten wird. Also nicht so weit aufdrehen ;-) 73 Peter |
Stullen-Andy
erstellt: 24. Mrz 2012, 01:37
da mal ein SVI3205: ![]() bei meinem AMP ist hinten 4-8/8-16 Ohm schaltbar, ich denke das bei 4Ohm dann einfach ein Wiederstand zum schutz vorgeschaltet wird. [Beitrag von Stullen-Andy am 24. Mrz 2012, 01:38 bearbeitet] |
Jeck-G
erstellt: 24. Mrz 2012, 13:02
Ich denke eher, dass man bei der Umschaltung sekundärseitig einen anderen Abgriff am Trafo nimmt, entweder kleine Spannung mit viel Strom (für 4Ohm) oder höhere Spannung mit weniger Strom (8Ohm). Quasi wie beim Geländegang: Kleine Geschwindigkeit mit viel Drehmoment oder höhere Geschwindigeit mit weniger Drehmoment. [Beitrag von Jeck-G am 24. Mrz 2012, 13:03 bearbeitet] |
Smoke_Screen
erstellt: 24. Mrz 2012, 14:04
Yep,wahrscheinlich. Sowas gabs z.B. ja auch bei diversen voll diskret aufgebauten Harman Kardon Amps |
Jeck-G
erstellt: 24. Mrz 2012, 15:54
Und bei aktuellen Yamahas... ![]() Ob man da verschiedene Abgriffe an der Sekundärseite umschaltet, ist aber eine Vermutung, müsste dazu einen Verstärker aufmachen, habe aber leider keinen mehr. [Beitrag von Jeck-G am 24. Mrz 2012, 15:55 bearbeitet] |
Smoke_Screen
erstellt: 24. Mrz 2012, 17:47
Yep,genau so. Man erspart sich da wohl einen leistungsfähigeren Trafo. Ich weiss nicht wie das bei den Yamahas ist aber bei den älteren HKs,vor allem die kleineren PM645VXI/HK6300/HK6350R ist der Trafo ne Sparausführung. Ein kleiner Ringkern mit 250-300VA hilft da schon erheblich. Nicht nur in Sachen Tieftondynamik sondern auch mit reduzierter Abwärme. |
CaptainCoach
erstellt: 24. Mrz 2012, 18:07
STK müssen net schlecht oder schlechter sein.Es gibt nur wenige gut gemachte.Wenns gute STK sind und die restliche Schaltung taugt,dann passt des auch. Der Fine Arts A-903 von Grundig war auch klanglich echt super. |
Jeck-G
erstellt: 24. Mrz 2012, 18:25
Nur kann man bei einem größerem Trafo mit der Umschaltung wieder noch mehr Leistung an 8Ohm rausholen... Man spart nicht am Trafo, sondern man kann ihn effizienter nutzen. [Beitrag von Jeck-G am 24. Mrz 2012, 18:26 bearbeitet] |
Smoke_Screen
erstellt: 24. Mrz 2012, 18:45
Nö,man spart sich die Umschaltung gleich ganz. Iss eh nur Firlefanz. Und mit mehr Leistung rausholen ist das so eine Sache. Angesichts des verwendeten Kühlkörpers und der Endstufentransistoren sollte man imho nicht über 60 W Dauerleistung an 4 Ohm gehen pro Kanal. Sicher geht auch mehr mit einer stärkeren Ausgangsstufe + angepasster Kühlung. Aber der Aufwand wird dann umfangreicher als nur einen anderen Trafo reinzupflanzen. [Beitrag von Smoke_Screen am 24. Mrz 2012, 19:01 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 25. Mrz 2012, 20:33
Ist bei den Vollverstärkern (z.B. A-S700) immer noch so, ja. Bei Receivern scheint heute elektronisch begrenzt zu werden, was ich angesichts der ursprünglichen Absicht - nämlich die Endtransistoren auch an niederohmigeren Lasten sicher in der SOA zu halten, ohne an 8 Ohm Leistung einzubüßen - für etwas fragwürdig halte. Zur Ausgangsfrage: Es gibt gute und schlechte diskrete Endstufen, und es gibt gute und schlechte Hybriden. Die STKs haben nicht etwa deshalb einen schlechten Ruf, weil der Klang so schlecht gewesen wäre, sondern sie waren völlig unzureichend geschützt bzw. knapp dimensioniert (je nach Sichtweise) und damit leicht abzuschießen. [Beitrag von audiophilanthrop am 25. Mrz 2012, 20:40 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 27. Mrz 2012, 22:33
Moin, und damit sind wir bei dem naechsten Problem. Viele der Hybride wurden nur vergleichsweise kurzzeitig hergestellt, haben keinen Nachfolger und sind nicht oder nur teuer ersetzbar. 73 Peter |
Stullen-Andy
erstellt: 28. Mrz 2012, 10:28
die meisten AMPs die ich habe sterben sehen, wurden gegrillt, weil die leute ihre AMPs immer unten stehen haben und dann die abluft nicht weg kann, und dann ist Party Time und das wars dann! |
detegg
erstellt: 28. Mrz 2012, 10:40
...was hat das mit einem evtl. möglichen Klangunterschied Hybrid vs. Diskret zu tun? |
Stullen-Andy
#25
erstellt: 28. Mrz 2012, 12:35
Ok, dann ist festzustellen, das der Klang nicht in der Endstufe entsteht, somit gibt es also keinen! |
necrolos
#26
erstellt: 29. Mrz 2012, 18:53
Das es anscheinend in diesem Thread ein Paar kenner der STK's gibt, möchte ich mich mal einklinken um nachzufragen bei welchen Herstellern diese Verbaut wurden. Ich habe jetzt mal Kenwood und Grundig herausgelesen. Gibt es da noch andere ? |
gammelohr
#27
erstellt: 29. Mrz 2012, 19:08
Der Luxman LV-100 hat auch nen Hybridbaustein. |
Stullen-Andy
#28
erstellt: 29. Mrz 2012, 19:31
eigentlich alle bekannten Serienhersteller ab der 80er, weils eben günstiger war! |
hf500
Moderator |
#29
erstellt: 29. Mrz 2012, 19:59
Moin, so ist es, ab den spaeten 70ern gab es von Sanyo die STK-Hybridbausteine (habe fuer ein Selbstbauprojekt um 1978 zwei STK020 und die passenden Platinen bei Voelkner gekauft.). Seitdem hatten vorwiegend "billige" Geraete, also Kaufhausmarken und die Einsteigerklasse der Markenhersteller diese Verstaerker haeufig eingesetzt, weil sie eben einen Verstaerker fuer wenig Geld moeglich machen. Daneben gab es diese Bausteine in abgewandelter Form (Metallgehause, (Sony/Wega?) auch in hoeherpreisigen Geraeten. Der obengezeigte geoeffnete Baustein enthaelt die vier Endtransistoren, ein nacktes IC und die passiven Bauteile als SMD. In anderen Typen werden/wurden auf einer Keramikplatte die nackten Halbleiter, aufgebrannte Leiterbahnen und "gedruckte" Widerstaende untergebracht. 73 Peter |
Stullen-Andy
#30
erstellt: 29. Mrz 2012, 20:37
in den 90ern hatten sogar die Voer-End Kobis sowas drinn, da wurde nix mehr diskret aufgeabut! hier ein Technics SE-A900S MK2 ! http://bilder.hifi-f...s-se-a900s_56729.jpgund das war schon HighEnd damals ! http://bilder.hifi-f...s-se-a900s_56729.jpg [Beitrag von Stullen-Andy am 29. Mrz 2012, 20:38 bearbeitet] |
MacPhantom
#31
erstellt: 29. Mrz 2012, 22:12
Das war ganz und gar nicht als "High End" gedacht, sondern wurde als "Reference" angepriesen – was auch immer das heissen sollte. Im Bereich des "High End" gabs dann von der Firma schon noch diskrete Technik: http://i52.tinypic.com/2mcsm09.jpg |
detegg
#32
erstellt: 29. Mrz 2012, 22:21
STK´s sind mir nur in Mid-, bzw. LowClass Geräten bekannt. Marantz, Technics, Fisher ... ;-) Detlef |
Jeck-G
#33
erstellt: 29. Mrz 2012, 22:57
HiEnd und Hartpapierplatine (die braunen Platinen) passen auch nicht zusammen, richtige Platinen sind aus GFK... |
necrolos
#34
erstellt: 01. Apr 2012, 05:18
Danke für die Interessanten Infos. Das erlaubt mir schon mal eine zeitliche Einordnung meines Kaufhausamps (Waltham W159), der dann durchaus von ende 70er stammen könnte, was auch passen würde da er anscheinend benutzt wurde um ein Paar Dual CL-137 zu befeuern. Dann werde ich wohl mal einen Vergleich mit modellen aus dieser Zeit starten, vielleicht lässt sich ja so herausfinden wer der Hersteller war... |
Röhre vs. PA-Endstufe ? yamaha_cx1000 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
Für was verwendet man STK 5372H highfreek am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
endstufe vs verstärker elbarto132 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 7 Beiträge |
Vollverstärker vs. Vor-Endstufe highmeier am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 2 Beiträge |
Phonoverst. + Vorverst. + Endstufe vs Vollverst. -andyH- am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 16 Beiträge |
[Frage] Endstufe vs. Vollverstärker Xychor am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
STK 4141/2 und STK 4141/5 austauschbar? highfreek am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 8 Beiträge |
PA-Endstufe vs. High-End Klangfreak am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 49 Beiträge |
Was klingt in der Regel besser? jan1982 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 30 Beiträge |
endstufe oder vollverstärker? huskyracing41 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedalbymana
- Gesamtzahl an Themen1.564.734
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.462
