Philips EL3541 Unterstützung
*elke*
#1 erstellt: 03. Okt 2025, 11:47
habe einen schönen Kellerfund, funktioniet auch noch. Habe auch eine Anleitung dafür gefunden, nun meine Frage zu den Anschlüsse, finde dazu leider dort nichts zu dem linken Din Anschluß bei meinem Gerät, siehe Bild.
hoffe nun hier um Hilfe.
dank im vorau
ps leider wird das bild nicht hochgeladen, auch nach 10 versuchen , nicht machbar!! hoffe trotzdem auf Hilfe!!
nun doch!!
https://www.directupload.eu/file/u/83087/kurbex4m_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/u/83087/fsn8t24a_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/u/83087/oiex64mn_jpg.htm
[Beitrag von *elke* am 04. Okt 2025, 08:12 bearbeitet]
Ingor
#2 erstellt: 03. Okt 2025, 12:31
Links sind 3 DIN-Buchsen. Um welche geht es denn?
Von oben nach unten: Mikrofon, Plattenspieler mit Kristalltonabnehmer, Radio-Anschluss (Verstärker-Ausgang und Eingang) Hier noch ein paar Infos: https://bandmaschinenseite.de/philips-el-3541-rk-14/
Rabia_sorda
#3 erstellt: 03. Okt 2025, 12:32
Moin,
Bilder kann man hier schon seit Dez. 2024 nicht mehr hochladen.
Dazu muss man nun einen externen Bilderhoster einsetzen.
Im Schaltplan wird die BU1 mit Radio/Phono beschrieben.
BU2 mit Mikrofon, BU3 mit Kopfhörer und BU4 mit Lautsprecher.
An BU5 steht allerdings nur Stereo und nur anhand des Schaltbildes werde ich nicht schlau aus dieser Buchse.
Ingor
#4 erstellt: 03. Okt 2025, 12:46
Kann es sein, dass du die Buchse 6 meinst, an der nur Stereo steht? Nach meinem Plan ist Buchse 5 Radio. Die von mir genannte Reihenfolge und die Anschlüsse stimmen lt. Symbolen im Schaltplan. Die Stereo-Buchse ist eine Erweiterungsbuchse, damit man dort ein Zusatzgerät zur Stereo-Wiedergabe anschließen kann. Die Spannungsversorgung und der Anschluss des rechten Kanals wird herausgeführt.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 03. Okt 2025, 13:00
Meinst du mich?
Ich habe hier nur den Schaltplan und dort finde ich nur Buchsenbez. bis BU5 und diese ist nur mit "Stereo" bezeichnet. BU6 ist darin also nicht vorhanden.
Ansonsten ergibt mir aber deine Beschreibung zu BU6 nun einen Sinn für "meine" BU5.
Ingor
#6 erstellt: 03. Okt 2025, 13:42
Ja, ich meinte dich. Ich habe auch nur das Service Manual von hier: https://elektrotanya...sm.pdf/download.html
Rabia_sorda
#7 erstellt: 03. Okt 2025, 13:46
Der Schaltplan ist anders als meiner.
Ich hatte diesen vorliegen:
PHILIPS EL 3541
Ingor
#8 erstellt: 03. Okt 2025, 13:48
Dachte ich mir schon, nach deiner Antwort. Wir beide wissen jetzt Bescheid.
*elke*
#9 erstellt: 03. Okt 2025, 14:23
Danke für die Infos. habe mich bei directupload.net angemeldet und bilder hochgeladen, aber diese werden hier nicht akzeptiert!!
auch ich meine diese Buchse 6, aber beim Anschluß an einen Verstärker keine Reaktion, nur ein Brummen!!
Rabia_sorda
#10 erstellt: 03. Okt 2025, 16:02
Nimm mal imgbb.com
An BU6 liegt an Pin 3 eine relativ hohe Spannung an!
Es sollte dazu also nur Pin 1 für das Signal und Pin 2 für dessen Masse angeschlossen sein.
Aber anscheinend liegt da nur das direkte Tonkopfsignal an und es braucht dazu noch einen Wiedergabe-Entzerrer-Vorverstärker.
Ich würde einen externen Verstärker also eher an dem Kopfhörerausgang betreiben.
*elke*
#11 erstellt: 03. Okt 2025, 16:38
Ingor
#12 erstellt: 04. Okt 2025, 10:58
Der Verstärker kommt an den Ausgang mit dem Kreis und dem Pfeil. Dort liegt auch keine hohe Spannung an. Der Stereo-Ausgang sollte gar nicht genutzt werden. Das ist ein Ausgang für einen Verstärker mit Tonbandentzerrung und für den normalen Gebrauch nicht geeignet. Das Bild entspricht nicht dem, was im Internet zu sehen ist. Mach mal bitte von allen Anschlüssen.
*elke*
#13 erstellt: 06. Okt 2025, 10:04
ok, gestern war auch nicht erfolgreich, hier nun das Bild von den Anschlüssen recht!!
https://www.directupload.eu/file/u/83087/l7l6hjez_jpg.htm
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.457
