| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » HECO Megaspace 512 brummte und es roch nach versch... | |
HECO Megaspace 512 brummte und es roch nach verschmorrtem Kunststoff+A -A |
kusselin
erstellt: 28. Dez 2025, 20:51
Hallo Zusammen, ich habe den Subwoofer Megaspace 512 und die dazugehörigen (quadratischen) Boxen als 5.1 System. Das System ist schon ziemlich alt und ich benutze den Subwoofer nicht oft. Nun wollte ich Ihn aber wieder aus dem Winterschlaf locken....und als ich ihn über den Drehregler angeschaltet habe brummte er sehr laut und es fing gleich an zu riechen....denke das Teil ist defekt. Mein Receiver ist ein Denon X1500H. Frage nun... Kann ich hier nun einen x-beliebigen "AKTIVEN" Subwoofer anschließen bzw. kaufen? [Beitrag von kusselin am 28. Dez 2025, 21:07 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 28. Dez 2025, 21:39
Ja kannst du. Wie hoch ist denn dein Budget ?? |
kusselin
erstellt: 29. Dez 2025, 10:28
Hallo Norbert, Erstmal danke für die Info. Über Kleinanzeigen könnte ich den gleichen Swoofer für 40 Euronen bekommen. Wenn aber dann nimmt man was besseres..Bin da nicht so der Experte.. Was ist denn so der Unterschied zu neueren S-Woofern? Ha, ich würde mal so 100-150€ zurücklegen.. 0der anders..? Kläre mich wenns geht bitte auf. Vielen herzlichen Dank. Gruss Kussel Ps: was bedeutet nochmal das „Aktiv“ und woran erkennt man das das es ein Aktiver Sub ist? EDIT-> konnte ich googeln..aktiv mit sep. Stromversorgung und Lautstärkenregelung..der Megaspace 512 ist dann auch ein Aktiver Sub :-) [Beitrag von kusselin am 29. Dez 2025, 10:32 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 29. Dez 2025, 10:58
Hallo Kussel, wenn Du jetzt wieder einen hast, der für Dich ausreicht, belasse es vorerst dabei. Um eine Verbesserung zu haben, müsstest Du schon so um die 300 € investieren. Billige Geräte -wie oft empfohlen der MivocHype2G- kosten auch schon 200 € und sind wirklich nicht viel besser, als Dein gegenwärtiges Gerät. Außerdem muss man im Auge behalten, dass Deine kleinen Lautsprecher aus dem Set nur bis max. 200 Hz heruntergehen, d.h., der Subwoofer muss auch entsprechend hoch übernehmen können. Subwoofer haben aber ihre Stärke aber i.d.R. mehr im Tieftonbereich. Aktiver Sub -wie Google Dir ja schon erklärt hat- heißt, dass der Verstärker für den Subwoofer in seinem Gehäuse sitzt und separat mit Strom versorgt wird (dabei bekommt er nur den Signalanteil 'per Cinch' vom restlichen System), alternativ gibt es Verstärkersysteme, die auch einen Verstärkerkanal für den Subwoofer zur Verfügung stellen und der Subwoofer (wie alle anderen üblichen Lautsprecher) eben passiv ist, also direkt am Verstärker angeschlossen ist. Frank [Beitrag von fplgoe am 29. Dez 2025, 11:00 bearbeitet] |
kusselin
erstellt: 29. Dez 2025, 12:31
Hallo Frank.., dann soll ich nicht lange rummachen..für die Boxen die ich habe aus dem Set langt der Megaspace 512 den ich über Kleinanzeigen für 40€ bekommen könnte, lange..richtig? Gruss |
fplgoe
erstellt: 29. Dez 2025, 12:44
Wäre auf jeden Fall die günstigste und passendste 'Reparatur'. Ach ja, Du könntest ihn bekommen, ich hatte irgendwie gelesen, Du hast ihn schon. Ja, aber die einfachste Variante, wieder an den gewohnten Ton zu kommen wäre es auf jeden Fall. Wenn Du vielleicht mal auf eine Verbesserung scharf bist, würde ich eher das ganze System austauschen. Aber solange Dir das ausreicht, hole Dir den 40 € - Subwoofer. |
kusselin
erstellt: 29. Dez 2025, 15:42
Danke Dir |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuperMiki
- Gesamtzahl an Themen1.564.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.866
