Hilfe bei Accuphase P-300
Hifi_Vintage
#1 erstellt: 13. Dez 2025, 23:10
Guten Abend,
Ich arbeite gerade an einem Accuphase P-300 und verzweifle etwas beim Erneuern der Lötstellen. Das Problem ist, wenn ich das alte Zinn entferne und neues draufmachen möchte, dieses garnicht haften will und sich zu einer Kugel formt. Zusätzlich blubbert das Zinn und platzt beim abkühlen auf was zu einer unschönen Lötstelle führt. Irgendwie passiert das nur bei den alten Elna Platinen, sonst ist mir das noch nie passiert. Ich hatte das nämlich schon mal bei einem alten Kenwood, da war es genauso wie jetzt. Kennt Ihr da eine Lösung denn so langsam an komme ich nicht weiter, egal was ich versuche.
Mit freundlichen Grüßen,
Hifi_Vintage
DB
#2 erstellt: 13. Dez 2025, 23:44
mit was für Lötzinn arbeitest Du denn und nimmst du extra Flußmittel oder nur das im Zinn?
MfG
DB
Hifi_Vintage
#3 erstellt: 13. Dez 2025, 23:48
Hallo DB,
Ich benutze momentan Zinn von Felder Typ Iso-Core Ultraclear SN96, 5Ag3,0 Cu0,5 mit 2,2% Flux.
Hifi_Vintage
DB
#4 erstellt: 14. Dez 2025, 00:56
Warum nimmst Du denn nicht ganz einfaches LSn60Pb? Damit wird auch das Gerät gelötet worden sein. Lote mischen ist keine gute Idee, erzeugt im einfachsten Falle unansehnliche Lötstellen, wenn es schlecht läuft kalte Lötstellen oder Whisker.
Flußmittel kann man ruhig reichlich nehmen, entweder festes oder in Spiritus gelöstes Kolophonium.
[Beitrag von DB am 14. Dez 2025, 00:57 bearbeitet]
Hifi_Vintage
#5 erstellt: 14. Dez 2025, 01:08
Das ist doch Zinn mit Bleianteil. Das bekomme ich doch so leicht nicht mehr weil fast alle erhältlichen Zinne bleifrei sind. Ich entferne ja auch das alte Zinn so gut wie es geht, da sollte sich normalerweise nichts mischen. Ich könnte mir mal das Zinn mit Blei besorgen aber es muss doch auch mit einem bleifreien Zinn funktionieren oder nicht?
Hifi_Vintage
DB
#6 erstellt: 14. Dez 2025, 10:34
Also ich weiß nicht, wo Du Zinn kaufst, aber die Suche nach "Lötzinn verbleit" ist durchaus ergiebig. Es gibt keinen Grund, was anderes zu verwenden, auch nicht aus Umweltschutzgründen (s. das von mir verlinkte pdf in der Lötrauchdiskussion).
Daß bleifrei die thermische Belastung von Lötstellen und Bauelemente größer ist, hast Du ja schon festgestellt. Ehrlich, würde ich nicht machen. Nachher zieht es noch die Lötaugen von der Platine.
[Beitrag von DB am 14. Dez 2025, 10:43 bearbeitet]
Hifi_Vintage
#7 erstellt: 14. Dez 2025, 13:58
Guten Tag,
Ich bestelle mein Zinn immer bei Reichelt, da habe ich beim letzten Mal auch kein verbleites mehr gefunden. Ich habe jetzt eine Rolle Bleilot gekauft und werde es erneut versuchen. Falls es damit ebenfalls nicht klappt dann melde ich mich nochmal.
Vielen Dank
Hifi_Vintage
EMT948
#8 erstellt: 17. Dez 2025, 14:54
Hifi_Vintage
#9 erstellt: 30. Dez 2025, 12:59
Guten Tag,
Mit dem verbleiten Lot scheint es besser zu gehen. Man muss aber penibelst auf die richtige Temperatur achten. Ich habe es zuerst mit 320°C versucht und da kam das gleiche Phänomen wie bei dem bleifreien Lot. Das Problem scheint wohl eher an der zu hohen Temperatur liegen weil irgendwie scheint die Platine zu schwitzen und auf nassen Lötstellen lässt sich kaum löten. Bei 300°C geht es aber einigermaßen und das meiste ist auch mittlerweile nachgelötet worden. Dennoch finde ich es komisch dass das nur bei den alten Elna Platinen passiert und sonst bei allen anderen alles okay zu sein scheint, auch mit bleifreiem Lot.
Vielen Dank für die Tipps
Hifi_Vintage
DB
#10 erstellt: 30. Dez 2025, 14:19
Seltsam.
Hartnäckige Stellen mach ich vorher sauber, mit Feile, Messer oder Glasfaserradierer. Damit habe ich immer guten Grund für ordentliche Lötstellen hinbekommen.
grautvOHRnix
#11 erstellt: 27. Feb 2026, 22:52
Moin,
eine etwas späte Antwort:
Das Phänomen des Blubberns kenne ich von fast allen Acc
Geräten, entweder in den Platinen "kocht" beim Nachlöten
irgendetwas oder das dort verwendete Zinn gast aus.
Wenn es zu schlimm war, habe ich mit Entlötlitze das alte
Zinn der Wellenlötanlage komplett vom Board entfernt.
Ich hatte "viele" der Geräte im Service, wir haben von Anfang
an die Produkte im Laden verkauft (und ich hatte auch alle
Ersatzteile bekommen).
Jörg_A.
#12 erstellt: 28. Feb 2026, 01:44
Bevor hier alle anfangen zu rätseln. Du meinst sicher eine Weller- Lötanlage.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 28. Feb 2026, 01:49
Irrelevant, oder?!
Womit gelötet wird, ist doch total egal. Das Endergebnis ist doch ausschlaggebend!
Rabia_sorda
#15 erstellt: 28. Feb 2026, 02:01
Du bist albern! Jeder der seit etlichen Jahren lötet, weiß worum es geht ...
Hifi_Vintage
#16 erstellt: 28. Feb 2026, 03:43
Guten Abend,
Ich wollte noch ein Update zum Accuphase geben. Die Endstufe läuft jetzt und das sogar ziemlich gut. Alle Kondensatoren bis auf die großen Filterkondensatoren sind ersetzt worden und alle Treibertransistoren habe ich durch passende ersetzt. Einer war durch und hat dafür gesorgt dass der Ruhestrom gesponnen hat. Jetzt läuft soweit alles einwandfrei. Der Ruhestrom ist richtig eingestellt und das Gerät wird kaum warm. Das Nachlöten war aber wie gesagt recht knifflig, hat aber schlussendlich geklappt.
Vielen Dank für eure Hilfe, das Thema hat sich an sich erledigt.
Hifi_Vintage
Max
#17 erstellt: 28. Feb 2026, 03:47
Valenzband
#19 erstellt: 07. Mrz 2026, 22:36
Manche Platinenmaterialien, insbesondere einige Pertinax Sorten, können bei ungünstiger Lagerung mit der Zeit relativ viel Feuchtigkeit aufnehmen.
Das liegt hauptsächlich am enthaltenen Fasermaterial Papier. Aber auch das Phenolharz kann einige Prozent Wasser binden.
Bei hohen Temperaturen kann heißer Wasserdampf sogar eine Hydrolyse im Phenolharz auslösen, wobei noch mehr Wasserdampf freigesetzt wird.
Beim Erhitzen mit 300°C heißen Lot verdampft das Wasser gewaltsam, was am Blubbern zu sehen ist. Eigentlich kann man das Wasser vorab nur durch Ausheizen bei etwa 120°C über einige Stunden wieder austreiben. Das machen aber nicht alle Komponenten, sofern noch montiert, mit.
[Beitrag von Valenzband am 07. Mrz 2026, 23:49 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmatzsound
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.479
