| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub im Wohnzimmer wohin? | |
Sub im Wohnzimmer wohin?+A -A |
rudisilves
erstellt: 29. Dez 2025, 12:39
Hallo Mein Sub ist YAMAHA YST-SW 1500 Subwoofer 1000W muss an einen anderen Platz. Er steht bisher links vor der Wand (15 cm) an der Seite, wie ein Beistelltisch davor ist das Sofa. So fällt er kaum auf. Rechts davon steht der linke FLS. Der Bass wird ja nach untern abgestrahlt, aber unter dem Sofa ist nur 4 cm Luft. Die Aufstellung. mit dem Sofa davor ging damals nicht anders, Weil die Frontboxen schon einen guten Bass besitzen und ohenhin oft nur in Stereo gehört wird, blieb es so. Wenn nun weiter Surround 5.1 gewünscht, könnte ich umstellen. Wenn ich das Sofa wegnehmen würde käme der SUB vor der rechten Zimmerwand (ca 30 cm). Darauf dann eine Pfanze, damit es besser aussieht. Das die Front des alten schon 25 Jahren Yamaha auch eine Bassöffnung an der Front hat, ist es optisch nicht so schön, da muss ich mir etwas einfallen lassen. Gruß Rudi |
tss
erstellt: 08. Jan 2026, 17:40
Aha! |
dan_oldb
erstellt: 08. Jan 2026, 19:10
Glückwunsch. Oder hattest du auch eine Frage? |
Kunibert63
erstellt: 08. Jan 2026, 23:52
Ich glaube irgend was mit "wohin"? @rudisilves Ein Subwoofer kommt da hin wo er am besten funktioniert. Das kann Dir für Deine Bude niemand sagen. Ausgerechnet Tieftöne sind schwer zu bändigen. Man kann sie nicht lenken. Man kann sich deren Mode zu nutze machen. Das geht halt mit der Aufstellung zu regeln. Und dann steht so ein Subwoofer genau da wo er am meisten stört aber am Hörplatz endlich den besten Bass liefert. Du musst es in unzähligen Versuchen herausfinden. Mein Subwoofer im KellerKino hat dort den gesamten Raum umrundet und steht Heute nicht mehr auf dem Fußboden. Übrigens ob der Bass nach unten/vorne/oder mit mehreren Chassis ringrum austritt ist tiefen Tönen egal. Die breiten sich immer Kugelförmig ab der Schallquelle aus. Ein Sofa sollte da eigentlich wenig stören. |
rudisilves
erstellt: 09. Jan 2026, 21:00
Am wenigstens stört er optisch neben dem Sofa im Wohnzimmer. Unter den Sofa ist noch 5 cm Luft ist. dürfte es klanglich nicht stören. Da die Frond Boxen genügend Bass bis +-18 Hz haben, habe ich den Sub selten an. Die Übergangsfreqenz habe ich am Sub auf minimum 40 Hz stehen. Die Lautstärke vom Sub habe etwas angehoben. Er wird eigentlich nur beim TV mit 5.1 eingesetzt.. Im Alter lässt das Raumhörvermögen ohnehin nach, dann dreht ich gerne lauter auf. Ich dachte schon an ein Hörgerät weil ab 5.000 Hz fast nichts mehr kommt, aber in dem Bereich über 5.000 Hz liegen nicht viele Töne. Für Stereo läuft der Sub nicht.. |
ostfried
erstellt: 09. Jan 2026, 21:14
Welche Boxen sollen das denn sein? |
Denon_1957
erstellt: 09. Jan 2026, 22:19
Dann brauchst du keinen Sub. Welche sind das denn ??? |
rudisilves
erstellt: 09. Jan 2026, 23:57
Ich hatte den damals in Trier mit dem Yamha Verstärker gekauft (1995), bei einer Firma Kohr und Rönsch, aber die gibt es nicht mehr, wie viele andere Geschäfte auch. Es ist ein SW 1500. Da heute mehr 5.1 und aufwärts habe ich den zu den Cantons RC gestellt. mit dem Onkyo, der aich schon fast 20 Jahre alt ist Heute ist der Sub mehr Ablage, wenn ab und zu ein Film, kann ich ihn verwenden, aber nicht zu doll. |
Denon_1957
erstellt: 10. Jan 2026, 01:09
Meinst du die Canton RC-L ??? Die gehen laut Canton bis 18Hz runter aber auch nur aufm Papier. Die können schon gut Bass aber von 18Hz -3db sind die weit entfernt. |
fplgoe
erstellt: 10. Jan 2026, 11:52
Ich habe hier ein Monster als Sub, der geht gerade so bis 18 Hz herunter. Canton gibt immer den Frequenzgang gemogelt nach IEC285 an, das ist wie der Spritverbrauch nach NEFZ. Realistisch dürften da eher 30 Hz sein. |
rudisilves
erstellt: 10. Jan 2026, 11:57
Danke euch, dann ist der Sub Yamaha doch noch zu gebrauchen. Steht auf 45 Hz, (fängt mit 40 Hz an) und die Lautstärke ist um einen Strich, ich meine 10% angehoben. Beim Film vielleicht um 20% (2 Striche). Im reinen Audiomodus Stereo des Verstärkers, geht er aus. [Beitrag von rudisilves am 10. Jan 2026, 12:01 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 10. Jan 2026, 12:02
Ich hoffe, Du meinst nicht den Tiefpass direkt an Subwoofer, der auch noch völlig fälschlich oft als 'Crossover' beschriftet ist. Der gehört auf Maximum, mindestens jedoch 120Hz, denn alles zwischen diesem Filter in dem Maximum, was der Verstärker liefern (das ist eben bei Dolby bis 120 Hz, bei DTS bis 80 Hz) geht Dir ersatzlos verloren. |
rudisilves
erstellt: 10. Jan 2026, 22:57
Du meine Güte, dann habe ich wohl die letzten Jahre den Bass verschenkt. Die Basseinstellung kann ich auf Musik und Video stellen (grün, rot) Steht im Moment auf grün. Da ist noch der Hight cut, Schalter, der fängt bei 40 Hz bis 140 Hz. Den hatte nie viel höher als 45Hz gestellt. Ich habe gerade ein paarCD aufgelegt, das klingt nicht schlecht, gut hier gefragt zu haben. Einige CD sind mir dann doch etwas zu viel Bass. Meine Frau muss sich noch daran gewöhnen, zurückdrehen kann man immer. Verstärker auf -12db, mehr wollte ich nicht meinen Ohren antun. Wie es mit Dolby bei Video, ist bin ich gespannt. [Beitrag von rudisilves am 10. Jan 2026, 22:58 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 11. Jan 2026, 00:41
Du musst das System jetzt nochmal neu einmessen. |
fplgoe
erstellt: 11. Jan 2026, 06:19
Der Name 'HighCut' sagt es doch auch irgendwie, oder? Ja, wie 'ostfried' schon schrieb, unbedingt neu einmessen, dann die Übergangsfrequenzen wieder setzen. Die Einmessung weiß ja auch noch nicht, dass der Sub jetzt etwas mitspielt, dann wird das im Bass natürlich zu viel, weil da der Hauptlautsprecher noch doppelt abliefert. |
rudisilves
erstellt: 11. Jan 2026, 16:03
Mit dem Einmessen kann ich das nur nach Gehör, Die Abstände der LS stimmen. Es ist ein Unterschied ob Pop Musik ( Aphaville) oder höre gerade Classic, ( Bilder einer Ausstellung) bin auf 110Hz heruntergeangen, so empfinde ich den bass nicht störend. Elektronisch einmessen ist mit zu viel Aufwand. Ich stelle meistens bei Classic oft pur Audio ein, so kann ich vergleichen. Alles relativ mit dem hören. schönen Sonntag |
fplgoe
erstellt: 11. Jan 2026, 16:09
Nein, Verstärker einmessen, ich weiß ja nicht, womit Du Dein System betreibst. Mit separaten Tools einmessen ist wirklich eher was für Perfektionisten. |
ostfried
erstellt: 11. Jan 2026, 17:57
Grad nochmal den Thread überflogen - von welchem AVR reden wir denn eigentlich? Auch n antiker? Dann könnte das mit der Einmessung tatsächlich nicht so relevant sein. Kommando zurück: N 905er Onkyo laut Profil? Da wärest du schon recht dämlich, dessen immerhin Audyssey XT nicht zu nutzen. Mikro dran und gib ihm: https://av-wiki.de/audyssey [Beitrag von ostfried am 11. Jan 2026, 18:03 bearbeitet] |
rudisilves
erstellt: 12. Jan 2026, 01:23
Daran hatte ich nicht mehr gedacht. Gute Idee, Audyssey lag nun 18 Jahre nach der ersten Messung in einer Kiste, hätte ich fast entsorgt. Im pur Audio Modus merke ich keine Verbesserung, aber im Stereobetrieb und im Sourround und THX. Jetzt müssen meine Ohren erst mal sich erholen. Da brauche ich vorerst michts, bis der Onkyo 905 versagen sollte. Nochmals vielen Dank? |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTackleberry_
- Gesamtzahl an Themen1.564.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.857
