Alte Tonbänder
Comixmo
#1 erstellt: 08. Jan 2026, 16:33
Hallo
Ich bestze noch sehr viele Tonbänder und Cassetten.
Bei beiden hatte ich nun schon mehrfach Auflösungserscheinungen,
das heißt von den Bändern löst sich diese braune Schicht.
Kann ich das irgendwie verhindern?
Liegt das an mir falsch gelagert zu warm zu kalt oder zu trocken?
oder liegt es einfach am Alter, die Bänder sind aus den 60er -80er Jahren.
Vielleicht habt ihr da Erfahrungsen mit gemacht und ihr könnt mir einen Tipp geben
U.Pfaff
EiGuscheMa
#2 erstellt: 08. Jan 2026, 17:23
Schichtablösung ist ein grundsätzliches Problem dieser Datenträger.
Je nach Hersteller und Bandsorte tritt es mal früher oder mal später auf.
Ich hatte das bei U-Matic Videokassetten (SONY KCA) . Da war es so schlimm dass die Videoköpfe bereits nach ein paar Minuten so verklebt waren dass kein Bild mehr kam.
Das Einzige was Du tun kannst ist die Sachen, so lange sie noch lesbar sind, auf ein digitales Speichermedium zu kopieren.
Und dabei immer wieder fleißig den Wiedergabekopf zu putzen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jan 2026, 17:26 bearbeitet]
AusdemOff
#3 erstellt: 08. Jan 2026, 17:46
Vermutlich an beidem. Das ist ein typisches "Auflösungsverhalten" des Klebers der die Magnetpartikel auf dem Bandmaterial
festhält. Das ist weder reparabel noch aufhaltbar.
Es gibt (gab?) Firmen die solche Bänder, übrigens auch U-Matic, retten konnten. Hierzu hat man die Tapes in spezielle Backöfen
gesteckt und danach flugs kopiert. Danach waren sie endgültig verloren. Gekostet hat das die Hölle, ergo nicht empfehlenswert für Privataufnahmen.
Problem: Jedes Bandmaterial verhielt sich anders. Das war so eine Art Error and Try Technik.
DB
#4 erstellt: 08. Jan 2026, 19:23
Man kann's im heimischen Backofen versuchen und dann umkopieren. Danach Andruckrolle, Transportwelle, Tonköpfe und Bandführung reinigen.
Es kommt sehr auf die Sorte der Bänder an:
https://docs.google....RR8XOFIY9qTn/pubhtml
MfG
DB
[Beitrag von DB am 08. Jan 2026, 19:52 bearbeitet]
EiGuscheMa
#5 erstellt: 08. Jan 2026, 20:22
Danke für die Liste.
Erstaunlich für mich dass Ampex 456 "Grand Master" als "Schlecht" eingestuft sind. Die hatte ich mal in 1/2"
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jan 2026, 20:23 bearbeitet]
Comixmo
#6 erstellt: 08. Jan 2026, 20:23
Hallo
Vielen Dank für eure raschen Antworten.
Ich werde die Bänder die noch okay sind nach und nach digitalisierenl Danke
U.Pfaff
childofman
#7 erstellt: 09. Jan 2026, 03:19
Beste Methode: Bänder in Dörrautomat bei 60 Grad für etwa 6 Stunden, dann abkühlen lassen - stabil für rund eine Woche, danach lösen sich die Kleber wieder - Bekanntes Problem. Das Verfahren ist wiederholbar anwendbar.
cmoss
#8 erstellt: 17. Mrz 2026, 14:27
Bei Kassetten hatte ich noch nie ein Problem mit Ablösungen und auch das Gefühl, dass sie viel weniger stark altern (TDK SA und MA) als die Schnürsenkel.
childofman
#9 erstellt: 19. Mrz 2026, 18:05
TDK war meines Wissens nie betroffen. Ursächlich war die Kleberumstellung von tierisch basiertem Kleber auf Erdölbasiert Anfang Mitte der 70er. Betroffen waren vor allem AMPEX, Scotch und OEMs von Scotch: Darunter waren auch die Technics Bänder (gabs in Europa praktisch kaum) und teils auch Revox Bänder. AGFA, TDK und Maxell waren soweit ich weiß praktisch außen vor. Ebenso Cassetten, Elcaset oder auch Videobänder. Da gab es zwar Probleme mit Hi8 und Video8 Dropouts, die Ursachen waren aber andere, ebenso bei BASF Chromdioxid Cassetten (Degration von Chromdioxid) - Aber auch andere Baustelle.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 19. Mrz 2026, 18:42
Darunter waren auch die Technics Bänder ....
Die Kassetten von Technics waren doch nur umgelabelte TDK.
Oder liege ich da falsch?
childofman
#11 erstellt: 20. Mrz 2026, 17:33
Ich bezog das auf Technics Tonband (Senkel) das war Scotch Tape - ich meinte nicht die Cassetten...
2026
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.830
