| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Brummschleife im Subwoofer | |
Brummschleife im Subwoofer+A -A |
knonzl
erstellt: 19. Nov 2025, 20:08
Hi Leute, Bei mir brummt der Subwoofer... son schickes 50hz brummen... Ich kann das brummen beseitigen in dem ich entweder das Antennen Kabel oder das HDMI Kabel zum AVR rausziehe Die Satanlage ist ein Unicable System mit einem LNB der an einen 8fach Verteiler angeschlossen ist und von dort geht es zu 6 Endgeräten Sogenannte Ground Loop Isolatoren habe ich schon diverse ausprobiert, ebenso habe ich probiert den Verteiler zu erden. Erfolglos. Ich habe auch versucht (weils gerne mal geraten wird) AVR Subwoofer Sat Receiver an verschiedene Stromkreise anzuschließen, auch dies hatte kein Effekt. Das einzige was bis jetzt funktioniert ist wie gesagt die Verbindung Antenne -> Subwoofer irgendwo zu unterbrechen. Ich bin zu wenig Elektriker um zu wissen was man da machen kann, ebenso waren meine Google suchen nicht von erfolg gekrönt. Noch zu sagen gibts, dass die Lautstärke des Brummens abhängig von Lautstärke des Subwoofers ist. Vielleicht hat einer von euch ja noch eine Idee. MfG knonzl |
Skaladesign
erstellt: 19. Nov 2025, 20:36
Da habe ich mich auch lange mit rumgeschlagen. Hast du evtl alte Elektroinstallation ? Bei mir hat es erst geholfen, als ich den Subwoofern einen externen Amp mit externem Netzteil spendiert hatte. |
knonzl
erstellt: 19. Nov 2025, 21:08
Das haus ist zwar 1975 gebaut aber wurde in den frühen 2000ern und 2018 saniert Da wurden auch kabel getauscht der sicherungskasten hat allerdings paar jahre auf dem Buckel Aber keine schraubsicherungen mehr |
Al1969
erstellt: 19. Nov 2025, 21:19
Ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung für das Antennenkabel hast Du schon ausprobiert? Das sollte zwischen Verteiler und Endgerät das Brummen eigentlich elimieren. |
knonzl
erstellt: 19. Nov 2025, 22:43
Wollte ich testen aber da gabs nur welche bis 1000 mhz deshalb hatte ich es damals gelassen. Aber ich hab welche mit 2400 gefunden Die probier ich mal Danke! |
knonzl
erstellt: 19. Nov 2025, 22:56
Nein war anders Ich hatte den Mantelstromfilter mit Cinchanschlüssen zwischen AVR und Subwoofer. Da hat er nichts gebracht Aber ich teste ihn auf der Sat Seite |
sohndesmars
erstellt: 21. Nov 2025, 09:25
Moin knonzl, eigentlich gibt es hier reichlich Information im Forum. Es geht dabei immer um galvanische Kompletttrennung. Hier mal paar Links, die passendes Zubehör zeigen: https://www.amazon.d...g%2Caps%2C101&sr=8-6 https://www.amazon.d...g%2Caps%2C101&sr=8-7Für Kfz-HIFI gibt es auch einige Möglichkeiten, die für Home-HIFI genutzt werden können. Teufel-Subwoofer haben übrigens deshalb so gut wie keine Schutzleiterkabel mehr, um genau das, die subwooferbedingte Brummschleife zu vermeiden. |
knonzl
erstellt: 21. Nov 2025, 09:27
Moin, danke für deine Antwort. Die links funktionieren nicht |
sohndesmars
erstellt: 21. Nov 2025, 09:39
Ja, das kommt vor, dass Links hier nicht funktionieren. Gib bei Amazon einfach galvanische Trennng ein. Oder bei Conrad, Thoman ect. |
fplgoe
erstellt: 21. Nov 2025, 15:01
Wenn ich die Links mal passend übersetzen darf: https://amzn.eu/d/0NL8GuT https://amzn.eu/d/1YbvmoP |
Al1969
erstellt: 21. Nov 2025, 15:23
Mein Tipp bezog sich auf ein Mantelstromfilter zwischen SAT und Receiver - etwa ein Axing TZU 10-02 oder TZU 10-01 Mantelstromfilter. [Beitrag von Al1969 am 21. Nov 2025, 15:27 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 21. Nov 2025, 15:42
Ich würde das auch eher in die Signalleitung des Subwoofers integrieren. Spätestens andere angeschlossene Geräte -immer schön per HDMI Gehäusemassen verbunden- können da mit den Gleichtaktstörungen aus den integrierten Netzteilen weiter einstreuen, oder spätestens ein neues Gerät mit Erdung, ggf. Schirm vom Cat7-Kabel, keine Ahnung. Mit dem Mantelstromfilter in der Antennen-Leitung mag jetzt funktionieren, aber vielleicht geht das demnächst dann wieder von vorn los. |
knonzl
erstellt: 21. Nov 2025, 15:47
Ich persönlich hätte es jetzt in die antenne eingebaut Da alles was ich bis jetzt eingebaut hatte zwischen AVR und Subwoofer und quasi nichts gebracht hatte Aber egal das geht schon jahre so ich habs nicht eilig ich kann alles ausprobieren Wenn alles nix nutzt mach ich halt wie gewohnt weiter und klemm dennsat receiver ab und streame mir das TV Programm übers netzwerk Danke euch Ich melde mich wenn sich was getan hat |
fplgoe
erstellt: 21. Nov 2025, 15:57
Mantelstromfilter kosten ja auch nicht die Welt, natürlich kannst Du das mit dem Filter in der Antennenleitung probieren und ggf. später was anderes versuchen, wenn nochmal (neue) Probleme auftreten. |
knonzl
erstellt: 23. Dez 2025, 21:00
Ich habe heute einen Mantelstromfilter zwischen Sat Receiver und Antenne gesteckt. Brummen war keins mehr zu hören, allerdings gab es dann auch nichts mehr zu sehen da auch das Sat Signal nicht mehr durch kam. |
fplgoe
erstellt: 23. Dez 2025, 21:37
Ich bin jetzt kein Satelitologe... aber war da nicht was von Fremdspeisung der Versorgungsspannung? Das klappt dann natürlich nicht mehr, weil das der Filter möglicherweise blockt. Aber da muss mal jemand was zu sagen, der sich damit auskennt. [Beitrag von fplgoe am 23. Dez 2025, 21:39 bearbeitet] |
sohndesmars
erstellt: 23. Dez 2025, 21:52
Oha, ja, die Receiver, auch der TV mit eingebauten Receiver, steuern die SAT-Schalter oder gleich das LNB am Spiegel. DC-Trennung bedeutet, die Sat-Steuerung oder sogar die Energieversorgung für das LNB ist abgeschaltet. Also, den vermeintlichen Mantelstromfilter, in Wirklichkeit ein galvanisches Trennglied (also Gleichspannungsblockierer) verhindert den SAT-Empfang. Andere Lösung suchen zum Brummspannungsunterdrücken! Aber immerhin eine Erkenntnis: das Brummen wird durch die Erdung der SAT-Anlage verursacht. Brummschleifen entstehen dadurch, dass an örtlich entfernten Stellen zwei oder mehr Erd- oder Masseverbindungen vorliegen. |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuperMiki
- Gesamtzahl an Themen1.564.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.866
