SVS SB3000 eine Alternative zu 2 x Heco Celan Sub 38A ?
S97
#1 erstellt: 22. Jan 2026, 17:46
Moin ;-)
Ist der SVS SB3000 eine Alternative zu 2 x Heco Celan Sub 38A ?
Da bei einem meiner Celan das Aktiv-Modul defekt ist, überlege ich auf
1 - 2 SVS SB3000 umzusteigen.
Von der Leistung her reicht mir zwar einer der Heco-Subs, aber ich möchte
auch mal was Neues probieren.
Warum SB und nicht PB ?
Weil ich denke, daß der SB3000 von der Leistung her ja mehr liefert als die
beiden Heco zusammen und das bei deutlich kleinerem Gehäuse ! Für 21m² sollte das reichen.
Unsicher bin ich mir, ob der SB3000 aufgrund der kleineren Membran bei Film
den Punch der Heco-Sub 38A leisten kann.
Was meint Ihr ?
Gruß Mario
[Beitrag von S97 am 22. Jan 2026, 17:48 bearbeitet]
Avanti-und-noch-besser
#2 erstellt: 22. Jan 2026, 19:12
Hallo, ich sehe in deinem Profil die Titan 9, die soll doch schon ganz schön Tiefbass haben?
Ich habe den SB-3000 und bin ganz zufrieden damit im Stereo hören, die Heco sind Bassreflex mit vermutlich ziemlich Keller-Tiefgang für
Movie schauen. Der SB-3000 ist geschlossen und geht dadurch nicht abgrundtief, mir reicht das aber auch beim Filme schauen.
Wenn SVS für Movie dann evtl. besser PB-3000 oder noch besser PB-4000 für Front-Display und Bassreflex usw.
[Beitrag von Avanti-und-noch-besser am 22. Jan 2026, 21:06 bearbeitet]
BassTrap
#3 erstellt: 23. Jan 2026, 03:54
Movie schauen.
Der Heco kommt auf 18Hz runter.
Bassreflex bedeutet nicht automatisch mehr Tiefgang als geschlossen. Im Gegenteil. Bei selber Baugröße geht bei geschlossen mehr Tiefgang. Das benötigt aber mehr el. Leistung.
Der packt die 18Hz auch, und das bei kleinerem Chassis als der Heco, dafür aber halt mit (prinzipbedingt) mehr el. Leistung.
ostfried
#4 erstellt: 23. Jan 2026, 12:41
Nein. Talfahrt ab 35hz.
https://audiovision.de/quadral-aurum-set-test/
Al1969
#5 erstellt: 23. Jan 2026, 15:02
Strange, die Stereo hat sie mit 21Hz gemessen siehe, was sich auch mit meinen Messungen deckt.
S97
#6 erstellt: 23. Jan 2026, 15:24
Also die Titan können für mich gesehen schon beeindruckend tief runter.
Aber zu den Celan Sub38 !
Ich hatte sie damals aus 2 Gründen angeschafft :
Sie hatten 15"-Chassis ! Das gab mir die Zuversicht, daß die Subs im Filmbetrieb
auch richtig Druck machen können.
Desweiteren haben die Beiden eine für mich gesehen geniale Optik !
Dazu kam der Umstand, daß durch die damaligen Infinity Kappa 9.2i mit ihren 2 x 12" - Chassis jeder
Sub unter 15" wie Spielzeug aussah !
Selbst einer von den beiden Heco hat genug Power für meine 21m².
Aber ich finde Klangbild & Optik mit 2 halt deutlich schöner.
Deshalb bin ich schon traurig, daß ich niemand finden konnte, der den defekten Sub repariert.
Also bleibt mir wohl nur der Umstieg auf was Neues ....
[Beitrag von S97 am 23. Jan 2026, 15:25 bearbeitet]
#7 erstellt: 23. Jan 2026, 16:45
Der SVS SB-3000 geht gemäß SVS-Frequenzgang aus der SVS-Webseite bis 21 Hz/ -3 dB und 18 Hz/ - 7dB.
Der Max.-Pegel des SB-3000 ist 108 dB, evtl. kann der Heco aufgrund der offenen Bauweise noch etwas mehr Pegel
im unteren Bereich. Für Stereo-Musik hören ist m. E. die SVS SB-Serie ganz gut, für Kino eher die PB-Serie für tiefes Grollen.
Die ältere Titan 8 geht gemäß Audio bis 25 Hz/ - 3dB, das sollte die Titan 9 wohl auch noch knapp schaffen.
Bereits eine Vulkan 9 spielt etwas tiefer im Tiefbass als z. B. eine B&W 800 D3 gemäß Audio-Zeitschrift.
S97
#8 erstellt: 23. Jan 2026, 16:54
Was mich auch etwas verunsichert, ist der Unterschied in der Vertärkerleistung.
Der Heco ist mit 300/600 Watt RMS/Musik angegeben.
Ein SVS SB2000 z.B. mit 550/1500 Watt RMS/Peak.
Ich bezweifel aber, daß ein SB2000 mit dem Heco mithalten kann.
Mit den Hecos kann ich überspitzt gesagt die Hütte abreissen.
Bei einem SB2000 mit 12"-Chassis schwer vorstellbar, daß der auch nur annähernd so brachial wäre.
Der SB2000 diente jetzt nur als Beispiel.
[Beitrag von S97 am 23. Jan 2026, 16:55 bearbeitet]
BassTrap
#9 erstellt: 23. Jan 2026, 17:35
Bezweifle ich auch.
Bei Bassreflex wird der hinter der Membrane abgegebene Schallanteil genutzt, beim geschlossen Sub verpufft dieser ja ungenutzt im Gehäuse. Bassreflex ist bei selbem Chassis und Verstärker also grundsätzlich lauter. Der geschlossen Sub kann diese Lautstärke nur durch eine höhere Verstärkerleistung und dadurch mehr Membranehub erreichen.
Das um 56% größere Chassis plus der Nutzung des nach hinten abgegebenen Schallanteils (+100%) des Hecos kann der SB-2000 mit der höheren Verstärkerleistung nicht kompensieren. Dazu müßte er - verglichen mit selbem Membranehub und selber Verstärkerleistung wie der Heco - zusätzliche 156% Luft verschieben können. Das packt die 83% höhere Verstärkerleistung (RMS) sicher nicht.
Die Wirkungsgrade und den direkten Vergleich kennt hier keiner, also sind diese Zahlen natürlich nur Anhaltspunkte. Aber die Physik läßt sich nun mal nicht überlisten.
S97
#10 erstellt: 23. Jan 2026, 20:06
Danke
Das bestätigt mich in meiner Meinung.
Werde also wohl nicht um eines der teuren PB-Modelle von SVS herumkommen.
Da meine Quadrals alle in Hochglanzschwarz sind engt das die Alternativen stark ein.
[Beitrag von S97 am 23. Jan 2026, 20:06 bearbeitet]
Horst3
#11 erstellt: 23. Jan 2026, 23:27
Und Heco verkauft das Aktivmodul nicht mehr ?
Ich hab kürzlich erst für meinen SVS SB12 ein neues vom SVS-Service gekauft , für nur rund 170,-
S97
#12 erstellt: 23. Jan 2026, 23:33
Keine Chance !
Hab wirklich viele Anfragen gemacht.
S97
#13 erstellt: 24. Jan 2026, 17:11
Sooooo, das Thema habe ich vorerst so hoffe ich gelöst.
Habe mir den SVS SB-5000 R|Evolution bestellt zu übernächsten Montag.
Bin sehr gespannt auf das Gerät.
Ich hoffe der kann mich auch bei Heimkino überzeugen, da ich dann ja nur noch EINEN Sub habe.
Ich hoffe es passt trotzdem, da der SVS ja viel mehr Leistung hat als die beiden Hecos zusammen.
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuperMiki
  • Gesamtzahl an Themen1.564.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.866
