Canton Room Compensation
Werderfan1997
#1 erstellt: 13. Dez 2024, 03:34
Moin!
Viele Canton Subs haben ja einen Room Kompensation Schalter mit Narrow, Normal und Wide.
Seit kurzem bin ich Besitzer eines Canton Power Sub 12 und auch dieser hat diese wunderbaren Regler.
Im Manual steht dazu nur Narrow bei kleinen Räumen, Wide bei großen Räumen.
So weit so gut, aber man findet nirgends eine Messgrafik die zeigt was der Sub am EQ dabei wirklich verändert. Denn ich hab noch einen alten Yamaha DSP A1 AV Receiver der nicht wirklich Bassmanagement kann. Daher wird der Bass eh erst ab 55 Herz beim Crossover am Bass eingestellt.
Sonst lässt man die Crossoverfrequenz am Bass ja meist weit oben und überlässt den Rest dem AV Receiver aber das wird hier nichts
Wenn Wide also eine Art Erweiterung nach unten ist auf Kosten von Pegel bei 100 Herz (als Beispiel) dann wäre der Verlust für mich eh egal.
Klar kann ich jetzt auch ewig hören und ausprobieren und das wird auch passieren aber vielleicht weiß ja jemand ad hoc wie genau da in den EQ eingegriffen wird.
Besten Dank und allen eine schöne Vorweihnachtszeit
[Beitrag von Werderfan1997 am 13. Dez 2024, 03:47 bearbeitet]
BassTrap
#2 erstellt: 13. Dez 2024, 05:45
Doch, dort z.B.: https://www.soundand...fer-ht-labs-measures
Gesucht nach Bildern mit "Canton Room Kompensation".
Narrow, Normal und Wide stellen (nicht regeln!) den Tiefgang ein. Wide geht am tiefsten.
Die drei Kurven dort wurden in der Höhe unterschiedlich skaliert, um sie leichter voneinander unterscheiden zu können. Wide spielt nicht lauter als Normal ...
[Beitrag von BassTrap am 13. Dez 2024, 05:59 bearbeitet]
Werderfan1997
#3 erstellt: 13. Dez 2024, 14:10
Super, danke! Also doch genau wie ich mir das schon gedacht hatte-vielen Dank!
Denon_1957
#4 erstellt: 13. Dez 2024, 22:36
Also ich hab bei meinen beiden Canton AS650.2 SC Wide eingestellt das bringt in meinem WZ das beste Ergebniss.
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedth0r88
  • Gesamtzahl an Themen1.564.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.920
