Sansui SP-9100 Kabel & Weiche
R.Amann
#1 erstellt: 13. Nov 2025, 23:39
Hallo.
Ich habe zwei Sansui SP-9100 bekommen, die als Lautsprecheranschluss zwei lose Kabelenden (ca. 10mm²) haben.
Wollte da eigentlich sogenannte Bananenbuchsen anbauen, damit ich die Teile nicht mit einer riesigen Lüsterklemme anschließen muss, denn 10mm² Kabelschuhe sind auch nicht zu bekommen.
Irgendjemand hat aber anscheinend die Boxen schon mal umgebaut.
siehe Foto der Weiche.
Vielleicht hat schon mal einer ebenfalls solche Boxen umgebaut und kann mir sagen, wie ich neue Kabel eingezogen bekomme, denn die sind so stramm in der doppelt beplankten Rückwand drin und bewegen sich keinen Millimeter.
Auch die Platte des Anschlussterminals lässt sich nicht ausbauen.
Frage mich auch, ob das die originale Weiche ist, auf den Kabeln steht Öhlbach, daher denke ich das die umgebaut wurden.
Im schlimmsten Fall muss ich die Kabel verlängern und einen Kunststoffwinkel anbringen in den ich die LS-Buchsen anschrauben kann, wäre aber nicht so schön.
Das mit dem Bildupload funktioniert leider nicht, aber ich werde es weiter versuchen.
Vielen Dank schon mal.
Compu-Doc
#2 erstellt: 15. Nov 2025, 14:27
Leider finde ich kein Foto von Hinten im Netz
und Bilder hier im, pardon, sterbenden Forum hochzuladen ist auch ein Abenteuer in sich!
"Auch die Platte des Anschlussterminals lässt sich nicht ausbauen".
Vielleicht muss der TT raus, damit du von Vorne an die Anschlüsse kommst?
[Beitrag von Compu-Doc am 15. Nov 2025, 14:35 bearbeitet]
R.Amann
#3 erstellt: 17. Nov 2025, 14:46
To: Compu-Doc
Danke schonmal.
Das Problem keine Fotos im Netz zu finden, hatte ich auch.
Deswegen die Frage hier.
Könnte ich die Fotos hochladen würde man das Problem eher sehen.
Was meinst Du mit "sterbenden Forum" und wie ist es zu ersetzen?
Ich habe das Problem mittlerweile "halbwegs" gelöst.... nicht schön, passt aber.
Denn die Anschlusskabel waren 16mm² reduzirt auf 6mm² passen die auch in Kabelschuhe.
30 x 30er Kabelkanal zur Abdeckung montiert und Einbaubuchsen da rein gebastelt.
Wie gesagt, nicht schön aber immer noch besser als offene Leitungsenden.
Die Erneuerung der Weiche heb ich mir mal für später auf, wenn ich weiß ob ich die Monster auch behalte.
Der TT muss übrigens nicht raus, der MT reicht als Platz um mit beiden Händen rein zu kommen.
Danke trotzdem!
Compu-Doc
#4 erstellt: 17. Nov 2025, 20:19
Prima das du einen guten Lösungsansatz gefunden hast.
Forum
Der support strebt gegen 0, interner Bilderhoster schon lange abgeschaltet,
die Forenbereiber hüllen sich in Schweigen, Endzeitstimmung!
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.622
