| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » aiwa ad-s950 "leiert" | |
aiwa ad-s950 "leiert"+A -A |
inham1
erstellt: 05. Okt 2012, 23:08
Hallo Zusammen, ich habe vor kurzem ein wirklich sehr schönes aiwa ad-s950 erworben. dee Antriebs- & der Dual-Capstanriemen waren ausgeleiert, daher durch neue ersetzt. Das Maschinchen läuft an sichprima alle Funktionen sind da, aber: Ab Kassettenmitte zum Ende hin sinkt offensichtlich die Bandgeschwindigkeit ab, das hört sich wie "Bandleiern" an, egal welches Band eingelegt ist. Die beiden Riemen liegen fest auf deren Platz & auch sonst konnte ich keine Auffälligkeiten feststellen. Vielleicht weiß jemand hier Rat?!??! MfG. Volker |
Grundi69
erstellt: 06. Okt 2012, 08:31
Hallo! Dass das Problem erst ab etwa Cassettenmitte auftritt, deutet für mich darauf hin, dass etwas mit dem Bandwickelantrieb nicht stimmt. Evtl. ist hier ein Gummi-Idlerrad vorhanden, bei dem der Gummi spröde/ausgehärtet ist. Funktioniert denn das Spulen sauber? Ansonsten kann natürlich auch bei der Andruckrolle an der Capstanwelle das Gummi hart gewerden sein, sodass der Bandtransport unregelmäßig wird. Hast du auch mal vor dem Auflegen der neuen Riemen überprüft, ob das Capstanschwungrad sauber läuft? Auch dessen Sinterlager könnte evtl. mal eine neue Schmierung benötigen. Besten Gruß Groomy |
inham1
erstellt: 07. Okt 2012, 00:20
Hallo Groomy, danke für die Ansätze. schneller Vor- & Rücklauf funktioniert, die Capstan- Andruckrolle hatte ich auch schon im Verdacht, aber nicht näher geprüft. Das mit den versüprödeten Gummis ist bei den älteren Maschinen schon ein Problem, ich hatte da lange mit dem Idlerrad für den schnellen Vor- & Rücklauf an meiner Pioneer CT737 zu kämpfen, von daher gehe ich mal in dieser Richtung ran. MfG. Volker |
AIWA AD-WX 888 Z wassi2561 am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 5 Beiträge |
Aiwa Kassettendeck Tonkopf bleibt oben Aeon_Perfect am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 14 Beiträge |
AIWA AX-7550 - Problemanalyse fredforfun am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
Aiwa CS 600 Problem (Gehäuse/Brummen) MistaAce am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 2 Beiträge |
AIWA C 22 schleift alle Signale durch juergen56 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 8 Beiträge |
Aiwa CX Z800 Reparatur? Despistado am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 8 Beiträge |
AIWA XD-S1100 DAT Reparatur Schlachtbulle am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 3 Beiträge |
Aiwa XR-MS3 CD-Player "CD Error" Ryden85 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 2 Beiträge |
Sony Walkman DD33 leiert am Kassettenende Willi.E am 19.05.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 2 Beiträge |
AIWA DAT Recorder toddi62 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.952 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieds0r21
- Gesamtzahl an Themen1.564.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.135
