| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz 2285b stereo nur linker Kanal | |
Marantz 2285b stereo nur linker Kanal+A -A |
Lennesan
erstellt: 29. Apr 2025, 10:48
Guten Tag liebe Hifi-Gemeinde, ich betreibe einen Marantz 2285b. Bei diesem läuft im fm-Betrieb bei Stereompfang (Stereo-Leuchte an) nur der linke Kanal. Der rechte fällt aus, bei Monobetrieb funktioniert er dann wieder. Hier Mono über den linken Stereo/Mono Drucktaster geschaltet. Der Marantz hat ja für den linken und rechten Kanal getrennte Stereo/Mono Drucktaster. Kann es sein, dass der rechte Drucktaster defekt ist? Kann man den ersetzen, reparieren oder auf andere Behandlung wieder fit kriegen (falls das die Ursache ist)? Kennt jemand das beschriebene Problem? Im Aux-Betrieb habe ich beide Kanäle einwandfrei am Laufen. Das beschriebene Problem tritt nur bei fm und Stereo auf. Das Lautsprecherrelais habe ich gereinigt, alle Potis ebenso (sie laufen alle ohne Geräusche oder Ausfälle über den gesamten Einstellbereich. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, so ein feines Gerät soll auch einwandfrei funktionieren. Gruß Guido |
fplgoe
erstellt: 29. Apr 2025, 18:12
Wenn es nur bei FM auftritt, wird das Problem auch daher kommen, sprich, der Tuner arbeitet nicht mehr korrekt. |
DB
erstellt: 29. Apr 2025, 19:15
Ich würde mit einem Signalverfolger im Empfangsteil ab dem Decoder richtung NF-Verstärker suchen. MfG DB |
fplgoe
erstellt: 29. Apr 2025, 19:31
Da bei FM-Mono auch beide Kanäle arbeiten, kann ich mir einen Fehler nach dem Tuner nicht vorstellen. Wäre der Defekt in Vor- oder Endstufe, wäre es egal, ob der Tuner Stereo oder 2x Mono liefert. |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Apr 2025, 19:43
Wenn nur der linke- oder der rechte Monobetrieb aktiv ist? Ich würde aber beide Schalter erstmal ca. 30x betätigen. Wie ist es dann? |
Lennesan
erstellt: 30. Apr 2025, 21:52
Die Ursache des Problems ist der rechte Mono/Stereo Druckschalter. Eindeutig, in einer bestimmten Stellung außerhalb der beiden Endpositionen funktioniert der Stereo Betrieb. Allerdings muss ich ihn festhalten, sobald er wieder in die Endposition gelangt kein Ton. Problem erkannt, nur wie weiter vorgehen? |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Apr 2025, 21:55
Den Schalter ausbauen, zerlegen, reinigen und versiegeln. Oder quick & dirty mit einem Kontaktspray einsprühen und die Daumen drücken ... |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrandonTaw
- Gesamtzahl an Themen1.564.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.625
